RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
Gerade klingelt der Briefträger :D
Danke!
Ist das ein kompletter Arduino Mega (Klon)?
kann ich da auch noch Eugens Homeduino dran bauen?
Das wäre ja g…il!!
Rainer, der unbedingt an seine ioBroker-Installation will `
Jawohl! Kannst du machen!Aber! Aufpassen, dann muss du Sketch umschreiben, oder Beauftragen Sie du kannst rflink nicht nutzen.
Wie lang sollte dort die Antenne sein???
ich habe was von Lambda 4 gelesen und komme auf 17,3 cm länge…
Ich habe einen 17,3 cm langen Kupferdraht auf einen Stift gewickelt, sieht gut aus, macht aber den Anschein, die die viel zu kurz ist, wie diese, die der Maxtox abfotografiert hat.
Kennt sich da jemand aus?
Hallo Maxtox,
…da hast du dir was angetan ;-)
wenn ich schon so viele Fragen habe....
Bin eben mal kurz zu meiner Installation gegegengen und habe den Mega an den Pine64 angeklemmt.
(wenn man dann den admin vom NUC öffnet findet er keinen USB ;-) )
Mega wurde erkannt - dazu muss aber der Adapter laufen! Erst konfigurieren und dann aktivieren ist nicht!
Flash lief problemlos.
Erkennen von Geräten Fehlanzeige.
So schnell gebe ich bekanntlich nicht auf.
Außenthermometer von LIDL (Auriol irgendwas) hereingeholt, Erkennungsmodus aktiviert, batterie am Sendor kurz raus und wieder rein: AHA! Da war er.
Kurze Zeit später erschien noch ein zweiter - na dann muss es ja klappen.
Fernbedienung für REV Außensteckdosen geholt und alle Knöpfe gedrückt - auch da passierte was. Aber status war immer false. Warum.
Anschließend diese Punkte in der Konfig gelöscht - Autoverbinden klappte da nicht und nochmal versucht.
Jetzt passierte nichts.
Ich musste erst unter Objekte diese TriState komplett löschen, dann klappte es wieder.
Gibt es irgendwo mehr Informationen zu den gefundenen Geräten?
Woher weiss ich ob das neu auftauchende jetzt das Gerät von mir oder das vom Nachbarn ist?
Du hast für mich ja 433 und 868 gebastelt, kann ich das irgendwo sehen auf welcher Frequenz das Signal ist?
Mein zweites Thermometer scheint das gleiche zu sein, wie das erste nur unter anderem Namen :(
Inzwischen haben beide die Zimmertemperatur angenommen.
Trotz der Jammerei auf hohem Niveau:
Super Arbeit!!!!
und noch etwas :(
traue mich schon gar nicht mehr etwas zu sagen.
Der Adapter disconnectet immer mal wieder und bleibt dann auf gelb.
Im log habe ich folgendes gesehen:
rflink.0 2016-11-11 16:22:11.222 info disconnected rflink.0 2016-11-11 16:12:11.213 info Connected rflink.0 2016-11-11 15:25:43.043 info disconnected rflink.0 2016-11-11 15:17:22.577 info List of port: [{'comName':'/dev/ttyACM0','manufacturer':'busware.de','serialNumber':'busware.de_CUL868','pnpId':'usb-busware.de_CUL868-if00','vendorId':'0x03eb','productId':'0x204b'},{'comName':'/dev/ttyS0'},{'comName':'/dev/ttyS1'},{'comName':'/dev/ttyS2'},{'comName':'/dev/ttyS3'},{'comName':'/dev/ttyS4'},{'comName':'/dev/ttyUSB0','manufacturer':'1a86','serialNumber':'1a86_USB2.0-Serial','pnpId':'usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0','vendorId':'0x1a86','productId':'0x7523'}] rflink.0 2016-11-11 15:15:43.044 info Connected rflink.0 2016-11-11 15:15:42.110 info Serial port openedAm 2. USB des pine64 hängt ein CUL868. Dieser wird als /dev/ttyACM0 angesprochen, der Mega als /dev/ttyUSB0 (hoffe ich zumindest - damit lief das flashen und Anlernen)
Super! Hat mit dem Anschließen sofort geklappt am Raspi3 an ttyUSB0 :)
Im Einsatz habe ich den Lidl-Bresser-Innen-Außentermometer und ich hatte eine ältere Schaltsteckdose mit Fernbedienung noch rumfliegen, REV8342.
Mit der Fernbedienung mit drei Kanälen kann ich die drei Zustände schalten und diese ändern sich entsprechend unter Objekte. Andersrum schaltet die Steckdose nicht wenn ich den Zustand in iobroker ändere (geht hier nur empfangen, nicht senden?)
Beim Termometer erkenne ich die 75% Luftfeuchte wie am Termometer draußen, die anderen Werte kann ich noch nicht zuordnen.
Soweit der erste Erfahrungsbericht.
EDIT: mit ein bischen Geduld ist nun auch Temperatur und Feuchte vom Außensensor erschiehen. Yeah :)
1146_unbenannt.jpg -
und noch etwas :(
Rainer `
Im Adapter gibt ein Einstellung für, default auf 600000ms, stelle doch auf 0. Ich weis jetzt nicht wie ist es mit Sensoren, aber um eine Zwischensteckdose zusteuern, erwacht Adapter selbstständig so ziemlich sofort aus Standby.
Danke Alex,
klingt ja gar nichtmal so unlogisch. Wofür ist denn da noch zusätzliche Logik in Form eines Mega?
um das weiterzuspinnen:
@Alex1808:ch weis jetzt nicht wie ist es mit Sensoren, aber um eine Zwischensteckdose zusteuern, erwacht Adapter selbstständig so ziemlich sofort aus Standby. `
wäre es ja möglich, dass auch eine Sensorinformation vom Arduino erkannt wird, die Info dort kurz zurückgehalten, der Adapter aufgeweckt und dann die Info an ioBroker weitergereicht wird.Dann brauche ich mir darüber ja keine Gedanken mehr zu machen.
Mal sehen was Bluefox dazu sagt.
Danke Alex,
Rainer `
Ich verstehe nicht was ihr machen wollt?Was ist "Sensorinformation vom Arduino" ?
"Adapter aufgeweckt" - Adapter schläft nicht.
Hallo Bluefox,
@Bluefox:Adapter schläft nicht. `
Bei mir verliert der Adapter ab und zu seinen connect.
Manchmal verbindet er sich wieder selber. Siehe log im früheren Post.
Jetzt steht er schon eine ganze Weile mit gelber Ampel = verbunden mit rflink falsch!
Hallo Bluefox,
Rainer `
OK. Verstanden. -
mega an den raspi…
adapter im iobroker admin installieren
im adapter richtigen usb wählen (usb0 oder usb1 o.ä)
auf den 3ten reiter =flash arduino gehen... `
bei mir ist die Auswahlliste unter Serialport leer:
ich vermute mal "QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter" ist der arduino:
root@GD-Server:/opt/iobroker# lsusb Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 005 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter Bus 001 Device 003: ID 1f75:0903 Bus 005 Device 003: ID 0424:2660 Standard Microsystems Corp.da scheint ein Treiber zu fehlen oder ähnliches (so wie auf dem NUK).
Mein Raspi hat sich gestern verabschiedet (vermutlich SD Karte). Da muss ich erstmal alles neu installieren und mich mit Multihost auseinandersetzen.
Bin ab morgen für ein paar Tage weg, o dass ich mir das erst am 18./19. ansehen kann.
Vielleicht hat bis dahin jemand das am NUK zum laufen bekommen.
Robert
Hast du den Adapter gestartet? `
also ich hab das Board angesteckt bei so:
Dan (Board weiterhin angesteckt) den adapter aktiviert (die lampe davor bleibt rot):
In der Auswahlliste der serialports hat das nix verändert.Hab das jetzt erst mal aktiviert und danach angesteckt. Die Auswahlliste der serialports bleibt immer noch leer und die lampe vom rflink adapter rot.
Im Log gibt es auch einen Fehler:
host.GD-Server 2016-11-11 23:36:05.475 info Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled host.GD-Server 2016-11-11 23:36:05.475 error instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module) host.GD-Server 2016-11-11 23:36:05.376 info instance system.adapter.rflink.0 started with pid 32468 host.GD-Server 2016-11-11 23:36:02.035 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) tankerkoenig.0 2016-11-11 23:36:01.529 info force terminating adapter after 1 minute host.GD-Server 2016-11-11 23:35:35.370 info Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabledEs fehlt bei mir also ein Paket oder modul.
