  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Dominik-F Danke. Noch eine Frage. Wie schreibst du den Status Log?
    Oh, und du hast unter Vis.o/Handy und Vis.0/Heating control noch Bilder die ich auch benötigen würde.
    Bei Handy liegt scheinbar + und - Symbol und bei Heating Control liegt scheinbar das Antennnesymbol für die Verbindung.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1745
    @Chaot
    Du kannst dir Icon set Google material design unter den Adaptern ziehen, da sind die Symbole drin. Weiß gar nicht warum ich das damals da rein gepackt hab :D
    Hier sind dann noch die Symbole, hoffe ich hab die richtig hochgeladen:
    ic_add_white_48dp.png ic_remove_white_48dp.png it_wifi.svg
    Das Status Log ist aus der aktuellen Vis für Heatingcontrol V2, daher hab ich auch das Antennensymbol. Wenn du die V2 installiert hast, müsstes der Log bei dir auch funktionieren, wenn du den richtigen Raum einstellst.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #1746
      @Dominik-F Danke dir. Die V2 habe ich noch nicht installiert. Das werde ich unter der Woche in Angriff nehmen.
      Zumal ja scheinbar auch die Vis geändert werden muss will ich mir das erst in aller Ruhe anschauen.
      • ChaotC Chaot
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1747
        @Chaot
        Ich hab sie heute installiert, funktioniert wunderbar.
        Du kannst wenn du z.B. das Plus Symbol nicht hochladen möchtest, anstatt unter Quelle dann unter Text <i class="material-icons">add</i> einfügen, dann hast du ein ähnliches Symbol.
        Für das Minus stellst du dann <i class="material-icons">remove</i> ein
        Die Symbole hast du automatisch, wenn du das CSS von Uhula nutzt bzw. Pittinis Vis
        • G Offline
          grizzlyco
          #1748
          ich habe leider ein großes Problem mit der 2.0
          Ich war etwas voreilig mit dem Update und habe auf 2.0 geupdatet.
          Anschließend lief nichts mehr.
          Ich dachte es liegt an den änderungen der Profile (0 -> 1, usw. ) Deswegen habe ich alle Profile neu eingetragen ( 6 Räume / 2 Profile / 4 Perioden ). Hat leider nicht geholfen.
          Der Adapter schaltet nicht mehr.
          Als ich mein Backup einspielen wollte musste ich feststellen, dass dieses nicht OK ist.
          Was habe ich falsch gemacht? Kann mir bitte jemand helfen.
          Log Error:
          heatingcontrol.0 2021-01-10 00:59:09.138 error (6326) exception in StartStatemachine [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
          heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.ActiveTimeSlot =-1
          heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTarget=-99°C
          heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTimePeriod=-1
          state=starting
          Was kann ich machen?
          Ich würde auch wieder auf die alte Version gehen, aber dann müsste ich nochmal alle Profile anpassen
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • G grizzlyco
            Log Error:
            state=starting
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1749
            @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            Da diese Meldung nur ganz allgemein ist (und auch nicht aus dem Adapter selbst kommt) benötige ich weitere Infos. Du musst den Adapter auf debug stellen und dann die logs vor dieser exception posten.
            Irgendwo hast du eine ObjectID nicht eingestellt.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @Chaot
              Hier die View.
                "settings": {
                  "style": {
                    "background_class": ""
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "8",
                  "useBackground": false,
                  "snapType": 2
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_visibility": false,
                      "g_css_font_text": false,
                      "g_css_background": false,
                      "g_css_shadow_padding": false,
                      "g_css_border": false,
                      "g_gestures": false,
                      "g_signals": false,
                      "g_last_change": false,
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "refreshInterval": "0",
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "lc-type": "last-change",
                      "lc-is-interval": true,
                      "lc-is-moment": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-position-vert": "top",
                      "lc-position-horz": "right",
                      "lc-offset-vert": 0,
                      "lc-offset-horz": 0,
                      "lc-font-size": "12px",
                      "lc-font-family": "",
                      "lc-font-style": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-border-width": "0",
                      "lc-border-style": "",
                      "lc-border-color": "",
                      "lc-border-radius": 10,
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "<i class=\"material-icons\">expand_less</i>",
                      "class": "mdui-button mdui-center mdui-expand  mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}"
                    "style": {
                      "left": "calc(100% - 56px)",
                      "top": "16px",
                      "width": "40px",
                      "height": "40px"
                    "widgetSet": "basic"
                  "e00002": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "signals-icon-0": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                      "signals-icon-1": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                      "signals-icon-2": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                      "html": "Küche",
                      "class": "mdui-title  mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "16px",
                      "top": "16px",
                      "width": "auto",
                      "height": "auto",
                      "z-index": 1
                  "e00003": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "top": "16px",
                      "width": "40px",
                      "height": "40px"
                  "e00004": {
                    "tpl": "tplIconInc",
                    "data": {
                      "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE",
                      "repeat_delay": "800",
                      "repeat_interval": "800",
                      "src": "/vis.0/Handy/images/ic_remove_white_48dp.png",
                      "step": "-0.5",
                      "minmax": "17",
                      "signals-icon-0": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                      "signals-icon-1": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                      "signals-icon-2": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                      "text": "",
                      "invert_icon": false,
                      "imageHeight": "100",
                      "name": "Wohnzimmer HK2",
                      "locked": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "class": "mdui-button-raised mdui-red-bg"
                    "style": {
                      "left": "calc(10% - 23px)",
                      "top": "84px",
                      "background": "transparent",
                      "width": "46px",
                      "height": "46px",
                      "z-index": 5,
                      "border-style": "none",
                      "border-radius": ""
                    "widgetSet": "jqui"
                  "e00005": {
                    "data": {
                      "src": "/vis.0/Handy/images/ic_add_white_48dp.png",
                      "step": "+0.5",
                      "minmax": "24",
                      "text": "",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "class": "mdui-button-raised mdui-green-bg",
                    "style": {
                      "left": "calc(90% - 23px)",
                      "top": "84px",
                      "width": "46px",
                      "height": "46px",
                      "z-index": 5,
                      "font-weight": "bold",
                      "font-size": "large"
                    "widgetSet": "jqui"
                  "e00006": {
                    "tpl": "tplValueFloat",
                    "data": {
                      "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_HUMIDITY",
                      "g_fixed": true,
                      "g_css_font_text": true,
                      "g_signals": false,
                      "is_comma": "true",
                      "factor": "1",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_append_plural": " %",
                      "class": "mdui-value",
                      "html_prepend": ""
                    "style": {
                      "left": "calc(60% - 30px)",
                      "top": "128px",
                      "font-size": "medium",
                      "width": "60px",
                      "height": "25px",
                      "text-align": "left"
                  "e00007": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Luftfeuchte:",
                      "class": "mdui-label"
                    "style": {
                      "left": "calc(40% - 45px)",
                      "top": "128px",
                      "width": "90px",
                      "height": "25px"
                  "e00008": {
                    "data": {
                      "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE",
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "is_comma": "true",
                      "factor": "1",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_append_plural": "° C",
                      "html_prepend": ""
                    "style": {
                      "top": "72px",
                      "width": "60px",
                      "height": "25px",
                  "e00009": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Ist-Temp:",
                    "style": {
                      "top": "72px",
                      "width": "90px",
                      "height": "25px"
                  "e00010": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Soll-Temp:",
                    "style": {
                      "top": "100px",
                      "width": "90px",
                      "height": "25px"
                  "e00011": {
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "is_comma": "true",
                      "factor": "1",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_prepend": ""
                    "style": {
                      "top": "100px",
                      "width": "60px",
                      "height": "25px",
                  "e00012": {
                    "tpl": "tplValueBoolCtrl",
                    "data": {
                      "oid": "hm-rpc.0.info.connection",
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_false": "<img class=\"mdui-red-blink\" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg'>",
                      "html_true": "<img class=\"mdui-green-glow\" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg'>",
                      "class": "{val:hm-rpc.0.info.connection;val==\"true\"? \"mdui-green mdui-green-ol \":  \"mdui-red-ol mdui-red\"} mdui-button-outlined",
                      "locked": false,
                      "min": "",
                      "max": ""
                    "style": {
                      "left": "calc(100% - 110px)",
                      "top": "16px",
                      "width": "32px",
                      "height": "36px",
                      "cursor": "",
                      "z-index": "0"
                  "e00013": {
                    "tpl": "tplValueFloatBar",
                    "data": {
                      "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.0.RSSI_PEER",
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "min": "300",
                      "max": "0",
                      "orientation": "vertical",
                      "color": "{v:hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER;v < 30 ? \"red\" :: \"green\"}",
                      "reverse": true,
                      "class": "mdui-v-bargraph mdui-segment-10 ",
                      "border": "",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0
                    "style": {
                      "left": "calc(100% - 71px)",
                      "top": "16px",
                      "width": "10px",
                      "height": "36px",
                      "z-index": "0"
                  "e00014": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Ventilstellung Küche Rechts",
                      "class": "mdui-label mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}"
                    "style": {
                      "left": "16px",
                      "top": "212px",
                      "width": "300px",
                      "height": "25px"
                  "e00015": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Ventilstellung Küche Links",
                    "style": {
                      "left": "16px",
                      "top": "184px",
                      "width": "300px",
                      "height": "25px"
                  "e00016": {
                    "data": {
                      "oid": "hm-rpc.0.NEQ1411734.4.VALVE_STATE",
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "is_comma": "true",
                      "factor": "1",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "class": "mdui-value mdui-center-h",
                      "html_append_singular": " %",
                      "html_prepend": " "
                    "style": {
                      "left": "calc(85% - 40px)",
                      "top": "212px",
                      "width": "80px",
                      "text-align": "",
                      "height": "20px",
                      "z-index": "2",
                      "font-size": ""
                  "e00017": {
                    "data": {
                      "oid": "hm-rpc.0.NEQ1411673.4.VALVE_STATE",
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "is_comma": "true",
                      "factor": "1",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_prepend": ""
                    "style": {
                      "top": "184px",
                      "width": "80px",
                      "text-align": "",
                      "height": "20px",
                      "z-index": "2",
                      "font-size": ""
                  "e00018": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Heizungsmodus",
                    "style": {
                      "left": "16px",
                      "top": "156px",
                      "width": "300px",
                      "height": "25px"
                  "e00019": {
                    "tpl": "tplValueString",
                    "data": {
                      "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.State",
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_prepend": "",
                    "style": {
                      "top": "156px",
                      "width": "80px",
                      "height": "20px"
                  "e00020": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "{heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.StatusLog}",
                      "class": "mdui-list mdui-divided"
                    "style": {
                      "left": "118px",
                      "top": "268px",
                      "width": "calc(100% - 32px)",
                      "height": "110px",
                      "color": "white",
                      "font-size": "small"
                  "e00021": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html": "Status Log:",
                    "style": {
                      "left": "16px",
                      "top": "268px",
                      "width": "300px",
                      "height": "25px"
                  "e00022": {
                    "data": {
                      "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.ResetManual",
                      "g_fixed": true,
                      "g_css_border": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_false": "<img src='/icons-mfd-png/time_automatic.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                      "html_true": "<img src='/icons-mfd-png/time_automatic.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                      "class": "mdui-button-outlined {val:heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.State;val==\"auto\"?'mdui-green-glow':''} ",
                      "html_append": ""
                    "style": {
                      "left": "calc(50% - 18px)",
                      "top": "16px",
                      "width": "36px",
                      "height": "36px",
                      "z-index": "",
                      "transform": "",
                      "border-radius": "2em"
                  "e00023": {
                    "tpl": "tplValueLastchange",
                    "data": {
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "format_date": "DD.MM.YYYY hh:mm:ss",
                      "class": "mdui-subtitle",
                      "show_interval": true,
                      "html_prepend": ""
                    "style": {
                      "left": "16px",
                      "top": "40px",
                      "width": "300px",
                      "height": "18px",
                      "z-index": "2"
                  "e00024": {
                    "data": {
                      "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.WindowIsOpen",
                      "g_fixed": true,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "html_false": "<img src='/icons-mfd-png/fts_window_1w.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                      "html_true": "<img src='/icons-mfd-png/fts_window_1w_open.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                      "class": "mdui-button-outlined {val:heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.WindowIsOpen;val==\"false\"?'mdui-green mdui-green-glow':'mdui-red-glow mdui-red'}",
                      "locked": false,
                      "min": "",
                      "max": "",
                      "html_append": ""
                    "style": {
                      "left": "calc(100% - 150px)",
                      "top": "16px",
                      "width": "36px",
                      "height": "36px",
                      "cursor": "",
                      "z-index": "0"
                "name": "_cardTest",
                "filterList": []
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1750
              @Dominik-F Ich schau mal, ob ich diese view als dritte Kopiervorlage in die vis einbauen kann...
                Muchul
                #1751
                Würde gerne vorschlagen einen neuen Thread für die Version 2.x zu eröffnen.
                Hier ist ja wirklich viel drin und viele machen sich nicht die Mühe 1700 Beiträge durchzulesen.
                  @Rene_HM
                  Okay, also kann ich davon ausgehen, dass dies abgestellt wird wenn die Version ins latest kommt?
                  Ich habe mal etwas gebastelt mit einer View für einen Raum, vielleicht ist diese ja interessant für dich, dann stelle ich sie gerne bereit.
                  Bis auf den Batteriestatus, den ich so nicht brauche, hab ich alles reingebracht denke ich.
                  Mit Plus/Minus lässt sich die Temperatur um 0,5 Grad verstellen.
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1752
                  @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  Welche Konfiguration für das Thermostat nutzt du dabei? (als override, bis zum nächsten Profilpunkt)?
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    grizzlyco
                    #1753
                    @Rene_HM
                    hier der Log
                    debug
                    Meldung
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.412 error (17712) exception in StartStatemachine [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.408 debug (17712) check all active thermostats
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.402 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.402 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:40 starting <br>
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.401 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:40 starting <br> refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.401 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.401 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:40 starting <br>","ack":false,"ts":1610270260396,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","u
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.326 debug (17712) AddStatusToLog skip Wohnzimmer starting -99°C
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.178 debug (17712) UpdateDPs for Wohnzimmer starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.177 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Wohnzimmer just recalc
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.176 debug (17712) Wohnzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.168 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.167 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:40 starting <br>
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.167 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Timo Spielzimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:40 starting <br> refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.167 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Timo Spielzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.166 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Timo Spielzimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:40 starting <br>","ack":false,"ts":1610270260162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.106 debug (17712) AddStatusToLog skip Timo Spielzimmer starting -99°C
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.023 debug (17712) UpdateDPs for Timo Spielzimmer starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.022 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Timo Spielzimmer just recalc
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.021 debug (17712) Timo Spielzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.011 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.010 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:39 starting <br>
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.010 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Elternschlafzimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:39 starting <br> refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.010 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Elternschlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.009 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Elternschlafzimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:39 starting <br>","ack":false,"ts":1610270260006,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontr
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.948 debug (17712) AddStatusToLog skip Elternschlafzimmer starting -99°C
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.867 debug (17712) UpdateDPs for Elternschlafzimmer starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.866 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Elternschlafzimmer just recalc
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.865 debug (17712) Elternschlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.859 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.859 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:39 starting <br>
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.858 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Timo Schlafzimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:39 starting <br> refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.858 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Timo Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.857 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Timo Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:39 starting <br>","ack":false,"ts":1610270259852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontro
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.791 debug (17712) AddStatusToLog skip Timo Schlafzimmer starting -99°C
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.703 debug (17712) UpdateDPs for Timo Schlafzimmer starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.703 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Timo Schlafzimmer just recalc
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.702 debug (17712) Timo Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.694 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.693 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:39 starting <br>
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.693 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Küche.StatusLog with 10.01.2021 10:17:39 starting <br> refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.693 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Küche.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.692 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Küche.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:39 starting <br>","ack":false,"ts":1610270259686,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.627 debug (17712) AddStatusToLog skip Küche starting -99°C
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.556 debug (17712) UpdateDPs for Küche starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.555 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Küche just recalc
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.554 debug (17712) Küche ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.546 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.545 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:39 starting <br>
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.545 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:39 starting <br> refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.545 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.544 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:39 starting <br>","ack":false,"ts":1610270259540,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","u
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.526 debug (17712) AddStatusToLog skip Badezimmer starting -99°C
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.516 debug (17712) HandleStateChanges CurrentTimePeriod -1
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.516 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTimePeriod with -1 refreshVis false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.514 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTimePeriod
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.513 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTimePeriod {"val":-1,"ack":false,"ts":1610270259509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.421 debug (17712) UpdateDPs for Badezimmer starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.420 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Badezimmer just recalc
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.420 debug (17712) Badezimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.418 info (17712) start statemachine
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.417 debug (17712) SetVis done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.332 debug (17712) MinimumTemp skipping entry and showing 0
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.883 debug (17712) profile 2
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.880 debug (17712) get current profile
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.879 debug (17712) SetVis called
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.877 debug (17712) Set trigger done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.875 debug (17712) subscribe Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.875 debug (17712) subscribe Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.874 debug (17712) subscribe Rooms.Timo Spielzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.873 debug (17712) subscribe Rooms.Timo Spielzimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.873 debug (17712) subscribe Rooms.Elternschlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.872 debug (17712) subscribe Rooms.Elternschlafzimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.871 debug (17712) subscribe Rooms.Timo Schlafzimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.871 debug (17712) subscribe Rooms.Timo Schlafzimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.870 debug (17712) subscribe Rooms.Küche.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.869 debug (17712) subscribe Rooms.Küche.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.869 debug (17712) subscribe Rooms.Badezimmer.StatusLog
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.868 debug (17712) subscribe Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.867 debug (17712) Set trigger
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.866 debug (17712) CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.865 debug (17712) reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= Badezimmer
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.865 debug (17712) CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.864 debug (17712) SetTempDecreaseModeValueLists done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.740 debug (17712) SetTempDecreaseModeValueLists called
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.739 debug (17712) CreateWindowStatesTable done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.728 debug (17712) CreateWindowStatesTable called
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.727 debug (17712) InitWindowStates done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.726 debug (17712) windowstate Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1610235014705,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610235014638} timestamp 10 Jan 2021 00:30:14 f
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.725 debug (17712) windowstate Timo Spielzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609782960482,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609782960482} timestamp 4 Jan 2021 18:5
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.723 debug (17712) windowstate Elternschlafzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609460526117,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609460526117} timestamp 1 Jan 2021 01
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.722 debug (17712) windowstate Timo Schlafzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1608997507508,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608997507508} timestamp 26 Dez 2020 16:
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.720 debug (17712) windowstate Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1609770117373,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609770117373} timestamp 4 Jan 2021 15:21:57 false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.719 debug (17712) windowstate Badezimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609861883631,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609861883631} timestamp 5 Jan 2021 16:51:23 f
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.716 debug (17712) InitWindowStates called
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.715 debug (17712) SetProfileValueList done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.662 debug (17712) SetProfileValueList ;1;2
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.661 debug (17712) SetProfileValueList x= 2
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.660 debug (17712) SetProfileValueList x= 1
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.660 debug (17712) SetProfileValueList called 2
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.659 debug (17712) InitRoom done, choosen room is Badezimmer
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.657 debug (17712) InitRoom called
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.656 debug (17712) UsedRooms "Badezimmer;Küche;Timo Schlafzimmer;Elternschlafzimmer;Timo Spielzimmer;Wohnzimmer"
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.654 debug (17712) ProfileType "Mo - Fr / Sa - Su"
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.639 debug (17712) TempDecreaseMode "absolute"
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.624 info (17712) 22 cron job(s) created
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.624 debug (17712) cron status = true next event: 16 Jan 2021 08:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.621 debug (17712) cron status = true next event: 16 Jan 2021 10:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.612 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 18:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.611 debug (17712) cron status = true next event: 16 Jan 2021 05:45:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.605 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 19:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.603 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 11:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.602 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 20:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.601 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 20:30:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.597 debug (17712) cron status = true next event: 16 Jan 2021 07:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.591 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 10:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.589 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 16:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.587 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 12:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.584 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 08:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.582 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 05:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.581 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 19:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.578 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 11:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.576 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 05:45:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.569 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 20:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.566 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 20:30:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.560 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 17:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.557 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 07:00:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.555 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 04:45:00
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.546 debug (17712) CreateCronJobs done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.540 debug (17712) create cron job #21 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.530 debug (17712) create cron job #20 at 10:0 string: 0 0 10 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.526 debug (17712) create cron job #19 at 18:0 string: 0 0 18 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.517 debug (17712) create cron job #18 at 5:45 string: 0 45 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.512 debug (17712) create cron job #17 at 19:0 string: 0 0 19 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.509 debug (17712) create cron job #16 at 11:0 string: 0 0 11 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.505 debug (17712) create cron job #15 at 20:0 string: 0 0 20 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.499 debug (17712) create cron job #14 at 20:30 string: 0 30 20 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.493 debug (17712) create cron job #13 at 7:0 string: 0 0 7 * * 0,6 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.489 debug (17712) create cron job #12 at 10:0 string: 0 0 10 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.484 debug (17712) create cron job #11 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.479 debug (17712) create cron job #10 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.474 debug (17712) create cron job #9 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.470 debug (17712) create cron job #8 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.465 debug (17712) create cron job #7 at 19:0 string: 0 0 19 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.460 debug (17712) create cron job #6 at 11:0 string: 0 0 11 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.452 debug (17712) create cron job #5 at 5:45 string: 0 45 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.447 debug (17712) create cron job #4 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.439 debug (17712) create cron job #3 at 20:30 string: 0 30 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.433 debug (17712) create cron job #2 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.429 debug (17712) create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.406 debug (17712) create cron job #0 at 4:45 string: 0 45 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.405 debug (17712) cron jobs created [{"hour":4,"minute":45,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Badezimmer","target":20,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"04:45","CurrentTimePeriodFull"
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.799 info (17712) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.798 debug (17712) start CreateCronJobs
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.797 debug (17712) profile 2
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.742 debug (17712) get current profile
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.741 info (17712) subscribe devices done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.740 info (17712) subscribe thermostat target Wandthermostat setpoint maxcube.0.devices.thermostat_11eb43.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.739 info (17712) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_12a72f.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.738 info (17712) subscribe thermostat target Wandthermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_18efa8.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.737 info (17712) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_129d25.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.736 info (17712) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_068d6d.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.735 info (17712) subscribe thermostat target Wandthermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_058469.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.735 info (17712) subscribe thermostats target 6
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.734 info (17712) subscribe devices start
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.733 debug (17712) subscribe vis DP
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.732 info (17712) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Party
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.731 info (17712) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Gäste_anwesend
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.730 info (17712) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Urlaub_Zuhause
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.729 info (17712) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Urlaub_außer_Haus
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.727 info (17712) subscribe radar2.1._nHere
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.722 info (17712) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.692 info (17712) SetCurrent done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.685 debug (17712) PublicHolidyToday set to false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.684 debug (17712) PublicHolidyToday type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.676 debug (17712) PartyNow set to false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.675 debug (17712) PartyNow type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.663 debug (17712) GuestsPresent set to false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.663 debug (17712) GuestsPresent type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.656 debug (17712) HolidayPresent set to false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.655 debug (17712) HolidayPresent type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.649 debug (17712) VacationAbsent set to false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.648 debug (17712) VacationAbsent type ==1 ??? false
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.640 debug (17712) Present set to true
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.639 info (17712) Present set to true
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.639 debug (17712) Present type !=1 ??? 2 0
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.637 info (17712) start SetCurrent
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.636 info (17712) SetInfo done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.505 info (17712) start SetInfo
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.504 debug (17712) SetDefaults done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.181 debug (17712) system.adapter.admin.0: logging true
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.969 info (17712) start CreateDatapoints
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.965 info (17712) CreateDatabase done with 6 rooms
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.964 debug (17712) CreateDatabase: 6 active thermostats found [{"name":"Wandthermostat 1 setpoint","room":"Badezimmer","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_058469.setpoint","OID_Current":"","lastTarget":-
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.964 debug (17712) CreateDatabase: 0 active actors found []
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.963 debug (17712) CreateDatabase: 0 active sensors found []
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.962 debug (17712) CreateDatabase: 6 active rooms found [{"ID":0,"Name":"Badezimmer","WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting"
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.959 info (17712) start CreateDatabase
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.958 debug (17712) got system language de
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.953 debug (17712) devices [{"id":1,"name":"Wandthermostat 1 setpoint","OID_Current":"","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_058469.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Badezimmer"},{"id":2,"name":"
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.937 debug (17712) Schedule restart: * */6 * * *
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.865 info (17712) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.655 debug (17712) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.143 debug (17712) statesDB connected
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.142 debug (17712) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.128 debug (17712) States create System PubSub Client
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.124 debug (17712) States create User PubSub Client
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.114 debug (17712) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.111 debug (17712) objectDB connected
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.105 debug (17712) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.086 debug (17712) Objects client initialize lua scripts
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.084 debug (17712) Objects create User PubSub Client
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.080 debug (17712) Objects create System PubSub Client
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.072 debug (17712) Objects client ready ... initialize now
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.025 debug (17712) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:29.102 info (17123) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:29.099 info (17123) terminating
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:29.091 info (17123) cleaned everything up...
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:29.089 info (17123) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:46.236 error (17123) exception in StartStatemachine [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:45.374 info (17123) start statemachine
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:44.713 info (17123) 22 cron job(s) created
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.434 info (17123) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.405 info (17123) subscribe devices done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.404 info (17123) subscribe thermostat target Wandthermostat setpoint maxcube.0.devices.thermostat_11eb43.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.403 info (17123) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_12a72f.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.402 info (17123) subscribe thermostat target Wandthermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_18efa8.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.401 info (17123) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_129d25.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.400 info (17123) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_068d6d.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.399 info (17123) subscribe thermostat target Wandthermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_058469.setpoint
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.398 info (17123) subscribe thermostats target 6
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.393 info (17123) subscribe devices start
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.392 info (17123) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Party
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.390 info (17123) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Gäste_anwesend
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.389 info (17123) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Urlaub_Zuhause
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.388 info (17123) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Urlaub_außer_Haus
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.387 info (17123) subscribe radar2.1._nHere
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.386 info (17123) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.347 info (17123) SetCurrent done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.308 info (17123) Present set to true
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.306 info (17123) start SetCurrent
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.305 info (17123) SetInfo done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.226 info (17123) start SetInfo
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.016 info (17123) CreateDatapoints done
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:40.053 info (17123) start CreateDatapoints
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:40.050 info (17123) CreateDatabase done with 6 rooms
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:40.047 info (17123) start CreateDatabase
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:39.958 info (17123) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:35.193 info (23599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:35.190 info (23599) terminating
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:35.184 info (23599) cleaned everything up...
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:35.181 info (23599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:14:40.100 info (23599) HandleActors for Elternschlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:14:40.098 info (23599) SetRoomTemperature started for Elternschlafzimmer target -99
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:14:40.098 info (23599) CalculateRoomTemperature for Elternschlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.700 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610270006515,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1610270006365}
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.548 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610270006365,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610270
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.519 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610270006515,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.adm
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.374 info (23599) HandleActors for Badezimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.372 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610270006365,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.348 info (23599) SetRoomTemperature started for Badezimmer target 20
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.346 info (23599) CalculateRoomTemperature for Badezimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:22.421 info (23599) HandleActors for Elternschlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:22.418 info (23599) SetRoomTemperature started for Elternschlafzimmer target -99
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:22.416 info (23599) CalculateRoomTemperature for Elternschlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:18.670 info (23599) HandleActors for Elternschlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:18.668 info (23599) SetRoomTemperature started for Elternschlafzimmer target -99
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:18.668 info (23599) CalculateRoomTemperature for Elternschlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:15.015 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Küche Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269994903,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1610269994767} (0)
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.929 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Küche Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269994767,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":161026999476
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.906 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Küche Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269994903,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.778 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Küche Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269994767,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.775 info (23599) HandleActors for Küche auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.756 info (23599) SetRoomTemperature started for Küche target 20
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.754 info (23599) CalculateRoomTemperature for Küche auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:11.092 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Timo Schlafzimmer Thermostats_Target {"val":19,"ack":true,"ts":1610269991003,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":16102699
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:11.007 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Timo Schlafzimmer Thermostats_Target {"val":19,"ack":true,"ts":1610269991003,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.u
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.956 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Timo Schlafzimmer Thermostats_Target {"val":19,"ack":false,"ts":1610269990847,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.856 info (23599) HandleActors for Timo Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.854 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Timo Schlafzimmer Thermostats_Target {"val":19,"ack":false,"ts":1610269990847,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.837 info (23599) SetRoomTemperature started for Timo Schlafzimmer target 19
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.835 info (23599) CalculateRoomTemperature for Timo Schlafzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.507 info (23599) HandleActors for Timo Spielzimmer manual
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.503 info (23599) SetRoomTemperature started for Timo Spielzimmer target 17.5
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.503 warn (23599) Timo Spielzimmer CalculateRoomTemperature for manual 17.5
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.502 info (23599) CalculateRoomTemperature for Timo Spielzimmer manual
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.499 warn (23599) CheckStartManualMode: current target 20 new 17.5
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:06.186 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Timo Spielzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269986103,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":161026998
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:06.106 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Timo Spielzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269986103,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.us
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:06.085 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Timo Spielzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269985947,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:05.956 info (23599) HandleActors for Timo Spielzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:05.952 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Timo Spielzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269985947,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"s
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:05.939 info (23599) SetRoomTemperature started for Timo Spielzimmer target 20
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:05.938 info (23599) CalculateRoomTemperature for Timo Spielzimmer auto
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.538 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269981403,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1610269981258}
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.407 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269981403,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.adm
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.381 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269981258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610269
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.274 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269981258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                    heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.268 info (23599) HandleActors for Wohnzimmer auto
                    • G grizzlyco
                      @Rene_HM
                      hier der Log
                      debug
                      Meldung
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1754
                      hast du bei deinen Thermostaten die Aktuell-OID konfiguriert, oder weggelassen? Sollte eigentlich kein Problem sein, ich frage nur, um meinen Verdacht bzgl. Fehler zu bestätigen...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        grizzlyco
                        #1755
                        Alle aktuell oid sind leer@Rene_HM
                        • G grizzlyco
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1756
                          @grizzlyco okay, dann baue ich den bug fix...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            grizzlyco
                            #1757
                            @Rene_HM
                            Ich könnte was eintragen. Hab in jedem Raum einen Temp wert
                            • G grizzlyco
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1758
                              @grizzlyco als workaround sollte das helfen...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                grizzlyco
                                #1759
                                @Rene_HM
                                das scheint geholfen zu haben DANKE!
                                aber etwas stimmt mit der Vis nicht. !
                                • G grizzlyco
                                  @Rene_HM
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #1760
                                  @grizzlyco du meinst mit dem Profil? Wenn du dort etwas eingibst, passt es dann? wie sehen die Datenpunkte aus? Kann damit zusammen hängen, dass ich ab V2.0 mit den Perioden ab 1 anstatt 0 zähle... also einmal die Profil-Daten prüfen und evtl. aktualisieren...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    grizzlyco
                                    #1761
                                    @Rene_HM
                                    das hatte ich schon´gemacht. er springt auf die 5. Periode, obwohl ich nur 4 habe. Ich erstelle grade überall einen 5.
                                      ArnoD
                                      #1762
                                      Hallo @Rene_HM
                                      ich wollte heute zum ersten mal deinen Adapter testen und habe gleich die Version 2.0.0 installiert.
                                      Die Installation hat soweit auch ohne Fehlermeldung funktioniert und ich konnte eine Instanz anlegen.
                                      Jetzt wollte ich in den Adapter Einstellungen die Werte anpassen und habe das Problem, das ich diese dann nicht speichern kann.
                                      Wenn ich bei den Sensoreinstellungen "Sensoren verwendet" aktiviere, wird diese Änderung gar nicht erkannt, heißt der Button Speichern bleibt ausgegraut.
                                      Wenn ich dasselbe bei den Aktoreinstellungen mache, wird die Änderung erkannt, lässt sich aber nicht speichern.
                                      Mache ich hier was falsch ? da es bei den anderen anscheinend funktioniert.
                                      • G grizzlyco
                                        @Rene_HM
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1763
                                        @grizzlyco ja, die vis geht davon aus, es gibt 5 Perioden. Wenn man etwas anderes haben will, muss man das selbst anpassen...
                                        G P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          Hallo @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1764
                                          @ArnoD sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          Sobald man auf UseActors oder UseSensors drückt, wird der Save-Button freigeschaltet, gerade hier nochmal ausprobiert...
                                          Hast du nach Installation nochmal "Upload" durchgeführt?
                                          A ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
