  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F FI_84
    @Dominik-F kannst das vielielleicht hier zur Verfügung stellen?
    Gefällt mit sehr gut
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #1744
    @FI_84 Hat er doch. Direkt zwei Beiträge weiter oben.
    • ChaotC Chaot
      @Dominik-F Danke. Noch eine Frage. Wie schreibst du den Status Log?
      Oh, und du hast unter Vis.o/Handy und Vis.0/Heating control noch Bilder die ich auch benötigen würde.
      Bei Handy liegt scheinbar + und - Symbol und bei Heating Control liegt scheinbar das Antennnesymbol für die Verbindung.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1745
      @Chaot
      Du kannst dir Icon set Google material design unter den Adaptern ziehen, da sind die Symbole drin. Weiß gar nicht warum ich das damals da rein gepackt hab :D
      Hier sind dann noch die Symbole, hoffe ich hab die richtig hochgeladen:
      ic_add_white_48dp.png ic_remove_white_48dp.png it_wifi.svg
      Das Status Log ist aus der aktuellen Vis für Heatingcontrol V2, daher hab ich auch das Antennensymbol. Wenn du die V2 installiert hast, müsstes der Log bei dir auch funktionieren, wenn du den richtigen Raum einstellst.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #1746
        @Dominik-F Danke dir. Die V2 habe ich noch nicht installiert. Das werde ich unter der Woche in Angriff nehmen.
        Zumal ja scheinbar auch die Vis geändert werden muss will ich mir das erst in aller Ruhe anschauen.
        • ChaotC Chaot
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1747
          @Chaot
          Ich hab sie heute installiert, funktioniert wunderbar.
          Du kannst wenn du z.B. das Plus Symbol nicht hochladen möchtest, anstatt unter Quelle dann unter Text <i class="material-icons">add</i> einfügen, dann hast du ein ähnliches Symbol.
          Für das Minus stellst du dann <i class="material-icons">remove</i> ein
          Die Symbole hast du automatisch, wenn du das CSS von Uhula nutzt bzw. Pittinis Vis
          • G Offline
            grizzlyco
            #1748
            ich habe leider ein großes Problem mit der 2.0
            Ich war etwas voreilig mit dem Update und habe auf 2.0 geupdatet.
            Anschließend lief nichts mehr.
            Ich dachte es liegt an den änderungen der Profile (0 -> 1, usw. ) Deswegen habe ich alle Profile neu eingetragen ( 6 Räume / 2 Profile / 4 Perioden ). Hat leider nicht geholfen.
            Der Adapter schaltet nicht mehr.
            Als ich mein Backup einspielen wollte musste ich feststellen, dass dieses nicht OK ist.
            Was habe ich falsch gemacht? Kann mir bitte jemand helfen.
            Log Error:
            heatingcontrol.0 2021-01-10 00:59:09.138 error (6326) exception in StartStatemachine [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
            heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.ActiveTimeSlot =-1
            heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTarget=-99°C
            heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTimePeriod=-1
            state=starting
            Was kann ich machen?
            Ich würde auch wieder auf die alte Version gehen, aber dann müsste ich nochmal alle Profile anpassen
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • G grizzlyco
              Log Error:
              state=starting
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1749
              @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              Da diese Meldung nur ganz allgemein ist (und auch nicht aus dem Adapter selbst kommt) benötige ich weitere Infos. Du musst den Adapter auf debug stellen und dann die logs vor dieser exception posten.
              Irgendwo hast du eine ObjectID nicht eingestellt.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @Chaot
                Hier die View.
                  "settings": {
                    "style": {
                      "background_class": ""
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "",
                    "sizey": "",
                    "gridSize": "8",
                    "useBackground": false,
                    "snapType": 2
                  "widgets": {
                    "e00001": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_visibility": false,
                        "g_css_font_text": false,
                        "g_css_background": false,
                        "g_css_shadow_padding": false,
                        "g_css_border": false,
                        "g_gestures": false,
                        "g_signals": false,
                        "g_last_change": false,
                        "visibility-cond": "==",
                        "visibility-val": 1,
                        "visibility-groups-action": "hide",
                        "refreshInterval": "0",
                        "signals-cond-0": "==",
                        "signals-val-0": true,
                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0": 0,
                        "signals-blink-0": false,
                        "signals-horz-0": 0,
                        "signals-vert-0": 0,
                        "signals-hide-edit-0": false,
                        "signals-cond-1": "==",
                        "signals-val-1": true,
                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1": 0,
                        "signals-blink-1": false,
                        "signals-horz-1": 0,
                        "signals-vert-1": 0,
                        "signals-hide-edit-1": false,
                        "signals-cond-2": "==",
                        "signals-val-2": true,
                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2": 0,
                        "signals-blink-2": false,
                        "signals-horz-2": 0,
                        "signals-vert-2": 0,
                        "signals-hide-edit-2": false,
                        "lc-type": "last-change",
                        "lc-is-interval": true,
                        "lc-is-moment": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-position-vert": "top",
                        "lc-position-horz": "right",
                        "lc-offset-vert": 0,
                        "lc-offset-horz": 0,
                        "lc-font-size": "12px",
                        "lc-font-family": "",
                        "lc-font-style": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-border-width": "0",
                        "lc-border-style": "",
                        "lc-border-color": "",
                        "lc-border-radius": 10,
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "<i class=\"material-icons\">expand_less</i>",
                        "class": "mdui-button mdui-center mdui-expand  mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}"
                      "style": {
                        "left": "calc(100% - 56px)",
                        "top": "16px",
                        "width": "40px",
                        "height": "40px"
                      "widgetSet": "basic"
                    "e00002": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "signals-icon-0": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                        "signals-icon-1": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                        "signals-icon-2": "/vis.0/Handy/lowbattery.png",
                        "html": "Küche",
                        "class": "mdui-title  mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "16px",
                        "top": "16px",
                        "width": "auto",
                        "height": "auto",
                        "z-index": 1
                    "e00003": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "top": "16px",
                        "width": "40px",
                        "height": "40px"
                    "e00004": {
                      "tpl": "tplIconInc",
                      "data": {
                        "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.SET_TEMPERATURE",
                        "repeat_delay": "800",
                        "repeat_interval": "800",
                        "src": "/vis.0/Handy/images/ic_remove_white_48dp.png",
                        "step": "-0.5",
                        "minmax": "17",
                        "signals-icon-0": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                        "signals-icon-1": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                        "signals-icon-2": "/vis.0/Inspiration/lowbattery.png",
                        "text": "",
                        "invert_icon": false,
                        "imageHeight": "100",
                        "name": "Wohnzimmer HK2",
                        "locked": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "class": "mdui-button-raised mdui-red-bg"
                      "style": {
                        "left": "calc(10% - 23px)",
                        "top": "84px",
                        "background": "transparent",
                        "width": "46px",
                        "height": "46px",
                        "z-index": 5,
                        "border-style": "none",
                        "border-radius": ""
                      "widgetSet": "jqui"
                    "e00005": {
                      "data": {
                        "src": "/vis.0/Handy/images/ic_add_white_48dp.png",
                        "step": "+0.5",
                        "minmax": "24",
                        "text": "",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "class": "mdui-button-raised mdui-green-bg",
                      "style": {
                        "left": "calc(90% - 23px)",
                        "top": "84px",
                        "width": "46px",
                        "height": "46px",
                        "z-index": 5,
                        "font-weight": "bold",
                        "font-size": "large"
                      "widgetSet": "jqui"
                    "e00006": {
                      "tpl": "tplValueFloat",
                      "data": {
                        "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_HUMIDITY",
                        "g_fixed": true,
                        "g_css_font_text": true,
                        "g_signals": false,
                        "is_comma": "true",
                        "factor": "1",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_append_plural": " %",
                        "class": "mdui-value",
                        "html_prepend": ""
                      "style": {
                        "left": "calc(60% - 30px)",
                        "top": "128px",
                        "font-size": "medium",
                        "width": "60px",
                        "height": "25px",
                        "text-align": "left"
                    "e00007": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "Luftfeuchte:",
                        "class": "mdui-label"
                      "style": {
                        "left": "calc(40% - 45px)",
                        "top": "128px",
                        "width": "90px",
                        "height": "25px"
                    "e00008": {
                      "data": {
                        "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.2.ACTUAL_TEMPERATURE",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "is_comma": "true",
                        "factor": "1",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_append_plural": "° C",
                        "html_prepend": ""
                      "style": {
                        "top": "72px",
                        "width": "60px",
                        "height": "25px",
                    "e00009": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "Ist-Temp:",
                      "style": {
                        "top": "72px",
                        "width": "90px",
                        "height": "25px"
                    "e00010": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "Soll-Temp:",
                      "style": {
                        "top": "100px",
                        "width": "90px",
                        "height": "25px"
                    "e00011": {
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "is_comma": "true",
                        "factor": "1",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_prepend": ""
                      "style": {
                        "top": "100px",
                        "width": "60px",
                        "height": "25px",
                    "e00012": {
                      "tpl": "tplValueBoolCtrl",
                      "data": {
                        "oid": "hm-rpc.0.info.connection",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_false": "<img class=\"mdui-red-blink\" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg'>",
                        "html_true": "<img class=\"mdui-green-glow\" height=32px src='/vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg'>",
                        "class": "{val:hm-rpc.0.info.connection;val==\"true\"? \"mdui-green mdui-green-ol \":  \"mdui-red-ol mdui-red\"} mdui-button-outlined",
                        "locked": false,
                        "min": "",
                        "max": ""
                      "style": {
                        "left": "calc(100% - 110px)",
                        "top": "16px",
                        "width": "32px",
                        "height": "36px",
                        "cursor": "",
                        "z-index": "0"
                    "e00013": {
                      "tpl": "tplValueFloatBar",
                      "data": {
                        "oid": "hm-rpc.0.NEQ1802941.0.RSSI_PEER",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "min": "300",
                        "max": "0",
                        "orientation": "vertical",
                        "color": "{v:hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER;v < 30 ? \"red\" :: \"green\"}",
                        "reverse": true,
                        "class": "mdui-v-bargraph mdui-segment-10 ",
                        "border": "",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                      "style": {
                        "left": "calc(100% - 71px)",
                        "top": "16px",
                        "width": "10px",
                        "height": "36px",
                        "z-index": "0"
                    "e00014": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "Ventilstellung Küche Rechts",
                        "class": "mdui-label mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}"
                      "style": {
                        "left": "16px",
                        "top": "212px",
                        "width": "300px",
                        "height": "25px"
                    "e00015": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "Ventilstellung Küche Links",
                      "style": {
                        "left": "16px",
                        "top": "184px",
                        "width": "300px",
                        "height": "25px"
                    "e00016": {
                      "data": {
                        "oid": "hm-rpc.0.NEQ1411734.4.VALVE_STATE",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "is_comma": "true",
                        "factor": "1",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "class": "mdui-value mdui-center-h",
                        "html_append_singular": " %",
                        "html_prepend": " "
                      "style": {
                        "left": "calc(85% - 40px)",
                        "top": "212px",
                        "width": "80px",
                        "text-align": "",
                        "height": "20px",
                        "z-index": "2",
                        "font-size": ""
                    "e00017": {
                      "data": {
                        "oid": "hm-rpc.0.NEQ1411673.4.VALVE_STATE",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "is_comma": "true",
                        "factor": "1",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_prepend": ""
                      "style": {
                        "top": "184px",
                        "width": "80px",
                        "text-align": "",
                        "height": "20px",
                        "z-index": "2",
                        "font-size": ""
                    "e00018": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "Heizungsmodus",
                      "style": {
                        "left": "16px",
                        "top": "156px",
                        "width": "300px",
                        "height": "25px"
                    "e00019": {
                      "tpl": "tplValueString",
                      "data": {
                        "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.State",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_prepend": "",
                      "style": {
                        "top": "156px",
                        "width": "80px",
                        "height": "20px"
                    "e00020": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "{heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.StatusLog}",
                        "class": "mdui-list mdui-divided"
                      "style": {
                        "left": "118px",
                        "top": "268px",
                        "width": "calc(100% - 32px)",
                        "height": "110px",
                        "color": "white",
                        "font-size": "small"
                    "e00021": {
                      "tpl": "tplHtml",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "Status Log:",
                      "style": {
                        "left": "16px",
                        "top": "268px",
                        "width": "300px",
                        "height": "25px"
                    "e00022": {
                      "data": {
                        "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.ResetManual",
                        "g_fixed": true,
                        "g_css_border": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_false": "<img src='/icons-mfd-png/time_automatic.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                        "html_true": "<img src='/icons-mfd-png/time_automatic.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                        "class": "mdui-button-outlined {val:heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.State;val==\"auto\"?'mdui-green-glow':''} ",
                        "html_append": ""
                      "style": {
                        "left": "calc(50% - 18px)",
                        "top": "16px",
                        "width": "36px",
                        "height": "36px",
                        "z-index": "",
                        "transform": "",
                        "border-radius": "2em"
                    "e00023": {
                      "tpl": "tplValueLastchange",
                      "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "format_date": "DD.MM.YYYY hh:mm:ss",
                        "class": "mdui-subtitle",
                        "show_interval": true,
                        "html_prepend": ""
                      "style": {
                        "left": "16px",
                        "top": "40px",
                        "width": "300px",
                        "height": "18px",
                        "z-index": "2"
                    "e00024": {
                      "data": {
                        "oid": "heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.WindowIsOpen",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_false": "<img src='/icons-mfd-png/fts_window_1w.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                        "html_true": "<img src='/icons-mfd-png/fts_window_1w_open.png' width=\"36\" height=\"36\"</i>",
                        "class": "mdui-button-outlined {val:heatingcontrol.0.Rooms.EG_Küche.WindowIsOpen;val==\"false\"?'mdui-green mdui-green-glow':'mdui-red-glow mdui-red'}",
                        "locked": false,
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "html_append": ""
                      "style": {
                        "left": "calc(100% - 150px)",
                        "top": "16px",
                        "width": "36px",
                        "height": "36px",
                        "cursor": "",
                        "z-index": "0"
                  "name": "_cardTest",
                  "filterList": []
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1750
                @Dominik-F Ich schau mal, ob ich diese view als dritte Kopiervorlage in die vis einbauen kann...
                  Muchul
                  #1751
                  Würde gerne vorschlagen einen neuen Thread für die Version 2.x zu eröffnen.
                  Hier ist ja wirklich viel drin und viele machen sich nicht die Mühe 1700 Beiträge durchzulesen.
                    @Rene_HM
                    Okay, also kann ich davon ausgehen, dass dies abgestellt wird wenn die Version ins latest kommt?
                    Ich habe mal etwas gebastelt mit einer View für einen Raum, vielleicht ist diese ja interessant für dich, dann stelle ich sie gerne bereit.
                    Bis auf den Batteriestatus, den ich so nicht brauche, hab ich alles reingebracht denke ich.
                    Mit Plus/Minus lässt sich die Temperatur um 0,5 Grad verstellen.
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1752
                    @Dominik-F sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    Welche Konfiguration für das Thermostat nutzt du dabei? (als override, bis zum nächsten Profilpunkt)?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      grizzlyco
                      #1753
                      @Rene_HM
                      hier der Log
                      debug
                      Meldung
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.412 error (17712) exception in StartStatemachine [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.408 debug (17712) check all active thermostats
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.402 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.402 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:40 starting <br>
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.401 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:40 starting <br> refreshVis false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.401 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.401 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:40 starting <br>","ack":false,"ts":1610270260396,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","u
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.326 debug (17712) AddStatusToLog skip Wohnzimmer starting -99°C
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.178 debug (17712) UpdateDPs for Wohnzimmer starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.177 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Wohnzimmer just recalc
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.176 debug (17712) Wohnzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.168 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.167 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:40 starting <br>
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.167 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Timo Spielzimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:40 starting <br> refreshVis false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.167 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Timo Spielzimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.166 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Timo Spielzimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:40 starting <br>","ack":false,"ts":1610270260162,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.106 debug (17712) AddStatusToLog skip Timo Spielzimmer starting -99°C
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.023 debug (17712) UpdateDPs for Timo Spielzimmer starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.022 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Timo Spielzimmer just recalc
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.021 debug (17712) Timo Spielzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.011 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.010 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:39 starting <br>
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.010 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Elternschlafzimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:39 starting <br> refreshVis false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.010 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Elternschlafzimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:40.009 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Elternschlafzimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:39 starting <br>","ack":false,"ts":1610270260006,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontr
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.948 debug (17712) AddStatusToLog skip Elternschlafzimmer starting -99°C
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.867 debug (17712) UpdateDPs for Elternschlafzimmer starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.866 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Elternschlafzimmer just recalc
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.865 debug (17712) Elternschlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.859 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.859 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:39 starting <br>
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.858 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Timo Schlafzimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:39 starting <br> refreshVis false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.858 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Timo Schlafzimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.857 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Timo Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:39 starting <br>","ack":false,"ts":1610270259852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontro
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.791 debug (17712) AddStatusToLog skip Timo Schlafzimmer starting -99°C
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.703 debug (17712) UpdateDPs for Timo Schlafzimmer starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.703 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Timo Schlafzimmer just recalc
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.702 debug (17712) Timo Schlafzimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.694 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.693 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:39 starting <br>
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.693 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Küche.StatusLog with 10.01.2021 10:17:39 starting <br> refreshVis false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.693 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Küche.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.692 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Küche.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:39 starting <br>","ack":false,"ts":1610270259686,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.627 debug (17712) AddStatusToLog skip Küche starting -99°C
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.556 debug (17712) UpdateDPs for Küche starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.555 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Küche just recalc
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.554 debug (17712) Küche ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.546 debug (17712) Reaching SetStatusLog for Rooms.Badezimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.545 debug (17712) HandleStateChanges StatusLog 10.01.2021 10:17:39 starting <br>
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.545 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.StatusLog with 10.01.2021 10:17:39 starting <br> refreshVis false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.545 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.544 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.StatusLog {"val":" 10.01.2021 10:17:39 starting <br>","ack":false,"ts":1610270259540,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","u
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.526 debug (17712) AddStatusToLog skip Badezimmer starting -99°C
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.516 debug (17712) HandleStateChanges CurrentTimePeriod -1
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.516 debug (17712) HandleStateChanges heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTimePeriod with -1 refreshVis false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.514 debug (17712) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTimePeriod
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.513 debug (17712) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer.CurrentTimePeriod {"val":-1,"ack":false,"ts":1610270259509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.421 debug (17712) UpdateDPs for Badezimmer starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.420 debug (17712) ChangeStatus Profilepoint in Badezimmer just recalc
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.420 debug (17712) Badezimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to -99 in starting
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.418 info (17712) start statemachine
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.417 debug (17712) SetVis done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:39.332 debug (17712) MinimumTemp skipping entry and showing 0
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.883 debug (17712) profile 2
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.880 debug (17712) get current profile
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.879 debug (17712) SetVis called
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.877 debug (17712) Set trigger done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.875 debug (17712) subscribe Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.875 debug (17712) subscribe Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.874 debug (17712) subscribe Rooms.Timo Spielzimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.873 debug (17712) subscribe Rooms.Timo Spielzimmer.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.873 debug (17712) subscribe Rooms.Elternschlafzimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.872 debug (17712) subscribe Rooms.Elternschlafzimmer.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.871 debug (17712) subscribe Rooms.Timo Schlafzimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.871 debug (17712) subscribe Rooms.Timo Schlafzimmer.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.870 debug (17712) subscribe Rooms.Küche.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.869 debug (17712) subscribe Rooms.Küche.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.869 debug (17712) subscribe Rooms.Badezimmer.StatusLog
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.868 debug (17712) subscribe Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.867 debug (17712) Set trigger
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.866 debug (17712) CreateCurrentTimePeriodTrigger done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.865 debug (17712) reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= Badezimmer
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.865 debug (17712) CreateCurrentTimePeriodTrigger called
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.864 debug (17712) SetTempDecreaseModeValueLists done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.740 debug (17712) SetTempDecreaseModeValueLists called
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.739 debug (17712) CreateWindowStatesTable done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.728 debug (17712) CreateWindowStatesTable called
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.727 debug (17712) InitWindowStates done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.726 debug (17712) windowstate Wohnzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1610235014705,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610235014638} timestamp 10 Jan 2021 00:30:14 f
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.725 debug (17712) windowstate Timo Spielzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609782960482,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609782960482} timestamp 4 Jan 2021 18:5
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.723 debug (17712) windowstate Elternschlafzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609460526117,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609460526117} timestamp 1 Jan 2021 01
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.722 debug (17712) windowstate Timo Schlafzimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1608997507508,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1608997507508} timestamp 26 Dez 2020 16:
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.720 debug (17712) windowstate Küche {"val":false,"ack":true,"ts":1609770117373,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609770117373} timestamp 4 Jan 2021 15:21:57 false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.719 debug (17712) windowstate Badezimmer {"val":false,"ack":true,"ts":1609861883631,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1609861883631} timestamp 5 Jan 2021 16:51:23 f
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.716 debug (17712) InitWindowStates called
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.715 debug (17712) SetProfileValueList done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.662 debug (17712) SetProfileValueList ;1;2
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.661 debug (17712) SetProfileValueList x= 2
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.660 debug (17712) SetProfileValueList x= 1
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.660 debug (17712) SetProfileValueList called 2
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.659 debug (17712) InitRoom done, choosen room is Badezimmer
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.657 debug (17712) InitRoom called
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.656 debug (17712) UsedRooms "Badezimmer;Küche;Timo Schlafzimmer;Elternschlafzimmer;Timo Spielzimmer;Wohnzimmer"
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.654 debug (17712) ProfileType "Mo - Fr / Sa - Su"
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.639 debug (17712) TempDecreaseMode "absolute"
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.624 info (17712) 22 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.624 debug (17712) cron status = true next event: 16 Jan 2021 08:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.621 debug (17712) cron status = true next event: 16 Jan 2021 10:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.612 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 18:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.611 debug (17712) cron status = true next event: 16 Jan 2021 05:45:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.605 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 19:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.603 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 11:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.602 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 20:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.601 debug (17712) cron status = true next event: 10 Jan 2021 20:30:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.597 debug (17712) cron status = true next event: 16 Jan 2021 07:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.591 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 10:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.589 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 16:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.587 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 12:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.584 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 08:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.582 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 05:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.581 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 19:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.578 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 11:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.576 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 05:45:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.569 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 20:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.566 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 20:30:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.560 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 17:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.557 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 07:00:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.555 debug (17712) cron status = true next event: 11 Jan 2021 04:45:00
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.546 debug (17712) CreateCronJobs done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.540 debug (17712) create cron job #21 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.530 debug (17712) create cron job #20 at 10:0 string: 0 0 10 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.526 debug (17712) create cron job #19 at 18:0 string: 0 0 18 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.517 debug (17712) create cron job #18 at 5:45 string: 0 45 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.512 debug (17712) create cron job #17 at 19:0 string: 0 0 19 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.509 debug (17712) create cron job #16 at 11:0 string: 0 0 11 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.505 debug (17712) create cron job #15 at 20:0 string: 0 0 20 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.499 debug (17712) create cron job #14 at 20:30 string: 0 30 20 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.493 debug (17712) create cron job #13 at 7:0 string: 0 0 7 * * 0,6 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.489 debug (17712) create cron job #12 at 10:0 string: 0 0 10 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.484 debug (17712) create cron job #11 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.479 debug (17712) create cron job #10 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.474 debug (17712) create cron job #9 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.470 debug (17712) create cron job #8 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.465 debug (17712) create cron job #7 at 19:0 string: 0 0 19 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.460 debug (17712) create cron job #6 at 11:0 string: 0 0 11 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.452 debug (17712) create cron job #5 at 5:45 string: 0 45 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.447 debug (17712) create cron job #4 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.439 debug (17712) create cron job #3 at 20:30 string: 0 30 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.433 debug (17712) create cron job #2 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.429 debug (17712) create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.406 debug (17712) create cron job #0 at 4:45 string: 0 45 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:38.405 debug (17712) cron jobs created [{"hour":4,"minute":45,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Badezimmer","target":20,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"04:45","CurrentTimePeriodFull"
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.799 info (17712) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.798 debug (17712) start CreateCronJobs
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.797 debug (17712) profile 2
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.742 debug (17712) get current profile
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.741 info (17712) subscribe devices done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.740 info (17712) subscribe thermostat target Wandthermostat setpoint maxcube.0.devices.thermostat_11eb43.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.739 info (17712) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_12a72f.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.738 info (17712) subscribe thermostat target Wandthermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_18efa8.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.737 info (17712) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_129d25.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.736 info (17712) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_068d6d.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.735 info (17712) subscribe thermostat target Wandthermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_058469.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.735 info (17712) subscribe thermostats target 6
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.734 info (17712) subscribe devices start
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.733 debug (17712) subscribe vis DP
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.732 info (17712) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Party
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.731 info (17712) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Gäste_anwesend
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.730 info (17712) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Urlaub_Zuhause
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.729 info (17712) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Urlaub_außer_Haus
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.727 info (17712) subscribe radar2.1._nHere
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.722 info (17712) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.692 info (17712) SetCurrent done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.685 debug (17712) PublicHolidyToday set to false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.684 debug (17712) PublicHolidyToday type ==1 ??? false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.676 debug (17712) PartyNow set to false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.675 debug (17712) PartyNow type ==1 ??? false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.663 debug (17712) GuestsPresent set to false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.663 debug (17712) GuestsPresent type ==1 ??? false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.656 debug (17712) HolidayPresent set to false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.655 debug (17712) HolidayPresent type ==1 ??? false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.649 debug (17712) VacationAbsent set to false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.648 debug (17712) VacationAbsent type ==1 ??? false
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.640 debug (17712) Present set to true
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.639 info (17712) Present set to true
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.639 debug (17712) Present type !=1 ??? 2 0
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.637 info (17712) start SetCurrent
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.636 info (17712) SetInfo done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.505 info (17712) start SetInfo
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.504 debug (17712) SetDefaults done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:36.181 debug (17712) system.adapter.admin.0: logging true
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.969 info (17712) start CreateDatapoints
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.965 info (17712) CreateDatabase done with 6 rooms
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.964 debug (17712) CreateDatabase: 6 active thermostats found [{"name":"Wandthermostat 1 setpoint","room":"Badezimmer","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_058469.setpoint","OID_Current":"","lastTarget":-
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.964 debug (17712) CreateDatabase: 0 active actors found []
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.963 debug (17712) CreateDatabase: 0 active sensors found []
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.962 debug (17712) CreateDatabase: 6 active rooms found [{"ID":0,"Name":"Badezimmer","WindowIsOpen":false,"WindowIsOpenChanged":"never","TemperaturOverrideTime":"00:00","TemperaturOverride":0,"State":"starting"
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.959 info (17712) start CreateDatabase
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.958 debug (17712) got system language de
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.953 debug (17712) devices [{"id":1,"name":"Wandthermostat 1 setpoint","OID_Current":"","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_058469.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Badezimmer"},{"id":2,"name":"
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.937 debug (17712) Schedule restart: * */6 * * *
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.865 info (17712) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.655 debug (17712) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.143 debug (17712) statesDB connected
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.142 debug (17712) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.128 debug (17712) States create System PubSub Client
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.124 debug (17712) States create User PubSub Client
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.114 debug (17712) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.111 debug (17712) objectDB connected
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.105 debug (17712) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.086 debug (17712) Objects client initialize lua scripts
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.084 debug (17712) Objects create User PubSub Client
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.080 debug (17712) Objects create System PubSub Client
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.072 debug (17712) Objects client ready ... initialize now
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:33.025 debug (17712) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:29.102 info (17123) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:29.099 info (17123) terminating
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:29.091 info (17123) cleaned everything up...
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:17:29.089 info (17123) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:46.236 error (17123) exception in StartStatemachine [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:45.374 info (17123) start statemachine
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:44.713 info (17123) 22 cron job(s) created
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.434 info (17123) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.405 info (17123) subscribe devices done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.404 info (17123) subscribe thermostat target Wandthermostat setpoint maxcube.0.devices.thermostat_11eb43.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.403 info (17123) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_12a72f.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.402 info (17123) subscribe thermostat target Wandthermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_18efa8.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.401 info (17123) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_129d25.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.400 info (17123) subscribe thermostat target Thermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_068d6d.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.399 info (17123) subscribe thermostat target Wandthermostat 1 setpoint maxcube.0.devices.thermostat_058469.setpoint
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.398 info (17123) subscribe thermostats target 6
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.393 info (17123) subscribe devices start
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.392 info (17123) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Party
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.390 info (17123) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Gäste_anwesend
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.389 info (17123) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Urlaub_Zuhause
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.388 info (17123) subscribe javascript.0.scriptEnabled.Eigene_datenpunkte.Heizung.Urlaub_außer_Haus
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.387 info (17123) subscribe radar2.1._nHere
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.386 info (17123) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.347 info (17123) SetCurrent done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.308 info (17123) Present set to true
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.306 info (17123) start SetCurrent
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.305 info (17123) SetInfo done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.226 info (17123) start SetInfo
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:42.016 info (17123) CreateDatapoints done
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:40.053 info (17123) start CreateDatapoints
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:40.050 info (17123) CreateDatabase done with 6 rooms
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:40.047 info (17123) start CreateDatabase
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:39.958 info (17123) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:35.193 info (23599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:35.190 info (23599) terminating
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:35.184 info (23599) cleaned everything up...
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:16:35.181 info (23599) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:14:40.100 info (23599) HandleActors for Elternschlafzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:14:40.098 info (23599) SetRoomTemperature started for Elternschlafzimmer target -99
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:14:40.098 info (23599) CalculateRoomTemperature for Elternschlafzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.700 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610270006515,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1610270006365}
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.548 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610270006365,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610270
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.519 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610270006515,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.adm
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.374 info (23599) HandleActors for Badezimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.372 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610270006365,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.348 info (23599) SetRoomTemperature started for Badezimmer target 20
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:26.346 info (23599) CalculateRoomTemperature for Badezimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:22.421 info (23599) HandleActors for Elternschlafzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:22.418 info (23599) SetRoomTemperature started for Elternschlafzimmer target -99
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:22.416 info (23599) CalculateRoomTemperature for Elternschlafzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:18.670 info (23599) HandleActors for Elternschlafzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:18.668 info (23599) SetRoomTemperature started for Elternschlafzimmer target -99
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:18.668 info (23599) CalculateRoomTemperature for Elternschlafzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:15.015 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Küche Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269994903,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1610269994767} (0)
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.929 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Küche Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269994767,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":161026999476
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.906 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Küche Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269994903,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.778 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Küche Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269994767,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.775 info (23599) HandleActors for Küche auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.756 info (23599) SetRoomTemperature started for Küche target 20
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:14.754 info (23599) CalculateRoomTemperature for Küche auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:11.092 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Timo Schlafzimmer Thermostats_Target {"val":19,"ack":true,"ts":1610269991003,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":16102699
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:11.007 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Timo Schlafzimmer Thermostats_Target {"val":19,"ack":true,"ts":1610269991003,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.u
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.956 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Timo Schlafzimmer Thermostats_Target {"val":19,"ack":false,"ts":1610269990847,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.856 info (23599) HandleActors for Timo Schlafzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.854 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Timo Schlafzimmer Thermostats_Target {"val":19,"ack":false,"ts":1610269990847,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.837 info (23599) SetRoomTemperature started for Timo Schlafzimmer target 19
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:10.835 info (23599) CalculateRoomTemperature for Timo Schlafzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.507 info (23599) HandleActors for Timo Spielzimmer manual
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.503 info (23599) SetRoomTemperature started for Timo Spielzimmer target 17.5
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.503 warn (23599) Timo Spielzimmer CalculateRoomTemperature for manual 17.5
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.502 info (23599) CalculateRoomTemperature for Timo Spielzimmer manual
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:09.499 warn (23599) CheckStartManualMode: current target 20 new 17.5
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:06.186 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Timo Spielzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269986103,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":161026998
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:06.106 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Timo Spielzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269986103,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.us
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:06.085 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Timo Spielzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269985947,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:05.956 info (23599) HandleActors for Timo Spielzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:05.952 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Timo Spielzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269985947,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"s
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:05.939 info (23599) SetRoomTemperature started for Timo Spielzimmer target 20
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:05.938 info (23599) CalculateRoomTemperature for Timo Spielzimmer auto
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.538 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269981403,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.admin","lc":1610269981258}
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.407 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":true,"ts":1610269981403,"q":0,"from":"system.adapter.maxcube.0","user":"system.user.adm
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.381 warn (23599) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269981258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610269
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.274 warn (23599) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer Thermostats_Target {"val":20,"ack":false,"ts":1610269981258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                      heatingcontrol.0 2021-01-10 10:13:01.268 info (23599) HandleActors for Wohnzimmer auto
                      • G grizzlyco
                        @Rene_HM
                        hier der Log
                        debug
                        Meldung
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1754
                        hast du bei deinen Thermostaten die Aktuell-OID konfiguriert, oder weggelassen? Sollte eigentlich kein Problem sein, ich frage nur, um meinen Verdacht bzgl. Fehler zu bestätigen...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          grizzlyco
                          #1755
                          Alle aktuell oid sind leer@Rene_HM
                          • G grizzlyco
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1756
                            @grizzlyco okay, dann baue ich den bug fix...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              grizzlyco
                              #1757
                              @Rene_HM
                              Ich könnte was eintragen. Hab in jedem Raum einen Temp wert
                              • G grizzlyco
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1758
                                @grizzlyco als workaround sollte das helfen...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  grizzlyco
                                  #1759
                                  @Rene_HM
                                  das scheint geholfen zu haben DANKE!
                                  aber etwas stimmt mit der Vis nicht. !
                                  • G grizzlyco
                                    @Rene_HM
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                    #1760
                                    @grizzlyco du meinst mit dem Profil? Wenn du dort etwas eingibst, passt es dann? wie sehen die Datenpunkte aus? Kann damit zusammen hängen, dass ich ab V2.0 mit den Perioden ab 1 anstatt 0 zähle... also einmal die Profil-Daten prüfen und evtl. aktualisieren...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      grizzlyco
                                      #1761
                                      @Rene_HM
                                      das hatte ich schon´gemacht. er springt auf die 5. Periode, obwohl ich nur 4 habe. Ich erstelle grade überall einen 5.
                                        ArnoD
                                        #1762
                                        Hallo @Rene_HM
                                        ich wollte heute zum ersten mal deinen Adapter testen und habe gleich die Version 2.0.0 installiert.
                                        Die Installation hat soweit auch ohne Fehlermeldung funktioniert und ich konnte eine Instanz anlegen.
                                        Jetzt wollte ich in den Adapter Einstellungen die Werte anpassen und habe das Problem, das ich diese dann nicht speichern kann.
                                        Wenn ich bei den Sensoreinstellungen "Sensoren verwendet" aktiviere, wird diese Änderung gar nicht erkannt, heißt der Button Speichern bleibt ausgegraut.
                                        Wenn ich dasselbe bei den Aktoreinstellungen mache, wird die Änderung erkannt, lässt sich aber nicht speichern.
                                        Mache ich hier was falsch ? da es bei den anderen anscheinend funktioniert.
                                        • G grizzlyco
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1763
                                          @grizzlyco ja, die vis geht davon aus, es gibt 5 Perioden. Wenn man etwas anderes haben will, muss man das selbst anpassen...
                                          G P 2 Antworten Letzte Antwort
