  • F FoxRo
    @Tom-Haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    danke für die Geduld.
    So wie oben eingestellt fährt der Rolladen nach Zeit. Alles gut!
    Als nächstes binde ich nun den Fensterkontakt ein. Der schaltet zwar, aber der Rolladen fährt nicht. Erst wenn ich die 0 und 100 tausche fährt der Rollo nach Kontakt.
    Jetzt funktioniert aber die Zeitsteuerung nicht mehr.
    Also wie eingangs oben beschrieben. Entweder oder!
    Nette Grüße
    Tom
    @Tom-Haase
    So wie du das hier mit dem Screenshot beschreibst vermute ich, dass Du die Trigger Tests mit offenem Rollladen machst.
    Shuttercontrol fährt den Rollladen im Trigger Fall nur, wenn die aktuelle Position tiefer (mehr zu) ist als die angeforderte Pos. (bei Dir aktuell 50).
    Also setze die Settings wie folgt:
    Rollladen beim runterfahren = 100
    Rollladen beim hochfahren = 0
    Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters = zb.50
    Nimm mal den State von „opened“ und stelle den Wert für Fenster /Tür Sensor im geschl. Zusand auf false
    Fahre mal den Rollladen ganz nach unten und öffne dann das Fenster -> Der Rollladen fährt nun auf 50% ;-)
    Wenn nicht, teste andere Triggersettings.
    Viel Erfolg
    Roli
    Tom Haase
    #2673
    @FoxRo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Ja, hast recht. Also Rolladen runter.....
    Alles genau so umgesetzt, keine Reaktion.
    Vielen Dank für eure Geduld.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tom Haase
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Bitte stelle shuttercontrol auf debug und poste nur den Log von shuttercontrol, während du das betroffene Fenster öffnest.
      es erfolgt keine Ausgabe über die Aktion im log
      2021-01-09 15:22:34.203 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
      2021-01-09 15:22:34.206 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
      2021-01-09 15:22:34.212 - info: shuttercontrol.0 (26394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-01-09 15:22:34.214 - info: shuttercontrol.0 (26394) cleaned everything up...
      2021-01-09 15:22:34.217 - info: shuttercontrol.0 (26394) terminating
      2021-01-09 15:22:34.219 - info: shuttercontrol.0 (26394) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-01-09 15:22:34.771 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-01-09 15:22:37.271 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 26597
      2021-01-09 15:22:38.926 - info: shuttercontrol.0 (26597) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2021-01-09 15:22:38.943 - info: shuttercontrol.0 (26597) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2021-01-09 15:23:59.940 - info: fhem.0 (16306) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2674
      @Tom-Haase sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      2021-01-09 15:22:38.990 - info: shuttercontrol.0 (26597) system longitude 11.54050° latitude 50.01820°
      Du hast die Instanz von shuttercontrol nicht auf Debuglevel. Stelle shuttercontrol so wie in meiner Signatur beschrieben auf debug
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      T MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        So funktioniert das nicht.
        Erstmal fehlen die Zeiteinstellungen für das hoch/runterfahren
        dann muss dein Triggerstate auf false (Wert des Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand)
        Und dann bitte den debuglog posten, wenn das Fenster geöffnet wird bzw. wieder geschlossen wird
                "enabled": true,
                "shutterName": "Buero1 pct",
                "name": "fhem.0.friedhelm.pct",
                "triggerID": "zigbee.0.00158d00053f428f.opened",
                "typeUp": "",
                "typeDown": "",
                "type": "",
                "heightDownSun": "30",
                "direction": "120",
                "directionRange": "50",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "",
                "tempOutside": "23",
                "lightSensor": "",
                "valueLight": "15",
                "heightUp": "0",
                "heightDown": "100",
                "triggerState": "true",
                "triggerDrive": "50",
                "triggerChange": "upDown",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "upDown",
                "hysteresisOutside": "5",
                "hysteresisInside": "5",
                "hysteresisLight": "5",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": "",
                "LateDown": false,
                "inSummerNotDown": false,
                "KeepSunProtect": false,
                "triggerAction": "",
                "driveAfterClose": false,
                "useXmasLevel": false,
                "XmasLevel": "0",
                "betweenPosition": false,
                "betweenPositionLevel": "50"
        Tom Haase
        #2675
        ok, eingetragen
        geändert
        wie oben schon geschriben wird keine veränderung im log angezeigt. Unter Objects kann ich aber sehen das der state sich bei offnen/schließen des Fensterkontakts ändert:
        bei contact von true auf false
        und wie jetzt nach eurer Anweisung hier eingestellt auf "opened"
        also von false auf true
        Der Kontakt arbeitet anscheinend doch, oder?
        • T Tom Haase
          FoxRo
          #2676
          .. noch einen Tipp zum Fehlersuchen
          Bei einem Adapter Neustart verlieren die IoBroker Adapter die aktuellen Werte. Dies ist auch bei Shuttercontrol so. Also, jedes Mal wenn Du was an der Config geändert hast und der Adapter wieder grün (Status) wird, als erstes die Rollläden in eine definierte Position initialisieren. (ganz hoch oder ganz runter) ab dann weiss Shuttercontrol auch, wo der Rollladen aktuell steht und reagiert dann auch korrekt.;-)
          Ansonsten kann es in Deinem Fall eigentlich nur noch am Triggersetting liegen. Entweder hast den falschen Datenpunkt verlinkt, auf dem Trigger-Datenpunkt kommt keine Änderung an wenn das Fenster öffnet oder der Status für geschlossen ist falsch gesetzt. Mehr Möglichkeiten gibts eigentlich nicht.
          Viel Erfolg
          Roli
          • simatecS simatec
            Tom Haase
            #2677
            @simatec
            sorry das ist alles ziemliches Neuland für mich..
            2021-01-09 16:08:52.566 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
            2021-01-09 16:08:52.575 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger height: 0% for device: Buero1 pct
            2021-01-09 16:08:52.576 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger action: up for device: Buero1 pct
            2021-01-09 16:08:55.365 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
            2021-01-09 16:08:55.374 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutter trigger released Buero1 pct already in place: 0%
            2021-01-09 16:08:55.376 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save back trigger action: up for device Buero1 pct
            Das ist die Ausgabe bei öffnen und schließen des Fensterkontakts.
            F simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tom Haase
              @simatec
              FoxRo
              #2678
              @simatec
              Das ist doch schon mal was.
              jetzt das Ganze noch, wenn der Rollladen unten ist. ;-)
              • T Tom Haase
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2679
                @Tom-Haase
                Das sieht doch recht gut aus. Jetzt fahre den Rolladen mal runter und wiederhole den Vorgang des Fenster öffnens ...
                Bitte auch den Log posten.
                  Tom Haase
                  #2680
                  Rolladen per Object "closeSleep" runtergefahren.
                  Fensterkontakt geöffnet
                  2021-01-09 16:56:57.523 - debug: shuttercontrol.0 (1591) start buttonAction
                  2021-01-09 16:56:57.528 - info: shuttercontrol.0 (1591) Set ID: Buero1 pct value: 100%
                  2021-01-09 16:56:57.530 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutterDownButton Buero1 pct old height: 0% new height: 100%
                  2021-01-09 16:56:57.547 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
                  2021-01-09 16:56:57.548 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                  2021-01-09 16:56:57.642 - info: fhem.0 (1222) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
                  2021-01-09 16:56:57.647 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
                  2021-01-09 16:56:57.648 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
                  2021-01-09 16:56:57.649 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
                  2021-01-09 16:56:57.653 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
                  2021-01-09 16:57:24.118 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                  2021-01-09 16:57:24.121 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
                  2021-01-09 16:57:24.123 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
                  2021-01-09 16:57:24.124 - info: fhem.0 (1222) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
                  2021-01-09 16:57:24.159 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
                  2021-01-09 16:57:24.160 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                  2021-01-09 16:57:45.212 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
                  2021-01-09 16:57:45.219 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
                  2021-01-09 16:57:45.220 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger action: down for device: Buero1 pct
                  2021-01-09 16:57:47.776 - info: fhem.0 (1222) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                    Tom Haase
                    #2681
                    und wenn ich den Fensterkontakt wieder schließe
                    2021-01-09 17:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1591) calculate astrodata ...
                    2021-01-09 17:00:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Azimut: NaN°
                    2021-01-09 17:00:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Elevation: NaN°
                    2021-01-09 17:00:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4141
                    2021-01-09 17:00:01.887 - info: dwd.0 (4141) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-01-09 17:00:01.899 - info: dwd.0 (4141) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2021-01-09 17:00:04.124 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4156
                    2021-01-09 17:00:05.536 - info: daswetter.0 (4156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-01-09 17:00:05.553 - info: daswetter.0 (4156) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2021-01-09 17:00:08.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4172
                    2021-01-09 17:00:08.369 - info: dwd.0 (4141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-01-09 17:00:08.889 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-01-09 17:00:10.413 - info: ical.0 (4172) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2021-01-09 17:00:10.473 - info: ical.0 (4172) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    2021-01-09 17:00:11.504 - info: ical.0 (4172) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/6gbrsp5mk0pf4a0dgamj7d56n4%40group.calendar.google.com/private-a5d30d07577f1b5f997d66da0421d549/basic.ics
                    2021-01-09 17:00:16.263 - info: daswetter.0 (4156) got wrong data structure! trying to repair...
                    2021-01-09 17:00:16.680 - info: ical.0 (4172) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-01-09 17:00:17.194 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-01-09 17:00:18.807 - info: daswetter.0 (4156) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-01-09 17:00:19.323 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-01-09 17:00:55.047 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
                    2021-01-09 17:00:55.054 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutter trigger released Buero1 pct already in place: 100%
                    2021-01-09 17:00:55.055 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save back trigger action: down for device Buero1 pct
                    • simatecS simatec
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #2682
                      ... so wie in meiner Signatur beschrieben auf debug
                      Wo genau soll die denn sein 🤔 ich sehe nix
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • MichMeinM MichMein
                        #2683
                        @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        Wo genau soll die denn sein ich sehe nix
                        dann musst du das aktivieren
                        • T Tom Haase
                          FoxRo
                          #2684
                          ... Rollladen wurde runtergefahren..
                          ... Fenster wurde geöffnet ...
                          ..an dieser Stelle müsste der Fahrauftrag kommen um auf 50% zu fahren...
                          Im Code gibt es an dieser Stelle keine weitere Verzweigung oder Abhängigkeiten!
                          Warum dann erst 2Sek später vom FHEM was zum "Alive" gemeldet wird weiss ich nicht, sieht aber danach aus, dass der FHEM Adapter an dieser Stelle neu gestartet wurde. (warum auch immer)
                          Wenn das so ist, kann dieser den Fahrauftrag vom Shuttercontrol wohl nicht ausführen.
                          Kannst Du mal in den Objekten vom Shuttercontrol / shutters schauen, was für Werte im autoState und im autoLevel für den Rollladen stehen, während Du das Fenster offen hast?
                          Das gibt einen Hinweis, ob die Stelle von Shuttercontrol korrekt weiter durchlaufen wurde.
                          Allenfalls gibt es noch mehr an Informationen her, wenn alle anderen Adapter, die nicht benötigt werden, stoppst und den FHEM Adapter gleich wie den Shuttercontrol auf Debug stellst.
                          • F FoxRo
                            Tom Haase
                            schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
                            #2685
                            und so sieht es bei geschlossenem Rollo aus:
                              Tom Haase
                              #2686
                              Puuuh!
                              Rolladen per "closeSleep" manuell heruntergefahren, dann den Fensterkontakt geöffnet
                              2021-01-09 18:34:58.573 - debug: fhem.0 (8023) [setAlive] start setAlive 300 sec
                              2021-01-09 18:34:58.581 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                              2021-01-09 18:34:58.583 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213698576,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698576}
                              2021-01-09 18:34:58.592 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
                              2021-01-09 18:34:58.594 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
                              2021-01-09 18:34:58.596 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
                              2021-01-09 18:34:58.653 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610213698647,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398597}
                              2021-01-09 18:34:58.656 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213098621}
                              2021-01-09 18:34:58.659 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 19 {"val":19,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
                              2021-01-09 18:34:58.663 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 57 {"val":57,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
                              2021-01-09 18:34:58.666 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 1 {"val":1,"ack":true,"ts":1610213698648,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
                              2021-01-09 18:34:58.670 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut 114 {"val":114,"ack":true,"ts":1610213698649,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698649}
                              2021-01-09 18:34:58.677 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213698673,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398609}
                              2021-01-09 18:34:58.680 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610213698678,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698678}
                              2021-01-09 18:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1591) calculate astrodata ...
                              2021-01-09 18:35:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Azimut: NaN°
                              2021-01-09 18:35:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Elevation: NaN°
                              2021-01-09 18:39:23.313 - debug: shuttercontrol.0 (1591) start buttonAction
                              2021-01-09 18:39:23.316 - info: shuttercontrol.0 (1591) Set ID: Buero1 pct value: 100%
                              2021-01-09 18:39:23.318 - debug: shuttercontrol.0 (1591) shutterDownButton Buero1 pct old height: 0% new height: 100%
                              2021-01-09 18:39:23.324 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":100,"ack":false,"ts":1610213963319,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963319}
                              2021-01-09 18:39:23.328 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
                              2021-01-09 18:39:23.329 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                              2021-01-09 18:39:23.434 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
                              2021-01-09 18:39:23.436 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-100"
                              2021-01-09 18:39:23.437 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-100 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-100
                              2021-01-09 18:39:23.438 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 100"
                              2021-01-09 18:39:23.439 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100
                              2021-01-09 18:39:23.440 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down"
                              2021-01-09 18:39:23.440 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down
                              2021-01-09 18:39:23.441 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-down"
                              2021-01-09 18:39:23.442 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
                              2021-01-09 18:39:23.443 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
                              2021-01-09 18:39:23.444 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
                              2021-01-09 18:39:23.445 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
                              2021-01-09 18:39:23.445 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
                              2021-01-09 18:39:23.446 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down"
                              2021-01-09 18:39:23.447 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down
                              2021-01-09 18:39:23.448 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                              2021-01-09 18:39:23.449 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                              2021-01-09 18:39:23.449 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9226"
                              2021-01-09 18:39:23.450 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9226 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9226
                              2021-01-09 18:39:23.451 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down"
                              2021-01-09 18:39:23.452 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
                              2021-01-09 18:39:23.453 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down"
                              2021-01-09 18:39:23.453 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down
                              2021-01-09 18:39:23.454 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                              2021-01-09 18:39:23.455 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                              2021-01-09 18:39:23.481 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-100 {"val":"pct-100","ack":true,"ts":1610213963474,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963474}
                              2021-01-09 18:39:23.482 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
                              2021-01-09 18:39:23.486 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
                              2021-01-09 18:39:23.490 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
                              2021-01-09 18:39:23.491 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963476,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963476}
                              2021-01-09 18:39:23.495 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
                              2021-01-09 18:39:23.496 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down {"val":"down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
                              2021-01-09 18:39:23.497 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9226 {"val":"9226","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
                              2021-01-09 18:39:23.501 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down {"val":"send down","ack":true,"ts":1610213963477,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963477}
                              2021-01-09 18:39:23.502 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down {"val":"down","ack":true,"ts":1610213963478,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213963478}
                              2021-01-09 18:39:50.099 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 100"
                              2021-01-09 18:39:50.100 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 100
                              2021-01-09 18:39:50.101 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
                              2021-01-09 18:39:50.102 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
                              2021-01-09 18:39:50.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                              2021-01-09 18:39:50.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                              2021-01-09 18:39:50.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9227"
                              2021-01-09 18:39:50.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9227 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9227
                              2021-01-09 18:39:50.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
                              2021-01-09 18:39:50.106 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                              2021-01-09 18:39:50.107 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
                              2021-01-09 18:39:50.108 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
                              2021-01-09 18:39:50.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                              2021-01-09 18:39:50.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                              2021-01-09 18:39:50.110 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm closed"
                              2021-01-09 18:39:50.111 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
                              2021-01-09 18:39:50.112 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
                              2021-01-09 18:39:50.113 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
                              2021-01-09 18:39:50.140 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610213990132,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990132}
                              2021-01-09 18:39:50.141 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610213990133,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990133}
                              2021-01-09 18:39:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
                              2021-01-09 18:39:50.147 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9227 {"val":"9227","ack":true,"ts":1610213990134,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990134}
                              2021-01-09 18:39:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                              2021-01-09 18:39:50.151 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610213990134,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990134}
                              2021-01-09 18:39:50.155 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610213990137,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990137}
                              2021-01-09 18:39:50.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state closed {"val":"closed","ack":true,"ts":1610213990138,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990138}
                              2021-01-09 18:39:50.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean false {"val":false,"ack":true,"ts":1610213990138,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990138}
                              2021-01-09 18:39:50.157 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610213990139,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213990139}
                              2021-01-09 18:39:54.744 - debug: shuttercontrol.0 (1591) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
                              2021-01-09 18:39:54.749 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger height: 100% for device: Buero1 pct
                              2021-01-09 18:39:54.750 - debug: shuttercontrol.0 (1591) save trigger action: down for device: Buero1 pct
                              2021-01-09 18:39:58.576 - debug: fhem.0 (8023) [setAlive] start setAlive 300 sec
                              2021-01-09 18:39:58.584 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                              2021-01-09 18:39:58.585 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213998579,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998579}
                              2021-01-09 18:39:58.595 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "dummy fhem.0.alive on"
                              2021-01-09 18:39:58.596 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive true - start
                              2021-01-09 18:39:58.599 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [getAlive] alive reset timer
                              2021-01-09 18:39:58.627 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.resultFHEM {"val":"","ack":true,"ts":1610213998620,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398597}
                              2021-01-09 18:39:58.630 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Info.alive true {"val":true,"ack":true,"ts":1610213998621,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213098621}
                              2021-01-09 18:39:58.641 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberIn 18 {"val":18,"ack":true,"ts":1610213998622,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998622}
                              2021-01-09 18:39:58.645 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeIn 47 {"val":47,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998623}
                              2021-01-09 18:39:58.649 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.numberOut 1 {"val":1,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213698648}
                              2021-01-09 18:39:58.650 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Debug.timeOut 111 {"val":111,"ack":true,"ts":1610213998623,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998623}
                              2021-01-09 18:39:58.655 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.lastCommand set fhem.0.alive on-for-timer 360 {"val":"set fhem.0.alive on-for-timer 360","ack":true,"ts":1610213998649,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213398609}
                              2021-01-09 18:39:58.662 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.info.Commands.sendFHEM done {"val":"done","ack":true,"ts":1610213998658,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610213998658}
                              2021-01-09 18:40:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1591) calculate astrodata ...
                              2021-01-09 18:40:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Azimut: NaN°
                              2021-01-09 18:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1591) Sun Elevation: NaN°
                              • T Tom Haase
                                Puuuh!
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2687
                                @Tom-Haase Kann es sein, dass fhem ein Problem mit den 50% hat?
                                Setze mal zum testen die Rollladenhöhe bei geöffneten Fenster auf 0%
                                • T Tom Haase
                                  FoxRo
                                  #2688
                                  Die Screenshots sind von den Zuständen, wenn der Rollladen oben resp. unten ist.
                                  Mich würde wunder nehmen, wie die Zustände sind, nachdem du runter gefahren hast und dann während dem das Fenster offen ist.
                                  der autoLevel müsste dann eigentlich auf den Wert vom Trigger (50%) und der autoState auf "Triggered" ändern.
                                  Damit liese sich prüfen, ob der Shuttercontrol Code an dieser Stelle weiterläuft und zum setzen der Zustände kommt oder ob er an der Stelle komplett abbricht - warum auch immer.
                                  • simatecS simatec
                                    Tom Haase
                                    #2689
                                    Bingo!
                                    Mit dieser Einstellung (0%) fährt der Rollo beim Kontakt öffnen komplett hoch und beim Schließen des Kontakts wieder runter.
                                    Zu FHEM: Ich steuere in FHEM die Rollos mittels ASC und ich kann das in 10er Schritten einstellen, was auch gut funktioniert.
                                    Das Log von dieser Aktion:
                                    2021-01-10 09:07:59.648 - debug: shuttercontrol.0 (10924) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: true
                                    2021-01-10 09:07:59.670 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save trigger height: 100% for device Buero1 pct
                                    2021-01-10 09:07:59.671 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save trigger action: down for device Buero1 pct
                                    2021-01-10 09:07:59.672 - info: shuttercontrol.0 (10924) #1 Set ID: Buero1 pct value: 0%
                                    2021-01-10 09:07:59.681 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 0 {"val":0,"ack":false,"ts":1610266079676,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079676}
                                    2021-01-10 09:07:59.687 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 100 new value = 0
                                    2021-01-10 09:07:59.688 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                    2021-01-10 09:07:59.781 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 0 > set Friedhelm pct 0
                                    2021-01-10 09:07:59.781 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-0"
                                    2021-01-10 09:07:59.782 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-0 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-0
                                    2021-01-10 09:07:59.783 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 0"
                                    2021-01-10 09:07:59.783 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 0 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 0
                                    2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up"
                                    2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-up
                                    2021-01-10 09:07:59.784 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-up"
                                    2021-01-10 09:07:59.785 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-up
                                    2021-01-10 09:07:59.785 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up
                                    2021-01-10 09:07:59.786 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up
                                    2021-01-10 09:07:59.786 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
                                    2021-01-10 09:07:59.786 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
                                    2021-01-10 09:07:59.787 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up"
                                    2021-01-10 09:07:59.787 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button up
                                    2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                                    2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                                    2021-01-10 09:07:59.788 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9282"
                                    2021-01-10 09:07:59.789 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9282 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9282
                                    2021-01-10 09:07:59.789 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up"
                                    2021-01-10 09:07:59.789 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up
                                    2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up"
                                    2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 up
                                    2021-01-10 09:07:59.790 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                                    2021-01-10 09:07:59.791 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                                    2021-01-10 09:07:59.810 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-0 {"val":"pct-0","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
                                    2021-01-10 09:07:59.812 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 0 {"val":"0","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
                                    2021-01-10 09:07:59.814 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079806,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079806}
                                    2021-01-10 09:07:59.816 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079807,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079807}
                                    2021-01-10 09:07:59.817 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
                                    2021-01-10 09:07:59.820 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up {"val":"drive-up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
                                    2021-01-10 09:07:59.822 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button up {"val":"up","ack":true,"ts":1610266079808,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079808}
                                    2021-01-10 09:07:59.823 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9282 {"val":"9282","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
                                    2021-01-10 09:07:59.824 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up {"val":"send up","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
                                    2021-01-10 09:07:59.828 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 up {"val":"up","ack":true,"ts":1610266079809,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266079809}
                                    2021-01-10 09:08:28.102 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 0"
                                    2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 0 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 0
                                    2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
                                    2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
                                    2021-01-10 09:08:28.103 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                                    2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                                    2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9283"
                                    2021-01-10 09:08:28.104 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9283 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9283
                                    2021-01-10 09:08:28.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
                                    2021-01-10 09:08:28.105 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                                    2021-01-10 09:08:28.105 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
                                    2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
                                    2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                                    2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                                    2021-01-10 09:08:28.106 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm open"
                                    2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | state > fhem.0.Friedhelm.state open
                                    2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean true
                                    2021-01-10 09:08:28.107 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 2
                                    2021-01-10 09:08:28.121 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 0 {"val":"0","ack":true,"ts":1610266108115,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108115}
                                    2021-01-10 09:08:28.124 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266108115,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108115}
                                    2021-01-10 09:08:28.125 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 100 new value = 0
                                    2021-01-10 09:08:28.124 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9283 {"val":"9283","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                                    2021-01-10 09:08:28.126 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                    2021-01-10 09:08:28.127 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                                    2021-01-10 09:08:28.127 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                                    2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state open {"val":"open","ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                                    2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean true {"val":true,"ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                                    2021-01-10 09:08:28.129 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 2 {"val":2,"ack":true,"ts":1610266108116,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266108116}
                                    2021-01-10 09:08:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (10924) TriggerID changed: zigbee.0.00158d00053f428f.opened Value: false
                                    2021-01-10 09:08:32.946 - info: shuttercontrol.0 (10924) change to last height: 100% for device: Buero1 pct
                                    2021-01-10 09:08:32.947 - debug: shuttercontrol.0 (10924) save back trigger action: down for device: Buero1 pct
                                    2021-01-10 09:08:32.953 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":100,"ack":false,"ts":1610266112948,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610266112948}
                                    2021-01-10 09:08:32.958 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                    2021-01-10 09:08:33.044 - info: fhem.0 (8023) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
                                    2021-01-10 09:08:33.045 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm command: pct-100"
                                    2021-01-10 09:08:33.046 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm command: pct-100 | reading > fhem.0.Friedhelm.command pct-100
                                    2021-01-10 09:08:33.046 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm desired_pct: 100"
                                    2021-01-10 09:08:33.047 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm desired_pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100
                                    2021-01-10 09:08:33.047 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down"
                                    2021-01-10 09:08:33.048 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down | reading > fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down
                                    2021-01-10 09:08:33.048 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-down"
                                    2021-01-10 09:08:33.049 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
                                    2021-01-10 09:08:33.049 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
                                    2021-01-10 09:08:33.050 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
                                    2021-01-10 09:08:33.050 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm drive-type: modul"
                                    2021-01-10 09:08:33.051 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-type: modul | reading > fhem.0.Friedhelm.drive-type modul
                                    2021-01-10 09:08:33.051 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down"
                                    2021-01-10 09:08:33.052 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down
                                    2021-01-10 09:08:33.052 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                                    2021-01-10 09:08:33.053 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                                    2021-01-10 09:08:33.053 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9284"
                                    2021-01-10 09:08:33.054 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9284 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9284
                                    2021-01-10 09:08:33.054 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down"
                                    2021-01-10 09:08:33.054 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
                                    2021-01-10 09:08:33.055 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down"
                                    2021-01-10 09:08:33.055 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down
                                    2021-01-10 09:08:33.056 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                                    2021-01-10 09:08:33.056 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                                    2021-01-10 09:08:33.076 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.command pct-100 {"val":"pct-100","ack":true,"ts":1610266113071,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113071}
                                    2021-01-10 09:08:33.080 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.desired_pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
                                    2021-01-10 09:08:33.082 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.last_drive drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
                                    2021-01-10 09:08:33.084 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
                                    2021-01-10 09:08:33.087 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113072,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113072}
                                    2021-01-10 09:08:33.090 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down {"val":"drive-down","ack":true,"ts":1610266113073,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113073}
                                    2021-01-10 09:08:33.091 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button down {"val":"down","ack":true,"ts":1610266113073,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113073}
                                    2021-01-10 09:08:33.091 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9284 {"val":"9284","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
                                    2021-01-10 09:08:33.093 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down {"val":"send down","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
                                    2021-01-10 09:08:33.094 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 down {"val":"down","ack":true,"ts":1610266113074,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266113074}
                                    2021-01-10 09:09:00.109 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm pct: 100"
                                    2021-01-10 09:09:00.110 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm pct: 100 | reading > fhem.0.Friedhelm.pct 100
                                    2021-01-10 09:09:00.111 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop"
                                    2021-01-10 09:09:00.111 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop
                                    2021-01-10 09:09:00.112 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9"
                                    2021-01-10 09:09:00.112 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel 9
                                    2021-01-10 09:09:00.113 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9285"
                                    2021-01-10 09:09:00.114 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9285 | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9285
                                    2021-01-10 09:09:00.114 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop"
                                    2021-01-10 09:09:00.115 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                                    2021-01-10 09:09:00.115 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop"
                                    2021-01-10 09:09:00.116 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop
                                    2021-01-10 09:09:00.116 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no"
                                    2021-01-10 09:09:00.117 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] [processEvent] [parseEvent] [eventOK] event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no | reading > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.channel_control no
                                    2021-01-10 09:09:00.118 - debug: fhem.0 (8023) [main] [eventFHEM] eventFHEM(in): "ROLLO Friedhelm closed"
                                    2021-01-10 09:09:00.118 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
                                    2021-01-10 09:09:00.119 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
                                    2021-01-10 09:09:00.120 - info: fhem.0 (8023) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
                                    2021-01-10 09:09:00.152 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.pct 100 {"val":"100","ack":true,"ts":1610266140144,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140144}
                                    2021-01-10 09:09:00.156 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.button stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266140145,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140145}
                                    2021-01-10 09:09:00.159 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.counter_send 9285 {"val":"9285","ack":true,"ts":1610266140146,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140146}
                                    2021-01-10 09:09:00.161 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop {"val":"send stop","ack":true,"ts":1610266140146,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140146}
                                    2021-01-10 09:09:00.164 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.LastAction_Channel_09 stop {"val":"stop","ack":true,"ts":1610266140147,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140147}
                                    2021-01-10 09:09:00.166 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state closed {"val":"closed","ack":true,"ts":1610266140147,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140147}
                                    2021-01-10 09:09:00.168 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_boolean false {"val":false,"ack":true,"ts":1610266140148,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140148}
                                    2021-01-10 09:09:00.172 - debug: fhem.0 (8023) [stateChange] stateChange (in): fhem.0.Friedhelm.state_value 0 {"val":0,"ack":true,"ts":1610266140148,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1610266140148}
                                    2021-01-10 09:09:00.176 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Shutter state changed: Buero1 pct old value = 0 new value = 100
                                    2021-01-10 09:09:00.177 - debug: shuttercontrol.0 (10924) Buero1 pct Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                    Übrigens: Alle anderen Schritte 10-25.....% funzen nicht!
                                    simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tom Haase
                                      Bingo!
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2690
                                      Bingo!
                                      OK also können wir ein Problem bei shuttercontrol ausschließen.
                                      Was passiert, wenn du den state deines Rollladen manuell auf 50% setzt?
                                      Falls er nicht fahren sollte, was ich vermute, dann nimm mal den Log und mache beim fhem Adapter ein Issue auf, bzw. suche/frage mal hier im Forum zwecks fhem Adapter nach.
                                      Ich kenne den Adapter leider nicht.
                                      • T Tom Haase
                                        Bingo!
                                        FoxRo
                                        #2691
                                        Bingo!
                                        Schön, dass du da einen Schritt weiter gekommen bist.
                                        (hatte schon Bammel, ob ich da in der Vergangenheit was "verbockt" habe?) 🙄
                                        Den FHEM und den FHEM Adapter kenne ich auch nicht. Weiss nur, dass der Adapter via Telnet Commands mit dem FHEM kommuniziert. Könntest evtl prüfen, ob Du via Telnet das Kommando mit 50% manuell direkt auslösen kannst. Damit könntest feststellen ob das Problem im FHEM oder im FHEM Adapter liegt.
                                        Seltsam ist, dass IoBroker offensichtlich den Wert nicht schreiben kann dies aber ohne Fehlermeldung einfach übergeht. Könnte es sein, dass der Datentyp des Rollo Positionsobjekts vom FHEM Adapter nicht kompatibel ist? Bei mir ist die Rolloposition vom Typ "number". Du kannst dies im Objekt unter der Kartei RAW (nur Experten) einsehen.
                                        Weiter kann ich dir leider auch nicht mehr helfen.
                                        Viel Erfolg!
                                        Roli
                                        • simatecS simatec
                                          Bingo!
                                          Tom Haase
                                          #2692
                                          Ehrlich gesagt hört hier schon mein bischen Wissen auf.......leider.
                                          Über object----autolevel...?
                                          Hast du noch ne Krücke für mich?
