  4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
js-controller
287 Beiträge 25 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Thomas-Braun das ist aber kein Adapter von der url Form her. Da fehlt ioBroker. Im Repo Namen aber ist ja wieder irgend ein npm Fehler.
    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
    so ist es:
    wird das Paket in einem Adapter verwendet?
      so ist es:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @Homoran @apollon77
      Ja, im samsung-tizen Adapter (hab ich aus git) wird das wohl herangezogen. Ich schmeiß den aber gerade aus dem System.
      Und samsung-community auch.
      Die beiden hab ich aus git drin, alle anderen Adapter kommen aus 'latest'.
      • SBorgS SBorg
        @apollon77 Moin Ingo, dann wolle mer mal weider ;)
        War noch die 3.2.1, aber die Installation (Linux) lief problemlos. Dafür habe ich von etlichen Adaptern:
        shelly.0	2021-01-09 09:45:08.668	error	(13149) Cannot find search "folder" in "system"
        wobei er das beim shelly sogar im 5 Sekunden-Raster wirft. Jetzt wohl kein Problem vom JS-Controller (?), bremst aber das System zum testen extrem aus, da sich auch andere Adapter darüber beschweren.
        GitHub Issue dazu...
        apollon77A
        apollon77A
        @SBorg 3.2.3 auf GitHub, sollte damit weg sein. Es wurde beim upgrade ein Systemobjekt nicht mit aktualisiert. Solltest bei der Installation jetzt eine Zeile sehen das _design/system aktualisiert wurde
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          Schneller als die Feuerwehr...
          Danke, funktioniert jetzt und die Zeile " _design/system" wurde auch angezeigt.
          Issue kann zu (https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1165)
          Bei der Version meldet er aber noch 3.2.2 ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            apollon77A
            apollon77A
            @SBorg ja versions increase wollte die IDE noch einen klick aber anderes fenster war davor ... hihi ... jetzt auch fixed
            • J Jan1
              @apollon77
              Das Update hat schon mal geklappt und es scheint auch zu laufen. Hatte aber ein paar Errors beim Update. Könnte einer bitte mal drüber sehen und sagen ob das OK ist, oder ob da was wirklich nicht passt?
              Log:
              jan@Beelink:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
              > iobroker.js-controller@3.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.10
              > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/usb
              > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
              prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
              prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/91abd0-usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
              prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
              prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v83-linux-x64.tar.gz
              prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.15.4 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
               CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
              ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              #include <libudev.h>
              compilation terminated.
              make: *** [libusb.target.mk:150: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
              gyp ERR! System Linux 5.9.0-0.bpo.2-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
              gyp ERR! node -v v14.15.4
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              > iobroker.js-controller@3.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              object 0_userdata.0.example_state created
              > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
              > node scripts/postinstall
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.1 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN typedoc-plugin-no-inherit@1.2.0 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 requires a peer of typedoc@>=0.16.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN typedoc-plugin-markdown@3.1.0 requires a peer of typedoc@>=0.19.0 < 0.20.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.6.3 (node_modules/usb):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.6.3 install: `prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              + iobroker.js-controller@3.2.1
              added 34 packages from 7 contributors, removed 46 packages, updated 12 packages and moved 1 package in 226.615s
              80 packages are looking for funding
               run `npm fund` for details
              apollon77A
              apollon77A
              @Jan1 Versuch du mal "iobroker fix" ... an sich installieren wir inzwischen libudev mit was bei dir angeblich fehlt
                @apollon77 cool ;-)
                habe gerade eine flammneue Installation zu testen aufgesetzt, auf der kommt bei
                pi@ioBroker-rock64:/opt/iobroker$ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                jede menge EAccess
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bind        ing-abstract/node_modules/ms
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bind        ing-abstract/node_modules/debug
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bind        ing-mock/node_modules/ms
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bind        ing-mock/node_modules/debug
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bind        ings/node_modules/ms
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bind        ings/node_modules/debug
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/pars        er-byte-length
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/pars        er-cctalk
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/pars        er-delimiter
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/pars        er-readline
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/pars        er-ready
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/pars        er-regex
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/stre        am/node_modules/ms
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/stre        am/node_modules/debug
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/node
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@types/iobroker
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@iobroker/adapte        r-core
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ansi-regex
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/aproba
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/base64-js
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bluebird
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/chownr
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/code-point-at
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/console-control-        strings
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/core-util-is
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/deep-extend
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/delegates
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/detect-libc
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/dgram
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/expand-template
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/extend
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/file-uri-to-path
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bindings
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/fs-constants
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/github-from-pack        age
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/has-unicode
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ieee754
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/buffer
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/inherits
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ini
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ip
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/isarray
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/lodash
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/async
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mimic-response
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/decompress-respo        nse
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/minimist
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mkdirp-classic
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/ms
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/debug
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/nan
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/napi-build-utils
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/netmask
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-mndp
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_m        odules/ms
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/node_m        odules/debug
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/noop-logger
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/number-is-nan
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/is-fullwidth-cod        e-point
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/object-assign
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/process-nextick-        args
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/readable-stream/        node_modules/safe-buffer
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/safe-buffer
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/dns-packet
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mdns-discovery
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/semver
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-abi
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_        modules/ms
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport/node_        modules/debug
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/set-blocking
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/signal-exit
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-concat
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string_decoder/n        ode_modules/safe-buffer
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-ansi
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/string-width
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/strip-json-comme        nts
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/rc
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tunnel-agent
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/util-deprecate
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/bl/node_modules/        readable-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/are-we-there-yet
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-stream/node_        modules/readable-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/which-pm-runs
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wide-align
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/gauge
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/npmlog
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/wrappy
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/once
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/end-of-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/pump
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/tar-fs
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/simple-get
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/prebuild-install
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/path-exists
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/require-main        -filename
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/wrap-ansi
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/p-try
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/mkdirp
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/vinyl-sourcemaps-apply/node_modules/source-map
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@root
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@iobroker
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (c        urrent: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli'
                npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli'] {
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli'
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-01-09T10_49_28_240Z-debug.log
                  @apollon77 cool ;-)
                  jede menge EAccess
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @Homoran Hast Du dich NACH der Installation und VOR dem nächsten kommando auch ausgeloggtt und frisch eingeloggt wie es der Installer verlangt? ;-) Ich tippe nein
                    ich denke schon ;-)
                    Mach ich aber nochmal, denn der fixer hat's nicht gebracht
                      @Homoran @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @Thomas-Braun Ok, ich habe oben abgeändert: nodejs 15 ist ok, aber NUR mit npm 6 ... die haben bei npm 7 mal wieder alles kaputt gemacht. auch unser installer tut nicht mit ner frischen nodejs 15 installation mit npm 7 weil das postinstall skript von npm nicht ausgeführt wird. grund: Unbekannt
                        OK - ist jetzt durchgelaufen, ich hatte eine zweite session mit dem selben user gemacht ohne mich in der anderen abzumelden.
                        Jetzt bin ich komplett raus und wieder neu rein
                        (...und ich hatte iobroker nicht gestoppt :-( )
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @apollon77
                          Mit
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.15.4
                          /usr/bin/node
                          v14.15.4
                          /usr/bin/npm
                          6.14.10
                          läuft der js-controller 3.2.3 jetzt grundsätzlich erstmal.
                          npm7 kommt mit dem nodejs15-Paket von nodesource mit. Wenn die das also irgendwann mal in 'gerade' Versionen reinpacken sollten gibt es da Probleme. Muss man sich mal anschauen.
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            Bisheriges Fazit: lüppt, etliche Adapter brauchen aber ein Update:
                            (10881) State "upnp.0.FRITZ!Box_7490_(UI).l2tpv3.l2tpv3.GetInfo.sid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Youtube + Enigma steigen per Exception kpl. aus, sind ohne Update so nicht mehr nutzbar.
                            Bspw: Youtube ( @haus-automatisierung ) :
                            (17541) Error: The id "channels.HausAutomatisierungCom.video.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            Ich denke mal [--y] ist für *unattended" (habe nix mehr zum ausprobieren)? Pauschal finde ich es mittels der jetzt erfolgenden [yes/no] Abfrage besser, bin aber eh faul...:
                            iobroker upgrade --y
                            • J
                              J
                              Jan1
                              Der Enigma2 Adapter läuft mit der Version nicht mehr:
                              2021-01-09 13:18:47.837 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" disabled
                              2021-01-09 13:19:03.296 - info: host.Beelink "system.adapter.enigma2.0" enabled
                              2021-01-09 13:19:03.363 - info: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 1556694
                              2021-01-09 13:19:05.000 - info: enigma2.0 (1556694) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.3
                              2021-01-09 13:19:05.031 - info: enigma2.0 (1556694) starting Polling every 5000 ms
                              2021-01-09 13:19:05.075 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-01-09 13:19:05.076 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                              at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2270:17)
                              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38)
                              at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              2021-01-09 13:19:05.079 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-01-09 13:19:05.093 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.094 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.104 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.105 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.106 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.107 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.108 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) unhandled promise rejection: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.109 - error: enigma2.0 (1556694) Error: Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.110 - error: enigma2.0 (1556694) Not exists
                              2021-01-09 13:19:05.619 - info: enigma2.0 (1556694) terminating
                              2021-01-09 13:19:05.621 - warn: enigma2.0 (1556694) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2021-01-09 13:19:06.260 - error: host.Beelink instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-01-09 13:19:06.262 - info: host.Beelink Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                              • J Jan1
                                @Jan1 richtig, genauso wenig wie der mihome-vacuum, Issues hab ich schon angelegt.
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  @ilovegym
                                  Ist das die selbe Ursache und muss das im Adapter gefixt werden, oder im JS-Controller?
                                  Ich habs zur Sicherheit auch gleich noch im Adapter Thread gepostet.
                                  • SBorgS SBorg
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    @SBorg sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                    +weitere kommen durch den JS-Controller, müssen aber im jeweiligen Adapter gefixt werden ;)
                                      Aktuelle Test Version 3.2.x
                                      Veröffentlichungsdatum 09.01.2021
                                      Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      Hallo mal wieder in die Tester-Runde,
                                      mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.2 (Releasename "Grace"). Wie auch bei den letzten Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
                                      Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder dinge kaputt gemacht. es ist zum heulen)
                                      Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
                                      Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                                      Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
                                      Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                                      In Summe sind in diese Version über 560 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                      Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
                                      Installation
                                      VOR der Installation
                                      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                      Windows
                                      Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                                      Linux
                                      Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln (cd /opt/iobroker unter Linux). Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
                                      Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                                      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                                      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
                                      Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                      Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                                      • ioBroker.lovelace 1.4.1
                                      • ioBroker.simple-api 2.5.2
                                      • ioBroker.socketio 3.1.3
                                      • ioBroker.telegram 1.7.0
                                      • ioBroker.web 3.2.2
                                      • ioBroker.admin 4.2.1
                                        Bitte checkt aber das die Adapter generell auch in den bisherigen versionen mit dem neuen js-controller tun!
                                      Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                      Fehler
                                      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen.
                                      Nach der Installation
                                      Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                      Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                                      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
                                      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                      • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                                      • Alle normalen Funktionalitäten, vor allem Adapter starten, stoppen, restarten, installieren, upgrade einzel/all, Instanzen hinzufügen, löschen, auf anderen Host schieben (npm Installs und auch GitHub installs)
                                      • Prüfen und vergleichen der CPU and RAM Nutzung, speziell für den js.controller Prozess an sich
                                      • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                                      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
                                      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                      3.2.1 (2021-01-09) Release Grace
                                      BREAKING CHANGES
                                      • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working in the automated tests, but formally not supported)
                                      Features
                                      • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
                                      • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
                                      • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
                                      • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
                                      • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
                                      • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
                                      • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
                                      • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support (see DOCS LINK TODO)
                                      Optimizations and Fixes
                                      • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
                                      • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
                                      • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
                                      • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
                                      • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
                                      • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
                                      • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
                                      • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
                                      • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
                                      • (bluefox) Catch errors by plugins load. At least log will work and could be checked for errors.
                                      • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
                                      • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
                                      • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
                                      • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
                                      • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
                                      • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
                                      • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
                                      • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
                                      • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
                                      • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
                                      • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
                                      • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
                                      • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
                                      • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
                                      • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
                                      • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
                                      • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
                                      • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing (see DOCS LINK TODO)
                                      • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
                                      • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
                                      • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
                                      • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
                                      • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
                                      • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                                      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                      • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                                      • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
                                      • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
                                      • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
                                      • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
                                      Developer relevant new Features
                                      • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
                                      • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
                                      • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
                                      • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
                                      • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
                                      Developer relevant Optimizations and Fixes
                                      • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
                                      • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
                                      • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
                                      • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
                                      • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
                                      • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
                                      • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
                                      • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
                                      • (foxriver76) optimize extendObject with def value
                                      • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
                                      • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
                                      • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
                                      • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
                                      • general dependency updates
                                      • code style optimizations
                                      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                      Wie Fehler melden?
                                      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                      Ingo
                                      @apollon77
                                      smartmeter Adapter gibt ne Warnung:
                                      smartmeter.0 2021-01-09 13:35:48.320 warn (2581) State "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.rawvalue" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Ansonsten ist es jetzt mit 3.2.3 sehr ruhig... :-)
                                        Installation
                                        Windows
                                        Linux
                                        Fehler
                                        BREAKING CHANGES
                                        Features
                                        Wie Fehler melden?
                                        Ingo
                                        Rob_inR
                                        Rob_inR
                                        Rob_in
                                        Problem with chromecast adapter. Debug output:
                                        2021-01-09 13:36:54.062  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                                          ioredis:redis write command[10.1.1.30:9000 (chromecast.0 (32660))]: 0 -> publish('messagebox.system.host.pg.mh,{"command":"addNotification","message":{"scope":"system","category":null,"message":"Not exists","instance":"chromecast.0"},"from":"system.adapter.chromecast.0","callback": ... <REDACTED full-length="351">') +12ms
                                        2021-01-09 13:36:54.065  - error: chromecast.0 (32660) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-09 13:36:54.067  - error: chromecast.0 (32660) unhandled promise rejection: Not exists
                                        2021-01-09 13:36:54.069  - error: chromecast.0 (32660) Error: Not exists
                                            at Immediate.adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3010:38)
                                            at runCallback (timers.js:706:11)
                                            at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                            at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        2021-01-09 13:36:54.070  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                                          ioredis:redis write command[10.1.1.30:9000 (chromecast.0 (32660))]: 0 -> publish('messagebox.system.host.pg.mh,{"command":"addNotification","message":{"scope":"system","category":null,"message":"Not exists","instance":"chromecast.0"},"from":"system.adapter.chromecast.0","callback": ... <REDACTED full-length="351">') +8ms
                                        2021-01-09 13:36:54.073  - error: chromecast.0 (32660) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-09 13:36:54.075  - error: chromecast.0 (32660) unhandled promise rejection: Not exists
                                        2021-01-09 13:36:54.077  - error: chromecast.0 (32660) Error: Not exists
                                        2021-01-09 13:36:54.078  - error: chromecast.0 (32660) Not exists
                                        • HomoranH
                                          @apollon77
                                          ich weiß nicht, ob dies hier mit der controller-Version zusammenhängt.
                                          Ich hatte auf der Testinstallation den sony-bravia Adapter installiert und wollte ihn wieder löschen:
                                          $ ./iobroker del sony-bravia
                                          Delete adapter "sony-bravia"
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 1 meta of sony-bravia
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 1 adapter for sony-bravia
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 2 states (system.adapter.sony-bravia.*) from states
                                          ERROR: Cannot delete sony-bravia.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sony-bravia.admin'
                                          host.ioBroker-rock64 object sony-bravia.admin deleted
                                          host.ioBroker-rock64 Deleting 2 object(s).
                                          host.ioBroker-rock64 Deleting 2 state(s).
                                          npm uninstall iobroker.sony-bravia --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Habe das monierte Verzeichnis geleert, da war noch _data.json drin, danach klappte es immer noch nicht.
                                          Erneut installiert und wieder das oben gezeigte
                                          EDIT:
                                          Muss an der Version liegen!
                                          bei hm-rpc das gleiche beim Löschen des Adapters:
                                          $ ./iobroker del hm-rpc
                                          Delete adapter "hm-rpc"
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 1 instances of hm-rpc
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 3 meta of hm-rpc
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 1 adapter for hm-rpc
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 116 devices of hm-rpc
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 516 channels of hm-rpc
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 2445 states of hm-rpc
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 15 states of system.adapter.hm-rpc
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 2438 states (io.hm-rpc.*) from states
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 15 states (system.adapter.hm-rpc.*) from states
                                          host.ioBroker-rock64 Counted 1 objects of hm-rpc
                                          ERROR: Cannot delete hm-rpc.admin files folder: ReplyError: Error ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rpc.admin'
                                          host.ioBroker-rock64 object hm-rpc.admin deleted
                                          host.ioBroker-rock64 Deleting 3098 object(s). Be patient...
                                          host.ioBroker-rock64: Only 3000 objects left to be deleted.
                                          host.ioBroker-rock64: Only 2800 objects left to be deleted.
                                          host.ioBroker-rock64: Only 2600 objects left to be deleted.
                                          host.ioBroker-rock64: Only 2400 objects left to be deleted.
                                          host.ioBroker-rock64: Only 2200 objects left to be deleted.
                                          EDIT2:
                                          jetzt sind sie auf einmal beide weg 😱
                                          83.9k
