  4. [Beendet] Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle
deebotecovacsecovacs-deebotsaugrobotervacuum
34 Beiträge 8 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @capitaenz said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
    Moin Sascha,
    danke, aber die Installation würde ich schon hinbekommen.
    Nutze ein Asus Tinkerboard.
    Warum ich nicht so richtig Lust habe das zu installieren ist wegen der weiteren „unbekannten“ und unter Umständen potenzielle Fehlerquellen im System. Außerdem weiterer Aufwand bei einer Systemwiederherstellung. Der Schritt war bestimmt notwendig, sonst hättet ihr es nicht gemacht, aber für mich als Anwender ist der Adapter unattraktiv durch den Mehraufwand geworden.
    Vielleicht sehe ich es auch zu kritisch, dann kläre mich bitte auf.
    Das sind die gleichen Abhängigkeiten bzw. Pakete wie z.B. auch beim mihome-vacuum und roomba Adapter, um besser Karten- bzw. Bereichsreingungsfunktionen umsetzen zu können.
    Genau genommen benötigt unsere Library - welche inzwischen auch für die Integration in Pimatic, Homebridge und Node-RED benutzt wird - diese Pakete.
    Das häufigste Problem mit den Paketen scheint bisher zu sein, dass einige Benutzer die Installationshinweise nicht beachten/lesen und dann erstmal das Error-Log posten weil die Installation logischerweise nicht funktioniert hat ;)
    Ich gebe Dir aber recht - Im Endeffekt muss das Verhältnis Aufwand und Nutzen stimmen. In diesem Fall halte ich den Mehrwert bei Deebot 710 für eher überschaubar. Von daher möchte ich Dich nicht dazu überreden.
    An Funktionen fehlt mir nichts, es reicht mir praktisch Start und Stopp.
    Was weiterhin super wäre, wie ich schon erwähnt hatte, wäre die Möglichkeit den Roboter lokal steuern zu können.
    Leider kann man nicht direkt mit den Deebot Geräten kommunizieren. Es ist zwingend ein Server erforderlich, welcher die API bereitstellt (i.d.R. sind das die Ecovacs Server). Über diese(n) kommunzieren dann der Deebot und der Client (i.d.R. die Mobile App). Dafür gibt es bereits mind. 2 Lösungen (1, 2) - welche man lokal installieren und betreiben kann. Diese bringen aber auch einen gewissen Installationsaufwand mit sich. Wie gut das dann in der Praxis funktioniert kann ich leider nicht sagen.
    Leif
    jhg
    Ich nutze seit kurzem den OZMO T8.
    Funktioniert soweit mit der Version 1.03.
    Muss mir mal die ganzen Funktionen des Adapters anschauen.
    Kann man die Karte irgendwo darstellen und möglicherweise dort die Räume auswählen?
    Die Umfrage ist wohl schon beendet.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jhg
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      @jhg said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
      Hallo @jhg
      das freut mich 👍
      Würde mich anschließend über Feedback freuen.
      Die Karte habe wir bisher noch nicht implementiert - die steht weiter auf der Todo-Liste (allerdings aktuell mit keiner hohen Priorität).
      Die einzelnen Bereiche kannst Du aber entweder über "control.spotArea" ansteuern (Komma-separierte Liste der spotArea-Nummern), oder einzeln über die Datenpunkte unter "map.[MapID].spotAreas.[spotAreaNr].cleanSpotArea" ansteuern.
      Über den "spotAreaName" solltest Du dort rausfinden können, welchem Bereich das in der App entspricht.
        Hallo @jhg
        das freut mich 👍
        Ashuan
        Hallo @mrbungle64 ,
        ich bin stolzer Besitzer eines Ozmo T8 AIVI und total happy.
        Ich kann meinen T8 zwar damit bedingt anstoßen, jedoch fehlen mir, um diesen zu automatisieren die Stati.
        Der State ecovacs-deebot.0.info.cleanstatus ist immer idle.
        Ich habe auch die Vermutung (es ist bis jetzt nur eine Vermutung) das sobald ich eine spotArea, über ecovacs-deebot.0.control.spotArea reinigen lasse, er mir danach die Karte zerstückelt.
        Ich habe danach immer wieder neue Bereiche und neue Bezeichnungen, ist Dir da etwas bekannt?
        Mein Plan ist es ein Skript zu schreiben welches in einem Zeitfenster die Türen überwacht und ggf., wenn die Tür länger als 5 Minuten aufsteht, den T8 reinschickt. Ich würde das über die spotArea machen wollen, das ist doch richtig oder?
        Gerne würde ich Dich unterstützen, so weit ich das kann.
        LG
        Kai
        • A Ashuan
          Hallo @mrbungle64 ,
          LG
          Kai
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          @Ashuan said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
          Hallo @mrbungle64 ,
          Hallo @Ashuan
          Nein, bisher nicht...
          • Das reinigen der Bereiche selbst funktioniert aber problemlos?
          • Werden dann auch neue Maps mit einer neuen ID im "map" Kanal angelegt?
          • Wir verhält es sich, wenn Du die Buttons dort verwendest ("map.xxxxxxxxx.spotAreas.x.cleanSpotArea")?
          Ja richtig, aber wir sollten natürlich erst mal schauen, dass die o.g. Probleme geklärt bzw. gelöst sind.
          LG
          Kai
            thobastian
            @mrbungle64 sagte in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
            Ich habe den OZMO950 und bin fast zufrieden. Ich benötige das spotsaugen, aber habe das Problem, dass der OZMO950 irgendwo in der Wohnung einfach stehen bleibt und denkt, er wäre bei der Ladestation.
            Mehr Sauger habe ich nicht.
            HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
            SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
            mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T thobastian
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @thobastian said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
              Hallo @thobastian
              tritt das beschriebene Verhalten nur auf, wenn Du mit dem Adapter eine spotArea-Reinigung startest oder ist das generell ein Problem bei Deinem OZMO 950?
                Hallo @mrbungle64 ,
                Hallo @Ashuan
                LG
                Kai
                Ashuan
                schrieb am zuletzt editiert von Ashuan
                @mrbungle64 said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                Ja, das Reinigen funktioniert gut. Ab und zu schicke ich Ihn zwar über ecovacs-deebot.0.control.spotArea los und er bricht dann viel zu früh ab und fährt dann wieder zurück, aber sobald die Stati auslesbar sind kann man da ja gegen steuern. Das Verhalten des Bots ist gleich, ob ich Ihn über die Ecovacs-App oder Deinen Adapter anstoße, nur habe ich das Gefühl :) das er die Karte, sobald ich über den Adapter anstoße, behandelt wie aus dem Automatik-Modus heraus gestartet. Gestern war es so das er einfach einen Raum der keine Hindernisse hat in 2 Teile geteilt hat, also neue Areas definiert hat. Ich denke vieles hängt an der App von Ecovacs oder diversen Services von denen aber das ist halt "Glaskugel schauen"
                aktuell habe ich unter ecovacs-deebot.0.map 4 Maps (eine mit 0 und 3 mit Nummern). Nur 3 davon haben überhaupt spotAreas und davon haben nur 2 überhaupt den Button ecovacs-deebot.0.map.1048942259.spotAreas.0.cleanSpotArea.
                Ich bin mir also nicht sicher welche die richtige Map ist, da ich eigentlich nur eine erwarte.
                Kann es sein das die Map mit einer ID > 0 und deren mapDeactivationTimestamp == null ist, die richtige ist? Das würde zumindest in mein Schema passen.
                Edit: okay okay .. ich habe .mapIsAvailable nicht gesehen. Aber meine Map mit der ID 0 hat .mapIsAvailable=true aber keine Buttons in den spotAreas.
                Und wer richtig hinschaut rafft es auch :)
                Also ich habe mal richtig hingesehen und erkannt das ecovacs-deebot.0.map.currentMapMID die ID der Wahl ist :)
                habe ich noch nicht getestet. Werde ich im laufe des Tage versuchen.
                Edit: So, getestet .. er hat alles ohne Beanstandung gemacht. Nur standen halt alle Stati auf idle während der Reinigung.
                LG
                Kai
                • A Ashuan
                  LG
                  Kai
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Hallo @Ashuan,
                  danke erst mal für die Infos 👍
                  Es gibt unabhängig vom Adapter versch. Berichte davon, dass sich die Karte verändert. Vielleicht trifft eines davon auch bei Dir zu:
                  https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/45114-manuelle-videofahrt-zerschießt-die-karte/
                  https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/46227-update-und-karte-anders/
                  https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/46262-t8-aivi-zerschießt-die-karte-und-findet-die-ladestation-nicht/
                  ok gut :)
                  ok, das mit den Status müssten wir uns die Tage mal genauer anschauen.
                  Wäre gut, wenn Du dafür einen Issue auf GitHub anlegen könntest :)
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues
                  LG
                  Kai
                  • T thobastian
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    Es gibt ein paar Berichte die in eine ähnliche Richtung gehen:
                    https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/45843-ladestation-wird-nach-dem-reinigen-nicht-gefunden/
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      Ioniq-2018
                      Wir haben einen 920er zu Weihnachten geschenkt bekommen (ob unsere Wohnung nicht sauber genug war?). Egal.
                      Hatte mich nur interessiert, ob es einen Adapter für den Sauger gibt. Eigentlich brauche ich nur (zumindest am Anfang): an und aus, der Akku wird geladen und die Karte wo er sich befindet. Geht das alles ohne große Eingriffe?
                      • I Ioniq-2018
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        @Ioniq-2018 said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                        Hallo @Ioniq-2018
                        nein, es ist ist bisher keine Live-Map integriert.
                        Es gibt aber u.a. Datenpunkte für
                        • die aktuelle Position
                        • den aktuellen Bereich - also wo er sich gerade befindet (hierfür muss aber Canvas installiert sein)
                        • die Entfernung zur Ladestation
                        • die URLs zu den letzten Reinigungskarten
                        Was meinst Du genau damit?
                          Hallo @Ioniq-2018
                          I Offline
                          I Offline
                          Ioniq-2018
                          @mrbungle64 Letztes Jahr wollte ich schon mal einen kaufen. Da war viel die Rede von flashen. Das will ich nicht. Am liebsten den Adapter von ioBroker und die Werte von dort auslesen. Nicht unbedingt noch andere Programm. Da auch mein Englisch auch nicht gerade das beste ist.
                          Da werde ich wahrscheinlich doch erst einmal mitlesen und wenn meine andere Projekte laufen mich auch hier etwas vertiefen.
                          • I Ioniq-2018
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            Davon weiß ich nichts ... was meinst Du mit flashen bzw. wer hat das wo behauptet?
                            Ich denke mal, dass Du da was verwechselst.
                            Den Adapter kannst Du ganz normal über die ioBroker Oberfläche installieren und dann läuft das ;)
                            • I Ioniq-2018
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @mrbungle64 Am liebsten den Adapter von ioBroker und die Werte von dort auslesen.
                              Du musst ganz genau nur das machen: den Adapter über ioBroker installieren und dann kannst Du die Werte auslesen
                              Welche anderen Programme meinst Du?
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                ...was meinst Du mit flashen bzw. wer hat das wo behauptet?
                                Zumindest bei den Xiaomi Roborocks oä. scheint dies nötig zu sein.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @SBorg said in Umfrage: Ecovacs Deebot Modelle:
                                  Die Xiaomi/Roborock Geräte kann man teilweise rooten/flashen (wie auch immer man das gerade nennen möchte) - aber das ist optional und hat nichts mit ioBroker zu tun.
                                  Ich habe selbst auch noch einen Roborock der 1. Generation und der funktioniert auch ohne das dort eine alternative Software installiert wird mit dem mihome-vacuum ioBroker Adapter. Aber auch mit der alternativen Software (Valetudo).
                                  Man hat also die Wahl ;)
                                  Was bei den Roborock Geräten ein bisschen fummelig war ist den dort benötigten Token auszulesen. Aber das ist inzwischen auch im mihome-vacuum Adapter integriert, so dass man das nicht mehr umständlich manuell machen muss.
                                  Das hat aber rein gar nichts mit den Ecovacs Deebot Saugrobotern und auch nichts mit dem Ecovacs Deebot Adapter zu tun. Die unterstützen Geräte funktionieren out-of-the-box (inkl. dem von @Ioniq-2018 genannten OZMO 920).
                                  Ich vermute auch, dass @Ioniq-2018 hier Ecovacs und Xiaomi/Roborock durcheinander gebracht hat.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    Das meinte ich eigentlich. Ich hab auch "nur" einen Ozmo 950 ;)
                                    Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass das rooten bei den ersten Geräten nötig war, da man sonst nicht das dt. Sprachfile über die chinesischen Sprach-Ausgaben bügeln konnte. Ist jetzt aber OT... :)
                                    *EDIT* ...ich meine natürlich bei den Xiaomis, nicht bei Ecovacs.
                                    • SBorgS SBorg
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Ioniq-2018
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ioniq-2018
                                      ...das "einen kaufen" bezog sich allgemein auf einen Saugroboter. Nicht speziell auf Ecovacs. Ecovacs und Xiaomi habe ich nicht direkt durcheinander gebracht. Xiaomi scheint so, dass man die flashen musste um mehr Infos heraus zu bekommen. Auch gab oder gibt es da Firmen die verkauf(t)en den gleichen Typ unter einen anderen Namen. Wenn das beim 920er nicht so ist, ist das schön.
                                      Habe mir jetzt auch fast alle Infos dank des Ecovacs Adapter heraus geholt. Die Accu-Zeiten sind für mich interessantesten. Momenttan warte ich darauf, dass der Accu wieder aufgeladen ist :-)
                                      Und das mit der Karte und den Koordinaten - das wäre dann der nächste offene Punkt für mich was ich mal ausprobieren möchte.
                                      @mrbungle64
                                      das wäre das andere Programm/Adapter was ich meinte... Gibt es da ein Koordinatensystem? Oder nur Anzeigegeräte?
                                      • I Ioniq-2018
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Canvas wird für die Installation des Adapters nicht mehr zwingend benötigt. Du musst das nur installieren, wenn Du dieses Feature nutzen möchtest. Der Rest funktioniert ohne Canvas.
                                        Auch ohne Canvas wird die aktuelle Position ausgegeben (x, y). Nur eben nicht, in welchem Bereich er sich gerade befindet während der Reinigung.
                                        Hast Du den Adapter denn schon installiert?
                                        Falls nicht: ich vergaß zu erwähnen, dass Du mindestens Version 1.0.4 vom Adapter benötigst. Die Stable (1.0.3) benötigt noch zwingend Canvas.
                                          @mrbungle64
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Ioniq-2018
                                          hatte eigentlich gedacht, dass ich gestern schon geantwortet hätte. Aber ich sehe meinen eigenen Beitrag hier nicht. Also nochmal:
                                          • Canvas habe ich interessehalber mal installiert, um zu schauen, was es da so gibt.
                                          • deswegen funktioniert bei mir wahrscheinlich auch alles. Ich habe die Version 1.0.3 installiert.
                                          • und jetzt eine spezielle Frage zu den Karten bzw. Koordinaten in ioBroker. Gibt es ein Koordinatensystem in der ich die Positions-Daten eintragen kann. So ähnlich wie Flot-Diagramme ohne Zeitachse?
