  4. JavaScript
  5. [Suche] Javascript das eine Tabelle im JSON ausgibt
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @quorle
    • wenn du diesen weg mit dem json widget gehen willst, sind alle formatierungen via widget machbar. im script hast du die möglichkeit datum, bilder oder text pro zelle zu definieren. am besten du nimmst einen adapter, der schon ein json ausgibt, dann kannst du das testen.
    • im script definierst du, wieviele spalten es werden sollen - im widget gleichst du das dann an.
    um im widget etwas ausgeben zu können, brauchst du ein sog. json array. sieht z.b so aus:
    		"img": "/vis.0/armin/img/tankstellen/avia.png",
    		"name": "Au Avia",
    		"preis": "0",
    		"status": "open"
    		"img": "/vis.0/armin/img/tankstellen/oil.png",
    		"name": "Mainburg OIL!",
    		"preis": "1.26 € (e10)",
    		"status": "open"
    		"img": "/vis.0/armin/img/tankstellen/vmarkt.png",
    		"name": "Mainburg V-Markt",
    		"preis": "1.28 € (e10)",
    		"status": "open"
    		"img": "/vis.0/armin/img/tankstellen/erstewahl.jpg",
    		"name": "Erste Wahl",
    		"preis": "1.30 € (e10)",
    		"status": "open"
    		"img": "/vis.0/armin/img/tankstellen/esso.jpg",
    		"name": "Zolling Esso",
    		"preis": "1.31 € (e10)",
    		"status": "open"
    genau sowas musst du erstellen in deinem script und in einen datenpunkt sichern
    hier ein widget zum testen. kopiere das obere in einen datenpunkt vom typ zeichenkette und importiere das widget und und gebe als object id deinen dp an.
    [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"100","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"3","iColShow1":"true","iTblCellFormat1":"image","iTblCellImageSize1":"59","iTblTextAlign1":"left","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#38739f","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"3.1","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"2","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#38739f","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.TABELLEN.TankerKoenigMDWidget","iHorScroll":false,"iColShow2":"true","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblTextAlign2":"left","iBorderRemoveDouble":true,"iColShow3":"true","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblTextAlign3":"right","iColWidth3":"","iColWidth2":"","iColWidth1":"250px","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":","},"style":{"left":"1049px","top":"61px","width":"696px","height":"279px","font-size":"large","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
    du brauchst also "nur" noch ein script, dass dir dein json-array erstellt und in einen dp schreibt.
    irgendwie ist das ganz schön viel zu erklären ...
    versuche mal dieses script zu importieren. was kommt da als liste am ende raus - sieht das aus wie ein json? ich habe deinen selektor nicht im system, daher kann ich es nicht testen
     <variables>
       <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable>
       <variable id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</variable>
       <variable id="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh">Wert</variable>
       <variable id="y$E$s)SL1AaL_Wwl$Jw.">myList</variable>
       <variable id="2TXuU=:-J^z#1tz2?m+)">test</variable>
       <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</variable>
       <variable id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
       <variable id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</variable>
       <variable id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</variable>
     </variables>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-1312" y="-1962">
       <mutation statements="false">
         <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">Name</field>
       <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Ci8vbmFtZSA9IG5hbWUucmVwbGFjZSgnU3RhdHVzIHVudGVyZSBQb3NpdGlvbicsICd1bnRlbicpOwpyZXR1cm4gbmFtZTsKLy9yZXR1cm4gIjxiPiIrbmFtZSsiPC9iPiI7</field>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1313" y="-1913">
         <arg name="Liste" varid="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:"></arg>
         <arg name="Wert" varid="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">Multisort</field>
       <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsgCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7CiAgICByZXR1cm4gYltXZXJ0XSAtIGFbV2VydF07Cn0pOwpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-1312" y="-1862">
         <arg name="myList" varid="y$E$s)SL1AaL_Wwl$Jw."></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
       <field name="SCRIPT">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</field>
     </block>
     <block type="variables_set" id="M*e-%li=rNRAKW!{S*Fi" disabled="true" x="-1287" y="-1761">
       <field name="VAR" id="2TXuU=:-J^z#1tz2?m+)">test</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="convert_json2object" id="HodxuAjF0Dakr,,xDdpw">
             <block type="text" id="s=LJUvclbq%Wb6B;E/^k">
               <field name="TEXT">[["WC Status untere Position",false],["WC oben",true],["Schlafzimmer Fenster Status untere Position",false],["Schlafzimmer Fenster oben",true],["Schlafzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Schlafzimmer Balkontüre oben",true],["Kinderzimmer Lea Status untere Position",false],["Kinderzimmer Lea oben",true],["Kinderzimmer Antonia Status untere Position",false],["Kinderzimmer Antonia oben",true],["Gästezimmer Status untere Position",true],["Gästezimmer oben",false],["Jonas Fenster Status untere Position",false],["Jonas Fenster oben",true],["Wohnzimmer Fenster Status untere Position",false],["Wohnzimmer Fenster oben",true],["Wohnzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Wohnzimmer Balkontüre oben",true],["WC Fenster Status untere Position",false],["WC Fenster oben",true],["Küche Fenster Status untere Position",false],["Küche Fenster oben",true]]</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i">
           <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
               <field name="VAR" id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</field>
                 <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                   <mutation items="0"></mutation>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                   <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</field>
                     <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                       <field name="NUM">-1</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                       <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                           <field name="TEXT">*_Position(functions=blinds)</field>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="controls_if" id="BpYF0w{plR^$Bj;f$G-X">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id=":U;pkPjDX!X*x`]J^[=f">
                               <field name="OP">GT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="text_indexOf" id="dQ?$f$~34KAwRQzHZy2v">
                                   <field name="END">FIRST</field>
                                     <block type="variables_get" id="YN=/IOiNU1e/z47W_hYO">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="YJ_ZaIlitzIz0lbSIy]Z">
                                       <field name="TEXT">obere</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="(4uegeXx!R!5`x./Zrpy">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="math_change" id=";nI|WSdj!-!_]9^hXce=">
                               <field name="VAR" id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</field>
                               <value name="DELTA">
                                 <shadow type="math_number" id="7NsDd4.5wRJiN$ohzcPz">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="lists_setIndex" id="V%X2]!(FWN#b!Icp,vEn">
                                   <mutation at="true"></mutation>
                                   <field name="MODE">INSERT</field>
                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="d@?Y!wCwVm2J;5#}l@|s">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="variables_get" id="I{J?cUEic):/$hl^3n{K">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                     <block type="text_join" id="PB=tTS2|ag8aI,z_`6-J">
                                       <mutation items="5"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="WZ+cVH5a7!ikeQr_C~t%">
                                           <field name="TEXT">{"</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="GJ#3FnF`H:BwO05]wzWx" inline="true">
                                           <mutation name="Name">
                                             <arg name="ObjectID"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="zdB9fgNpgCS+aUB]Agh0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="-@)]8Y8.:CX_2FFPyfg?">
                                           <field name="TEXT">":"</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="get_value_var" id="t?c9[yp7@D2!b!i_B[GA">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="X!;$rsl%WcWi(@,x9axI">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="1olaoNkhI]SToa~.jzwx">
                                           <field name="TEXT">"}</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id=",#NtYtMgV}/:2E1_hNrG">
                               <value name="A">
                                 <block type="text_indexOf" id="Yg}H-~{a7x8)+qu:9M|/">
                                     <block type="variables_get" id="8;*NmuJL+=2ZjdGLV@w*">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="NE#zvIT-6LZjV3/;?~mp">
                                       <field name="TEXT">untere</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="J(GT5p9jH?jE][E#[[@;">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="math_change" id=":_uor[5yVl8xBU+`cMV;">
                               <field name="VAR" id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</field>
                                 <shadow type="math_number" id="ieNW@ocv}L*#oj8$X~P1">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="lists_setIndex" id="{{c#zcYB-2BFXVjq3l~A">
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="H)R{jr`j_aa/l.rRY5r4">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="variables_get" id="/utKMO`Ei=H~=*Za}A$1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                     <block type="text_join" id=":b^eOo!iZd6F{JRN.LtR">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id=")[QJC0W%znGL^[vOr*Mj">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="C9fi9_fr-Za[6qY41SW)" inline="true">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="1eo.-uP5fb`-PpnQ2q8n">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="!8[/NC8c[mKZK6P4WZ[A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="get_value_var" id="~%h44CpvWOdR=)UYP^%v">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="x$K$![penAb9v(IX[{Hz">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="yD{%KK8-Yq)DJSU`UaWt">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c" disabled="true">
                           <mutation name="tabelleMit3Werten">
                             <arg name="myList"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="Xar6oL7+k!M:2n0atyZt">
                               <field name="Severity">warn</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="JVA=ISb(J?rC5aZV)=i?">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="lists_create_with" id="/zCL;!FCpeJcaTRNromK" disabled="true" x="-187" y="-1412">
       <value name="ADD0">
         <block type="procedures_callcustomreturn" id="Qf=s6+J.KB`I0omt2dx-" inline="true">
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             <block type="variables_get" id="7`$xI^f!0)3kG%TM66sA">
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD1">
         <block type="get_value_var" id="~#Cp6j.d%w8Wx2-Fr,Xd">
           <value name="OID">
             </shadow>
             <block type="variables_get" id="G,BvC-qYrP^?;J`$oD`G">
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
     </block>
     <block type="lists_create_with" id="Fvb;vG^iuSmnx.~j#vcF" disabled="true" x="-213" y="-1188">
       <value name="ADD0">
         <block type="procedures_callcustomreturn" id="xB.==DzlOnii`I#1R)L#" inline="true">
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             <block type="variables_get" id="PFnu%1L(nG8mR[~(HEWC">
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD1">
         <block type="get_value_var" id="d!brLx=#XEYODor+H,|V">
           <value name="OID">
             </shadow>
             <block type="variables_get" id=",^rBcr`Nuax(Ml?as~F8">
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
     </block>
    </xml>```
    [/s]
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @liv-in-sky sagte in [Suche] Javascript das eine Tabelle im JSON ausgibt:
    Also ich habe es einmal Importiet dein Script:
     <variables>
     </variables>
       </mutation>
     </block>
       </mutation>
     </block>
       </mutation>
     </block>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="LIST">
                         </block>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="TO">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="^,:x/Ti+Az5O*Rxtj*9h">
                               <field name="OID">javascript.0.test.Test_gemischt</field>
                                 <block type="variables_get" id="vh2H:#C-IoALRI9F=|aX">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
       <value name="ADD0">
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD1">
           <value name="OID">
             </shadow>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
     </block>
       <value name="ADD0">
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <value name="ADD1">
           <value name="OID">
             </shadow>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
     </block>
    </xml>
    Folgendes wird in den Datenpunkt geschrieben:
    Das mit den Bilder verstehe ich noch nicht, wie ich das in das Blockly einbinden soll?
    Hab einmal dein Widget eingebunden, dass sieht dann so aus:
    • Q quorle
       <variables>
       </variables>
         </mutation>
       </block>
         </mutation>
       </block>
         </mutation>
       </block>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="LIST">
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="LIST">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="TO">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
         <value name="ADD0">
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD1">
             <value name="OID">
               </shadow>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
         <value name="ADD0">
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <value name="ADD1">
             <value name="OID">
               </shadow>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @quorle
      ich denke, das format ist nix. muss erst noch rausfinden, wie man ein json mit blockly erzeugt.
        @quorle
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        • dslraserD dslraser
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dslraser
          das sind die daten - es wird eine liste gemacht und jeder eintrag ist wieder eine liste - wie wird das ein json ?
          was wir brauchen ist ein json format
          das haben wir:
          dslraserD Q 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser
            das haben wir:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @liv-in-sky
            ich habe bisher noch nichts mit json gemacht, wie muß das dann aussehen wenn es fertig ist ? Hast Du mal ein Beispiel ?
              @dslraser
              das haben wir:
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @dslraser
              das haben wir:
              Ja, das ist ein Abschnitt.
              Es gibt zwei Abschnitte.
              Habe es jetzt einmal so gemacht:
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1287" y="-1862">
                 </mutation>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-1288" y="-1813">
                 </mutation>
               </block>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="LIST">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               <block type="lists_create_with" id="/zCL;!FCpeJcaTRNromK">
                                                 <value name="ADD0">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="LIST">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               <block type="lists_create_with" id="Fvb;vG^iuSmnx.~j#vcF">
                                                 <value name="ADD0">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           <block type="convert_object2json" id="-U;P;BsA9x*j%pD_QK,@">
                                             <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                               <block type="variables_get" id=").=B@UV$1GLrxJM.lfCu">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id=";4ay5Cbc`}(_x$Ec2VD?">
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_object2json" id="554bmjC|t9lrfkGfa,5,">
                                                   <block type="variables_get" id="!qFd[dwdHtp,H70pyIO}">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="text_join" id="PB=tTS2|ag8aI,z_`6-J" disabled="true" x="-212" y="-1663">
                 <value name="ADD0">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                     <value name="OID">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD4">
                   </block>
                 </value>
               </block>
               <block type="text_join" id=":b^eOo!iZd6F{JRN.LtR" disabled="true" x="-287" y="-1088">
                 <value name="ADD0">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                     <value name="OID">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD4">
                   </block>
                 </value>
               </block>
              </xml>
              Ausgabe:
              VIS-Anzeige mit deinem Widget @liv-in-sky :
              • Q quorle
                @dslraser
                das haben wir:
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="LIST">
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                   <value name="ADD0">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                   <value name="ADD0">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                   <value name="ADD0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                   <value name="ADD0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                </xml>
                Ausgabe:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @quorle
                Hattest Du eigentlich meine PN gelesen ?
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  @quorle
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @dslraser Ja, hatte ich gelesen, aber Alias kommt für mich momentan leider nicht in Frage. Hätte zu viele KNX-Datenpunkte, die ja immer gleich bleiben, auch bei einem Geräteausfall
                  dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q quorle
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @quorle
                    okay, ich meinte auch nicht unbedingt die alias Geschichte. Ich wollte Dir nur einen Weg aufzeigen wie Du auch mit Blockly Deine eigene html Ausgabe bauen kannst und die dann jederzeit auch über die Datenpunkte ändern könntest, z.B. Farben / Linien / Schriftgrößen , eigentlich alles was Du oben im ersten Beitrag geschrieben hast.
                    Meine allerersten Blocklys für html Ausgaben habe ich so mal mit @liv-in-sky gemacht. (hat zwar viel Fummelarbeit gekostet, aber dafür jetzt sogar responsive und mit vielen Einstellmöglichkeiten)
                    Aber das wird hier auch so was werden...
                      @quorle
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @dslraser
                      Habe mir einmal dein Fenster-Script angesehen. Ist ja wirklich aufgeräumt. Aber das mit den Alias Stört mich sehr.
                      Kann man dies eventuell umgehen?
                      • Q quorle
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @quorle
                        ja, Du brauchst ja nur Deine Methode dafür anwenden.
                        • Q quorle
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @quorle
                          also nur den Listenteil austauschen den Du mit den Schleifen erstellst.
                          Mir ging es nur um das "Grundprinzip"
                          Mein Blockly macht ja noch einiges mehr was Du vielleicht gar nicht brauchst. Der größte Aufwand entsteht eigentlich in meinen Blocklys, weil der Installationsort recht variabel ist, z.B. 0_userdata.0 oder javascript.x
                          Die Anzahl der Bausteine würde sich ohne diese Option bestimmt schon halbieren...
                          • Q quorle
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @quorle
                            sorry mußte mich um eigenes script kümmern.
                            habe mal das hier gemacht:
                            geändert habe ich
                            • den selektor - da müßte deiner wieder rein
                            • unten im blockly gibt es einen dp - da mußt du einen anlegen und im script anpassen
                            • eine kleine funktion - damit wird das json erstellt, so wie es inventwo braucht
                              die tabelle:
                            der datenpunkt schaut dann bei mir so aus:
                            [{"name":"KingArtTouchT2 POWER","id":"⚫"},{"name":"MCU344MhzRain POWER","id":"⚫"},{"name":"MCUTasmotaTemp POWER","id":"⚪"},{"name":"Pow Room TV POWER","id":"⚪"},{"name":"ShellyWC POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff11 POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff12 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff14 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff15 POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff16 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff17 POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff18 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff3 POWER","id":"⚫"},{"name":"Sonoff6neu POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff7 POWER","id":"⚪"},{"name":"Sonoff8 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffBridge POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffMini1 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffMini2 POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffMini3 POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffMini4 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffPow1 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffPow2 POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffPow3 POWER","id":"⚫"},{"name":"SonoffPow5Desk POWER","id":"⚪"},{"name":"SonoffS26 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch1 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch2 POWER","id":"⚫"},{"name":"USBSwitch3 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch4 POWER","id":"⚫"},{"name":"USBSwitch5 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch6 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch7 POWER","id":"⚫"},{"name":"USBSwitch8 POWER","id":"⚪"},{"name":"USBSwitch9 POWER","id":"⚫"},{"name":"WIFISocket1 POWER","id":"⚪"},{"name":"WemosHausTemperatur POWER","id":"⚫"},{"name":"WemosTasmotaMov1 POWER","id":"⚫"}]
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="LIST">
                                                   <field name="TEXT">sonoff.0.*.POWER</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="debug" id="XZDv+4g$1.=ljXu_70B*" disabled="true">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="WiV$3M9_AvyO[2zGP3_e">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        <field name="TEXT">sonoff</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7(!wl+gy1z~l4.6UX*QE">
                                                               <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";=/Mf4O*gPD.e3=$W%6*">
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="?B@5=?PqH6v*6zKv6fcp">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.quorleTesr</field>
                                                         <block type="convert_object2json" id="qbFE#Dr-U2bJkWET{;3/">
                                                             <block type="variables_get" id="f6)^4$,h523yANg6}Xp7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="E(2nqnZZxAhV95m0d7U|">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="i*1!AZb|niUFaXh*t{,x" x="-612" y="-1337">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">etwas tun</field>
                               <field name="SCRIPT">Z2V0U3RhdGUoaSkudmFsID8gbXlTdGF0ZT0i4pqqIiA6IG15U3RhdGU9IuKaqyINCg0KTGlzdGUucHVzaCh7DQogICAgDQogICJuYW1lIiAgOiBnZXRPYmplY3QoaSkuY29tbW9uLm5hbWUgLA0KICAgImlkIiA6ICBteVN0YXRlDQogICAgIA0KICAgIA0KfSkNCg0KIA==</field>
                             </block>
                            </xml>
                            schau mal, ob du das zum laufen bekommst und anschliessend schauen wir uns das mit den bildern an
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @quorle
                              geändert habe ich
                                die tabelle:
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               </block>
                              </xml>
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              @liv-in-sky
                              Soweit funktioniert das. Es wird alles angezeigt, we bei dir.
                              Jetzt kommt das große ABER..
                              Die Namen werden nicht "beschnitten".
                              Habe dazu mal einen Teil meines alten Scriptes integriert. Aber dann wird alles doppelt in den Datenpunkt geschrieben.
                              Hier das aktuelle Script von mir:
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="~#Cp6j.d%w8Wx2-Fr,Xd" disabled="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="3`60`J~EA:*j}OOf+Z*c">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="Q|]yh,v=L+mdd_rKMQdY">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="iyFeezsq|O~{G,#T^e=-">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="lists_create_with" id="XbB!.OI/O0-lQFTag=P`">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Z_doi2a.Vs634-ZCc8|6" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="fA)(tvzda:,Du0s;bs-#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="NZ3R^x0{NE3}p43(4,SN" disabled="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="L,4oOHhVa[Gw1ak,Jb-6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="i*1!AZb|niUFaXh*t{,x" x="-1038" y="-987">
                                 <field name="SCRIPT">LyoNCmdldFN0YXRlKGkpLnZhbCA/IG15U3RhdGU9IuKaqiIgOiBteVN0YXRlPSLimqsiDQoNCkxpc3RlLnB1c2goew0KICAgIA0KICAibmFtZSIgIDogZ2V0T2JqZWN0KGkpLmNvbW1vbi5uYW1lICwNCiAgICJpZCIgOiAgbXlTdGF0ZQ0KICAgICANCiAgICANCn0pDQoqLw0KZ2V0U3RhdGUoTGlzdGUpLnZhbCA/IG15U3RhdGU9IuKaqiIgOiBteVN0YXRlPSLimqsiDQoNCkxpc3RlLnB1c2goew0KICAgIA0KICAibmFtZSIgIDogZ2V0T2JqZWN0KGkpLmNvbW1vbi5uYW1lICwNCiAgICJpZCIgOiAgbXlTdGF0ZQ0KICAgICANCiAgICANCn0p</field>
                               </block>
                              </xml>
                              • Q quorle
                                @liv-in-sky
                                 <variables>
                                   <variable id="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T">ObjectID</variable>
                                   <variable id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</variable>
                                   <variable id="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh">Wert</variable>
                                   <variable id="y$E$s)SL1AaL_Wwl$Jw.">myList</variable>
                                   <variable id="2TXuU=:-J^z#1tz2?m+)">test</variable>
                                   <variable id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</variable>
                                   <variable id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</variable>
                                   <variable id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</variable>
                                   <variable id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-1312" y="-1962">
                                     <arg name="ObjectID" varid="Fwt*3`3ScyT(qDt?gf(T"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">Name</field>
                                   <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Ci8vbmFtZSA9IG5hbWUucmVwbGFjZSgnU3RhdHVzIHVudGVyZSBQb3NpdGlvbicsICd1bnRlbicpOwpyZXR1cm4gbmFtZTsKLy9yZXR1cm4gIjxiPiIrbmFtZSsiPC9iPiI7</field>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1313" y="-1913">
                                     <arg name="Liste" varid="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:"></arg>
                                     <arg name="Wert" varid="K@h0-NY5VaI|@t!5/iJh"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">Multisort</field>
                                   <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsgCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7CiAgICByZXR1cm4gYltXZXJ0XSAtIGFbV2VydF07Cn0pOwpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-1312" y="-1862">
                                     <arg name="myList" varid="y$E$s)SL1AaL_Wwl$Jw."></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">tabelleMit3Werten</field>
                                   <field name="SCRIPT">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</field>
                                 </block>
                                 <block type="variables_set" id="M*e-%li=rNRAKW!{S*Fi" disabled="true" x="-1287" y="-1761">
                                   <field name="VAR" id="2TXuU=:-J^z#1tz2?m+)">test</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="convert_json2object" id="HodxuAjF0Dakr,,xDdpw">
                                         <block type="text" id="s=LJUvclbq%Wb6B;E/^k">
                                           <field name="TEXT">[["WC Status untere Position",false],["WC oben",true],["Schlafzimmer Fenster Status untere Position",false],["Schlafzimmer Fenster oben",true],["Schlafzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Schlafzimmer Balkontüre oben",true],["Kinderzimmer Lea Status untere Position",false],["Kinderzimmer Lea oben",true],["Kinderzimmer Antonia Status untere Position",false],["Kinderzimmer Antonia oben",true],["Gästezimmer Status untere Position",true],["Gästezimmer oben",false],["Jonas Fenster Status untere Position",false],["Jonas Fenster oben",true],["Wohnzimmer Fenster Status untere Position",false],["Wohnzimmer Fenster oben",true],["Wohnzimmer Balkontüre Status untere Position",false],["Wohnzimmer Balkontüre oben",true],["WC Fenster Status untere Position",false],["WC Fenster oben",true],["Küche Fenster Status untere Position",false],["Küche Fenster oben",true]]</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="schedule" id="Cqz)^1L5B-*_#wudd;?i">
                                       <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="variables_set" id="sWqJxa.MyY?*y-S}mHPz">
                                           <field name="VAR" id="V2M7szHj0grpg_E~L6Y:">Liste</field>
                                             <block type="lists_create_with" id="s1KG8o;:gtQ6DjJt@w9I">
                                               <mutation items="0"></mutation>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="R6exgi+-F7xoKVW/[NE.">
                                               <field name="VAR" id="Z=?7wCQ1-49/,bxoE1#|">counter</field>
                                                 <block type="math_number" id="AHHG~c/mltPLQ?]Ik;5M">
                                                   <field name="NUM">-1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                                                   <field name="VAR" id="uraW(G+9^E9Lr!q;.Md?">i</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                                                       <field name="TEXT">*_Position(functions=blinds)</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="BpYF0w{plR^$Bj;f$G-X">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id=":U;pkPjDX!X*x`]J^[=f">
                                                               <field name="OP">GT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="dQ?$f$~34KAwRQzHZy2v">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="YN=/IOiNU1e/z47W_hYO">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="YJ_ZaIlitzIz0lbSIy]Z">
        <field name="TEXT">obere</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="(4uegeXx!R!5`x./Zrpy">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="math_change" id=";nI|WSdj!-!_]9^hXce=">
                                                               <field name="VAR" id="W6/l[G~B{Zwv5)Rz4siZ">anzahl_oben</field>
                                                               <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="7NsDd4.5wRJiN$ohzcPz">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="V%X2]!(FWN#b!Icp,vEn">
        <mutation at="true"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="d@?Y!wCwVm2J;5#}l@|s">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="I{J?cUEic):/$hl^3n{K">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        <mutation name="Name">
        <arg name="ObjectID"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="logic_compare" id=",#NtYtMgV}/:2E1_hNrG">
                                                               <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="Yg}H-~{a7x8)+qu:9M|/">
        <block type="variables_get" id="8;*NmuJL+=2ZjdGLV@w*">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="NE#zvIT-6LZjV3/;?~mp">
        <field name="TEXT">untere</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="J(GT5p9jH?jE][E#[[@;">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO1">
                                                             <block type="math_change" id=":_uor[5yVl8xBU+`cMV;">
                                                               <field name="VAR" id="Sk[;o=!/U_$I6Wr,/;!b">anzahl_unten</field>
        <shadow type="math_number" id="ieNW@ocv}L*#oj8$X~P1">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1tTT@y+3fd)eq*EKO%`c" disabled="true">
                                                       <mutation name="tabelleMit3Werten">
                                                         <arg name="myList"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="T3wm-=*hL+H$*f^H0[J9">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="Xar6oL7+k!M:2n0atyZt">
                                                               <field name="Severity">warn</field>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JVA=ISb(J?rC5aZV)=i?">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 </block>
                                </xml>
                                @quorle sagte:
                                Das ist so, wenn die "Beschneidung" kommentiert statt ausgeführt wird.
                                 <variables>
                                   <variable id="b}H-_F*/x2|@|0rgQRj4">name</variable>
                                   <variable id="Xr|U9NUFQ3h_|LWx`q=}">val</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="]lQM=r`L^2M}s^@n(USH" x="-1288" y="-1963">
                                   </mutation>
                                   <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygxMik7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyBvYmVyZSBQb3NpdGlvbicsICdvYmVuJyk7Cm5hbWUgPSBuYW1lLnJlcGxhY2UoJ1N0YXR1cyB1bnRlcmUgUG9zaXRpb24nLCAndW50ZW4nKTsKcmV0dXJuIG5hbWU7Ci8vcmV0dXJuICI8Yj4iK25hbWUrIjwvYj4iOw==</field>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="!t;U0AgoNU@W*^{W;)1~" x="-1287" y="-1913">
                                   </mutation>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="d+PXd6N1nBTxz}gaM@Co" x="-1288" y="-1863">
                                   </mutation>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="~gc!/U0;qHT9WPouBUd!" x="-1288" y="-1813">
                                     <arg name="name" varid="b}H-_F*/x2|@|0rgQRj4"></arg>
                                     <arg name="val" varid="Xr|U9NUFQ3h_|LWx`q=}"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">makeObject</field>
                                   <field name="SCRIPT">dmFsID8gbXlTdGF0ZT0i4pqqIiA6IG15U3RhdGU9IuKaqyINCnJldHVybiB7DQogICJOYW1lIiAgOiBuYW1lLA0KICAiaWQiIDogIG15U3RhdGUNCn0NCg==</field>
                                 </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=".u,OC{h)!~ny,rq;p]*A">
        <mutation name="makeObject">
        <arg name="name"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Qf=s6+J.KB`I0omt2dx-" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="7`$xI^f!0)3kG%TM66sA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value_var" id="~#Cp6j.d%w8Wx2-Fr,Xd">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="G,BvC-qYrP^?;J`$oD`G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                               <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="T[?EZb0T:H3$$WU0[k|i">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=".SJfkc3t.+4tT@c];cRU" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?:@WG?jtw^=P`W=WAEzC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value_var" id="n%maeL^P[e4i3X}fc{(z">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4[PfG:ci+TtP4p/qT$||">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <field name="OID">javascript.0.test.Test_gemischt</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @quorle sagte:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="LIST">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  also wenn ich die variable 'name' benutze, bekomme ich als resultat den scriptnamen
                                  getState(i).val ? myState="⚪" : myState="⚫"
                                  Liste.push({
                                    "Name"  : name, //getObject(i).common.name ,
                                     "ID" :  myState
                                  @quorle was meinst du mit beschnitten - was soll da eigentlich stehen
                                    Liste.push({
                                       "ID" :  myState
                                    @liv-in-sky sagte:
                                    Ja, die Variable name ist im Javascript-Adapter vordefiniert und liefert den Script name.
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      den braucht er wahrscheinlich nicht - ich kann ihm nur den object namen anbieten - ich habe das "beschnitten" nicht verstanden - deine function mit ausgabe werten ist natürlich eleganter.
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Die Funktion Name(ObjectID) gibt einen verkürzten Namen zurück.
                                        let name = getObject(ObjectID).common.name.substring(12);
                                        name = name.replace('Status obere Position', 'oben');
                                        name = name.replace('Status untere Position', 'unten');
                                        return name;
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          return name;
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @paul53 achso. es soll ein name gekürzt werden
                                          das kann natürlih eingebaut werden - habe ich wohl in seinem alten script übersehen
