  4. [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc
feinstaubsensor
46 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Segway Viele Fragen ;-)
    Ich habe auch noch nicht alle Antworten, weil es immer mehrere Möglichkeiten gibt.
    "Einfachster" Plan
    • alle Geräte von der piVCCU mit Rücksetzung in den Werkzustand ablernen
    • Abschalten der piVCCU
    • neue piVCCU3 aktivieren
    • alte IP vergeben
    • alle Geräte hier anlernen
    Anschließend müsste alles wieder laufen
    alternativ
    Da das Ganze wahrscheinlich länger dauert, kann man es so machen, wie du es vorschlägst
    • piVCCU mit anderer IP starten
    • weitere Instanzen von Hm-rega und hm-rpc für die piVCCU3 anlegen
      • in allen Views und Programmen ändern sich dadurch die IDs
      • wäre ein Anlass ab sofort nur noch mit Alias zu arbeiten ;-)
    • Geräte sukzessive umziehen
    • abschließend piVCCU deaktivieren und die unnötigen Instanzen löschen
    @Segway sagte in Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
    Ob piVCCU oder debmatic weiss ich noch nicht
    bei VM bleibt nur die debmatic
    Geht dann eigentlich HM, HM-IP und HM-wired ?
    müsste gehen, allerdings HmIP-wired und der HAP zur Reichweitenverlängerung geht nur mit dem großen Funkmodul
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @Homoran
    viele Fragen - viele Antworten DANKE 😊
    @Homoran sagte in Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
    "Einfachster" Plan
    • alte IP vergeben
    Das wird auch bei mir bestimmt einiges an Zeit verschlingen und bestimmt binnen eines Tages machbar sein. Aber steht auch auf meinem Zettel die Variante
    alternativ
    Naja ne vernünftige View habe ich gar nicht bei mir, weil ich da seit Monaten rumhample um die beste Grundversion für mich zu erkennen. Alles irgendwie hat Vor- und Nachteile.
    Alias hab ich mal angefangen aber da mach ich schon wieder eine zusätzliche Baustelle auf weil ich das schon wieder nicht raffe was das wie wo wann warum macht.
    Würde eh das große Modul bestellen mit zus. der USB2-Platine
    Auf jeden schonmal DANKE für den Input
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @Homoran
      "Einfachster" Plan
      • alte IP vergeben
      alternativ
      da sind wir schon zwei 😂
      bleibt immer noch die Möglichkeit ein Backup der piVCCU mit allen ihren möglichen Leichen einfach in die piVCCU3 zu spielen
      aber wie du so schön schreibst:
      Deswegen schiebe ich es schon so lange vor mir her. Habe auch deswegen schon länger keine neuen Geräte mehr angelernt, da es "sowieso keinen Zweck hat", jetzt aber doch etwa 20 neue Geräte.
      Und schon ist die Hemmschwelle für einen sauberen Neustart noch höher
      Auch keine Scripte/Blocklys?
      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        @foxriver76
        Heute morgen -nach Hochfahren des PCs- waren die States aller drei Installationen auf dem aktuellen Stand.
        Deine Änderung ist also sehr sinnvoll!
        Hier nochmal das aktuelle log
        RasPi-PiVCCU-2021-01-04.log
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Homoran habs veröffentlicht, schaden tuts auf keinen Fall. Im Zweifel kann man dadurch den Client im HM Log leichter zuordnen
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          @foxriver76 Danke!
          Habe den Thread auf [gelöst] gesetzt
            @foxriver76 Danke!
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            @Homoran Gerne, und dein Log hat ja jetzt auch nicht mehr den removed interfaceid spam, also scheint schon daran zu liegen. Denke du bist halt einer der wenigen der mehrere ioBroker die nicht in einem Multihost vereint sind zu der gleichen CCU verbindet und die Namenskonflikte können ja nur in so einem Setting entstehen. + es macht wohl nur beim HMIPServer Probleme
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Homoran sagte in [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
              Ja, ich tue mich da echt schwer. Anscheinend gibt es ja ja auch schon wieder mehrere Möglichkeiten, einmal mit diesem alias Adapter oder da war noch was anderes. Keine Ahnung raff das nicht, daher kommt das ganz unten auf die todo-Liste
              Tja ich hab ja eine CCU2. Weiss nicht ob ich das backup einfach in eine piVCCU oder debmatic einladen kann / soll / darf.
              Doch aber noch nicht viele, so 10 Stück insgesamt. Die meisten laufen (noch) in der CCU2
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @Segway sagte in [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
                kannst/darfst du!
                  @foxriver76 sagte in [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
                  Denke ich auch.
                  Das sind halt parallel laufende Testsysteme.
                  und deshalb hatte ich erst nicht daran gedacht, dass es mit der "eindeutigen" ID klappen könnte.
                  Bleibt nur noch das Luxusproblem, dass zwei identische Hostnamen, dann wieder zu dem Problem führen würden 😂
                    Denke ich auch.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Homoran ja man könnte auch einen Hash generieren Pro laufende Instanz, da wäre die Kollisionswahrscheinlichkeit sehr gering, aber denke das passt erst mal so. Villt änder ich es mal noch wenn ich den Adapter mal wieder anfasse.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Ich komme nochmal darauf zurück. Können das auch gerne in einen separaten Thread legen wenn du magst.
                      Aber wie gehst du nun vor mit den ALIASSEN ?
                      Es gibt ja alias.0 und linkeddevices.0
                      Dann noch die Skripte sowie javascript.0 und userdata.0
                      I AM LOST :man-shrugging: :man-shrugging: :man-shrugging:
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        noch gar nicht.
                        Das sind zwei verschiedene paar Schuhe. linkeddevices ist ein Adapter, Aliase sind selbst die Datenpunkte, die du (ggf. mit Umrechnungen) selbst erzeugst
                        Wo ist dort das Problem?
                        Bei Skripten ist doch entscheidend, dass du im Skript mit den Alias arbeitest, damit das in den 0_Userdata.0 abgelegte Ergebnis immer von den richtigen Quellen erzeugt wird
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          noch gar nicht.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Nö, alias.0 ist auch ein Adapter
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Welcher denn?
                            • SegwayS Segway
                              @Segway sagte:
                              Nein, Datenpunkte unter "alias.0" erfahren eine Sonderbehandlung durch den js-controller: Spiegelung der Zustände von Adapter-Datenpunkten.
                                Welcher denn?
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Welcher denn?
                                Also, ich verstehe ja anscheinend wieder nur die Hälfte.
                                So wie ich das sehe gibt es einen Adapter
                                • devices
                                  UND
                                • linkeddevices
                                Warum ? Keine Ahnung ! Unterschied ? Keine Ahnung !
                                Das eine wird unter Objekte dann unter alias.0 geführt und das andere wohl unter linkeddevices.0
                                @paul53 sagte in [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
                                @Segway sagte:
                                Sehe es mir nach aber ich verstehe was das Thema ALIAS angeht grad nur noch Bahnhof was für was ist. Ist linkeddevices NICHT für den js-controller ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Welcher denn?
                                  • devices
                                    UND
                                  • linkeddevices
                                  @Segway sagte:
                                  nicht durcheinanderbringen:
                                  linked devices ist ein Adapter, der natürlich unter dem js-controller läuft.
                                  die Alias-Funktion des js-controllers ist jedoch kein Adapter
                                  • SegwayS Segway
                                    Welcher denn?
                                    • devices
                                      UND
                                    • linkeddevices
                                    @Segway sagte:
                                    @Segway sagte:
                                    Siehe hier.
                                      @Segway sagte:
                                      Siehe hier.
                                      @Segway sagte:
                                      Siehe hier.
                                      Danke, da hab ich dann auch Lesestoff
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                        Leute Leute Leute.
                                        Macht es doch mal kompliziert. Warum immer mehrere Wege ???????
                                        Hab jetzt grad kein nerv darauf. Projekt kommt ganz unten auf den Stapel ... mir egal ... muß ich halt später alles per Hand ändern
                                        Gruß Dirk
