  4. [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc
feinstaubsensor
46 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Homoran icon sollte da sein aber weiß gerade nicht ob du das Gerät neu anlegen musst dazu
    @foxriver76
    Jetzt wird es traurig 😢
    Ich komme eben zurück an den PC, ist auf allen Installationen der letzte Timestamp bei 18:47:xyz
    Auf der piVCCU ist der letzte Timestamp bei 19:17 gewesen.
    Habe noch schnell das log heruntergeladen, da konnte ich beim Querlesen nichts böses finden (heisst aber nichts)
    RasPi-PiVCCU-2021-01-03(2).log
    Dann habe ich die Instanz auf dem Cubie neugestartet.
    Daraufhin wurden die Timestamps zuerst auf dem Pi4, dann auf dem Cubie aktualisiert.
    Auf der VM (mit alter hm-rpc Version) steht der Timestamp immer noch auf 18:47
    Bevor ich dort auch neu starte, wollte ich mich erst einmal melden
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Homoran Die Warning liegt wohl einzig an deiner alten CCU Version, siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=62107&p=614410
      Also bin leider auch etwas ratlos wo wir da ansetzen können, außer die CCU zu updaten, aber obs daran liegt..
      Videotutorials & mehr
        @foxriver76 sagte in Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
        Ich kann wahrscheinlich Entwarnung geben.
        Bin wieder gerade zurück und alle Installationen hatten den Timestamp bei 22:48
        Nachdem vorhin ohne neustart der Instanz auf dem Produktiven System, nach einem Crash des Browsers dort auch die aktuellen Werte drin waren habe ich jetzt mal den Browsercache gelöscht und siehe da, alle Timestamps aller Installationen wieder aktuell.
        Bei einem reload der Objekte Seite half das nicht.
        Ich habe gestern eine neue piVCCU3 installiert und wollte eigentlich sukzessive alle Geräte (ca. 150!!!) manuell dorthin umziehen, weil ich das Setup bereits seit der CCU1 über lxccu, YAHM und diversen piVCCU Versionen mitschleppe.
        Werde morgen, wenn es die Zeit erlaubt doch entgegen dieses Plans ein Backup aus der piVCCU(2) einspielen und testen
        Danke erst einmal für deine Unterstützung!
          @foxriver76
          Heute morgen -nach Hochfahren des PCs- waren die States aller drei Installationen auf dem aktuellen Stand.
          Deine Änderung ist also sehr sinnvoll!
          Hier nochmal das aktuelle log
          RasPi-PiVCCU-2021-01-04.log
          SegwayS foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            @foxriver76
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            @Homoran
            Hallo!
            Ich lese aufmerksam die ganze Zeit mit, da Ichs selber grad kurz davor bin solange meine alte CCU2 noch läuft auf ein Neu-System umzustellen.
            Werde das über eine VM machen und dabei dann das USB-Modul inkl. Funkmodul nehmen.
            Ob piVCCU oder debmatic weiss ich noch nicht aber meine Frage lautet:
            Wie gehst du vor um nach und nach alle deine Devices von der alten CCU aufs neue System zu bekommen ?
            Lässt du im iobroker mehrere Instanzen der Homematic laufen ?
            Praktisch eine für die alte CCU mit IP und eine andere für die neue CCU mit anderer IP ?
            und das dann für jeden Prozess sprich CUxD, reg, rpc usw.
            Nachtrag:
            Geht dann eigentlich HM, HM-IP und HM-wired ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @Homoran
              Hallo!
              Nachtrag:
              @Segway Viele Fragen ;-)
              Ich habe auch noch nicht alle Antworten, weil es immer mehrere Möglichkeiten gibt.
              "Einfachster" Plan
              • alle Geräte von der piVCCU mit Rücksetzung in den Werkzustand ablernen
              • Abschalten der piVCCU
              • neue piVCCU3 aktivieren
              • alte IP vergeben
              • alle Geräte hier anlernen
              Anschließend müsste alles wieder laufen
              alternativ
              Da das Ganze wahrscheinlich länger dauert, kann man es so machen, wie du es vorschlägst
              • piVCCU mit anderer IP starten
              • weitere Instanzen von Hm-rega und hm-rpc für die piVCCU3 anlegen
                • in allen Views und Programmen ändern sich dadurch die IDs
                • wäre ein Anlass ab sofort nur noch mit Alias zu arbeiten ;-)
              • Geräte sukzessive umziehen
              • abschließend piVCCU deaktivieren und die unnötigen Instanzen löschen
              @Segway sagte in Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
              bei VM bleibt nur die debmatic
              müsste gehen, allerdings HmIP-wired und der HAP zur Reichweitenverlängerung geht nur mit dem großen Funkmodul
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                "Einfachster" Plan
                • alte IP vergeben
                alternativ
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Homoran
                viele Fragen - viele Antworten DANKE 😊
                @Homoran sagte in Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
                "Einfachster" Plan
                • alte IP vergeben
                Das wird auch bei mir bestimmt einiges an Zeit verschlingen und bestimmt binnen eines Tages machbar sein. Aber steht auch auf meinem Zettel die Variante
                alternativ
                Naja ne vernünftige View habe ich gar nicht bei mir, weil ich da seit Monaten rumhample um die beste Grundversion für mich zu erkennen. Alles irgendwie hat Vor- und Nachteile.
                Alias hab ich mal angefangen aber da mach ich schon wieder eine zusätzliche Baustelle auf weil ich das schon wieder nicht raffe was das wie wo wann warum macht.
                Würde eh das große Modul bestellen mit zus. der USB2-Platine
                Auf jeden schonmal DANKE für den Input
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @Homoran
                  "Einfachster" Plan
                  • alte IP vergeben
                  alternativ
                  da sind wir schon zwei 😂
                  bleibt immer noch die Möglichkeit ein Backup der piVCCU mit allen ihren möglichen Leichen einfach in die piVCCU3 zu spielen
                  aber wie du so schön schreibst:
                  Deswegen schiebe ich es schon so lange vor mir her. Habe auch deswegen schon länger keine neuen Geräte mehr angelernt, da es "sowieso keinen Zweck hat", jetzt aber doch etwa 20 neue Geräte.
                  Und schon ist die Hemmschwelle für einen sauberen Neustart noch höher
                  Auch keine Scripte/Blocklys?
                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Homoran habs veröffentlicht, schaden tuts auf keinen Fall. Im Zweifel kann man dadurch den Client im HM Log leichter zuordnen
                      @foxriver76 Danke!
                      Habe den Thread auf [gelöst] gesetzt
                        @foxriver76 Danke!
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        @Homoran Gerne, und dein Log hat ja jetzt auch nicht mehr den removed interfaceid spam, also scheint schon daran zu liegen. Denke du bist halt einer der wenigen der mehrere ioBroker die nicht in einem Multihost vereint sind zu der gleichen CCU verbindet und die Namenskonflikte können ja nur in so einem Setting entstehen. + es macht wohl nur beim HMIPServer Probleme
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Homoran sagte in [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
                          Ja, ich tue mich da echt schwer. Anscheinend gibt es ja ja auch schon wieder mehrere Möglichkeiten, einmal mit diesem alias Adapter oder da war noch was anderes. Keine Ahnung raff das nicht, daher kommt das ganz unten auf die todo-Liste
                          Tja ich hab ja eine CCU2. Weiss nicht ob ich das backup einfach in eine piVCCU oder debmatic einladen kann / soll / darf.
                          Doch aber noch nicht viele, so 10 Stück insgesamt. Die meisten laufen (noch) in der CCU2
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @Segway sagte in [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
                            kannst/darfst du!
                              @foxriver76 sagte in [gelöst] Probleme mit HmIP-SFD über piVCCU und hm-rpc:
                              Denke ich auch.
                              Das sind halt parallel laufende Testsysteme.
                              und deshalb hatte ich erst nicht daran gedacht, dass es mit der "eindeutigen" ID klappen könnte.
                              Bleibt nur noch das Luxusproblem, dass zwei identische Hostnamen, dann wieder zu dem Problem führen würden 😂
                                Denke ich auch.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Homoran ja man könnte auch einen Hash generieren Pro laufende Instanz, da wäre die Kollisionswahrscheinlichkeit sehr gering, aber denke das passt erst mal so. Villt änder ich es mal noch wenn ich den Adapter mal wieder anfasse.
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Ich komme nochmal darauf zurück. Können das auch gerne in einen separaten Thread legen wenn du magst.
                                  Aber wie gehst du nun vor mit den ALIASSEN ?
                                  Es gibt ja alias.0 und linkeddevices.0
                                  Dann noch die Skripte sowie javascript.0 und userdata.0
                                  I AM LOST :man-shrugging: :man-shrugging: :man-shrugging:
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    noch gar nicht.
                                    Das sind zwei verschiedene paar Schuhe. linkeddevices ist ein Adapter, Aliase sind selbst die Datenpunkte, die du (ggf. mit Umrechnungen) selbst erzeugst
                                    Wo ist dort das Problem?
                                    Bei Skripten ist doch entscheidend, dass du im Skript mit den Alias arbeitest, damit das in den 0_Userdata.0 abgelegte Ergebnis immer von den richtigen Quellen erzeugt wird
                                      noch gar nicht.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Nö, alias.0 ist auch ein Adapter
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        Welcher denn?
                                        • SegwayS Segway
                                          @Segway sagte:
                                          Nein, Datenpunkte unter "alias.0" erfahren eine Sonderbehandlung durch den js-controller: Spiegelung der Zustände von Adapter-Datenpunkten.
