  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
268 Beiträge 40 Kommentatoren 99.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
    @dslraser Bei mir kann ich die ms nur fest einstellen und nicht als Variable "einklicken"
    Hier mal ein Beispiel wo ich das mit Lampen probiert habe (war nur ein Test für meine Bewässerung)
    Die ms muß dann so heißen wie die Variable, also so geschrieben werden.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #255
    @dslraser Ah, sehr gut, auf die Idee, das da einfach in Klartext reinzuschreiben, bin ich gar nicht gekommen! Danke!
    • Excal FoleyE Excal Foley
      @dslraser Danke für die Erklärung :)
      @Sandmanyz man kann das einfach mit den allgemeinen Send-Block nachbauen, deshalb würde ich hierfür kein separaten Block machen.
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom">
        <mutation items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="ARG0">
          <shadow type="text">
            <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/google-blockly/custom/images/logic_between.png</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
            <field name="TEXT">Bildunterschrift</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="ARG2">
            <field name="TEXT">Stefan</field>
          </shadow>
        </value>
      </block>
      B
      B
      backfisch88
      #256
      @Excal-Foley
      genial! hätte mir teilweise viel arbeit erspart :D danke!
      kann man sich da noch eine inline_keyboard mit dazu basteln? Habe das gerade mal Probiert... allerdings ohne erfolg
          <value name="ARG0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="ARG1">
            </shadow>
          </value>
          <value name="ARG2">
            </shadow>
          </value>
        </block>
        skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #257
        @Excal-Foley
        Ist es möglich, in Deinem Keyboard Block noch ein Feld für den Empfänger/User einzubauen? Das wäre grandios :)
        Ich habe dazu auch gerade ein Issue auf GitHub erstellt.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          @Excal-Foley
          oberfraggerO
          oberfraggerO
          oberfragger
          #258
          Wie kann man Bilder in spezifischer Auflösung senden?
          -> Bilder, egal welche Größe imm sehr groß / voll skaliert dargestellt. Kann ich eine Auflösung übergeben?
          • iomountainI iomountain
            @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
            Was ich noch brauchen könnte:
            Eine Kommentar Klammer:
            Wäre auch Hilfreich um einen komplette Blöcke zu kopieren.
            Wollte nur mal anfragen wie die Chance steht so ein Element zu bekommen?
            Bin gerade dabei für mich hilfreiche Codeschnipsel zu organisieren, da wäre sowas hilfreich.
            Noch schöner wäre es wenn man den Inhalt auch zusammenfalten kann.
            P
            P
            perry
            schrieb am zuletzt editiert von perry
            #259
            Guten Tag Forum ... habe diesen Post gefunden und würde in sehr sehr sehr 😇 begrüßen ... vielleicht noch den Wunsch/Hinweis, das bei MOUSEOVER der "GRIFF"-Bereich größer gestaltet werden sollte, damit man nicht so häufig daneben greift und sein blockly dadurch zerstört ... und ... "by the way" ... Baustein-zusammen-falten (Text aber stehen lassen) ... evt auch andere Farben wählen können ... die Länge evt vergrößern (von ca 50 auf evt 100 Stellen) ... mehrer Zeilen schreiben können .... in dem "Info-Baustein" eine Nummer vergeben, sodaß bei Änderungen des Textes alle GLEICHE Nummern sich verändern würden (gleichartige Beschreibung für gleichartige Vorgänge) ...
            hmmm ... mir ist es so ergangen, das wenn man sich damit JETZT beschäftigt ist ein Blockly eigentlich klar ... wenn es aber dann läuft und man sich dann so in unregelmäßigen Abständen (5-8 Monaten) wieder damit beschäftigt und dann keine vernünftige Beschreibung vorfindet, dann ist man aufgeschmissen ... DANK AN ALLE ENTWICKLER ... 👍 👏 🤗
            cu perry
            • P
              P
              perry
              #260
              Nachtrag: Prima wäre auch, wenn es ein "info - Datum - blockly" geben würde, worin das aktuelle Änderungsdatum enthalten wäre, was sich immer dann verändert, wenn das blockly NEU abgespeichert wird ... Danke
              cu perry
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • P perry
                cu perry
                C
                C
                claus1993
                #261
                Mein Wunsch wäre ein XML Konverter wo ich die einzelnen Elemente abfragen und ausgeben kann.
                Habe diverse XML Abfragen und komme mit Java und xml2js einfach nicht weiter. Von daher wäre ich für einen XML Konverter dankbar :-)
                • thewhoboxT thewhobox
                  @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
                  D
                  D
                  dos1973
                  #262
                  @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                  kann ich auch nur das erhalten? also nur die oberste ebene
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    P
                    P
                    perry
                    #263
                    @dos1973
                    Moin dos1973 ... ich vermute du bist im falschen thread ... glaube kaum, das dir hier geholfen werden kann 🤔
                    • P perry
                      @dos1973
                      D
                      D
                      dos1973
                      #264
                      @perry
                      Der Thread heisst doch „Wunschliste“ ;-)
                      • D dos1973
                        @perry
                        P
                        P
                        perry
                        #265
                        @dos1973 ok ... 😇 ... hast Recht ... 😁
                        • P perry
                          D
                          D
                          dos1973
                          #266
                          @perry ich verstehe zwar nicht warum ich falsch bin, aber mein Wunsch wäre eben diese ausgabe auf oberster ebene
                            madjack84M
                            madjack84M
                            madjack84
                            #267
                            @dslraser genau das gleiche habe ich auch grade festgestellt : D ist aber ne super nützliche Funktion. Hab direkt den Methodennamen eingetragen zB. calc_time() (Klammern nicht vergessen)
                            @thewhobox : Hast du das Feature mit der einstellbaren Skalierung für Variablen evtl. mit aufgenommen? Hab grade auf 4.8.4 aktualisiert und das nimmt das timeout weiterhin nur ms. Oder gibt es sogar Gründe warum die Skalierung durch das Blockly hier nicht funktioniert?
                            grüße
                            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                            • H
                              H
                              h07d0q
                              #268
                              Lebt dieses Thema noch?
                              Ich bin aktuell auf das gleiche Problem gestoßen, dass ich aus einer Liste einen bekannten Wert löschen wollte und so einen Block nicht gefunden habe. Man könnte natürlich eine Schleife drüber laufen lassen und falls der Wert dem gesuchten Wert entspricht, die betroffene Stelle aus der Liste entfernen.
                              Die Javascript Lösung sieht so aus:
                              var arr = ['three', 'seven', 'eleven'];
                              var filteredArray = arr.filter(e => e !== 'seven')
                              Letztendlich wird auch hier wie ich verstehe das Array durchlaufen und ein neues ohne den gesuchten Wert erzeugt, es sei aber wohl schneller als mit der slice Funktion von Javascript.
                              Man könnte das in einen Javascript Block mit Ergebnis packen, oder aber man führt einen neuen Block ein?
                              in der Funktion steckt:
                              liste.filter(e => e !== filter);
                              Wenn man die ursprüngliche Liste nicht verlieren möchte, muss man das Ganze so machen:
                              var f = liste.filter(e => e !== filter);
                              return f;
                              83.8k
