  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    apollon77A
268 Beiträge 40 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Excal FoleyE Excal Foley
    Hallo Zusammen!
    Ist dieser Beitrag noch aktuell?
    Ich habe auf Github ein Repository mit eigenen Blöcken erstellt:
    ~~https://github.com/excal-foley/iobroker-blockly-custom~~
    https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
    Unter anderem mit Böcken für mehrere UND/ODER-Funktionen oder automatisch eine Telegram-Tastatur zu erzeugen.
    Das Projekt ist noch nicht soweit, es in einem Live-system zu benutzen, aber testen kann man es schon.
    Leider weiß ich nicht, wie man ein automatisches Installationspaket erstellt, deshalb muss das Repository manuell kopiert und ausgeführt werden. Siehe Readme.
    Der neue Link hat ein Installationspacket. Siehe Readme.
    S
    S
    Sandmanyz
    #244
    @Excal-Foley
    Richtig klasse. Werde ich mir mal ansehen!
    Kannst du auch telegram dahingehend anpassen, dass Text und Bild in einer Nachricht gesendet wird? Derzeitig ist es so, dass nur Text oder Bild pro Nachricht geht.
    • Excal FoleyE
      Excal FoleyE
      Excal Foley
      #245
      @Sandmanyz
      Mein Telegram-Block erstellt eine Tastatur auf dem Handy und versendet nur Text (mit Emojis).
      Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann.
        @Sandmanyz
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #246
        @Excal-Foley sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
        Das hier z.B. versendet ein Bild
        Das ist der JS-Code vom Blockly
        sendTo("telegram", "send", {
            text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',
            user: 'Heiko'
        Sieht dann so aus
        In Javascript geht dann z.B. in einer Nachricht soetwas
            text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',caption: '👀Testbild 👀',
            user: 'Heiko'
        Sieht dann so aus (und es kommt nur eine Nachricht)
        Ich denke mal das meint @Sandmanyz
        Das geht in Blockly aktuell nicht.
        • Excal FoleyE
          Excal FoleyE
          Excal Foley
          #247
          @dslraser Danke für die Erklärung :)
          @Sandmanyz man kann das einfach mit den allgemeinen Send-Block nachbauen, deshalb würde ich hierfür kein separaten Block machen.
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom">
            <mutation items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
            <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
            <field name="COMMAND">send</field>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="ARG0">
              <shadow type="text">
                <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/google-blockly/custom/images/logic_between.png</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ARG1">
                <field name="TEXT">Bildunterschrift</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="ARG2">
                <field name="TEXT">Stefan</field>
              </shadow>
            </value>
          </block>
          dslraserD B skvarelS 4 Antworten Letzte Antwort
              <value name="ARG0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="ARG1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="ARG2">
                </shadow>
              </value>
            </block>
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #248
            @Excal-Foley
            danke Dir, auch wieder was gelernt.
                <value name="ARG0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="ARG2">
                  </shadow>
                </value>
              </block>
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #249
              @Excal-Foley
              Ich habe es mal nur zum "Spaß" in einem Blockly probiert, funktioniert.
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #250
                Hi, ich habe noch mal eine Frage zu globalen Scripten:
                Kann man das (ohne den Umweg über JS-Script) in Blockly implementieren?
                In der Einführung steht: Erfolgreich erledigt, und dann kommt ein leerer Spoiler :)
                Ich habe viele Blocklys, in denen ich die gleichen Hilfs-Funktionen verwende. Ist super nervig, diese immer wieder neu importieren zu müssen. Da wären globale Funktionen geradezu ideal!
                VG!
                • s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #251
                  Hi, ich habe auch noch einen Wunsch für ein Element:
                  Bei timeouts sollte die Zeitdauer als Variable einstellbar sein.
                  Danke und VG!!
                  • s.bormannS s.bormann
                    Danke und VG!!
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #252
                    @s-bormann
                    geht, aber nur mit/in ms
                    • dslraserD dslraser
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #253
                      @dslraser Bei mir kann ich die ms nur fest einstellen und nicht als Variable "einklicken"
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #254
                        @s-bormann sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                        Hier mal ein Beispiel wo ich das mit Lampen probiert habe (war nur ein Test für meine Bewässerung)
                        Die ms muß dann so heißen wie die Variable, also so geschrieben werden.
                        s.bormannS madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #255
                          @dslraser Ah, sehr gut, auf die Idee, das da einfach in Klartext reinzuschreiben, bin ich gar nicht gekommen! Danke!
                              <value name="ARG0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="ARG2">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                            B
                            B
                            backfisch88
                            #256
                            @Excal-Foley
                            genial! hätte mir teilweise viel arbeit erspart :D danke!
                            kann man sich da noch eine inline_keyboard mit dazu basteln? Habe das gerade mal Probiert... allerdings ohne erfolg
                                <value name="ARG0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="ARG2">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                              skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              #257
                              @Excal-Foley
                              Ist es möglich, in Deinem Keyboard Block noch ein Feld für den Empfänger/User einzubauen? Das wäre grandios :)
                              Ich habe dazu auch gerade ein Issue auf GitHub erstellt.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                @Excal-Foley
                                oberfraggerO
                                oberfraggerO
                                oberfragger
                                #258
                                Wie kann man Bilder in spezifischer Auflösung senden?
                                -> Bilder, egal welche Größe imm sehr groß / voll skaliert dargestellt. Kann ich eine Auflösung übergeben?
                                • iomountainI iomountain
                                  @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                  Was ich noch brauchen könnte:
                                  Eine Kommentar Klammer:
                                  Wäre auch Hilfreich um einen komplette Blöcke zu kopieren.
                                  Wollte nur mal anfragen wie die Chance steht so ein Element zu bekommen?
                                  Bin gerade dabei für mich hilfreiche Codeschnipsel zu organisieren, da wäre sowas hilfreich.
                                  Noch schöner wäre es wenn man den Inhalt auch zusammenfalten kann.
                                  P
                                  P
                                  perry
                                  schrieb am zuletzt editiert von perry
                                  #259
                                  Guten Tag Forum ... habe diesen Post gefunden und würde in sehr sehr sehr 😇 begrüßen ... vielleicht noch den Wunsch/Hinweis, das bei MOUSEOVER der "GRIFF"-Bereich größer gestaltet werden sollte, damit man nicht so häufig daneben greift und sein blockly dadurch zerstört ... und ... "by the way" ... Baustein-zusammen-falten (Text aber stehen lassen) ... evt auch andere Farben wählen können ... die Länge evt vergrößern (von ca 50 auf evt 100 Stellen) ... mehrer Zeilen schreiben können .... in dem "Info-Baustein" eine Nummer vergeben, sodaß bei Änderungen des Textes alle GLEICHE Nummern sich verändern würden (gleichartige Beschreibung für gleichartige Vorgänge) ...
                                  hmmm ... mir ist es so ergangen, das wenn man sich damit JETZT beschäftigt ist ein Blockly eigentlich klar ... wenn es aber dann läuft und man sich dann so in unregelmäßigen Abständen (5-8 Monaten) wieder damit beschäftigt und dann keine vernünftige Beschreibung vorfindet, dann ist man aufgeschmissen ... DANK AN ALLE ENTWICKLER ... 👍 👏 🤗
                                  cu perry
                                  • P
                                    P
                                    perry
                                    #260
                                    Nachtrag: Prima wäre auch, wenn es ein "info - Datum - blockly" geben würde, worin das aktuelle Änderungsdatum enthalten wäre, was sich immer dann verändert, wenn das blockly NEU abgespeichert wird ... Danke
                                    cu perry
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P perry
                                      cu perry
                                      C
                                      C
                                      claus1993
                                      #261
                                      Mein Wunsch wäre ein XML Konverter wo ich die einzelnen Elemente abfragen und ausgeben kann.
                                      Habe diverse XML Abfragen und komme mit Java und xml2js einfach nicht weiter. Von daher wäre ich für einen XML Konverter dankbar :-)
                                      • thewhoboxT thewhobox
                                        @iomountain Selector Blockly ist fertig :) (Gibt alle IDs als Array zurück)
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        #262
                                        @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                        kann ich auch nur das erhalten? also nur die oberste ebene
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          P
                                          P
                                          perry
                                          #263
                                          @dos1973
                                          Moin dos1973 ... ich vermute du bist im falschen thread ... glaube kaum, das dir hier geholfen werden kann 🤔
                                          84.0k
