  4. tr-064 Adapter mit ständigem error Log
tr-064 error
7 Beiträge 3 Kommentatoren 457 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    Hallo. Kann mir hierbei jemand helfen und sagen was das für ein fehler sein kann?
    • I IceD112
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @IceD112
      Callmonitor aktiviert?
      Enable call monitor
      To use the call monitor feature it must be first enabled in the AVM Fritz!Box. To enable the call monitor dial #965 and the TCP/IP Port 1012 will be opened. To close the port dial #964.
      Welche Version vom Adapter?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @IceD112
        Enable call monitor
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @sigi234
        Adapter Version 4.2.2
        Sorry, aber ich weiß garnicht was ein callmonitor ist😲
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IceD112
          @sigi234
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          @IceD112 dann schalte diese Funktion in der tr-064 Instanz aus (Hanken raus & speichern)
          Wenn du uns das nächste mal verätzt, um welche Fritzbox (Modell) es sich handelt dann können wir dir sagen ob du das brauchst
          • KnallochseK Knallochse
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @Knallochse
            call = Anruf 🤦
            Hätte man auch selber drauf kommen können - irgendwann :-)
            Es handelt sich um die 7590. Ist dann halt auch die frage ob ich das brauche, wenn ich wüsste wofür sie im io steht
            • I IceD112
              @Knallochse
              call = Anruf 🤦
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              @IceD112 Deine Fritte hat eine Telefonanlage eingebaut. Ob du diese Funktion nutz und mit IoBroker steuern willst ist die freigestellt (durch die Adapterkonfiguration) .
              Hier findest du eine Anleitung zu den Einstellungen (dann muss ich das hier nicht eintippen 😁 )
              Anleitung Einrichtung tr-064 Adapter auf www.smarthome-tricks.de/
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @knallochse
                Super, danke für diese Info
