    4. tr-064 Adapter mit ständigem error Log
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • I
      IceD112 last edited by
      Hallo. Kann mir hierbei jemand helfen und sagen was das für ein fehler sein kann?
      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @IceD112 last edited by sigi234
        @IceD112
        Callmonitor aktiviert?
        Enable call monitor
        To use the call monitor feature it must be first enabled in the AVM Fritz!Box. To enable the call monitor dial #965 and the TCP/IP Port 1012 will be opened. To close the port dial #964.
        Welche Version vom Adapter?
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • I
          IceD112 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Adapter Version 4.2.2
          Sorry, aber ich weiß garnicht was ein callmonitor ist😲
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @IceD112 last edited by Knallochse
            @IceD112 dann schalte diese Funktion in der tr-064 Instanz aus (Hanken raus & speichern)
            Wenn du uns das nächste mal verätzt, um welche Fritzbox (Modell) es sich handelt dann können wir dir sagen ob du das brauchst
            • I
              IceD112 @Knallochse last edited by
              @Knallochse
              call = Anruf 🤦
              Hätte man auch selber drauf kommen können - irgendwann 🙂
              Es handelt sich um die 7590. Ist dann halt auch die frage ob ich das brauche, wenn ich wüsste wofür sie im io steht
              • Knallochse
                @IceD112 Deine Fritte hat eine Telefonanlage eingebaut. Ob du diese Funktion nutz und mit IoBroker steuern willst ist die freigestellt (durch die Adapterkonfiguration) .
                Hier findest du eine Anleitung zu den Einstellungen (dann muss ich das hier nicht eintippen 😁 )
                Anleitung Einrichtung tr-064 Adapter auf www.smarthome-tricks.de/
                • I
                  @knallochse
                  Super, danke für diese Info
                  32.0k
                  80.4k
                  tr-064 error
