  4. Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT
73 Beiträge 15 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Ich taste mich langsam weiter.
    Ich habe mal den Akkuladeregler über USB angeschlossen. Eingang sind 5,09 V (wie USB halt) und an beiden Ausgängen (Akku und ESP) ist eine Spannung von 4,09 V. Soweit korrekt? Einen Spannungsabfall von 1 V kann man sich erstmal vorstellen.
    Dabei leuchtet eine blaue LED permanent und eine rote flackert. Ich nehme mal an, dass in diesem Zustand der Akku geladen und gleichzeitig der ESP mit Spannung versorgt wird, richtig? Die rote LED leuchtet nur beim Laden und die andere leuchtet immer?
    Verbunden werden die Komponenten Akkuladeregler und Booster Plus an Plus und Minus an Minus, richtig (wie auf dem Foto). Beim Solarpanel ebenfalls so, korrekt?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      moin,
      blau = Akkus sind vollständig geladen
      rot = Eingangsspannung liegt an = Solarpanel liefert Strom
      Wenn du die Spannung von den Akkuladeregler weg nimmst, dann sollte die rote LED ausgehen und nach einer Weile auch die blaue, weil dann die Akkus nicht mehr vollgeladen sind.
      Der Spannungsabfall auf ca. 4V ist normal. Deshalb wird auch der Booster benötigt um wieder auf volle 5V zu kommen. Anderenfalls könnten wir den auch weglassen.
      Ansonsten die Anschlüsse sind, wie du beschrieben hast + an + und - an - angeschlossen.
      Viel Erfolg für die nächste Stufe!!!
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        stimezo
        Forum Testing
        Das ist kein Spannungsabfall, sondern die Ladespannung bzw. Leerlaufspannung des Akkus und korrekt.
        Viele Grüße
        Christian
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @stimezo:
          Viele Grüße
          Christian Danke. Ja, grad nachgelesen. Passt sehr gut. > Die Ladeschlussspannung beträgt typischerweise 4,0–4,2 V `
          https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
          • Slave: Pi4
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @stimezo:
            Viele Grüße
            Christian `
            Du hast Recht. Danke für die Korrektur.
              stimezo
              Forum Testing
              > Auch hier gibt es mehrere Varianten. Vor allem mit 4 und mit 6 Beinchen. Auf beiden Varianten ist der BME280 Sensor von Bosch verbaut. Der Hauptunterschied liegt in der Kommunikation mit dem Board. Beide Varianten unterstützen den I2C Bus. Die 6 Bein Variante kann darüber hinaus noch einzeln angesprochen werden. Aufgrund seiner Größe, ziehe ich hier den Vierbeiner vor.
              Noch eine kleine Anmerkung zum BME280:
              Die beiden Versionen unterscheiden sich in erster Linie in der Spannungsversorgung. Der 4-beiner hat einen Spannungswandler on Board, verträgt also auch 5V Spannung. Der 6-beiner verlangt 3.3V (und ja, die I2C Adresse lässt sich ändern - theoretisch, ich habe diverse Module, wo dies nicht Funktioniert).
              Wer Akku-/Batteriebetriebene Sensoren mit dem BME baut, dem rate ich zu der 6-beinigen Variante, da der Spannungswandler die Akkukapazität doch stark "stresst" :-)
              Viele Grüße
              Christian
              Nachtrag: Die verlinkten China 14500´er sind ein Fake, die haben nicht mal die Hälfte an Kapazität. Ich würde auf 18650´er von Sony/LG/Panasonic setzen. Die gibt es mit Kapazitäten bis zu 3500 mAh, und die haben sie auch. Batteriehalter sind ebenfalls überall verfügbar.
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @stimezo:
                Wer Akku-/Batteriebetriebene Sensoren mit dem BME baut, dem rate ich zu der 6-beinigen Variante, da der Spannungswandler die Akkukapazität doch stark "stresst" :-) `
                Vielen Dank. Wieder was gelernt. Der nächster Sommer kommt bestimmt. Ich werde meine Schaltung upgraden.
                • Y Offline
                  Y Offline
                  yron25
                  Hey,
                  super cooles Projekt. Wie funktioniert es nach einem Jahr und gibt es noch was dazu zu wissen :)
                    kukoratsch
                    Was für Schottky-Dioden für zwei Solarmodule muss ich nehmen
                    Passen diese
                    https://www.ebay.de/itm/5x-15SQ045-Solar-Bypassdioden-45V-15A-Schottky-Dioden-fur-Solarpanel/253317155894?hash=item3afae10c36:g:udgAAOSwR7BbemyV
                    • lobomauL lobomau
                      Ich habe den ersten Teil hinbekommen, also das Auslesen des Bosch-Sensors und des Feuchtigkeits-Sensors. Ich habe es aber mit ESP-Easy gemacht. Das ging soweit easy und ich bin begeistert :-)
                      Spannungsversorgung bisher über USB, Bosch ist an D1 und D2 und der Feuchtesensor ist am Analog A0, beide natürlich an Erde und 3,3V. Ich habe da keine Brücke gesetzt neben dem Analog A0. Funktioniert soweit tadellos oder liegt es daran, dass ich einen NodeMCU V3 habe?
                      Nun wollte ich mir den zweiten Teil anschauen, also die Spannungsversorgung. Der Teil funktioniert doch unabhängig vom Sketch, richtig?
                      Dein Wemos D1 ist doch auch für 3,3V, oder? Kommen da nicht 5V vom Booster zum Wemos D1?
                      Das Anschließen am Booster ist mir auch nicht ganz klar, der hat doch eigentlich nur zwei Anschlüsse und einen USB-Anschluss? Auf dem Schaltplan sieht es so aus als würden zwei Anschlüsse am Anfang sein und zwei am Ende? Auf dem Foto wiederum sieht es so aus als würden nur zwei Kabel zum Booster gehen.
                      W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                      @lobomau sagte in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
                      Kurze Frage zur Brücke. Hast du die weiter weggelassen und läuft damit alles?
                      @a200 welchen Zweck hat diese Brücke eigentlich? Ich will das ganze nachbauen, allerdings mit Tasmota betreiben.
                      Grüße Andreas
                      lobomauL a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W weimaraner
                        Grüße Andreas
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @weimaraner lief eigentlich. Nur war ständig der Akku leer. Hatte ich damals nur kurz im Testbetrieb. Teile liegen hier noch rum. Muss ich Mal wieder ausprobieren.
                        • Slave: Pi4
                        • W weimaraner
                          Grüße Andreas
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @weimaraner Die wird für Deep-Sleep benötigt. Im Deep-Sleep verbraucht der ESP ganz wenig Strom. Muss sich dann aber wecken. Dafür ist die Brücke da.
                          https://www.mischianti.org/2019/11/21/wemos-d1-mini-esp8266-the-three-type-of-sleep-mode-to-manage-energy-savings-part-4/
                          • a200A a200
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @a200 top. Dann ist die Ursache geklärt. Werde das Projekt mal wieder in Angriff nehmen.
                            • Slave: Pi4
                            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von a200
                              Es ist ein Unterschied, ob du einen esp32 die ganze Zeit betreiben willst, oder ob du ihn alle 5 oder 10min kurz weckst, messen und übertragen lässt und dann wieder schlafen legst. Dafür reichen die Akkus auch wenn mehrere Tage hintereinander Scheiß-Wetter herrscht.
                              lobomauL W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • a200A a200
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @a200 einen ESP32 habe ich noch rumliegen. Den kann ich genau so einsetzen? Passen die Scripte dazu?
                                • Slave: Pi4
                                • a200A a200
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  @a200 Der fred ist zwar schon etwas älter, aber ich baue ihne gerade nach und habe mal noch zwei Fragen. Mein Aufbau ist fertig und hinter dem upstepper kommen mit Solarpanel und eingelegter Batterie auch 5V an. Decke ich das Solarpanel komplett ab, dann fällt die Spnnung auf 0V. Ist das richtig so? Dient der Akku nur dazu das Panel zu untertsützen, aber nicht zu ersetzen? Ich dachte der Akku wäre auch für z.B. nachts da.Oder funktioniert die Anlage dann nicht?
                                  Ich habe leider einen upstepper ohne USB Anschluß geliefert bekommen (obwohl anders bestellt). Ich schließe die Drähte vom upstepper an die Pins 5V und Gnd vom wemos.Ich speise den Stroom quasi rückwärts ein. Leider funktioniert der Wemos aber nicht. Schließe ich ein USB Kabel mit Netzstecker an, ist er sofort da. Habe ich hier einen Denkfehler oder übersehe ich etwas?
                                  Grüße Andreas
                                  • W weimaraner
                                    Grüße Andreas
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    @weimaraner akku soll mit Spannung versorgen, wenn die Sonne nicht scheint. Ich weiß nicht genau wo du misst. Akku ist voll?
                                    Ich müsste mal meinen Aufbau anschauen und könnte dann besser was dazu sagen.
                                    • Slave: Pi4
                                    • W weimaraner
                                      Grüße Andreas
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      @lobomau Na ich messe quasi "ganz hinten" am Vout+ und Vout- des upsteppers bevor ich in den Wemos gehe. Dort liegen 5V an.
                                      • lobomauL lobomau
                                        stoepselinho
                                        @lobomau
                                        Hallo, ich versuch das auch mit ESP-Easy bekomm aber keine Werte. kannst du mir sagen was man genau einstellen muss beim Analog sensor?
                                        • S stoepselinho
                                          @lobomau
                                          @stoepselinho
                                          Du meinst den Eingang des ESP in eine Anzeige in ESPEasy überführen?
                                          Für einen Analog eingang die 2 Punkt Kalibrierung aktivieren und dann am Eingang mit dem Multimeter messen. Dann kennst Du den aktuellen Spannungswert und in ESPEasy kannst Du bei "Current =" den entsprechenden Wert der Auflösung ablesen.
                                          Als Beispiel: habe hier 0=0 und 1023 (Auflösungspunkte) entspricht 3.3 (V / Maximum 100% am Eingang) konfiguriert. Dabei wird später dann 0 bis 3,3V von ESPEasy angezeigt. Möchtest Du was anderes angezeigt bekommen (Prozent) kann man per Formel anpassen (siehe Beispiel) oder Du setzt die 1023 direkt gleich 100 (%).
                                          Wie Du siehst liegen hier im Betrieb aktuell 744 Auflösungspunkte am Eingang an. Das entspricht 2,4V und macht später in der Anzeige 72% durch die Formel.
                                          S a200A 2 Antworten Letzte Antwort
