  4. iobroker/alexa und Homematic Heizkörperthermostate
iot adapter homematic
6 Beiträge 2 Kommentatoren 331 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gil
    ich habe meinen iobroker neu aufgesetzt und habe Probleme mit der Konfiguration meiner Homematic Heizkörperthermostate.
    Ich habe den iot Adapter installiert und konfiguriert. Ich kann simple Switches per Alexa schalten (Homematic Steckdosen).
    Auch die Steuerung der Heizkörperthermostate funktioniert per Alexa, wenn ich eine Temperatur in Grad angebe. ("Alexa Heizung Hobbyraum 25 Grad.")
    Was nicht mehr hinbekomme (und was bei meiner alten Installation ging), ist das Thermostat auf "OFF" zu setzen wenn ich sage "Alexa Heizung Hobbyraum aus."
    Dann kommt immer "Heizung Hobbyraum unterstützt das nicht"
    Kann mich da jemand evtl. in die richtige Richtung schubsen, ich verstehe einfach nicht was das Problem ist.
    Ich habe unter Alexa-Geräte im iot Adapter 2 Geräte für das Homematic Thermostat (eines mit SET_TMEPERATURE und eines für MANU_MODE) die automatisch als Gruppe "Heizung Hobbyraum" zusammengefasst werden.
    Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich am Ende mit meinem Latein bin.
    Gil
    • G gil
      Gil
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @gil
      zeig mal bitte einen Screenshot von den Geräten (aufgeklappt) im iot Adapter.
      Edit: vielleicht kannst Du auch in den erweiterten Einstellungen im iot das hier nutzen :
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @gil
        gil
        schrieb am zuletzt editiert von gil
        @dslraser
        Hi und danke für Deine Antwort.
        Ich habe den Aus-Pegel mal mit den Werten 0 und 1 befüttert. -> Heizung Hobbyraum unterstützt das nicht.
        Anbei der gewünschte Screenshot.
        Gil
        • G gil
          @dslraser
          Gil
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @gil
          ja, so sieht es bei mir auch aus. (ich war nur vorhin unterwegs und konnte nicht nachsehen) Ich habe bisher auch noch nie den Befehl Heizung aus probiert, das kann ich heute abend mal machen.
          Ich habe nur nach dem Screenshot wegen der Symbole gefragt, weil alles was an/aus geht hat eigentlich zusätzlich solche Symbole
          Button haben z.B. nur ein solches Symbol. Schalter haben beide Symbole (an/aus) und bei der Heizung gibt es die bei mir auch nicht...
          (Lampen haben die z.B. auch mit dabei)
          Eigentlich kann man daran schon erkennen was vom Datenpunkt im iot unterstützt wird. Du kannst ja mal schauen ob es in den Datenpunkten noch einen DP zum an/ausschalten gibt.
            @gil
            gil
            @dslraser
            Danke, das mit dem Symbol ist mir auch aufgefallen und Deine Erklärung leuchtet ein. Ich weiss jedoch definitiv das
            das "Aus" in meiner alten Konfiguration ging..... War eine ältere Version des iot Adapters, evtl. liegt es daran.
            Aber vielleicht hat ja jemand noch eine Idee/Workaround für mich mit dem ich das doch realisieren kann. Schwer alle im Haushalt wieder umzuerziehen
            mit dem Alexa Kommando, ohne daß die Akzeptanz leidet... :blond-haired-woman: 😬 😁
            Gil
            • G gil
              @dslraser
              Gil
              gil
              Hat niemand evtl. noch eine Idee ?
              Gil
