  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    Hallo großer Meister @afuerhoff :-)
    Top-Leistung, so wie das hier bei mir aktuell aussieht.
    1.1.1 installiert und keine 'Ghost'-Einträge mehr und durch die Abänderung der 0-7/8'en in Klarnamen nun auch sicherlich keine Vertauschungen mehr in VIS.
    (... jetzt kann ich meine schönen Blockly-Workarounds wieder abschalten, .... 😢 , ... aber gut was gelernt dabei ;-) )
    Das macht mir meine VIS-Netzview auch nochmals schlanker, da überflüssige Felder wie z. B. LAN1 und LANBridge (insges. 6 Einträge) nun raus können.
    1000-DANK !!! :-)
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #232
    @afuerhoff Hallo nochmal :-) Ich habe evtl. doch noch eine Kleinigkeit gefunden ;-)
    Unter dem Objekt 'fb-devices' finden sich zu den einzelnen Devices ja auch der Datenpunkt 'meshstate'.
    Dieser scheint allerdings nicht korrekt ausgelesen zu werden!? Zeitstempel ist aktuell, es passiert also etwas, aber der Status stimmt nicht. In der Fritz werden alle meine Repeater als 'im Mesh' angezeigt, alle Datenpunkte enthalten allerdings 'false'. Anfangs war mir das nicht aufgefallen, da der Status zunächst noch stimmte. Nur dann sind so nach und nach alle nicht mehr im Mesh gewesen, was, wie gesagt, in der FB anders aussieht.
    Gibt's da evtl. noch andere Erfahrungswerte?
    Pedder
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Pedder
      flixganzer
      schrieb am zuletzt editiert von flixganzer
      #233
      Ich habe eine Frage zu diesem Adapter. Ich nutze Ihn aktuell als Alarmanlage. Anwesenheit und Abwesenheit von Person. Die Frage ist folgende: Gibt es die Möglichkeit die Abfrage der vorhandenen Geräte per Signal auszulösen? Gibt es das schon, und ich habe es nur nicht gefunden?
      Aktuell habe ich das Problem, dass ich als Abfrageintervall 2 Minuten eingestellt habe, was zu Fahlalarmen bei Anwesenheit führt, weswegen ich dieses Intervall gerne größer einstellen möchte. An der stelle bekomme ich dann das Problem, wenn ich nach Hause komme. An der Stelle lösen lange Intervalle Fehlalarme aus.
      • F flixganzer
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #234
        @flixganzer
        Die Funktion gibt es so nicht. Ich sehe aber nicht, wie die das Problem lösen soll. Ein Device kann immer mal die Verbindung zur Fritzbox verlieren. Wenn in dem Moment die Anwesenheit vom Adapter abgefragt wird, gibt es eine falsche Anwesenheit. Dies könnte höchstens durch eine Filterung der Werte gelöst werden.
        • afuerhoffA afuerhoff
          @flixganzer
          flixganzer
          #235
          Ich habe Bewegungsmelder, welche das Licht bei mir ein und ausschalten. Diese sollen gleichzeitig als Alarmanlage dienen. Wenn das Handy von einem Familienmitglied zuhause ist, schalte das Licht, ansonsten ist jemand eingebrochen. Wenn also keiner Zuhause ist, könnte man anstoßen, mal die Fritzbox zufragen, ob jemand da ist. In der Regel bin ich schon im WLan, wenn ich meine Haustür durchschreite.
          FenriswolfF afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • F flixganzer
            FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #236
            @flixganzer
            Schau dir mal den "Alarm" - Adapter an, eventuell wäre das besser als Alarmanlage, als dafür die Fritzbox zu missbrauchen.
            • F flixganzer
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #237
              @flixganzer sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Das Problem ist, dass ja nicht sichergestellt ist, dass das Handy in dem Moment von der Fritzbox erkannt wird und damit dann auch nicht vom Adapter. Du könntest dann auch das Intervall für Familienmitglieder auf 10s stellen. Dann sollte in der Regel die Anwesenheit sehr schnell erkannt werden. Mit der Firmware 7.20 / 7.21 ist das jedenfalls so. Es treten aber auch Wechsel der Anwesenheit auf weil das Handy kurz nicht erkannt wird. Da hilft auch die extra Funktion nicht.
              • Thomas JansenT Offline
                Thomas Jansen
                #238
                Hallo, schönen guten Abend... Eine kleine Frage in die Runde...
                Ich bekomme seit heute Morgen folgende Fehlermeldung:
                getDeviceList: {"message":"Request failed with status code 503","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 503\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/co
                Sie wiederholt sich. Aber es wird nur dies angezeigt. Jemand ne Idee?
                LG
                Thomas
                Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                • Thomas JansenT Thomas Jansen
                  LG
                  Thomas
                  Thomas Jansen
                  #239
                  @Thomas-Jansen sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  LG
                  Thomas
                  Noch was, nach dem Adapter Neustart kommt eine Warnung:
                  1. chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated" ???
                    LG
                    Thomas
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #240
                    @Thomas-Jansen
                    Bitte unter Instanzen die Log Stufe auf debug setzen und hier das Log posten.
                    Die andere Meldung sagt nur, dass die Firmware der Fritzbox das Feature nicht supported.
                      @Thomas-Jansen
                      Thomas Jansen
                      #241
                      @afuerhoff hi, hier das LOG:
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.216 info (30355) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.211 info (30355) terminating
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.210 info (30355) cleaned everything up ...
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.208 info (30355) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.152 error (30355) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:08:00.151 error (30355) getDeviceList: {"message":"Request failed with status code 503","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 503\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/cor
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.788 info (30355) createMemberObjects finished successfully
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.787 debug (30355) enableHistory.2 Galaxy-Note10 true
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.759 debug (30355) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.744 debug (30355) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.622 info (30355) createGlobalObjects finished successfully
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.365 info (30355) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.345 warn (30355) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.344 warn (30355) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.342 info (30355) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.325 info (30355) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.310 info (30355) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.296 info (30355) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.281 info (30355) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.267 info (30355) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.255 info (30355) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.242 info (30355) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.228 info (30355) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.214 debug (30355) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.193 debug (30355) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"233","Major":"161","Minor":"7","Patch":"13","Bui
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.083 debug (30355) configuratuion mesh info: false
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.083 debug (30355) configuration fb-devices true
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.082 debug (30355) configuration familymembers: [{"familymember":"Galaxy-Note10","macaddress":"92:65:A8:12:99:34","ipaddress":"192.168.178.23","useip":false,"comment":"Galaxy-Note10","enabled":true}]
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.082 debug (30355) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.081 debug (30355) configuration history: <influxdb.0>
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.080 debug (30355) configuration user: <burger20202.4>
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.079 info (30355) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                      fb-checkpresence.0 2021-01-05 21:07:59.044 info (30355) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #242
                        @Thomas-Jansen
                        Hallo, es scheint keine Antwort von der Fritzbox zu kommen, wenn es um den User und das Passwort geht. Bitte mal den Punkt aus dem Usernamen entfernen. Und dann erneut versuchen.
                        Bitte auch Passwort einmal neu eingeben, falls das nicht geholfen hat. Und zu guter Letzt könnte noch ein Neustart der Fritzbox helfen.
                        • F Flo1988
                          @afuerhoff
                          Sry.
                          node wurde auf 12.20.0 geupdated.
                          Läuft trotzdem nicht.
                          WLAN wurde während dem log bei "Florian" deaktiviert aber passiert nix.
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.928	debug	(4210) loopDevices ends after 2,157899582 s
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.924	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.778	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.662	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.702	debug	(4210) loopDevices ends after 1,441445027 s
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.700	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.615	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.546	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:13.252	info	(4210) createFbDeviceObjects finished successfully
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:04.787	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.789	info	(4210) createMemberObjects finished successfully
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.788	debug	(4210) enableHistory.2 Silke true
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.762	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.752	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.625	debug	(4210) enableHistory.2 Florian true
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.597	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.584	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.454	info	(4210) createGlobalObjects finished successfully
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.085	info	(4210) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.064	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.952	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.938	info	(4210) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.919	info	(4210) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.903	info	(4210) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.886	info	(4210) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.869	info	(4210) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.853	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.834	info	(4210) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.820	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.802	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.787	debug	(4210) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.756	debug	(4210) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buil
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.498	debug	(4210) configuratuion mesh info: false
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration fb-devices true
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration familymembers: [{"familymember":"Florian","macaddress":"A0:FB:C5:21:AC:7B","ipaddress":"192.168.155.86","useip":false,"comment":"iPhone12pro","enabled":true},{"familymember":"Silk
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.496	debug	(4210) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration history: <influxdb.0>
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration user: <ioBroker_tr064>
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.493	info	(4210) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.451	info	(4210) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.390	info	(4147) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.388	info	(4147) terminating
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.386	info	(4147) cleaned everything up ...
                          fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.384	info	(4147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Flo1988
                          #243
                          @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          @afuerhoff
                          Sry.
                          Gibt es hier schon eine Idee, warum die Geräte nicht richtig erkannt werden?
                          In der FritzBox werden sie korrekt als aktiv und inaktiv angezeigt.
                          Bis Version 1.0.4 hat auch alles prima funktioniert.
                          Der Fehler hat sich mit der Änderung auf 1.1.0 eingeschlichen.
                            1000-DANK !!! :-)
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #244
                            An der Stelle nochmal kurz ein Feedback nach nun gut einer Woche Laufzeit nach dem Update.
                            Keinerlei veraltete oder verwechselte Einträge mehr, Adapter läuft super stabil und sogar die Familie ist nun in der Lage zu sehen wo sie ggf. gerade am WLAN "hängen" und ggf. via VIS einzelne (Fritz) NW-Devices neu zu booten, sofern diese überhaupt noch erreichbar sind - sonst hilft natürlich nur Stecker ziehen ;-)
                            Danke nochmal, dass erleichtert einem wirklich das Leben und reduziert meine persönlichen Tickets zum Thema "Papa das WLAN geht wieder nicht...." 😆 drastisch! 👍 👍 👍
                            Pedder
                              Aktuelle Test Version 1.1.25
                              Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                              Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                              npm im Latest verfügbar
                              Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                              Änderungen:
                              1.1.0
                              • second interval for family members implemented
                              • mesh info added
                              • configuration validation added
                              • switch on, off guest wlan
                              • switch on, off internet access of devices
                              • structural changes
                              • code optimization
                              • new datapoint absenceAll
                              • neue Funktion Reboot
                              1.1.1
                              • Admin Konfiguration optimiert
                              • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                              • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                              • Connection check wurde optimiert
                              • Dokumentation geändert
                              • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                              1.1.2
                              • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                              • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                              • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                              • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                              • active / inactive Device Zähler korrigiert
                              • 10s Intervall Bug gefixed
                              • Dokumentation angepasst
                              • PresentGuests state eingebaut
                              Änderungen 1.1.3:
                              • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                              • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                              • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                              • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                              • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                              • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                              • und diverse Änderungen unter der Haube
                              ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                              Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                              Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                              Viel Spaß beim Testen.
                              Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                              Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                              #245
                              @afuerhoff hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... 🙂
                              Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht..
                                Änderungen:
                                1.1.0
                                • mesh info added
                                • code optimization
                                1.1.1
                                1.1.2
                                Änderungen 1.1.3:
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #246
                                @afuerhoff
                                Nabend,
                                ich nutze deinen Adapter in der Version 1.10 und der funktioniert auch sehr zuverlässig.
                                Nun habe ich festgestellt, dass der Heatingcontrol Adapter ständig neu getriggert wird.
                                Ich nutze dort einen Datenpunkt von deinem Adapter. Das Problem scheint zu sein, dass dein Adapter den Datenpunkt für Presence minütlich neu setzt auch wenn dieser sich nicht ändert.
                                Gibt es eine Möglichkeit, oder ist es vielleicht schon in der neuen Version enthalten, dass die Datenpunkte nur bei Änderung neu gesetzt werden?
                                • F Flo1988
                                  @afuerhoff
                                  Sry.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #247
                                  Es sieht so aus, als ob die Routine für die Familienmitglieder gar nicht durchlaufen wird.
                                  Da müsste eigentlich eine Meldung im Log kommen.
                                  Kannst Du mal das Interval auf 11s setzen. Ich denke ich hab den Fehler gefunden.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #248
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    :-) Muss mich mal informieren wie hier die Abgabenlage so ist. Da möchte doch bestimmt das Finanzamt beteiligt werden.
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @afuerhoff
                                      Nabend,
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #249
                                      @Dominik-F sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Bis jetzt ist das noch nicht vorgesehen. Für die presence Datenpunkte könnte ich das aber erstmal so einbauen. Die 1.1.1 ist ja noch nicht kpl. fertig.
                                      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #250
                                        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Wenn man dir Spendet, weniger.. :-) Ansonsten gibt da nur genaue Auskunft dein Steuerberater, kommt drauf an, was du alles so machst und Einkünfte hast.. :-)
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #251
                                          @afuerhoff
                                          Das wäre klasse, vielen lieben dank
