  4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    6.0k
hardwareesp32
57 Beiträge 18 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Einstein67
    @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
    Hast du mehrere BM280 am laufen oder wird der Taupunkt automatisch berechnet bzw als fertiger Datenpunkt angezeigt. Das gleiche bei Luftdruck@NN.
    Der Taupunkt wird bei allen Sensoren die Temperatur und Feuchte messen automatisch angezeig und als Datenpunkt (Sonoff-Adapter) angelegt. Lufttdruck auf Meereshöhe wird bei allen Sensoren mit Druckmessung, nach Eingabe der aktuellen Höhe angezeigt und als Datenpunkt angelegt.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @Einstein67 Danke gut zu wissen wo muss ich die Höhe einstellen?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      @Basti97 der Taupunkt wird automatisch mit angezeigt (jedenfalls ist das wohl so erstmal irgendwo eingestellt).
      Fertige bin gibt es nicht. Habe das auch zuerst falsch verstanden und lange nach der bin gesucht.
      Tick weiter oben hier im thread ist es kurz beschrieben wie es geht.
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @lobomau Danke werde es mir mal ansehen. Zum Glück weiß ich jetzt das Tasmota den esp32 und die Cam unterstützt.
      • Basti97B Basti97
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @Basti97 In der Konsole mit dem Befehl "altitude xxx"
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Einstein67
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @Einstein67 Dankeschön 😁
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            Und zwar geht um diesen Esp32 Board. Wie viel PMW Signale/ Relays Ausgänge (Durchnummerierung) kann ich maximal unter Generic Tasmota konfigurieren. Es reicht wenn ihr mir ein Screenshot von der Auswahl unter Generic schickt.😀
            Ein schönen Abend noch.
            • E Offline
              Einstein67
              5 PWM und 8 Relaise
              • E Einstein67
                5 PWM und 8 Relaise
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @Einstein67 Insgesamt? Nur 8 für Relais und 5 für als PWM?
                • lobomauL lobomau
                  @Einstein67 ja, grundsätzlich ganz nett. Man kann direkt den stream abgreifen über z.B.:
                  http://192.168.178.181:81/stream
                  Stream ist aber in einer sehr kleinen Auflösung, ich habe noch nicht gesehen wo man das ändern kann.
                  Die weiße LED am ESP32-CAM leuchtet auch dauerhaft. Muss man die Stellen im Code finden zum Ändern...
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                  @lobomau sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                  @lobomau: kannste über die Konsole einstellen. Wenn du WcResolution eingibst, sollte bei Dir als Antwort 5 (400x296) kommen.
                  Gibst Du WcResolution 9 ein, ändert sich die Auflösung auf 1280x1024. (Rest, siehe unten)
                  Hier mal die Commands aus der Datei "xdrv_81_webcam.ino" rauskopiert:
                  Supported commands:
                   * WcStream     = Control streaming, 0 = stop, 1 = start
                   * WcResolution = Set resolution
                   *     0 = FRAMESIZE_96x96,  (96x96)
                   *     1 = FRAMESIZE_QQVGA2 (128x160)
                   *     2 = FRAMESIZE_QCIF (176x144)
                   *     3 = FRAMESIZE_HQVGA (240x176)
                   *     4 = FRAMESIZE_QVGA (320x240)
                   *     5 = FRAMESIZE_CIF (400x296)
                   *     6 = FRAMESIZE_VGA (640x480)
                   *     7 = FRAMESIZE_SVGA (800x600)
                   *     8 = FRAMESIZE_XGA (1024x768)
                   *     9 = FRAMESIZE_SXGA (1280x1024)
                   *    10 = FRAMESIZE_UXGA (1600x1200)
                   * WcMirror     = Mirror picture, 0 = no, 1 = yes
                   * WcFlip       = Flip picture, 0 = no, 1 = yes
                   * WcSaturation = Set picture Saturation -2 ... +2
                   * WcBrightness = Set picture Brightness -2 ... +2
                   * WcContrast   = Set picture Contrast -2 ... +2
                  • premoP Online
                    premoP Online
                    premo
                    Hallo
                    Habe einen ESP32 mit tasmota32.bin 9.2.0 geflasht.
                    Dieses hat mit flash_download_tool_3.85 auch soweit geklappt.
                    Auf die Webgui ist Zugriff und unter Gerätetyp ist ESP32-Devkit (0) eingestellt.
                    Anschliessend habe ich dann mal Testweise 8 Relais ausgewählt und sind nach
                    Neustart auch sichtbar.
                    Aber irgendwann nach kurzer Zeit nicht mehr.
                    Habe festgestellt dass unter Informationen bei Verf. Flash Speicher 0kB steht.
                    Ich schätze mal das es damit zusammen hängt.
                    Anbei mal Fotos.
                    • premoP Online
                      premoP Online
                      premo
                      So, läuft jetzt.
                      Hatte nicht die richtigen .bin`s
                      • premoP premo
                        So, läuft jetzt.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @premo Weißt du ob so weit alle Sensoren bei dem ESP32 Tasmota unterstützt werden. Also BM280, DS18B20, WS2812 LEDs und PZEM004 Messmodule und PWM Farbsteuerung. Bzw könntest du mal nachsehen ob diese aufgeführt werden.
                        ice77I premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          ice77I Offline
                          ice77I Offline
                          ice77
                          @basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                          PZEM004
                          werden die PZEM004 beim ESP8266 denn mittlerweile direkt out of the Box unterstützt? Ich hab hierfür immernoch eine Spezialversion von ESPeasy benutzt. Funktioniert perfekt, aber funktionsfähige Alternativen sind sicherlich auch interessant
                          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            premoP Online
                            premoP Online
                            premo
                            @basti97 Habe bisher nur einen DS18 am laufen. Eigentlich sollten auch andere Elemente damit funktionieren. Es müsste dann sicherlich die Tasmota32 Sensor.bin
                            Eingesetzt werden.
                            • ice77I ice77
                              PZEM004
                              Johannes BauerstatterJ Offline
                              @ice77 ja, hab in meinen 3 Verteilern jeweils einen Wemos D1 Mini und 3 PZEM004
                              ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                ice77I Offline
                                ice77I Offline
                                ice77
                                @johannes-bauerstatter said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                Sauber, dann schau ich mir das mal bei Gelegenheit an, wenns out of the Box unterstützt wird und man einfach die Releases OTA mitgehen kann ohne Quallcode anzupassen und zu kompilieren zu müssen. Das "wäre" interessant wenn es genau so gut läuft und nicht unmengen an Arbeit macht. Aktuell lasse ich halt die Spezialversion von EspEasy statisch drauf, ohne Updates zu fahren. Langfristig ist das ggf nicht die beste Idee wegen möglicher Angriffsszenarien auf die alte Firmware...
                                • Johannes BauerstatterJ Offline
                                  @ice77 So hab ich es gemacht.
                                  link text
