  4. JavaScript
  5. [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder
    6.3k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    da ich die Daten selber für mich immer gerne archiviere:
    getImpfquoten.py:
    import openpyxl
    from pathlib import Path
    import requests
    import os,sys
    import csv
    from datetime import datetime
    url = "https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx;jsessionid=159D4550C958EDFAA9A49921FA132A35.internet122?__blob=publicationFile"
    # url = "https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx"
    r = requests.get(url, allow_redirects=True)
    open(r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx', 'wb').write(r.content)
    xlsx_file = Path(os.getcwd(), r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx')
    wb_obj = openpyxl.load_workbook(xlsx_file,data_only=True)
    datakt=datetime.now()
    dat="--"
    sheet=wb_obj.active
    for sht in wb_obj:
        print(sht.title)
        try:
            dat = datetime.strptime(sht.title[-8:],'%d.%m.%y')
            sheet=sht
        except:
            pass
    print("Selected: "+sheet.title)
    # print(dat)
    if dat=="--":
        print("Datum nicht ermittelbar!")
        sys.exit(99)
    #sheet = wb_obj.active
    sum = 0
    anzbl = 0
    titel = 0
    with open(r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv', 'w', newline="") as f:
        c = csv.writer(f)
        for row in sheet.iter_rows(min_row=1,max_col=9,max_row=19, values_only=True):
            try:
                print(row)
                sum=sum+row[2]
                nrow=[str(dat.date()),str(datakt),str(datetime.timestamp(dat))]
                anzbl=anzbl+1
                nrow.extend(list(row))
                c.writerow(nrow)
            except:
                nrow=['Datenstand','Dat-Import', 'Datenstand-Unix']
                if titel==0:
                    titel=1
                    c.writerow(nrow)
    if anzbl!=16:
        print("Es sollten 16 Bundesländer sein:",anzbl)
        sys.exit(99)
    print("Gesamtzahl der Impfungen in Deutschland: " + str(sum))
    print("Datenstand: " + str(dat) + " Sheetname:" + str(sheet.title))
    -> da kommt ein csv raus. Pfad bitte bei Bedarf anpassen.
    Dann Datenbank:
    CREATE TABLE `cor_impfung` (
      `datenstand` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
      `import_datum` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
      `datenstand_unix` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0,
      `RS` int(11) NOT NULL DEFAULT -1,
      `Bundesland` mediumtext COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '\'"??"\'',
      `Impfungen` int(11) DEFAULT 0,
      `BioNTech` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
      `Moderna` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
      `Differenz_Vortag` int(11) DEFAULT 0,
      `Impfquote` double NOT NULL DEFAULT 0,
      `Zweitimpfung` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
      `Zweit_Differenz_Vortag` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
    ) DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
    und Skript zum abholen:
    #!/bin/bash
    NOW=`date +"%d.%m.%g %H:%M.%S"`
    NOWDAT=`date +"%u"`
    USER=mysqluser
    PASS=mysqlpassword
    echo "Starte Abgleich: $NOW"
    rm /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv
    rm /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx
    rm /var/skripte/data/cor_impfung.csv
    python3.9 -u /var/skripte/getImpfquoten.py
    if [ $? -eq 99 ]
    then
    	echo "Fehler bei Datenabholung"
    	exit 99
    fi
    cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring_$NOWDAT.csv.backup
    cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv /var/skripte/data/cor_impfung.csv
    echo "Starte Import $NOW"
    mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --ignore --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_impfung.csv
    mysql -u $USER -p$PASS iobroker -e "DELETE i1.* from cor_impfung i1 inner join cor_impfung i2 on (i1.datenstand=i2.datenstand and i1.bundesland=i2.bundesland and i1.import_datum<i
    2.import_datum)"
    User und Passwort anspassen! (Das letzte Statement behält nur den letzten Import des Tages)
    Sieht dann so aus:
    Anschließend kann man das dann in grafana wunderbar visualisieren (deshalb die Unix-Timestamps)
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @sissiwup sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
    ich ermittle die url zum Exceldownload ja relativ aufwändig, Hintergrund ist die SessionID, welche sich ja immer ändert. Hier würde mich interessieren, ob du damit mit der Zeit Probleme beim Download bekommst, da du sie ja statisch eingetragen hast. Ich könnte mir vorstellen dass sie 'verfällt', bin mir da aber gar nicht sicher...
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      @fastfoot sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
      bisher habe ich keine Probleme mit der id. Läuft allerdings auch erst seit drei Tagen.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        Das ist gut, frage mich wozu diese id dann gut sein soll. Danke für das Feedback 👍
          morpheus 0
          schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
          Ich bekomme nach Aktualisierung auf 0.6.6 leider folgende Fehlermeldung im Log:
          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:615:5)
          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at germanyBundersland (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:312:37)
          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.getGermanyVaccinationData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:796:27)
          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at runMicrotasks (<anonymous>)
          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:780:80)
          coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error (2268) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
          • M morpheus 0
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @morpheus-0 Bitte LOG Ausgaben in Code Tags!
            Das Problem liegt wohl an der geänderten Website
            sissiwupS K DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              Heute hat sich das Format des Excel geändert.
              Mein Script oben habe ich angepaßt ...
              MfG
              Sissi
              • F fastfoot
                klassisch
                @fastfoot bei mir das gleiche
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Coburg.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, fi
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Bodenseekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mi
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Ortenaukreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Freiburg_im_Breisgau.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, obj
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Freudenstadt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Calw.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.993	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.992	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Rastatt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, f
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.972	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.971	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Karlsruhe.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.948	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.947	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Hohenlohekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, m
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Esslingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Böblingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Germersheim.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixe
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Frankfurt_am_Main.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at getInfos (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\iobroker.coronavirus-statistics\main.js:780:80)
                coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	(15408) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                Danke @Dutchman für die Weiterentwicklung des Adapters.
                Abseits des Adapters teile ich den den Groll von @Homoran . Verstehe das alles nicht. Meine Meinung zu Beginn der Pandemie: Deutschland sollte 16 Mrd für Impfstoffentwicklung bereitstellen zu 4 Approaches @ je 4 Mrd. Einer der vier wird es schaffen und 4Mrd pro Approach wird wohl reichen (grob geschätzt).
                Und 16Mrd ist billig im Vergleich zu den erwartenden Corona-Lockdown-Schäden.
                Und Im Frühjahr, als die Gesundheitsämter noch nicht so viel zu tun hatten, gleich die Impflogistik planen und alles vorbereiten.
                Wird man ja sicher brauchen.
                Stattdessen habe ich den Eindruck, man habe sich sich auf die EU verlassen. Dort scheint man nicht nur Französisch zu sprechen, sondern auch so zu denken. "Sanofi wird uns retten, muß uns retten". Also die Rettungsdosis bei Sonfi bestellt und die Bestellungen bei Biontech/Pfizer hintan gestellt. Hat aber nicht funktioniert, Sanofi hat wohl gepatzt.
                Jetzt ist man verlassen und wir werden von anderen überholt, obwohl die Technologie hier entwickelt wurde. Unglaublich.
                Wer wissen will, wie es besser geht, schaut nach Israel.
                Jetzt erst aber mal "look at the figures".
                • K klassisch
                  morpheus 0
                  Es gibt jetzt eine Version
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                  Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei :-)
                  • M morpheus 0
                    klassisch
                    @morpheus-0 bei mir auch, vielen Dank!
                    • F fastfoot
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @klassisch sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                      verwechselt bitte script nicht mit adapter, issues zu adapter bitte am besten immer git oder im betreffenden thread.
                      Obwohl in diesem fall zufällig @fastfoot auch fast gleichzeitig ne Lesung parat hatte :)
                      • DutchmanD Dutchman
                        sissiwupS Offline
                        sissiwupS Offline
                        sissiwup
                        schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                        Mann, heute schon wieder eine Anpassung.
                        Die Reiter sind mal wieder umbenannt worden...
                        Habs oben im Skript angepaßt.
                        MfG
                        Sissi
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @sissiwup
                          Und wieder mal neu, jetzt werden Formeln in der Excel verwendet.
                          MfG
                          Sissi
                          • F Offline
                            fraltho
                            aktuell (seit ca. einer Woche) werden die Impfungen nicht mehr aktualisiert, generell? Oder nur bei mir und einigen wenigen anderen Kollegen?
                            Mfg
                            Frank
                            • F fraltho
                              Mfg
                              Frank
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @fraltho sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                              das obige Skript ist seit der Implementierung im Adapter eh obsolet und läuft auch mit den aktuellen Versionen des RKI Excelsheet nicht mehr. Das gleiche Problem hat wohl auch der Adapter, die RKI Leute wechseln das Layout ständig und auch nicht gerade auswertefreundlich. Leider ist das Excel die einzige mir bekannte Quelle für Impfdaten auf Bundeslandebene. Inwiefern @Dutchman da jetzt Änderungen im Adapter macht kann ich nicht sagen, meines Wissens wollte er sich das aber ansehen.
                              • F fastfoot
                                fraltho
                                @fastfoot es gibt ja ein issue darüber, warten wir also ab :)
                                • F fastfoot
                                  seit ein paar Tagen ist das RKI-Impfquotenmonitoring online, leider gibt es die Daten nur als Exceldatei. Das vorliegende Skript liest diese Daten und stellt eine JSON-Tabelle zur Verfügung, welche man in der VIS verwenden kann. Evtl. werden die Daten auch bald im Covid-19 Adapter zur Verfügung stehen, weshalb ich auf die Erstellung einzelner Datenpunkte für die Bundesländer verzichtet habe. Die Daten werden nur einmal am Tag vom RKI aktualisiert, dementsprechend ist ein einmaliges schedule() um ca. 13-14Uhr völlig ausreichend!
                                  Voraussetzung zur Nutzung des Skripts:
                                  • Die NPM-Module axios, cheerio und xlsx müssen in der Javascript Instanz 0 eingetragen werden
                                  Features:
                                  • Die tgl. heruntergeladenen Exceldateien werden nicht gelöscht(kann man auch negativ sehen, jedoch plane ich noch eine grafische Ansicht des Verlaufs)
                                  • Datenpunkte für Refresh und die JSON Tabelle werden automatisch angelegt
                                  • JSON Tabellenwidget auf Basis des inventwo Widget Adapters
                                  Hier die Ausgabe
                                   * Zweck:           RKI Impfquotenmonitoring Deutschland incl. Bundesländer
                                   * Datum:           04.01.2021
                                   * Author:          @fastfoot
                                   * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/40394/skript-rki-impfquotenmonitoring-deutschland-incl-b-l%C3%A4nder
                                   * Voraussetzung:   Die npm-Module axios, cheerio und xlsx müssen in der JS-Instanz eingetragen werden
                                  const axios = require('axios').default;
                                  const cheerio = require('cheerio');
                                  const Excel = require('xlsx');
                                  const fs = require('fs');
                                  const Path = require('path');
                                  const dbg = !true;
                                  const idBase = '0_userdata.0.Corona.Impfungen';
                                  const idRefresh = `${idBase}.Refresh`;
                                  const idJson = `${idBase}.json`;
                                  const idAdapter = `${idBase}.Adapter`;
                                  const mySchedule = '30 14 * * *';
                                  const filePath = '/opt/iobroker';
                                  let fileName = 'Impfquotenmonitoring_xxx.xlsx';
                                  async function main(refresh = false) {
                                      let firstRun = true, dataAdapter = {};
                                      firstRun = await createDatapoints();
                                      const Infos = await getInfos();
                                      if(refresh || firstRun) await getExcelFile(Infos.urlExcel, Infos.Version);
                                      const path = Path.resolve(filePath, '', fileName.replace('xxx',Infos.Version))
                                      const WorkBook = Excel.readFile(path, {sheetStubs: true});
                                      const WorkSheet = WorkBook.Sheets[WorkBook.SheetNames[1]];
                                      let now = formatDate(new Date(),'hh:mm')
                                      let data = Excel.utils.sheet_to_json(WorkSheet, {/*raw: true,dateNF: "DD-MMM-YYYY",header:0,*/defval: 0})
                                      data = data.slice(0,17)
                                      for(let record of data){
                                          if('__EMPTY' in record) delete record['__EMPTY'];
                                          if('__EMPTY_1' in record) delete record['__EMPTY_1'];
                                          record.Datum = Infos.datumSheet;
                                          record.Stand = Infos.Stand;
                                          record.Upd = now;
                                          dataAdapter[(record.Bundesland).replace(/\*/g,'')] = record["Impfungen kumulativ"];
                                      setState(idJson, JSON.stringify(data));
                                      setState(idAdapter, JSON.stringify(dataAdapter));
                                  // download and save excel file
                                  async function getExcelFile (url, Version) {
                                      const path = Path.resolve(filePath, '', fileName.replace('xxx',Version))
                                      const writer = fs.createWriteStream(path)
                                      const response = await axios({
                                          url: url,
                                          method: 'GET',
                                          responseType: 'stream'
                                      response.data.pipe(writer)
                                      return new Promise((resolve, reject) => {
                                          writer.on('finish', resolve)
                                          writer.on('error', reject)
                                  // get download link and vaccination date, prepare version number
                                  async function getInfos() {
                                      let Infos = {};
                                      const urlImpf = 'https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html'
                                      let html = cheerio.load((await axios.get(urlImpf)).data);
                                      let urlExcel = 'https://www.rki.de' + html('a.downloadlink').attr('href');
                                      let dat = /Stand:\s(\d+).(\d+).(\d+)/.exec(html('div.dateOfIssue').text());
                                      let zeit = '00:00';
                                      let Stand = getDateObject(dat[3] + '-' + ('0'+dat[2]).slice(-2) + '-' + ('0'+dat[1]).slice(-2) + 'T' + zeit);
                                      let tmpDat = getDateObject(dat[3] + '-' + ('0'+dat[2]).slice(-2) + '-' + ('0'+dat[1]).slice(-2) + 'T' + zeit);
                                      let Version = formatDate(Stand,'YYYY-MM-DD').replace(/-/g,'');
                                      let datumSheet = formatDate(tmpDat.setDate(Stand.getDate()-1),'DD.MM.YY');
                                      Infos = {
                                          urlExcel,
                                          datumSheet,
                                          Stand,
                                          Version
                                      if(dbg) log(JSON.stringify(Infos,null,4));
                                      return Infos;
                                  // create data points if not existing
                                  async function createDatapoints() {
                                      let dp,
                                          idKey,
                                          firstRun = false;
                                      const stateAttributes = {
                                          "json":{"name":"Daten","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""},
                                          "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
                                          "Adapter":{"name":"Daten für Covid-19 Adapter","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                                      for(let key in stateAttributes) {
                                          idKey = idBase + '.' + key;
                                          if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                                              dp = stateAttributes[key];
                                              firstRun = true;
                                              await createStateAsync(idKey, dp);
                                      return firstRun;
                                  schedule(mySchedule, () => {main(true)});
                                  on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {main(true)})
                                  main(!true);
                                  [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"17","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"10","iColShow1":"true","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblTextAlign1":"left","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"1","iBorderStyleLeft":"solid","iBorderStyleRight":"solid","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Corona.Impfungen.json","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblTextAlign2":"right","iColShow3":"true","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblTextAlign3":"right","iColShow4":"true","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblTextAlign4":"right","iColShow5":"true","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblTextAlign5":"right","iColShow6":"true","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblTextAlign6":"right","iColShow7":"true","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblTextAlign7":"right","iColShow8":"true","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblTextAlign8":"center","iColShow9":"true","iTblCellFormat9":"datetime","iTblCellImageSize9":"200","iTblTextAlign9":"center","iColShow10":"true","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblTextAlign10":"center","iColShow11":"true","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblTextAlign11":"left","iVertScroll":true,"iColShow12":"true","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblTextAlign12":"left","iColShow13":"true","iTblCellFormat13":"normal","iTblCellImageSize13":"200","iTblTextAlign13":"left","iColShow14":"true","iTblCellFormat14":"normal","iTblCellImageSize14":"200","iTblTextAlign14":"left","iColShow15":"true","iTblCellFormat15":"normal","iTblCellImageSize15":"200","iTblTextAlign15":"left","iColWidth1":"200px","iTblCellDatetimeFormat8":"d.m. H:i","iTblCellDatetimeFormat9":"d.m. H:i","iTblCellPlaceholder1":"","iTblCellPlaceholder2":"","iTblCellPlaceholder3":"","iTblCellPlaceholder4":"","iTblCellPlaceholder5":"","iTblCellPlaceholder6":"","iTblCellPlaceholder7":"","iTblCellPlaceholder8":"","iTblCellPlaceholder9":"","iColAttr1":"Bundesland","iColAttr2":"Impfungen kumulativ","iColWidth2":"90px","iColWidth3":"90px","iColWidth4":"90px","iColWidth5":"90px","iColWidth6":"90px","iColWidth7":"90px","iColWidth8":"90px","iColWidth9":"100px","iColWidth10":"50px","iColName8":"Impfdatum"},"style":{"left":"10px","top":"60px","height":"612px","width":"1135px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Corona.Impfungen.Refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"unelevated","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"Refresh","colorPress":"#ff0000","labelWidth":"0","exportData":"true","value":"true","textFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}","textFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}","lockIconColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","mdwButtonPrimaryColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}","mdwButtonSecondaryColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}"},"style":{"left":"10px","top":"10px","width":"71px","height":"29px","color":"#FF0000","background-color":"#000000"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  frohes Monitoring
                                  morpheus 0
                                  @fastfoot
                                  Hallo @fastfoot: Leider wurde die Excelliste anscheinend schon wieder angepasst. Und die Zahlen passen nicht zusammen. Kannst Du mal einen Blick darauf werfen?
                                  Gruß Christian
                                  • M morpheus 0
                                    @fastfoot
                                    Gruß Christian
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @morpheus-0 Für den Covid Adapter ist ausschließlich @Dutchman zuständig, dies hier ist der Thread zum Skript, welches allerdings zur Zeit nicht weiterentwickelt wird und deshalb auch nicht funktioniert. Sorry dass ich da keine besseren Neuigkeiten habe
                                    • F fastfoot
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      hier mal die aktuelle Version:
                                      getImpfquoten.py:
                                      import openpyxl
                                      import requests
                                      import os,sys
                                      import csv
                                      dat="--"
                                      sheet=wb_obj.active
                                      for sht in wb_obj:
                                          print(sht.title)
                                          try:
                                              sheet=sht
                                          except:
                                              pass
                                      # print(dat)
                                      if dat=="--":
                                          sys.exit(99)
                                      sum = 0
                                      anzbl = 0
                                      titel = 0
                                      headline = None
                                          c = csv.writer(f)
                                          for row in sheet.iter_rows(min_row=1,max_col=25,max_row=19, values_only=True):
                                              try:
                                                  sum=sum+row[2]
                                                  anzbl=anzbl+1
                                                  row = [x for x in row if x is not None]
                                                  if titel==0:
                                                      titel=1
                                                      headline = [x for x in headline if x is not None]
                                                      trow=['Datenstand','Dat-Import', 'Datenstand-Unix']
                                                      trow.extend(list(headline))
                                                      print(trow)
                                                      c.writerow(trow)
                                                  print(nrow)
                                                  c.writerow(nrow)
                                              except:
                                                  if headline==None:
                                                      headline=list(row)
                                                  else:
                                                      for i in range(0,len(headline)):
                                                          if row[i] is not None:
                                                              if headline[i] is None:
        headline[i]=row[i]
                                                              else:
        headline[i]=headline[i]+"."+row[i]
                                      if anzbl!=16:
                                          sys.exit(99)
                                      if len(headline)!=15:
                                          print("Anzahl Spalten sollte 15 sein:",len(headline))
                                          sys.exit(99)
                                      getImpfquoten.sh:
                                      #!/bin/bash
                                      NOWDAT=`date +"%u"`
                                      USER=usermysql
                                      PASS=passwordmysql
                                      if [ $? -eq 99 ]
                                      then
                                      	cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx /var/skripte/data/Impquotenmonitoring_$NOWDAT.xlsx.backup
                                      	exit 99
                                      fi
                                      mysql -u $USER -p$PASS iobroker -e "DELETE i1.* from cor_impfung i1 inner join cor_impfung i2 on (i1.datenstand=i2.datenstand and i1.rs=i2.rs and i1.import_datum<i2.import_datum)"
                                      mysql -u $USER -p$PASS iobroker -e "UPDATE cor_impfung inner join cor_bundesland on rs=lan_ew_ags SET Bundesland=lan_ew_gen"
                                      Tabelle:
                                        `Gesamtimpfungen` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
                                        `AstraZeneca` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
                                        `BioNTech_2` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
                                        `Moderna_2` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
                                        `AstraZeneca_2` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
                                        `Zweit_Differenz_Vortag` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
                                        `Impfquote_2` double NOT NULL DEFAULT 0
                                      ) ENGINE=Aria DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
                                      Index:
                                      ALTER TABLE `cor_impfung`
                                        ADD PRIMARY KEY (`datenstand`,`Bundesland`(24),`import_datum`),
                                        ADD KEY `datenstand-unix` (`datenstand_unix`,`Bundesland`(24));
                                      COMMIT;
                                      Erklärung siehe oben bei meinem letzten Post
                                      MfG
                                      Sissi
