  4. JavaScript
  5. [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder
    6.3k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @sissiwup
    thanks, mit dem adapter version 0.6.5 kam man dies jetzt. auch per sql oder influxdb adapter machen
    @Dutchman sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
    Danke - habe ich gerade installiert!
    Aber die Aufteilung nach Bundesland ist dort noch nicht implementiert?
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @Homoran sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
      doch aber nur wen du Bundesländer in der adapter config ausgewählt hast :) und unter dem. jeweiligen Bundesland im Ordner Bundesland
      • sissiwupS sissiwup
        da ich die Daten selber für mich immer gerne archiviere:
        getImpfquoten.py:
        import openpyxl
        from pathlib import Path
        import requests
        import os,sys
        import csv
        from datetime import datetime
        url = "https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx;jsessionid=159D4550C958EDFAA9A49921FA132A35.internet122?__blob=publicationFile"
        # url = "https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx"
        r = requests.get(url, allow_redirects=True)
        open(r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx', 'wb').write(r.content)
        xlsx_file = Path(os.getcwd(), r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx')
        wb_obj = openpyxl.load_workbook(xlsx_file,data_only=True)
        datakt=datetime.now()
        dat="--"
        sheet=wb_obj.active
        for sht in wb_obj:
            print(sht.title)
            try:
                dat = datetime.strptime(sht.title[-8:],'%d.%m.%y')
                sheet=sht
            except:
                pass
        print("Selected: "+sheet.title)
        # print(dat)
        if dat=="--":
            print("Datum nicht ermittelbar!")
            sys.exit(99)
        #sheet = wb_obj.active
        sum = 0
        anzbl = 0
        titel = 0
        with open(r'/var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv', 'w', newline="") as f:
            c = csv.writer(f)
            for row in sheet.iter_rows(min_row=1,max_col=9,max_row=19, values_only=True):
                try:
                    print(row)
                    sum=sum+row[2]
                    nrow=[str(dat.date()),str(datakt),str(datetime.timestamp(dat))]
                    anzbl=anzbl+1
                    nrow.extend(list(row))
                    c.writerow(nrow)
                except:
                    nrow=['Datenstand','Dat-Import', 'Datenstand-Unix']
                    if titel==0:
                        titel=1
                        c.writerow(nrow)
        if anzbl!=16:
            print("Es sollten 16 Bundesländer sein:",anzbl)
            sys.exit(99)
        print("Gesamtzahl der Impfungen in Deutschland: " + str(sum))
        print("Datenstand: " + str(dat) + " Sheetname:" + str(sheet.title))
        -> da kommt ein csv raus. Pfad bitte bei Bedarf anpassen.
        Dann Datenbank:
        CREATE TABLE `cor_impfung` (
          `datenstand` date NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
          `import_datum` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
          `datenstand_unix` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0,
          `RS` int(11) NOT NULL DEFAULT -1,
          `Bundesland` mediumtext COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '\'"??"\'',
          `Impfungen` int(11) DEFAULT 0,
          `BioNTech` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
          `Moderna` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
          `Differenz_Vortag` int(11) DEFAULT 0,
          `Impfquote` double NOT NULL DEFAULT 0,
          `Zweitimpfung` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
          `Zweit_Differenz_Vortag` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
        ) DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
        und Skript zum abholen:
        #!/bin/bash
        NOW=`date +"%d.%m.%g %H:%M.%S"`
        NOWDAT=`date +"%u"`
        USER=mysqluser
        PASS=mysqlpassword
        echo "Starte Abgleich: $NOW"
        rm /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv
        rm /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.xlsx
        rm /var/skripte/data/cor_impfung.csv
        python3.9 -u /var/skripte/getImpfquoten.py
        if [ $? -eq 99 ]
        then
        	echo "Fehler bei Datenabholung"
        	exit 99
        fi
        cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring_$NOWDAT.csv.backup
        cp /var/skripte/data/Impfquotenmonitoring.csv /var/skripte/data/cor_impfung.csv
        echo "Starte Import $NOW"
        mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --ignore --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_impfung.csv
        mysql -u $USER -p$PASS iobroker -e "DELETE i1.* from cor_impfung i1 inner join cor_impfung i2 on (i1.datenstand=i2.datenstand and i1.bundesland=i2.bundesland and i1.import_datum<i
        2.import_datum)"
        User und Passwort anspassen! (Das letzte Statement behält nur den letzten Import des Tages)
        Sieht dann so aus:
        Anschließend kann man das dann in grafana wunderbar visualisieren (deshalb die Unix-Timestamps)
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @sissiwup immer gut zu sehen, wie es auch in anderen Sprachen gehen kann. Einen Import in eine DB hatte ich mir auch überlegt, aber mit der Integration in den Adapter ist das jetzt nicht mehr notwendig. Trotzdem verstehe ich dich gut, mit einem eigenen Skript hat man die volle Kontrolle darüber, was genau passiert :-)
          getImpfquoten.py:
          import openpyxl
          import requests
          import os,sys
          import csv
          dat="--"
          sheet=wb_obj.active
          for sht in wb_obj:
              print(sht.title)
              try:
                  sheet=sht
              except:
                  pass
          # print(dat)
          if dat=="--":
              sys.exit(99)
          sum = 0
          anzbl = 0
          titel = 0
              c = csv.writer(f)
                  try:
                      print(row)
                      sum=sum+row[2]
                      anzbl=anzbl+1
                      c.writerow(nrow)
                  except:
                      if titel==0:
                          titel=1
                          c.writerow(nrow)
          if anzbl!=16:
              sys.exit(99)
          Dann Datenbank:
          #!/bin/bash
          NOWDAT=`date +"%u"`
          USER=mysqluser
          PASS=mysqlpassword
          if [ $? -eq 99 ]
          then
          	exit 99
          fi
          2.import_datum)"
          Sieht dann so aus:
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @sissiwup sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
          ich ermittle die url zum Exceldownload ja relativ aufwändig, Hintergrund ist die SessionID, welche sich ja immer ändert. Hier würde mich interessieren, ob du damit mit der Zeit Probleme beim Download bekommst, da du sie ja statisch eingetragen hast. Ich könnte mir vorstellen dass sie 'verfällt', bin mir da aber gar nicht sicher...
          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @fastfoot sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
            bisher habe ich keine Probleme mit der id. Läuft allerdings auch erst seit drei Tagen.
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Das ist gut, frage mich wozu diese id dann gut sein soll. Danke für das Feedback 👍
                morpheus 0
                schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
                Ich bekomme nach Aktualisierung auf 0.6.6 leider folgende Fehlermeldung im Log:
                coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:615:5)
                coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at germanyBundersland (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:312:37)
                coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at Covid19.getGermanyVaccinationData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:796:27)
                coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at runMicrotasks (<anonymous>)
                coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error at getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:780:80)
                coronavirus-statistics.0 2021-01-04 14:36:18.333 error (2268) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                • M morpheus 0
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @morpheus-0 Bitte LOG Ausgaben in Code Tags!
                  Das Problem liegt wohl an der geänderten Website
                  sissiwupS K DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    Heute hat sich das Format des Excel geändert.
                    Mein Script oben habe ich angepaßt ...
                    MfG
                    Sissi
                    • F fastfoot
                      klassisch
                      @fastfoot bei mir das gleiche
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.138	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Coburg.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, fi
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.106	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Bodenseekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mi
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.082	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Ortenaukreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.059	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Freiburg_im_Breisgau.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, obj
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.034	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Freudenstadt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mix
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:46.014	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Calw.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.993	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.992	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Rastatt.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, f
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.972	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.971	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Karlsruhe.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.948	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.947	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Hohenlohekreis.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, m
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.923	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Esslingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.884	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Böblingen.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed,
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.859	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Kreis.Germersheim.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixe
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.817	warn	(15408) Object coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Frankfurt_am_Main.last_update is invalid: obj.common.type has an invalid value (date) but has to be one of number, string, boolean, array, object
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	at getInfos (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\iobroker.coronavirus-statistics\main.js:780:80)
                      coronavirus-statistics.0	2021-01-04 18:39:45.658	error	(15408) [germanyFederalStates] error: Cannot read property '2' of null, stack: TypeError: Cannot read property '2' of null
                      Danke @Dutchman für die Weiterentwicklung des Adapters.
                      Abseits des Adapters teile ich den den Groll von @Homoran . Verstehe das alles nicht. Meine Meinung zu Beginn der Pandemie: Deutschland sollte 16 Mrd für Impfstoffentwicklung bereitstellen zu 4 Approaches @ je 4 Mrd. Einer der vier wird es schaffen und 4Mrd pro Approach wird wohl reichen (grob geschätzt).
                      Und 16Mrd ist billig im Vergleich zu den erwartenden Corona-Lockdown-Schäden.
                      Und Im Frühjahr, als die Gesundheitsämter noch nicht so viel zu tun hatten, gleich die Impflogistik planen und alles vorbereiten.
                      Wird man ja sicher brauchen.
                      Stattdessen habe ich den Eindruck, man habe sich sich auf die EU verlassen. Dort scheint man nicht nur Französisch zu sprechen, sondern auch so zu denken. "Sanofi wird uns retten, muß uns retten". Also die Rettungsdosis bei Sonfi bestellt und die Bestellungen bei Biontech/Pfizer hintan gestellt. Hat aber nicht funktioniert, Sanofi hat wohl gepatzt.
                      Jetzt ist man verlassen und wir werden von anderen überholt, obwohl die Technologie hier entwickelt wurde. Unglaublich.
                      Wer wissen will, wie es besser geht, schaut nach Israel.
                      Jetzt erst aber mal "look at the figures".
                      • K klassisch
                        morpheus 0
                        Es gibt jetzt eine Version
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                        Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei :-)
                        • M morpheus 0
                          klassisch
                          @morpheus-0 bei mir auch, vielen Dank!
                          • F fastfoot
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @klassisch sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                            verwechselt bitte script nicht mit adapter, issues zu adapter bitte am besten immer git oder im betreffenden thread.
                            Obwohl in diesem fall zufällig @fastfoot auch fast gleichzeitig ne Lesung parat hatte :)
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                              Mann, heute schon wieder eine Anpassung.
                              Die Reiter sind mal wieder umbenannt worden...
                              Habs oben im Skript angepaßt.
                              MfG
                              Sissi
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                @sissiwup
                                Und wieder mal neu, jetzt werden Formeln in der Excel verwendet.
                                MfG
                                Sissi
                                • F Offline
                                  fraltho
                                  aktuell (seit ca. einer Woche) werden die Impfungen nicht mehr aktualisiert, generell? Oder nur bei mir und einigen wenigen anderen Kollegen?
                                  Mfg
                                  Frank
                                  • F fraltho
                                    Mfg
                                    Frank
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fraltho sagte in [Skript]RKI-Impfquotenmonitoring Deutschland incl. B-länder:
                                    das obige Skript ist seit der Implementierung im Adapter eh obsolet und läuft auch mit den aktuellen Versionen des RKI Excelsheet nicht mehr. Das gleiche Problem hat wohl auch der Adapter, die RKI Leute wechseln das Layout ständig und auch nicht gerade auswertefreundlich. Leider ist das Excel die einzige mir bekannte Quelle für Impfdaten auf Bundeslandebene. Inwiefern @Dutchman da jetzt Änderungen im Adapter macht kann ich nicht sagen, meines Wissens wollte er sich das aber ansehen.
                                    • F fastfoot
                                      fraltho
                                      @fastfoot es gibt ja ein issue darüber, warten wir also ab :)
                                      • F fastfoot
                                        seit ein paar Tagen ist das RKI-Impfquotenmonitoring online, leider gibt es die Daten nur als Exceldatei. Das vorliegende Skript liest diese Daten und stellt eine JSON-Tabelle zur Verfügung, welche man in der VIS verwenden kann. Evtl. werden die Daten auch bald im Covid-19 Adapter zur Verfügung stehen, weshalb ich auf die Erstellung einzelner Datenpunkte für die Bundesländer verzichtet habe. Die Daten werden nur einmal am Tag vom RKI aktualisiert, dementsprechend ist ein einmaliges schedule() um ca. 13-14Uhr völlig ausreichend!
                                        Voraussetzung zur Nutzung des Skripts:
                                        • Die NPM-Module axios, cheerio und xlsx müssen in der Javascript Instanz 0 eingetragen werden
                                        Features:
                                        • Die tgl. heruntergeladenen Exceldateien werden nicht gelöscht(kann man auch negativ sehen, jedoch plane ich noch eine grafische Ansicht des Verlaufs)
                                        • Datenpunkte für Refresh und die JSON Tabelle werden automatisch angelegt
                                        • JSON Tabellenwidget auf Basis des inventwo Widget Adapters
                                        Hier die Ausgabe
                                         * Zweck:           RKI Impfquotenmonitoring Deutschland incl. Bundesländer
                                         * Datum:           04.01.2021
                                         * Author:          @fastfoot
                                         * Forum:           https://forum.iobroker.net/topic/40394/skript-rki-impfquotenmonitoring-deutschland-incl-b-l%C3%A4nder
                                         * Voraussetzung:   Die npm-Module axios, cheerio und xlsx müssen in der JS-Instanz eingetragen werden
                                        const axios = require('axios').default;
                                        const cheerio = require('cheerio');
                                        const Excel = require('xlsx');
                                        const fs = require('fs');
                                        const Path = require('path');
                                        const dbg = !true;
                                        const idBase = '0_userdata.0.Corona.Impfungen';
                                        const idRefresh = `${idBase}.Refresh`;
                                        const idJson = `${idBase}.json`;
                                        const idAdapter = `${idBase}.Adapter`;
                                        const mySchedule = '30 14 * * *';
                                        const filePath = '/opt/iobroker';
                                        let fileName = 'Impfquotenmonitoring_xxx.xlsx';
                                        async function main(refresh = false) {
                                            let firstRun = true, dataAdapter = {};
                                            firstRun = await createDatapoints();
                                            const Infos = await getInfos();
                                            if(refresh || firstRun) await getExcelFile(Infos.urlExcel, Infos.Version);
                                            const path = Path.resolve(filePath, '', fileName.replace('xxx',Infos.Version))
                                            const WorkBook = Excel.readFile(path, {sheetStubs: true});
                                            const WorkSheet = WorkBook.Sheets[WorkBook.SheetNames[1]];
                                            let now = formatDate(new Date(),'hh:mm')
                                            let data = Excel.utils.sheet_to_json(WorkSheet, {/*raw: true,dateNF: "DD-MMM-YYYY",header:0,*/defval: 0})
                                            data = data.slice(0,17)
                                            for(let record of data){
                                                if('__EMPTY' in record) delete record['__EMPTY'];
                                                if('__EMPTY_1' in record) delete record['__EMPTY_1'];
                                                record.Datum = Infos.datumSheet;
                                                record.Stand = Infos.Stand;
                                                record.Upd = now;
                                                dataAdapter[(record.Bundesland).replace(/\*/g,'')] = record["Impfungen kumulativ"];
                                            setState(idJson, JSON.stringify(data));
                                            setState(idAdapter, JSON.stringify(dataAdapter));
                                        // download and save excel file
                                        async function getExcelFile (url, Version) {
                                            const path = Path.resolve(filePath, '', fileName.replace('xxx',Version))
                                            const writer = fs.createWriteStream(path)
                                            const response = await axios({
                                                url: url,
                                                method: 'GET',
                                                responseType: 'stream'
                                            response.data.pipe(writer)
                                            return new Promise((resolve, reject) => {
                                                writer.on('finish', resolve)
                                                writer.on('error', reject)
                                        // get download link and vaccination date, prepare version number
                                        async function getInfos() {
                                            let Infos = {};
                                            const urlImpf = 'https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html'
                                            let html = cheerio.load((await axios.get(urlImpf)).data);
                                            let urlExcel = 'https://www.rki.de' + html('a.downloadlink').attr('href');
                                            let dat = /Stand:\s(\d+).(\d+).(\d+)/.exec(html('div.dateOfIssue').text());
                                            let zeit = '00:00';
                                            let Stand = getDateObject(dat[3] + '-' + ('0'+dat[2]).slice(-2) + '-' + ('0'+dat[1]).slice(-2) + 'T' + zeit);
                                            let tmpDat = getDateObject(dat[3] + '-' + ('0'+dat[2]).slice(-2) + '-' + ('0'+dat[1]).slice(-2) + 'T' + zeit);
                                            let Version = formatDate(Stand,'YYYY-MM-DD').replace(/-/g,'');
                                            let datumSheet = formatDate(tmpDat.setDate(Stand.getDate()-1),'DD.MM.YY');
                                            Infos = {
                                                urlExcel,
                                                datumSheet,
                                                Stand,
                                                Version
                                            if(dbg) log(JSON.stringify(Infos,null,4));
                                            return Infos;
                                        // create data points if not existing
                                        async function createDatapoints() {
                                            let dp,
                                                idKey,
                                                firstRun = false;
                                            const stateAttributes = {
                                                "json":{"name":"Daten","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":""},
                                                "Refresh":{"name":"Refresh","type":"boolean","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def":false},
                                                "Adapter":{"name":"Daten für Covid-19 Adapter","type":"string","role":"","read":true,"write":true,"desc":"von Skript erstellt","def": ""},
                                            for(let key in stateAttributes) {
                                                idKey = idBase + '.' + key;
                                                if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                                                    dp = stateAttributes[key];
                                                    firstRun = true;
                                                    await createStateAsync(idKey, dp);
                                            return firstRun;
                                        schedule(mySchedule, () => {main(true)});
                                        on({id: idRefresh, change: 'any'},() => {main(true)})
                                        main(!true);
                                        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"17","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"10","iColShow1":"true","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblTextAlign1":"left","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"1","iBorderStyleLeft":"solid","iBorderStyleRight":"solid","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Corona.Impfungen.json","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblTextAlign2":"right","iColShow3":"true","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblTextAlign3":"right","iColShow4":"true","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblTextAlign4":"right","iColShow5":"true","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblTextAlign5":"right","iColShow6":"true","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblTextAlign6":"right","iColShow7":"true","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblTextAlign7":"right","iColShow8":"true","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblTextAlign8":"center","iColShow9":"true","iTblCellFormat9":"datetime","iTblCellImageSize9":"200","iTblTextAlign9":"center","iColShow10":"true","iTblCellFormat10":"normal","iTblCellImageSize10":"200","iTblTextAlign10":"center","iColShow11":"true","iTblCellFormat11":"normal","iTblCellImageSize11":"200","iTblTextAlign11":"left","iVertScroll":true,"iColShow12":"true","iTblCellFormat12":"normal","iTblCellImageSize12":"200","iTblTextAlign12":"left","iColShow13":"true","iTblCellFormat13":"normal","iTblCellImageSize13":"200","iTblTextAlign13":"left","iColShow14":"true","iTblCellFormat14":"normal","iTblCellImageSize14":"200","iTblTextAlign14":"left","iColShow15":"true","iTblCellFormat15":"normal","iTblCellImageSize15":"200","iTblTextAlign15":"left","iColWidth1":"200px","iTblCellDatetimeFormat8":"d.m. H:i","iTblCellDatetimeFormat9":"d.m. H:i","iTblCellPlaceholder1":"","iTblCellPlaceholder2":"","iTblCellPlaceholder3":"","iTblCellPlaceholder4":"","iTblCellPlaceholder5":"","iTblCellPlaceholder6":"","iTblCellPlaceholder7":"","iTblCellPlaceholder8":"","iTblCellPlaceholder9":"","iColAttr1":"Bundesland","iColAttr2":"Impfungen kumulativ","iColWidth2":"90px","iColWidth3":"90px","iColWidth4":"90px","iColWidth5":"90px","iColWidth6":"90px","iColWidth7":"90px","iColWidth8":"90px","iColWidth9":"100px","iColWidth10":"50px","iColName8":"Impfdatum"},"style":{"left":"10px","top":"60px","height":"612px","width":"1135px"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"0_userdata.0.Corona.Impfungen.Refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"unelevated","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"buttontext":"Refresh","colorPress":"#ff0000","labelWidth":"0","exportData":"true","value":"true","textFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.button.text}","textFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.button.text}","lockIconColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon; mode === \"true\" ? dark : light}","mdwButtonPrimaryColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary; mode === \"true\" ? dark : light}","mdwButtonSecondaryColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary; mode === \"true\" ? dark : light}"},"style":{"left":"10px","top":"10px","width":"71px","height":"29px","color":"#FF0000","background-color":"#000000"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        frohes Monitoring
                                        morpheus 0
                                        @fastfoot
                                        Hallo @fastfoot: Leider wurde die Excelliste anscheinend schon wieder angepasst. Und die Zahlen passen nicht zusammen. Kannst Du mal einen Blick darauf werfen?
                                        Gruß Christian
                                        • M morpheus 0
                                          @fastfoot
                                          Gruß Christian
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @morpheus-0 Für den Covid Adapter ist ausschließlich @Dutchman zuständig, dies hier ist der Thread zum Skript, welches allerdings zur Zeit nicht weiterentwickelt wird und deshalb auch nicht funktioniert. Sorry dass ich da keine besseren Neuigkeiten habe
