  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Jan1 Danke.
    Ich habe gesehen das man in dem onlinekompiler auch sowas wie die User_config_oferride einfügen kann. Dann klappt das vorerst schon.
    Gerade die PN532 und ein paar andere Sensoren lassen sich so einbinden. Auch die Änderungen in den Geokoordinaten lassen sich hier anpassen..
    Jan1
    @Chaot
    Sag ich doch, normal reicht der vollkommen aus. Hatte mir den zu Beginn mal angesehen und war begeistert wie einfach man sich damit ein angepasstes bin File zaubern kann. Da ich aber mit VSCode auch keine Problem habe und man damit eben auch die Flash Größe sehr einfach anpassen kann, bin ich dabei geblieben.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ich muss nochmal nachfragen:
      Wie macht ihr updates????
      mit dem Punkt:
      klappt dies nicht !
      Wenn man hier minimal erstellt hat und dann update versucht
      kommt
      Wenn man die erstellte DE nimmt:
      Warum klappt dies nicht?
      Lt. Internet soll man erst die minimal nehmen und dann die DE.
      Funktioniert dies bei euch ?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      liv-in-skyL ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        mit dem Punkt:
        klappt dies nicht !
        kommt
        mfg
        Dieter
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bahnuhr habe das problem auch - bei mir ging es, nachdem ich eine neue version lite.bin genutzt habe und dann diese lite wiederum mit der neusten version upgedatet habe - also neue version lite aufspielen und dann neue version "normal" aufspielen
        • bahnuhrB bahnuhr
          mit dem Punkt:
          klappt dies nicht !
          kommt
          mfg
          Dieter
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr oh sorry - den satz mit minimal habe ich überlesen - aber genau so habe ich es gemacht. mit der minimal (nicht lite) , so wie du es beschreibst
          • bahnuhrB bahnuhr
            mit dem Punkt:
            klappt dies nicht !
            kommt
            mfg
            Dieter
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @bahnuhr Scheinbar passt deine Minimal nicht. Die Angabe "nicht kompatibel" sagt das zumindest so aus.
            Ich persönlich verwende als Minimal immer die Originale von der Webseite. Erst dann spiele ich die Erstellte ein.
            Bei der erstellten von könnte die Fehlermeldung darauf hindeuten das der Speicherplatz zu gering ist. Das passiert wenn keine minimal drauf ist sondern die komplette und diese über 500 kb ist.
            • ChaotC Chaot
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
              Wenn ich dies mache, dann sind doch aber meine wlan Daten nicht drin, oder ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr wurde bei mir alles behalten
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                  Cool, das probier ich aus.
                  Im Zweifel muss ich das Teil halt holen und direkt mit tastomizer flashen.
                  Danke.
                  liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr
                    hatte ein normales drauf mit eingerichteten ir-sensor - neues update auf minimal - neues update auf tasmota-ir.bin.
                    alles lief sofort wieder
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Jan1
                      @bahnuhr
                      Leute vergesst doch endlich mal diese minimal.bin. Die ist nur nötig wenn die zu flashende bin größer als der freie Speicher im Flash ist.
                      Wenn man selber kompiliert, ist das zu 90% nicht der Fall, weil man nicht benötigen Mist erst gar nicht ins bin packt. Baut man sich dann doch ne bin, die größer ist, weil man z.B. viele Sensoren braucht, dann packt man das bin in .gz und schon ist das so klein, das es auf dem direkten Weg passt.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Hat bei mir auch geklappt.
                        1. update mit: minimal Original vom Internet
                        2. update mit: eigene erstellte DE
                        Musste wlan und die sonstigen Einstellungen nicht neu einlesen.
                        Wurde beibehalten.
                        mfg
                        Dieter
                        P.S.
                        bin von 8.1.0 auf 9.2.0.2
                        Danke.
                        • J Jan1
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                          Was ist gz ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Wurde beibehalten.
                            mfg
                            Dieter
                            P.S.
                            Jan1
                            @bahnuhr
                            Wenn Du mit minimal arbeitest, was absolut unnötig ist, dann brauchst nichts neu einstellen, weils gespeichert bleibt.
                            Wenn aber alles richtig machst und gar kein minimal.bin verwendest, bleibt natürlich auch alles gespeichert, was aber bei großen Versionsspürgen zu seltsamen Problemen führen kann, da nicht alle Einstellungen kompatibel sind.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Was ist gz ?
                              Jan1
                              @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                              Was ist gz ?
                              Ein Zipformat, was sich leicht merken lässt:
                              GeZippt ;)
                              Gibts bei Tasmota schon seit Version 8, wenn ich nicht irre, schau mal im Changelog nach, steht ja drin.
                              Bevor jetzt noch einer fragt, wie man zippt:
                              sieht dann so aus (oben original, unten gezippt):
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                So, es geht weiter.
                                Mit der FW 8.5.1 gab es bei generic
                                den punkt A0
                                Mit der FW 9.2.0
                                gibt es diesen Punkt nicht mehr.
                                Muss man diesen jetzt auch wieder irgendwo frei schalten?
                                Danke.
                                • J Jan1
                                  Was ist gz ?
                                  GeZippt ;)
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  genau dies wäre meine nächste Frage gewesen ;-) ;-)
                                  Aber du warst zu schnell ;-)
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    So, es geht weiter.
                                    den punkt A0
                                    Mit der FW 9.2.0
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @bahnuhr Verstehe ich nicht:
                                    • ChaotC Chaot
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      ich auch nicht.
                                      Bei dir ist der Punkt da.
                                      Bei mir nicht.
                                      Komisch.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        ich auch nicht.
                                        Bei mir nicht.
                                        Komisch.
                                        Jan1
                                        @bahnuhr
                                        Normal ist dem analogen Input die Spannungsanzeige zugeordnet und das wohl auch default. Wenn Du den also anderweitig benötigst, sollte der wohl deaktiviert werden:
                                        #undef USE_ADC_VCC
                                        #define USE_ADC_VCC                                // Display Vcc in Power status. Disable for use as Analog input on selected devices
                                        • J Jan1
                                          @bahnuhr
                                          #undef USE_ADC_VCC
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          #undef USE_ADC_VCC
                                          Ja,
                                          in my_user war es deaktiviert.
                                          Aber in der override war es aktiviert.
                                          Hab ich geändert.
                                          Und das mit dem gz klappt auch.
                                          Einfach die bin gz; und schon lässt sie sich ohne Fehler einlesen.
                                          Danke, Jan.
                                          Schönen Sonntag.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
