  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in Tasmota - Firmware Problem:
    @bahnuhr wurde bei mir alles behalten
    Cool, das probier ich aus.
    Im Zweifel muss ich das Teil halt holen und direkt mit tastomizer flashen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    hatte ein normales drauf mit eingerichteten ir-sensor - neues update auf minimal - neues update auf tasmota-ir.bin.
    alles lief sofort wieder
    • bahnuhrB bahnuhr
      Jan1
      @bahnuhr
      Leute vergesst doch endlich mal diese minimal.bin. Die ist nur nötig wenn die zu flashende bin größer als der freie Speicher im Flash ist.
      Wenn man selber kompiliert, ist das zu 90% nicht der Fall, weil man nicht benötigen Mist erst gar nicht ins bin packt. Baut man sich dann doch ne bin, die größer ist, weil man z.B. viele Sensoren braucht, dann packt man das bin in .gz und schon ist das so klein, das es auf dem direkten Weg passt.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Hat bei mir auch geklappt.
        1. update mit: minimal Original vom Internet
        2. update mit: eigene erstellte DE
        Musste wlan und die sonstigen Einstellungen nicht neu einlesen.
        Wurde beibehalten.
        mfg
        Dieter
        P.S.
        bin von 8.1.0 auf 9.2.0.2
        Danke.
        • J Jan1
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
          Was ist gz ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Wurde beibehalten.
            mfg
            Dieter
            P.S.
            Jan1
            @bahnuhr
            Wenn Du mit minimal arbeitest, was absolut unnötig ist, dann brauchst nichts neu einstellen, weils gespeichert bleibt.
            Wenn aber alles richtig machst und gar kein minimal.bin verwendest, bleibt natürlich auch alles gespeichert, was aber bei großen Versionsspürgen zu seltsamen Problemen führen kann, da nicht alle Einstellungen kompatibel sind.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Was ist gz ?
              Jan1
              @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
              Was ist gz ?
              Ein Zipformat, was sich leicht merken lässt:
              GeZippt ;)
              Gibts bei Tasmota schon seit Version 8, wenn ich nicht irre, schau mal im Changelog nach, steht ja drin.
              Bevor jetzt noch einer fragt, wie man zippt:
              sieht dann so aus (oben original, unten gezippt):
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                So, es geht weiter.
                Mit der FW 8.5.1 gab es bei generic
                den punkt A0
                Mit der FW 9.2.0
                gibt es diesen Punkt nicht mehr.
                Muss man diesen jetzt auch wieder irgendwo frei schalten?
                Danke.
                • J Jan1
                  Was ist gz ?
                  GeZippt ;)
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  genau dies wäre meine nächste Frage gewesen ;-) ;-)
                  Aber du warst zu schnell ;-)
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    So, es geht weiter.
                    den punkt A0
                    Mit der FW 9.2.0
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @bahnuhr Verstehe ich nicht:
                    • ChaotC Chaot
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                      ich auch nicht.
                      Bei dir ist der Punkt da.
                      Bei mir nicht.
                      Komisch.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        ich auch nicht.
                        Bei mir nicht.
                        Komisch.
                        Jan1
                        @bahnuhr
                        Normal ist dem analogen Input die Spannungsanzeige zugeordnet und das wohl auch default. Wenn Du den also anderweitig benötigst, sollte der wohl deaktiviert werden:
                        #undef USE_ADC_VCC
                        #define USE_ADC_VCC                                // Display Vcc in Power status. Disable for use as Analog input on selected devices
                        • J Jan1
                          @bahnuhr
                          #undef USE_ADC_VCC
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          #undef USE_ADC_VCC
                          Ja,
                          in my_user war es deaktiviert.
                          Aber in der override war es aktiviert.
                          Hab ich geändert.
                          Und das mit dem gz klappt auch.
                          Einfach die bin gz; und schon lässt sie sich ohne Fehler einlesen.
                          Danke, Jan.
                          Schönen Sonntag.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr
                            #undef USE_ADC_VCC
                            Ja,
                            Hab ich geändert.
                            Danke, Jan.
                            Schönen Sonntag.
                            mfg
                            Dieter
                            Jan1
                            @bahnuhr
                            Freut mich wenn es geklappt hat, da ich bei mir keine Sensoren mit Tasmota im Einsatz habe, muss ich hier auch immer erst mal raten ;)
                            Verwendest Du die override von mir? Kann man machen, wobei das eher als Beispiel gedacht war, wie man sich die selber aufbaut und sich so an seine Bedürfnisse anpasst.
                            • J Jan1
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Ja, hab deine override genommen und meine Sensoren darin aktiviert.
                              Ich glaube aber ich muss da doch einiges noch rausnehmen, hab ich nicht im Einsatz.
                              mfg
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                mfg
                                Jan1
                                @bahnuhr
                                Da braucht nichts raus nehmen, ist doch eh alles rauskommtiert. Das ist doch der Sinn des Ganzen. Eigentlich kannst die ganze userconfig da rein kopieren und einfach alles was Du nicht brauchst auskommentieren was normal aktiv wäre. Dann die ganzen Einstellungen wie WiFi noch rein und schon brauchst nur noch die Datei in den Tasmot Ordner kopieren. Dann werden nur noch je nachdem für welches Gerät die bin sein soll eben paar Sachen rein und raus genommen.
                                So bastelst Dir recht schnell ne neue Tasmota bin zusammen und kannst eben einfach und schnell ein Update mit angepasster bin durchführen.
                                • J Jan1
                                  @bahnuhr
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Jan1
                                  Ich mache mir immer eine bin in der alle meine Sensoren drin sind. Dann muss ich nicht für jedes Gerät eine eigene machen.
                                  Mit GZip wird die ja sowieso klein genug.
                                  • ChaotC Chaot
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @Chaot
                                    Wenn Du das so willst und das bin klein genug bleibt, kannst das natürlich so machen. Ich bin hier der Ansicht, alles was nicht gebraucht wird, stört nur und deshalb mach ich mir eben speziell für jedes Gerät, um die 30 Stück, ne eigene bin, was nur Sekunden dauert, wenn man mit der override arbeite.
                                    • J Jan1
                                      @Chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @Jan1 Ist bei mir nur Faulheit.
                                      Ich nehme dann die eine Bin und mache damit alle Geräte auf einen Schlag über Tasmoadmin.
                                      Ist mit deiner Version sicher nicht sonderlich langsamer.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Jan1
                                        @Chaot
                                        OK, über den admin ist das natürlich dann sehr schnell erledigt.
