  4. Tasmota - Firmware Problem
tasmotabme280
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Jan1 Dachte ich auch, aber Platformio ist ja installiert. Und ich finde keine Module die mir dazu noch fehlen könnten.
    Jan1
    @Chaot
    Dann ist es schwer zu sagen warum es bei Dir nicht will. Bei Atom hatte ich schon Probleme in der Richtung, was der Grund war warum ich auf VSCode umgestellt habe. Damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
    Je nachdem was man machen möchte reicht der online Kompiler aber auch völlig aus ;)
    • J Jan1
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Jan1 Danke.
      Ich habe gesehen das man in dem onlinekompiler auch sowas wie die User_config_oferride einfügen kann. Dann klappt das vorerst schon.
      Gerade die PN532 und ein paar andere Sensoren lassen sich so einbinden. Auch die Änderungen in den Geokoordinaten lassen sich hier anpassen..
      • ChaotC Chaot
        @Jan1 Danke.
        Jan1
        @Chaot
        Sag ich doch, normal reicht der vollkommen aus. Hatte mir den zu Beginn mal angesehen und war begeistert wie einfach man sich damit ein angepasstes bin File zaubern kann. Da ich aber mit VSCode auch keine Problem habe und man damit eben auch die Flash Größe sehr einfach anpassen kann, bin ich dabei geblieben.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich muss nochmal nachfragen:
          Wie macht ihr updates????
          mit dem Punkt:
          klappt dies nicht !
          Wenn man hier minimal erstellt hat und dann update versucht
          kommt
          Wenn man die erstellte DE nimmt:
          Warum klappt dies nicht?
          Lt. Internet soll man erst die minimal nehmen und dann die DE.
          Funktioniert dies bei euch ?
          mfg
          Dieter
          Danke.
          liv-in-skyL ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            mit dem Punkt:
            klappt dies nicht !
            kommt
            mfg
            Dieter
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr habe das problem auch - bei mir ging es, nachdem ich eine neue version lite.bin genutzt habe und dann diese lite wiederum mit der neusten version upgedatet habe - also neue version lite aufspielen und dann neue version "normal" aufspielen
            • bahnuhrB bahnuhr
              mit dem Punkt:
              klappt dies nicht !
              kommt
              mfg
              Dieter
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr oh sorry - den satz mit minimal habe ich überlesen - aber genau so habe ich es gemacht. mit der minimal (nicht lite) , so wie du es beschreibst
              • bahnuhrB bahnuhr
                mit dem Punkt:
                klappt dies nicht !
                kommt
                mfg
                Dieter
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @bahnuhr Scheinbar passt deine Minimal nicht. Die Angabe "nicht kompatibel" sagt das zumindest so aus.
                Ich persönlich verwende als Minimal immer die Originale von der Webseite. Erst dann spiele ich die Erstellte ein.
                Bei der erstellten von könnte die Fehlermeldung darauf hindeuten das der Speicherplatz zu gering ist. Das passiert wenn keine minimal drauf ist sondern die komplette und diese über 500 kb ist.
                • ChaotC Chaot
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Chaot sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                  Wenn ich dies mache, dann sind doch aber meine wlan Daten nicht drin, oder ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr wurde bei mir alles behalten
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @liv-in-sky sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                      Cool, das probier ich aus.
                      Im Zweifel muss ich das Teil halt holen und direkt mit tastomizer flashen.
                      Danke.
                      liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr
                        hatte ein normales drauf mit eingerichteten ir-sensor - neues update auf minimal - neues update auf tasmota-ir.bin.
                        alles lief sofort wieder
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Jan1
                          @bahnuhr
                          Leute vergesst doch endlich mal diese minimal.bin. Die ist nur nötig wenn die zu flashende bin größer als der freie Speicher im Flash ist.
                          Wenn man selber kompiliert, ist das zu 90% nicht der Fall, weil man nicht benötigen Mist erst gar nicht ins bin packt. Baut man sich dann doch ne bin, die größer ist, weil man z.B. viele Sensoren braucht, dann packt man das bin in .gz und schon ist das so klein, das es auf dem direkten Weg passt.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Hat bei mir auch geklappt.
                            1. update mit: minimal Original vom Internet
                            2. update mit: eigene erstellte DE
                            Musste wlan und die sonstigen Einstellungen nicht neu einlesen.
                            Wurde beibehalten.
                            mfg
                            Dieter
                            P.S.
                            bin von 8.1.0 auf 9.2.0.2
                            Danke.
                            • J Jan1
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @Jan1 sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                              Was ist gz ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Wurde beibehalten.
                                mfg
                                Dieter
                                P.S.
                                Jan1
                                @bahnuhr
                                Wenn Du mit minimal arbeitest, was absolut unnötig ist, dann brauchst nichts neu einstellen, weils gespeichert bleibt.
                                Wenn aber alles richtig machst und gar kein minimal.bin verwendest, bleibt natürlich auch alles gespeichert, was aber bei großen Versionsspürgen zu seltsamen Problemen führen kann, da nicht alle Einstellungen kompatibel sind.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Was ist gz ?
                                  Jan1
                                  @bahnuhr sagte in Tasmota - Firmware Problem:
                                  Was ist gz ?
                                  Ein Zipformat, was sich leicht merken lässt:
                                  GeZippt ;)
                                  Gibts bei Tasmota schon seit Version 8, wenn ich nicht irre, schau mal im Changelog nach, steht ja drin.
                                  Bevor jetzt noch einer fragt, wie man zippt:
                                  sieht dann so aus (oben original, unten gezippt):
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    So, es geht weiter.
                                    Mit der FW 8.5.1 gab es bei generic
                                    den punkt A0
                                    Mit der FW 9.2.0
                                    gibt es diesen Punkt nicht mehr.
                                    Muss man diesen jetzt auch wieder irgendwo frei schalten?
                                    Danke.
                                    • J Jan1
                                      Was ist gz ?
                                      GeZippt ;)
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      genau dies wäre meine nächste Frage gewesen ;-) ;-)
                                      Aber du warst zu schnell ;-)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        So, es geht weiter.
                                        den punkt A0
                                        Mit der FW 9.2.0
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @bahnuhr Verstehe ich nicht:
                                        • ChaotC Chaot
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          ich auch nicht.
                                          Bei dir ist der Punkt da.
                                          Bei mir nicht.
                                          Komisch.
                                          Danke.
