  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    dos1973
    #919
    Klasse, Danke euch für die Antwort. War meine Annahme richtig, habe bereits alle mit "Energy" erstellt ;-)
    Was mit aber auffällt, ich habe eine Menge mit "0" in den Shelly.
    Setzt SA das "zurück" damit er rechnen kann? In den SA Setting stehen schon Werte drin
    • D dos1973
      babl
      #920
      @dos1973 ne zürück nicht, aber mir ist aufgefallen, daß wenn längere zeit werte mit 0 kommen und dann ein wert mit sagen wir mal 1000 watt dann rechnet er die 1000 watt direkt dazu. deshalb habe ich in den ganzen scripten immer ein 1 watt eingang geschrieben wenn sonst nichts ankommt.
      • B babl
        dos1973
        #921
        @babl jetzt hast mich abgehängt... noch bin ich ja ausschließlich in SA unterwegs...
        • D dos1973
          dos1973
          #922
          aber irgendwas passt noch nicht.
          mein Kühlschrank verbraucht laut Shelly um 25-30W (ist eine aktueller mit Stromspar Blabla)
          SA zeigt mir Kosten für heute von 24,99€ und für die Woche 26,49€
          habe es jetzt 1-2 Tage am laufen.. str ist teuer, aber so teuer auch nicht ;-)
          • D dos1973
            babl
            #923
            @dos1973 dann mußt du schauen daß du deine units anpaßt, probier mal das automatisch durch watt zu ersetzen da mußt du ein wenig probieren. mußt einfach in den objekten dann schauen was er draufzählt.
            • B babl
              dos1973
              #924
              @babl
              W?
              oder Wh?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @babl
                W?
                oder Wh?
                guergen
                #925
                @dos1973 Wh
                • G guergen
                  @dos1973 Wh
                  dos1973
                  #926
                  @guergen
                  wäre es sinnvoll überall Wh einzustellen.
                  • D dos1973
                    @guergen
                    babl
                    #927
                    @dos1973 das kommt auf deine datenpunkte drauf an, wenn du z.b. kwh datenpunkte hast solltest du auch kwh einstellen.
                    • B babl
                      dos1973
                      #928
                      @babl
                      ok, verstanden, aber da die Shelly alle Wh haben, macht es Sinn dann auch weg von automatisch und auf Wh zu wechseln.
                      • D dos1973
                        @babl
                        babl
                        #929
                        @dos1973 jepp
                        • B babl
                          @dos1973 jepp
                          dos1973
                          #930
                          @babl
                          sollte ich das alles nochmals auf 0 setzen, nachdem ich Wh eingestellt habe?
                          • D dos1973
                            @babl
                            babl
                            #931
                            @dos1973 würde ich machen, kompletter neustart mit SA dann bist du auf der sicheren seite
                            • B babl
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #932
                              @babl
                              Danke dir, resete mal und schau mal die nächsten 1-2 Tage
                              • K kj187
                                @Dutchman ah, ich habe vor kurzem selbst mit der Programmierung eines solchen Adapters angefangen, aber das breche ich jetzt erstmal ab und werde mir deinen ansehen und testen! Auf den ersten Blick sieht er schon mal sehr sehr gut aus!
                                Frage, berechnet er NUR ab dem Tag wo der Adapter installiert und für ein Objekt aktiviert wurde oder ist es auch möglich das er Rückwirkend berechnet? Setzt natürlich vorraus das die Daten vorhanden sind, ich habe alles in Influxdb, ist das Möglich? Oder geht Influx nicht und es hätte der History Adapter sein müssen oder geht es garnicht Rückwirgend?
                                Ach und arbeitest du noch aktiv an dem Adapter bzw. hast es noch vor? Deine letzten Commits sind schon etwas länger her, daher die Frage ;)
                                LG
                                KJ
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #933
                                @kj187 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                ich warte auf js-controller 3.2 fuer. den Def:0 bugfix dan kan es weitergehen
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  @Lucifor1976 @Dutchman
                                  Also das man beim Jahreswechsel die DP`s in einer Visualisierung anpassen muss, finde ich auch nicht so praktisch.
                                  Auf der Arbeit, verwende ich auch viele Tabellen und Diagramme auf Excel Basis. In der Regel will man ja meistens mit dem Vorjahr vergleichen. Darum verwende ich auf der Arbeit auch immer die Begriffe "aktuelles Jahr" und "Vorjahr".
                                  Für das verändern der DP`s in ioBroker nach einem Jahreswechsel kann man ggf. das kleine folgende Workaround verwenden.
                                  Ich habe folgendes VIEW im Einsatz und habe nach dem Jahreswechsel 2 Minuten gebraucht, um dieses für 2021 anzupassen.
                                  1.) VIS Editor öffnen
                                  2.) VIEW exportieren und in die Zwischenablage kopieren
                                  3.) Notepad ++ öffnen und die Zwischenablage in ein neues Arbeitsblatt kopieren (geht auch mit dem Windows eigenen Editor)
                                  4.) In Notepad++ die Funktion "ersetzen" auswählen und alle Einträge 2020 durch 2021 ersetzen (kann einzeln oder in einem Rutsch passieren)
                                  5.) geänderten Quellcode aus Notepad++ in die Zwischenablage kopieren
                                  6.) VIS Editor öffnen und neues VIEW importieren (Daten aus der Zwischenablage einfügen)
                                  7.) Fertig
                                  Man sollte bei der Namensvergabe der entsprechenden VIEW`s diese vielleicht gleich mit den entsprechenden Jahreszahlen oder Begrifflichkeiten belegen.
                                  Also z.B. - VIEW Name
                                  001_Strom_2020 oder 001_Strom_Vorjahr
                                  001_Strom_2021 oder 001_Strom_aktuellesJahr
                                  Dann braucht man nach dem erzeugen eines neuen VIEWS bestenfalls die Verknüpfung zu diesem neuen VIEW von 2020 auf 2021 ändern - und das finde ich ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Außerdem hat man dann das 2020er VIEW immer noch zur Verwendung in weiteren Verlinkungen innerhalb des Projektes vorliegen.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #934
                                  @JB_Sullivan sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  ich habe glaube ich bereits x mal erklärt das man das nicht machen muss, binding und variables datum in vis benutze!
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    babl
                                    #935
                                    @Dutchman das mit den bindings und variablen hast du da einen link dazu oder beispiele wie man das macht, wäre super
                                    • B babl
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #936
                                      @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                      • date(format) - format value as date. Format is like: "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss"
                                        dos1973
                                        #937
                                        normalerweise kennen meine Kinder nur Licht an, Strom fällt vom Himmel, das ist einfach da.... Jetzt, wenn ich Licht "ein" brauche um zu sehen ob hier etwas ankommt, machen die Reihenweise das Licht aus ;-)
                                        • D dos1973
                                          dos1973
                                          #938
                                          nochmals meine Frage von vorher, ist wohl etwas untergangen.
                                          einen kumulierten Wert - oder eine Trick, gibt es nicht. Läuft immer über ein Blockly? zb alle Verbraucher einen Raum zuordnen
