  • stephan1827S stephan1827
    @SWeimar Hast Du mal bei dem Gerät nachgesehen ob settemperature angeschlossen ist? Das sollte in etwa so aussehen.
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #2717
    @stephan1827
    Ja, sieht genau so aus:
    ![Bild Text](ed9437f4-587e-4af8-ab4a-af16147983d4-image.png Bild Link)
    Vielleicht liegt es daran das es in der ccu eine Heizgruppe, also ein virtuelles Gerät ist.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • SWE1008S SWE1008
      @stephan1827
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #2718
      @SWeimar steht bei Datenpunkt Trigger auch nochmal das Gerät drin?
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #2719
        @stephan1827 Das war's. Vielen Dank. Da hatte ich nicht dran gedacht...
        • PrikaP Prika
          @Zefau
          Da war ich wohl blind...perfekt!
          Funktioniert das auch für die Icons einer Widget-Box?
          Danke dir.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2720
          @Oliver-Wolf sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Probier es aus
          PrikaP 1 Antwort Letzte Antwort
          • dabbeljuhD Offline
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            #2721
            Hallo @Zefau,
            ich habe mir gerade die aktuelle Version von Github gezogen und danach - zugegebenermaßen das erste Mal - versucht, eine Gruppe für die Beleuchtung im OG anzulegen. Leider tut sich da exakt nix. ;)
            Ich habe dazu einfach im Layout im Widget der bestehenden einzelnen Lampen manuell eine Gruppe hinzugefügt, die auch grundsätzlich über eine Switch Action verfügt. Leider lässt sich diese im View hinterher nicht schalten. Passt da noch was nicht oder hab ich evtl. was falsch verstanden?
            Des Weiteren wird mir in der Konsole angezeigt, dass es Probleme mit der Webfont gibt:
            downloadable font: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://xxx/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
            und
            downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://xxx/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
            Beste Grüße
            dabbeljuh
            NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
            dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
            • DNC74D DNC74
              @uwe72 hatte ich auch festgestellt.
              Vielleicht hilft dir sowas in den Styles?
              /* Smaller ListItems */
              .MuiListItemText-root {
                  min-width: 0;
                  margin-top: 4px;
                  margin-bottom: 4px;
              .MuiListItem-root {
                  padding-top: 4px;
                  padding-bottom: 4px;
              Auch die "Header" der Widgets sind höher geworden
              /* Smaller Headers */
              .MuiCardHeader-root {
                  /* padding: 16px;  */
                  padding-top: 16px;
                  padding-right: 16px;
                  padding-bottom: 8px;
                  padding-left: 16px;
              .MuiCardContent-root:last-child {
                  padding-bottom: 8px; /* padding-bottom: 24px; */
              O Offline
              O Offline
              OliWit82
              #2722
              @DNC74 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        /* Smaller Headers */        .MuiCardHeader-root {        /* padding: 16px;  */        padding-top: 16px;        padding-right: 16px;        padding-bottom: 8px;        padding-left: 16px;        }        .MuiCardContent-root:last-child {        padding-bottom: 8px; /* padding-bottom: 24px; */        }
              sorry für die eventuell blöde Frage.
              Wo muss ich das eintragen?
              • O OliWit82
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                #2723
                @OliWit82
                Die CSS-Definitionen gehören in den Reiter "Styles".
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • dabbeljuhD dabbeljuh
                  @OliWit82
                  O Offline
                  O Offline
                  OliWit82
                  #2724
                  @dabbeljuh
                  da hab ich sie drin aber das hat keine Auswirkungen.
                  • O OliWit82
                    @dabbeljuh
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    #2725
                    @OliWit82
                    Grundsätzlich sollte das wohl die Abstände zwischen Icon und Inhalt innerhalb der Widget-Boxen etwas verringern (padding-bottom: 8px). Bist du sicher, dass das nicht greift? Kannst du mit der Developer Toolbar im Browser (F 12) umgehen?
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                      @OliWit82
                      O Offline
                      O Offline
                      OliWit82
                      #2726
                      @dabbeljuh
                      Ich hab die Werte mal verändert aber ich finde es passiert nichts.
                      Developer Toolbar im Browser jain was muss ich da machen?
                      • O OliWit82
                        @dabbeljuh
                        dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuh
                        #2727
                        @OliWit82
                        Wenn du die Tools über F12 geöffnet hast, kannst du über den "Inspector" mal nach der Klasse suchen:
                        Im Bereich "Regeln" siehst du dann, was wo wie definiert ist:
                        Und diese Werte kannst du nun live im Browser manipulieren. Das macht das Nachvollziehen einfacher.
                        Beste Grüße
                        dabbeljuh
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          @OliWit82
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                          #2728
                          @Zefau
                          Ein gut! gemeinter Hinweis:
                          Generell ist es natürlich so, dass Visualisierungen sehr subjektiv sind. Das gilt insbesondere für die Abstände (padding, margin,...) eines Layouts. Seit der letzten Version (2.1) wurden die Abstände der Masken stark vergrößert. Weiß nicht, ob dies mit Absicht erfolgte oder was hier die Beweggründe waren.
                          Ich finde es suboptimal, dass jeder nun individuell versucht mit der Hilfe von Styles ein kompakteres Design hinzubekommen. Ich habe dies nun auch gemacht, blieb mir ja nichts anders übrig.
                          Mein Vorschlag wäre es, generell wieder die Abstände kleiner zu machen oder eine Einstellung "Abstände groß,mittel,klein" in den Settings dafür anzubieten. Dass jeder nun mit Styles "rumwurstelt" finde ich nicht gut.
                          • DNC74D DNC74
                            @Zefau ich hätte da noch nen optischen Wunsch: Das Alignment der Icons und des Textes im StateList-Widget: wäre schön, wenn die Icons mittig/zentriert unter dem großen Icon des Widgets sitzen würden, ebenso der Text bündig mit der Überschrift des Widgets. Das natürlich unabhängig von der aktuellen Breite des ViewPorts. Je nach Breite liegen die Icons aktuell mal nach links, mal nach rechts verschoben. Der Text ist mal bündig, mal nach rechts verschoben.
                            2020-12-31 16_32_58-JarVis und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            Was denkst Du dazu?
                            smarteshome2020
                            schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
                            #2729
                            @DNC74 Eine Frage zum Batteriesymbol. wie hast du es geschafft dass das in Abhängigkeit der Ladung sich verändert. Bis Beta 18 war das bei mir noch vorhanden. Danach war das irgendwie weg und ich wollte Zefau nicht mit der "Kleinigkeit" belästigen.
                            • S smarteshome2020
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuh
                              #2730
                              @smarteshome2020
                              Ich bin zwar nicht @DNC74, aber vllt hilft dir meine Antwort ja auch. ;)
                              Die Veränderung stellst du per JSON im jeweiligen Icon-Setting ein:
                              {"default":"mdi-battery-50",">80":"mdi-battery","<20":"mdi-battery-20 blink"}
                              Bei Bedarf kannst du das auch noch mit Farbe oder Blinken kombinieren. Dazu hatte ich vor ein paar Tagen auch nen Beitrag gepostet.
                              Beste Grüße
                              dabbeljuh
                              PrikaP S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @smarteshome2020
                                PrikaP Offline
                                PrikaP Offline
                                Prika
                                #2731
                                @dabbeljuh
                                Kann es sein, dass man hier nur insgesamt 3 Werte nutzen kann?
                                Ich habe es mal anhand des Beispiels im Wiki von Zefau getestet:
                                ">80":"battery-high",
                                "<=80":"battery-medium",
                                "<=30":"battery-low",
                                "<=10":"battery-outline",
                                "<=5":"battery-alert-variant-outline"
                                Aber seltsamerweise, wird mir nur Über 80 oder unter 80 angezeigt.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Probier es aus
                                  PrikaP Offline
                                  PrikaP Offline
                                  Prika
                                  schrieb am zuletzt editiert von Prika
                                  #2732
                                  @Zefau
                                  Funktioniert...war noch auf Version 2.0.
                                  Vielen Dank!
                                  • PrikaP Prika
                                    @dabbeljuh
                                    dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuh
                                    #2733
                                    @Oliver-Wolf
                                    Versuch mal bitte, die Definition "umzudrehen". Also zunächst <=5, dann <=10 ...
                                    Beste Grüße
                                    dabbeljuh
                                      @Oliver-Wolf
                                      PrikaP Offline
                                      PrikaP Offline
                                      Prika
                                      #2734
                                      @dabbeljuh
                                      Schaut besser aus!
                                        dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuh
                                        #2735
                                        @Zefau
                                        Es wurde ja bereits über den Feature Request "Benachrichtigungen" gesprochen. Zu diesem Zweck nutze ich derzeit das tolle Script von @Tirador:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
                                        Im Grund erfüllt das bereits alle Anforderungen an ein Benachrichtigungssystem bis auf die passende Optik der Ausgabe für jarvis. Aber auch das sollte sich relativ einfach lösen lassen. Zumindest hab ich es mal quick and dirty für nen ersten Test umsetzen können. ;)
                                        Was mir derzeit noch fehlt, ist die Möglichkeit der Funktionsaufrufe zum Löschen von Meldungen aus jarvis heraus, da ich die Click-Events der Buttons nicht abfangen kann. Das kannst du aber wahrscheinlich einfacher direkt in deinem Code umsetzen, als dass ich hier wurstele.
                                        Beste Grüße
                                        dabbeljuh
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @smarteshome2020
                                          smarteshome2020
                                          #2736
                                          @dabbeljuh sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Danke, ich habe es gefunden, wobei sich da etwas von Beta 18 auf jetzt Beta 30 verändert hat. Jetzt geht es nur noch wenn "Batterie" der primäre Datenpunkt ist, Das war vorher anders.
