  4. Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4
umzug
39 Beiträge 9 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @Tobi68
    Wenn das OS von Ende November ist, klappt der Umzug Plug&Play mit Anpassung der IP und Hostname :)
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    @Jan1
    Alles Super!
    Macht mehr Spass auf dem 4er.
    Habe auch den Eindruck einige Sagen werden anders/besser angezeigt.. egal
    Wird das wenn ich mir noch ne SSD anschaffe auch wieder so was wie heute?
    War ja zu Schluss simpel, hätte früher fragen sollen..
    Die Uhr geht allerdings noch ne Stunde nach, ist aber auch in der Admin oberfläche nicht zu finden, ist das im Raspi setup?
    • T Tobi68
      @Jan1
      Alles Super!
      @Tobi68
      sudo raspi-config
        @Tobi68 sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
        Vielen Dank an alle.
        Hat so jetzt auch mit der SD vom 3er geklappt.
        Klar!
        Hier war der Fehler.
        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md?konfiguration
        Den hast du dann auch im backup gehabt.
        Jan1
        @Homoran
        Da bin ich zu Beginn meiner IOBroker Bastelei auch mal drüber gestolpert und ich hatte mich gefragt, wenn das schon in rot und dick steht, dass man das nicht ändern darf, warum wird das dann so einfach erlaubt? Klar steh das da, nur hatte ich das damals auch erst gefunden, nachdem ichs umgestellt hatte und da wars eben schon rum :)
        Könnte man das nicht ausgrauen und nur in einer Experten Einstellung möglich machen, falls das überhaupt mal nötig sein sollte?
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Homoran
          Tobi68
          @Jan1
          Ich hatte den IO Broker installiert um mit meiner KNX Installation was zu machen, alles andere war erst mal nice to have.
          Das hatte fast nen Monat gedauert bis der Adapter gelaufen ist.
          Da gab es leider nicht nur Probleme mit der IP adresse, es sah aber so aus..
          Wahrscheinlich hatte ich deswegen dort irgendwann mal die 0.0.0.0 gegen die 192.168.178.66 ausgetauscht
          Danke nochmal.
          Schon mal ein schöner Start ins neue Jahr
          • T Tobi68
            @Jan1
            Danke nochmal.
            Jan1
            @Tobi68
            Das ist doch das Problem, hier soll 0.0.0.0 drin stehen und nichts anderes ;)
            • J Jan1
              @Homoran
              @Jan1 sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
              Das habe ich mal einfach so plakativ geschrieben ;-)
              Wenn man weiß was man tut und genau diesen Effekt haben will, den jetzt @Tobi68 hat, nämlich dass nicht jeder darauf zugreifen soll.
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @Homoran Wenn die Einstellung 0.0.0.0 ist, hört das System auf alle IP Adressen bei einem IP v4 Listener ( = Admin, Web oder Wiffi ), welches ihm zugewiesen wurde.
                Bei Windows hat man z. B. mehrere Netzwerk Adapter und damit mehrere IP Adressen.
                127.0.0.1 bedeutet local host und nur eine IP Adresse die beim Starten ermittelt wird.
                0.0.0.0 heißt also unbekannte eigene IP , die wird dann beim Starten des System ermittelt.
                Das heißt nicht das alle auf den Admin zugreifen können, das ist auch mit der festen IP Einstellung im Admin möglich ( Wenn man das Passwort weis)
                Eine feste IP im Admin zu vergeben führt zu den oben bekannten Schwierigkeiten. Ich sehe da auch keinen Vorteil gegenüber 0.0.0.0 oder 127.0.0.1
                HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  @Gargano sagte in Hilfe beim Umzug von rpi3 auf rpi4:
                  Oops - dann hatte ich da immer einen Denkfehler
                  Danke!
                    Danke!
                    Jan1
                    @Homoran
                    Dann eben die Einstellung doch nur im Expertenmodus, da hier gerne mal was falsch interpretiert wird und man sich so schnell aus dem System befördert. Wie geschrieben, ich hatte zu Beginn auch mal die Idee hier was zu ändern und dann etwas Mühe bis es wieder läuft.
                    • GarganoG Gargano
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Ganz korrekt heisst 0.0.0.0 "any address", also irgend eine Adresse; oder in diesem Fall genauer: alle Adressen. Wenn du also mehrere Netzwerkschnittstellen hast (zB LAN und WLAN), dann hört er auf beiden Adressen (und auf localhost/127.0.0.1).
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
