  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.5k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Segway ich mach bei mir alles manuell für die Datenpunkte die ich loggen möchte und stell entsprechend die config passend ein, zu Anfangszeiten hatte ich alles immer auf auto gelassen bis ich gemerkt hatte, das in Grafana nichts ankommt.
    Gegebenenfalls ein issue bei influx erstellen.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #237
    @crunchip sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
    Wie machst du das denn ? Ich meine mit --> ... und stell entsprechend die config passend ein ?
    Wo ist denn (in dem Skript?) die Einstellung das NICHT Auto angelegt wird sondern halt number ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Ja das weiss ich. Ich habs nun nochmal komplett neu gemacht, allerdings wird mir in der Übersicht angezeigt "1" aber in der datenbank landet true ?????
      iobroker Übersicht:
      iobroker InfluxDB:
      raw-Format:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "VM Influx",
          "desc": "per Script erstellt",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "",
              "maxLength": 10,
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": "",
              "changesMinDelta": "",
              "storageType": "Boolean",
              "aliasId": ""
            "linkeddevices.0": {
              "enabled": true,
              "number_unit": "",
              "linkedId": "InfluxDB_.is_online",
              "name": "",
              "role": "",
              "mergeSettingsOnRestart": false,
              "expertSettings": false,
              "number_convertTo": "",
              "number_maxDecimal": "",
              "number_min": "",
              "number_max": "",
              "number_calculation": "",
              "number_calculation_readOnly": "",
              "number_to_boolean_condition": "",
              "number_to_boolean_value_true": "",
              "number_to_boolean_value_false": "",
              "number_to_string_condition": "",
              "number_to_duration_convert_seconds": "",
              "number_to_duration_format": "",
              "number_to_datetime_convert_seconds": "",
              "number_to_datetime_format": "",
              "number_to_multi_condition": "",
              "boolean_convertTo": "",
              "boolean_to_string_value_true": "",
              "boolean_to_string_value_false": "",
              "string_convertTo": "",
              "string_prefix": "",
              "string_suffix": "",
              "string_to_boolean_value_true": "",
              "string_to_boolean_value_false": "",
              "string_to_number_unit": "",
              "string_to_number_maxDecimal": "",
              "string_to_number_calculation": "",
              "string_to_number_calculation_readOnly": "",
              "string_to_duration_format": "",
              "string_to_datetime_parser": "",
              "string_to_datetime_format": ""
          "alias": {
            "id": "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online",
            "read": "val ? 1 : 0"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1608037099330,
        "_id": "alias.0.linux-control.0.VM_Influx.info.is_online_InfluxDB",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      #238
      @Segway sagte:
      raw-Format:
      Lösche common.custom.linkeddevices.0 (Zeilen 21 bis 59).
      • SegwayS Segway
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #239
        @Segway du kannst doch Datenpunkte anlegen, egal ob alias, eigene oder sonst was, wennn du per Script erstellst, lässt du den Part für influx weg.
        Wenn der DP dann angelegt ist, rechts auf den Schraubenschlüssel und dann kannst deine Einstellung vornehmen.
          #240
          @crunchip sagte:
          Zeile 23 verhindert die Erzeugung des Influx- und auch des Linkeddevices-Teils.
          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            @crunchip sagte:
            Kuddel
            #241
            ich habe gerade angefangen alle meine Aktoren auf Alias umzustellen.
            Bisher wurden alle neuen Alias per Device-Adapter erstellt.
            Da ich jetzt meine Steckdosen mit Leistungsmessung integrieren möchte, komme ich mit dem Device-Adapter nicht weiter.
            Somit habe ich mir das Skript hier kopiert und einen ersten Test gemacht:
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'fritzdect.0.DECT200_087610198472.state';
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = '';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'SD_SZ_GrundigTV';
            desc = 'per Script erstellt';
            typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? String(1) : String(0)";
            // role = 'value';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            raum = 'Schlafzimmer'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            gewerk = 'Steckdosen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
              if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
              else {
                 var obj = {};
                 obj.type = 'state';
                 obj.common = getObject(idSrc).common;
                 obj.common.alias = {};
                 if(idRd) {
                     obj.common.alias.id = {};
                     obj.common.alias.id.read = idRd;
                     obj.common.alias.id.write = idSrc;
                     obj.common.read = true;
                 } else obj.common.alias.id = idSrc;
                 if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                 if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                 if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                 if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                 if(role) obj.common.role = role;
                 if(desc) obj.common.desc = desc;
                 if(obj.common.type == 'number') {
                    if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                    if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                    if(unit) obj.common.unit = unit;
                 } else {
                    if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                    if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                    if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                 if(states) obj.common.states = states;
                 if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                 obj.native = {};
                 setObject(idDst, obj, function() {
                    if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                    else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                 if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                    let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                    obj.common.members.push(idDst);
                    setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                 if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                    let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                    setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
            Problem 1: Ich finde den DP unter alias.0 nicht wieder
            Problem 2: Fehlermeldung beim erneuten Ausführen
            javascript.0	2020-12-30 06:52:46.779	warn	(54614) script.js.java.alias_erstellen: alias.0.Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV schon vorhanden !
            Problem 3: Wie erweitere ich den Alias jetzt um die Leistungsmessung
            Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
            • K Kuddel
              const idRead = '';
              // Alias-Datenpunkt
              // role = 'value';
                else {
                   var obj = {};
                   obj.type = 'state';
                   if(idRd) {
                   } else {
                   obj.native = {};
              #242
              @Kuddel sagte:
              Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
                @Kuddel sagte:
                Kuddel
                #243
                @paul53 danke, konnte den Eintrag löschen.
                Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das mit der Leistungsmessung mache
                • K Kuddel
                  #244
                  @Kuddel sagte:
                  Mehr Informationen (Original-Datenpunkt, existierende Alias-Struktur) benötigt.
                    @Kuddel sagte:
                    Kuddel
                    #245
                    Sorry, die Infos sollte man natürlich mit posten:
                    Original-DP: hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER
                    Alias-Strukur
                    alias.0.Raum.Geräte-Typ-Kürzel_Raum-Kürzel_Name
                    Hier der Alias-State von meiner AV-Receiver Steckdose
                    -1
                    • K Kuddel
                      Alias-Strukur
                      #246
                      @Kuddel
                      const idOrigin = 'hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER';
                      const idRead = '';
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Wohnzimmer.SD_WZ_AV-Receiver.Leistung';
                      nameAlias = 'Leistung SD WZ AV-Receiver';
                      Rest unverändert bzw. noch raum / gewerk.
                      Anmerkung: Verwende mal einen anderen Browser als Firefox, um die vielen Leerzeilen beim Kopieren aus dem Forum zu vermeiden.
                        @Kuddel
                        const idRead = '';
                        // Alias-Datenpunkt
                        Kuddel
                        #247
                        @paul53 klasse hat funktioniert. vielen Dank für die Hilfe und danke für den Tip mit dem Browser bzgl. kopieren :-)
                        • P Offline
                          perry
                          #248
                          Hallo Forum, Hallo @paul53 ,
                          wäre es bitte möglich, wenn du in deinem erstem Post in deinem Skript im Kopf eine "Versions-Nummer" oder "Änderungsdatum" mit einbauen könntest.
                          Dann hätte man die Möglichkeit auf einen Blick zu sehen, ob es neue Entwicklungen oder Verbesserungen gegeben hat.
                          Ansonsten super Arbeit und herzlichen Dank
                          cu perry
                          • P perry
                            cu perry
                            #249
                            Ich habe zu jeder Änderung ein EDIT mit Datum im Post angefügt. Reicht das nicht ?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              perry
                              #250
                              @paul53 hmm ... ja und nein ... im Skript wäre es mE nach besser. So hätte man beim schnellen Kopieren in seine eigene Anwendung immer den Überblick, ob man das letzte Skript auch benutzt. Du hast natürlich auch Recht, wenn ich es kopiere, dann kann ich ja selber eine Datum mit einpflegen, um so den aktuellen Stand zu dokumentieren.
                              cu perry
                              Ps: falls du dich entschließen solltest es in das Skript einzufügen ... 😇 ... hier meine Vorarbeit 🤗
                              // 20.12.2019/16.01.2020/06.02.2020/17.02.2020/21.04.2020/05.12.2020
                                Kueppert
                                #251
                                Hi @paul53 kannst du mir ggf nochmal helfen und mir mitteilen, wie ich
                                aus einem Text-Objekt 1.23 den Punkt zu einem Komma konvertiert bekomme? Habe es vorher mit val.tofixed probiert, das geht aber leider nur bei Zahlen...
                                javascript.0	2021-01-27 16:59:15.965	error	(17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                Das RAW vom Objekt sieht wie folgt aus (Tankerkönig):
                                  "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
                                  "ts": 1611763152474,
                                  "common": {
                                    "name": "diesel short",
                                    "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)",
                                    "type": "string",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "debounce": "10000",
                                        "maxLength": 10,
                                        "retention": 0,
                                        "changesRelogInterval": 0,
                                        "changesMinDelta": 0,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "counter": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short",
                                  "type": "state"
                                • K Kueppert
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "maxLength": 10,
                                          "retention": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": "",
                                          "counter": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  #252
                                  @kueppert sagte: aus einem Text-Objekt 1.23 den Punkt zu einem Komma konvertiert bekomme?
                                  val.replace('.', ',');
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #253
                                    @paul53 Hallo in die Runde,
                                    Bin gerade dabei meine Geräte alle in Alias zu überführen und gleichmäßige Strukturen anzulegen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen wo ich nicht weiter komme.
                                    Ich habe zwei verschiedene Bewegungsmelder. Homematic und Xiaomi. Aus diesen Geräte habe ich mir die Datenpunkte ON, PRESENCE, REACHABLE unter Alias angelegt mittels Skript.
                                    Dies funktioniert auch soweit sehr gut. Nur beim Punkt REACHABLE komme ich nicht weiter. XIAOMI hat ihn direkt als REACHABLE und dort steht true. Aber bei HOMEMATIC heisst er UNREACH und steht für gewöhnlich auf false. Unter alias sollen sie alle UNREACH heißen. Dazu wollte ich den Datenpunkt von Homematic konvertieren.
                                    Der Alias dazu sieht so aus
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": false,
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "indicator.unreach",
                                        "name": "Bewegungsmelder_Schlafzimmer_Wandschrank_REACHABLE",
                                        "alias": {
                                          "id": "hm-rpc.2.000Cxxxxxxxxx5.0.UNREACH"
                                        "states": {
                                          "false": true,
                                          "true": false
                                      "native": {},
                                      "ts": 1612101337265,
                                      "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Innen.Schlafzimmer_WS.REACHABLE",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    er konvertiert ihn auch.
                                    nur mittels skript getstate(id).val liesst er mir immer den original Wert aus.
                                    Wo liegt hier mein Problem? Hoffe auf eure Hilfe.
                                    Besten Dank
                                    • I intruder7
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "alias": {
                                          "states": {
                                            "false": true,
                                            "true": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Besten Dank
                                      #254
                                      @intruder7 sagte: Wo liegt hier mein Problem?
                                      Die Konvertierung muss mittels common.alias.read erfolgen, nicht mittels common.states.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": false,
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator.reachable",
                                          "alias": {
                                            "id": "hm-rpc.2.000Cxxxxxxxxx5.0.UNREACH",
                                            "read": "!val"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "read": "!val"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #255
                                        @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                        "read": "!val"
                                        super, so hat es funktioniert.
                                        Manchmal sind die Sachen so einfach🙄
                                        Danke dir
                                          Kueppert
                                          #256
                                          "!val"
                                          kannst du mir sagen, was das bedeutet? Invertiert er den Status, also zB von true nach false?
                                          Und wo kann ich mir diese Codes anlesen? Hab schon paar mal gesucht aber für mich nichts verständliches gefunden.
                                          Danke dir und vG, Thorsten
