  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    6.6k
319 Beiträge 40 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 66 Beobachtet
    @Segway du kannst doch Datenpunkte anlegen, egal ob alias, eigene oder sonst was, wennn du per Script erstellst, lässt du den Part für influx weg.
    Wenn der DP dann angelegt ist, rechts auf den Schraubenschlüssel und dann kannst deine Einstellung vornehmen.
    #240
    @crunchip sagte:
    Zeile 23 verhindert die Erzeugung des Influx- und auch des Linkeddevices-Teils.
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
      @crunchip sagte:
      Kuddel
      #241
      ich habe gerade angefangen alle meine Aktoren auf Alias umzustellen.
      Bisher wurden alle neuen Alias per Device-Adapter erstellt.
      Da ich jetzt meine Steckdosen mit Leistungsmessung integrieren möchte, komme ich mit dem Device-Adapter nicht weiter.
      Somit habe ich mir das Skript hier kopiert und einen ersten Test gemacht:
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'fritzdect.0.DECT200_087610198472.state';
      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
      const idRead = '';
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = 'Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      nameAlias = 'SD_SZ_GrundigTV';
      desc = 'per Script erstellt';
      typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
      // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? String(1) : String(0)";
      // role = 'value';
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      // unit = '%'; // nur für Zahlen
      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      raum = 'Schlafzimmer'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      gewerk = 'Steckdosen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      // Ab hier nichts ändern !!
      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
        if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
        else {
           var obj = {};
           obj.type = 'state';
           obj.common = getObject(idSrc).common;
           obj.common.alias = {};
           if(idRd) {
               obj.common.alias.id = {};
               obj.common.alias.id.read = idRd;
               obj.common.alias.id.write = idSrc;
               obj.common.read = true;
           } else obj.common.alias.id = idSrc;
           if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
           if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
           if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
           if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
           if(role) obj.common.role = role;
           if(desc) obj.common.desc = desc;
           if(obj.common.type == 'number') {
              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
              if(unit) obj.common.unit = unit;
           } else {
              if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
              if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
              if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
           if(states) obj.common.states = states;
           if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
           obj.native = {};
           setObject(idDst, obj, function() {
              if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
              else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
           if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
              let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
              obj.common.members.push(idDst);
              setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
           if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
              let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
              setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
      createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
      Problem 1: Ich finde den DP unter alias.0 nicht wieder
      Problem 2: Fehlermeldung beim erneuten Ausführen
      javascript.0	2020-12-30 06:52:46.779	warn	(54614) script.js.java.alias_erstellen: alias.0.Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV schon vorhanden !
      Problem 3: Wie erweitere ich den Alias jetzt um die Leistungsmessung
      Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
      • K Kuddel
        const idRead = '';
        // Alias-Datenpunkt
        // role = 'value';
          else {
             var obj = {};
             obj.type = 'state';
             if(idRd) {
             } else {
             obj.native = {};
        #242
        @Kuddel sagte:
        Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
          @Kuddel sagte:
          Kuddel
          #243
          @paul53 danke, konnte den Eintrag löschen.
          Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das mit der Leistungsmessung mache
          • K Kuddel
            #244
            @Kuddel sagte:
            Mehr Informationen (Original-Datenpunkt, existierende Alias-Struktur) benötigt.
              @Kuddel sagte:
              Kuddel
              #245
              Sorry, die Infos sollte man natürlich mit posten:
              Original-DP: hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER
              Alias-Strukur
              alias.0.Raum.Geräte-Typ-Kürzel_Raum-Kürzel_Name
              Hier der Alias-State von meiner AV-Receiver Steckdose
              -1
              • K Kuddel
                Alias-Strukur
                #246
                @Kuddel
                const idOrigin = 'hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER';
                const idRead = '';
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Wohnzimmer.SD_WZ_AV-Receiver.Leistung';
                nameAlias = 'Leistung SD WZ AV-Receiver';
                Rest unverändert bzw. noch raum / gewerk.
                Anmerkung: Verwende mal einen anderen Browser als Firefox, um die vielen Leerzeilen beim Kopieren aus dem Forum zu vermeiden.
                  @Kuddel
                  const idRead = '';
                  // Alias-Datenpunkt
                  Kuddel
                  #247
                  @paul53 klasse hat funktioniert. vielen Dank für die Hilfe und danke für den Tip mit dem Browser bzgl. kopieren :-)
                  • P Offline
                    perry
                    #248
                    Hallo Forum, Hallo @paul53 ,
                    wäre es bitte möglich, wenn du in deinem erstem Post in deinem Skript im Kopf eine "Versions-Nummer" oder "Änderungsdatum" mit einbauen könntest.
                    Dann hätte man die Möglichkeit auf einen Blick zu sehen, ob es neue Entwicklungen oder Verbesserungen gegeben hat.
                    Ansonsten super Arbeit und herzlichen Dank
                    cu perry
                    • P perry
                      cu perry
                      #249
                      Ich habe zu jeder Änderung ein EDIT mit Datum im Post angefügt. Reicht das nicht ?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        perry
                        #250
                        @paul53 hmm ... ja und nein ... im Skript wäre es mE nach besser. So hätte man beim schnellen Kopieren in seine eigene Anwendung immer den Überblick, ob man das letzte Skript auch benutzt. Du hast natürlich auch Recht, wenn ich es kopiere, dann kann ich ja selber eine Datum mit einpflegen, um so den aktuellen Stand zu dokumentieren.
                        cu perry
                        Ps: falls du dich entschließen solltest es in das Skript einzufügen ... 😇 ... hier meine Vorarbeit 🤗
                        // 20.12.2019/16.01.2020/06.02.2020/17.02.2020/21.04.2020/05.12.2020
                          Kueppert
                          #251
                          Hi @paul53 kannst du mir ggf nochmal helfen und mir mitteilen, wie ich
                          aus einem Text-Objekt 1.23 den Punkt zu einem Komma konvertiert bekomme? Habe es vorher mit val.tofixed probiert, das geht aber leider nur bei Zahlen...
                          javascript.0	2021-01-27 16:59:15.965	error	(17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                          Das RAW vom Objekt sieht wie folgt aus (Tankerkönig):
                            "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
                            "ts": 1611763152474,
                            "user": "system.user.admin",
                            "common": {
                              "name": "diesel short",
                              "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)",
                              "type": "string",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": "10000",
                                  "maxLength": 10,
                                  "retention": 0,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "counter": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short",
                            "type": "state"
                          • K Kueppert
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "maxLength": 10,
                                    "retention": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "counter": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            #252
                            @kueppert sagte: aus einem Text-Objekt 1.23 den Punkt zu einem Komma konvertiert bekomme?
                            val.replace('.', ',');
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #253
                              @paul53 Hallo in die Runde,
                              Bin gerade dabei meine Geräte alle in Alias zu überführen und gleichmäßige Strukturen anzulegen. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen wo ich nicht weiter komme.
                              Ich habe zwei verschiedene Bewegungsmelder. Homematic und Xiaomi. Aus diesen Geräte habe ich mir die Datenpunkte ON, PRESENCE, REACHABLE unter Alias angelegt mittels Skript.
                              Dies funktioniert auch soweit sehr gut. Nur beim Punkt REACHABLE komme ich nicht weiter. XIAOMI hat ihn direkt als REACHABLE und dort steht true. Aber bei HOMEMATIC heisst er UNREACH und steht für gewöhnlich auf false. Unter alias sollen sie alle UNREACH heißen. Dazu wollte ich den Datenpunkt von Homematic konvertieren.
                              Der Alias dazu sieht so aus
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": false,
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "indicator.unreach",
                                  "name": "Bewegungsmelder_Schlafzimmer_Wandschrank_REACHABLE",
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.2.000Cxxxxxxxxx5.0.UNREACH"
                                  "desc": "per Script erstellt",
                                  "states": {
                                    "false": true,
                                    "true": false
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "ts": 1612101337265,
                                "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Innen.Schlafzimmer_WS.REACHABLE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              er konvertiert ihn auch.
                              nur mittels skript getstate(id).val liesst er mir immer den original Wert aus.
                              Wo liegt hier mein Problem? Hoffe auf eure Hilfe.
                              Besten Dank
                              • I intruder7
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                    "states": {
                                      "false": true,
                                      "true": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Besten Dank
                                #254
                                @intruder7 sagte: Wo liegt hier mein Problem?
                                Die Konvertierung muss mittels common.alias.read erfolgen, nicht mittels common.states.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "indicator.reachable",
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.2.000Cxxxxxxxxx5.0.UNREACH",
                                      "read": "!val"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "read": "!val"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #255
                                  @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                  "read": "!val"
                                  super, so hat es funktioniert.
                                  Manchmal sind die Sachen so einfach🙄
                                  Danke dir
                                    Kueppert
                                    #256
                                    "!val"
                                    kannst du mir sagen, was das bedeutet? Invertiert er den Status, also zB von true nach false?
                                    Und wo kann ich mir diese Codes anlesen? Hab schon paar mal gesucht aber für mich nichts verständliches gefunden.
                                    Danke dir und vG, Thorsten
                                    • K Kueppert
                                      "!val"
                                      #257
                                      @kueppert sagte: Invertiert er den Status, also zB von true nach false?
                                      Ja.
                                      @kueppert sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                      Z.B. bei selfhtml.
                                        bishop
                                        #258
                                        ich wollte gestern mal wieder paar Aliases anlegen lassen mit deinem Script hat auch immer wunderbar funktioniert!
                                        Jetzt ist es aber so dass ich ein Fehler bekomme..
                                        2021-02-10 21:30:11.239 - info: javascript.0 (1231) script.js.common.Aliases_erstellen_neu: Created Alias-State alias.0.Batterien_Prozent.JanRemote
                                        2021-02-10 21:30:11.239 - warn: javascript.0 (1231) Object alias.0.Batterien_Prozent.JanRemote is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        2021-02-10 21:30:11.240 - warn: javascript.0 (1231) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        kann gerade nicht den Teil des Scriptes liefern da ich nicht zu hause bin, werde ich nachreichen wenn es benötigt wird.
                                        Ich versteh den Fehler so das er "object" erwartet aber ein "object" bekommt also eigentlich doch richtig oder?
                                        Ist ein Zigbee DP der Prozent liefert, gleiche DP werden aber erstellt.
                                        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bishop
                                          #259
                                          @bishop sagte: Jetzt ist es aber so dass ich ein Fehler bekomme.
                                          Was hast Du geändert?
                                          obj.common.custom ist ein leeres Array, also ein "object". Keine Ahnung, weshalb das angemeckert wird.
