  4. Bring! Adapter 1.7.0
bringverschlüsselungtest
89 Beiträge 16 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @foxriver76 genau, war der list id pfad
    hast du auch die uhala scripte und css files drin? - wobei ich diese testweise auch schonmal entfernt habe
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Stephan-Schleich ja habe auch das mdcss 2 drin. Ok dann wenn du wieder auf der aktuellen Version bist kam ja ein Fehler der jetzt nicht kam mit dem cannot read property attr.. kannst du den mal anklicken und mir zeigen welche Zeile das ist.
    Videotutorials & mehr
    Stephan SchleichS G 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @foxriver76 Der Fehler kommt nicht mehr, ich bleibt nun bei 1.4.0
        Grantlhaua
        @foxriver76
        Kann man eigentlich die Schriftfarbe ändern? Problem ist, mein Hintergrund in der VIS ist weiß, sodass man die Schrift bei der Eingabe nicht sieht.
        • G Grantlhaua
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Grantlhaua Weiß nicht ob du das meinst aber CSS Font & Text kannst du die Schrift auf den Kacheln beeinflussen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Grantlhaua
            @foxriver76 und die Schrift wenn ich etwas neues hinzufüge? Die ist immer weiß, auch wenn ich bei fonts schwarz einstelle
            • G Grantlhaua
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Grantlhaua War nicht vorgesehen, ist allerdings natürlich möglich. Im Editor unter css z. B.:
              .addArticleText {
                  color: blue !important;
                .addArticleText {
                Grantlhaua
                @foxriver76 danke! :) mein Hintergrund ist weiß, deshalb ist weiß als Schriftarbe doof :)
                • G Grantlhaua
                  Grantlhaua
                  @foxriver76
                  macht er mir leider nicht:
                  Ich kenn mich in CSS leider nicht aus :( Was mach ich falsch?
                  Danke!
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Grantlhaua
                    @foxriver76
                    Danke!
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    @Grantlhaua
                    Lösche mal das Select all raus, anschließend im Widget unter "Allgemein", bei "CSS", den Namen "addArticleText" eintragen.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Grantlhaua
                      Grantlhaua
                      @Oli
                      gibt es leider nicht :(
                      2020-12-28 15_32_04-CN=Microsoft Windows, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US.png
                      • G Grantlhaua
                        @Oli
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @Grantlhaua
                        Sorry, ist nicht unter Allgemein, sondern bei "Generell" in "CSS Klassen". Das kommt davon wenn man von unterwegs schreibt
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Grantlhaua
                          Grantlhaua
                          @Oli
                          perfekt danke und guten Rutsch :)
                          • IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #66
                            Moin, kann es sein das für neue Images der einkaufliste das alte URL Schema nicht mehr korrekt ist?
                            Das sagt der Browser:
                            So sollte es ausehen:
                            So sieht es aus:
                            Und auf web.getbring.com ist es ein Base64 String:
                            • IdleBitI IdleBit
                              So sieht es aus:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #67
                              @idlebit sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
                              Das Schema war schon immer nur eine Heuristik, er probiert https://web.getbring.com/assets/images/items/artikel und wenn das nicht geht, https://web.getbring.com/assets/images/items/anfangsbuchstabe-artikel. Ich denke die Webapp macht da was clevereres, könnte man bei Gelegenheit nochmal anschauen, ob man die Bilder im gleichen Schema wie die Webapp abholen kann. Weiß nicht ob ich mir das damals genauer angeschaut habe.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #68
                                @foxriver76 Ich nutze Bring ohne dediziertes Konto über mein Google Account.
                                Wenn ich meine Google Credentials in der Instanz eintrage landen sie auch als aes-256 im RAW.
                                Im Log bekomme ich folgenden Fehler:
                                2022-01-20 22:33:14.433 - info: bring.0 (1619666) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                2022-01-20 22:33:15.101 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                2022-01-20 22:33:15.102 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                2022-01-20 22:33:15.502 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get user settings: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}"
                                2022-01-20 22:33:15.887 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get lists: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}"
                                2022-01-20 22:33:16.281 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                2022-01-20 22:33:16.282 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                2022-01-20 22:33:38.736 - info: bring.0 (1619666) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-01-20 22:33:38.737 - info: bring.0 (1619666) [END] Stopping Bring! adapter...
                                Funktioniert der Adapter wenn man sein Google Konto für Bring nutzt oder muss ich auf ein "echtes" Konto umstellen?
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #69
                                  @diginix du musst zumindest in bring ein mal ein separates pw vergeben, extra Konto benötigst du nicht
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #70
                                    @foxriver76 Danke, hat funktioniert!
                                    Wäre vllt ein Hinweis in der readme wert.
                                    Wofür ist die Benachrichtigung über zB Telegram bzw wann wird da was gemeldet?
                                    Bisher erhalte ich da weder bei neuen/gelöschten Einträgen über die Bring App/Alexa Skill oder wenn ich sie über den Adapter hinzufüge/lösche etwas.
                                    • DiginixD Diginix
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #71
                                      @diginix dp messageTrigger nutzen, ja kann ich bei Bedarf mal rein schreiben
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #72
                                        @foxriver76 Alle klar. Der Button hatte kein def value nach der Installation. Wäre er false gewesen, hätte ich es wahrs. wahrgenommen und ihn mal auf true gesetzt.
                                        Telegram funktioniert übrigens nur wenn man "alle Empfänger" wählt.
                                        Die Liste mit den existierenden sieht auch etwas gewürfelt aus:
                                        Bei allen außer "alle Empfänger" kommt im Log:
                                        2022-01-21 16:32:33.282 - warn: telegram.0 (1153) 1 of 1 recipients are unknown!
                                        2022-01-21 16:32:33.287 - info: bring.0 (1734889) Sent shopping list to telegram.0
                                        • DiginixD Diginix
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #73
                                          @diginix letztendlich werden die aus der angegebenen Telegram Instanz gelesen (State communicate.users) und so aufgeführt. Da ich nix Frontend habe ich das auch damals von nem anderen Adapter kopiert.
