  4. Bring! Adapter 1.7.0
bringverschlüsselungtest
89 Beiträge 16 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @foxriver76 Also die Einträge welche drin sind sind sofort da, das hinzugefügte item verschwindet aber nach neuladen oder nach ca. 5 sekunden wieder, kanns dir gern vorführen, wenn du es sehen willst
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Stephan-Schleich Mit 1.4.0 musste man glaube ich noch extra Datenpunkte konfigurieren fürs entfernen und hinzufügen. Hm aber als du auf 1.7.2 warst hast du schon nur die Listen ID hinterlegt gehabt und nicht den .content Datenpunkt - auf deinem Gif sah es zumindest korrekt aus.
    Videotutorials & mehr
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @foxriver76 genau, war der list id pfad
      hast du auch die uhala scripte und css files drin? - wobei ich diese testweise auch schonmal entfernt habe
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Stephan-Schleich ja habe auch das mdcss 2 drin. Ok dann wenn du wieder auf der aktuellen Version bist kam ja ein Fehler der jetzt nicht kam mit dem cannot read property attr.. kannst du den mal anklicken und mir zeigen welche Zeile das ist.
        Stephan SchleichS G 2 Antworten Letzte Antwort
          Stephan Schleich
          @foxriver76 Der Fehler kommt nicht mehr, ich bleibt nun bei 1.4.0
            Grantlhaua
            @foxriver76
            Kann man eigentlich die Schriftfarbe ändern? Problem ist, mein Hintergrund in der VIS ist weiß, sodass man die Schrift bei der Eingabe nicht sieht.
            • G Grantlhaua
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Grantlhaua Weiß nicht ob du das meinst aber CSS Font & Text kannst du die Schrift auf den Kacheln beeinflussen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Grantlhaua
                @foxriver76 und die Schrift wenn ich etwas neues hinzufüge? Die ist immer weiß, auch wenn ich bei fonts schwarz einstelle
                • G Grantlhaua
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Grantlhaua War nicht vorgesehen, ist allerdings natürlich möglich. Im Editor unter css z. B.:
                  .addArticleText {
                      color: blue !important;
                    .addArticleText {
                    Grantlhaua
                    @foxriver76 danke! :) mein Hintergrund ist weiß, deshalb ist weiß als Schriftarbe doof :)
                    • G Grantlhaua
                      Grantlhaua
                      @foxriver76
                      macht er mir leider nicht:
                      Ich kenn mich in CSS leider nicht aus :( Was mach ich falsch?
                      Danke!
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Grantlhaua
                        @foxriver76
                        Danke!
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        @Grantlhaua
                        Lösche mal das Select all raus, anschließend im Widget unter "Allgemein", bei "CSS", den Namen "addArticleText" eintragen.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Grantlhaua
                          Grantlhaua
                          @Oli
                          gibt es leider nicht :(
                          2020-12-28 15_32_04-CN=Microsoft Windows, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US.png
                          • G Grantlhaua
                            @Oli
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @Grantlhaua
                            Sorry, ist nicht unter Allgemein, sondern bei "Generell" in "CSS Klassen". Das kommt davon wenn man von unterwegs schreibt
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Grantlhaua
                              Grantlhaua
                              @Oli
                              perfekt danke und guten Rutsch :)
                              • IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #66
                                Moin, kann es sein das für neue Images der einkaufliste das alte URL Schema nicht mehr korrekt ist?
                                Das sagt der Browser:
                                So sollte es ausehen:
                                So sieht es aus:
                                Und auf web.getbring.com ist es ein Base64 String:
                                • IdleBitI IdleBit
                                  So sieht es aus:
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #67
                                  @idlebit sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
                                  Das Schema war schon immer nur eine Heuristik, er probiert https://web.getbring.com/assets/images/items/artikel und wenn das nicht geht, https://web.getbring.com/assets/images/items/anfangsbuchstabe-artikel. Ich denke die Webapp macht da was clevereres, könnte man bei Gelegenheit nochmal anschauen, ob man die Bilder im gleichen Schema wie die Webapp abholen kann. Weiß nicht ob ich mir das damals genauer angeschaut habe.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #68
                                    @foxriver76 Ich nutze Bring ohne dediziertes Konto über mein Google Account.
                                    Wenn ich meine Google Credentials in der Instanz eintrage landen sie auch als aes-256 im RAW.
                                    Im Log bekomme ich folgenden Fehler:
                                    2022-01-20 22:33:14.433 - info: bring.0 (1619666) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                    2022-01-20 22:33:15.101 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                    2022-01-20 22:33:15.102 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                    2022-01-20 22:33:15.502 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get user settings: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}"
                                    2022-01-20 22:33:15.887 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot get lists: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"error\":\"invalid_token\",\"error_description\":\"The access token is invalid or expired\",\"errorcode\":201}"
                                    2022-01-20 22:33:16.281 - warn: bring.0 (1619666) Error: Cannot Login: 401 - "{\"message\":\"email password combination not existing\",\"error\":\"unauthorized\",\"error_description\":\"Not authorized to access this resource\",\"errorcode\":200}"
                                    2022-01-20 22:33:16.282 - info: bring.0 (1619666) [LOGIN] Reconnection in 30 seconds
                                    2022-01-20 22:33:38.736 - info: bring.0 (1619666) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-01-20 22:33:38.737 - info: bring.0 (1619666) [END] Stopping Bring! adapter...
                                    Funktioniert der Adapter wenn man sein Google Konto für Bring nutzt oder muss ich auf ein "echtes" Konto umstellen?
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #69
                                      @diginix du musst zumindest in bring ein mal ein separates pw vergeben, extra Konto benötigst du nicht
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #70
                                        @foxriver76 Danke, hat funktioniert!
                                        Wäre vllt ein Hinweis in der readme wert.
                                        Wofür ist die Benachrichtigung über zB Telegram bzw wann wird da was gemeldet?
                                        Bisher erhalte ich da weder bei neuen/gelöschten Einträgen über die Bring App/Alexa Skill oder wenn ich sie über den Adapter hinzufüge/lösche etwas.
                                        • DiginixD Diginix
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #71
                                          @diginix dp messageTrigger nutzen, ja kann ich bei Bedarf mal rein schreiben
