  4. Bring! Adapter 1.7.0
bringverschlüsselungtest
89 Beiträge 16 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Und man muss auch dazu sagen, dass es wohl bei fast allen Nutzern funktioniert, auch bei mir läuft es in der 1.7.2. Daher vermute ich eher eine Wechselwirkung mit einer anderen Komponente. Auch der Fehler mit dem cache.manifest ist bei dir strange und hast absolut nichts mit dem Bring Widget zu tun.
    Videotutorials & mehr
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Stephan-Schleich Danke. Und das Widget funktioniert dann trotzdem? Falls ja, ist da eine merkbare Verzögerung bis die Items in der Liste auftauchen?
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          @foxriver76 Also die Einträge welche drin sind sind sofort da, das hinzugefügte item verschwindet aber nach neuladen oder nach ca. 5 sekunden wieder, kanns dir gern vorführen, wenn du es sehen willst
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Stephan-Schleich Mit 1.4.0 musste man glaube ich noch extra Datenpunkte konfigurieren fürs entfernen und hinzufügen. Hm aber als du auf 1.7.2 warst hast du schon nur die Listen ID hinterlegt gehabt und nicht den .content Datenpunkt - auf deinem Gif sah es zumindest korrekt aus.
              Stephan Schleich
              @foxriver76 genau, war der list id pfad
              hast du auch die uhala scripte und css files drin? - wobei ich diese testweise auch schonmal entfernt habe
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Stephan-Schleich ja habe auch das mdcss 2 drin. Ok dann wenn du wieder auf der aktuellen Version bist kam ja ein Fehler der jetzt nicht kam mit dem cannot read property attr.. kannst du den mal anklicken und mir zeigen welche Zeile das ist.
                Stephan SchleichS G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Stephan Schleich
                  @foxriver76 Der Fehler kommt nicht mehr, ich bleibt nun bei 1.4.0
                    Grantlhaua
                    @foxriver76
                    Kann man eigentlich die Schriftfarbe ändern? Problem ist, mein Hintergrund in der VIS ist weiß, sodass man die Schrift bei der Eingabe nicht sieht.
                    • G Grantlhaua
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Grantlhaua Weiß nicht ob du das meinst aber CSS Font & Text kannst du die Schrift auf den Kacheln beeinflussen.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        Grantlhaua
                        @foxriver76 und die Schrift wenn ich etwas neues hinzufüge? Die ist immer weiß, auch wenn ich bei fonts schwarz einstelle
                        • G Grantlhaua
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Grantlhaua War nicht vorgesehen, ist allerdings natürlich möglich. Im Editor unter css z. B.:
                          .addArticleText {
                              color: blue !important;
                            .addArticleText {
                            Grantlhaua
                            @foxriver76 danke! :) mein Hintergrund ist weiß, deshalb ist weiß als Schriftarbe doof :)
                            • G Grantlhaua
                              Grantlhaua
                              @foxriver76
                              macht er mir leider nicht:
                              Ich kenn mich in CSS leider nicht aus :( Was mach ich falsch?
                              Danke!
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Grantlhaua
                                @foxriver76
                                Danke!
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                @Grantlhaua
                                Lösche mal das Select all raus, anschließend im Widget unter "Allgemein", bei "CSS", den Namen "addArticleText" eintragen.
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @Grantlhaua
                                  Grantlhaua
                                  @Oli
                                  gibt es leider nicht :(
                                  2020-12-28 15_32_04-CN=Microsoft Windows, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US.png
                                  • G Grantlhaua
                                    @Oli
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @Grantlhaua
                                    Sorry, ist nicht unter Allgemein, sondern bei "Generell" in "CSS Klassen". Das kommt davon wenn man von unterwegs schreibt
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Grantlhaua
                                      Grantlhaua
                                      @Oli
                                      perfekt danke und guten Rutsch :)
                                      • IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #66
                                        Moin, kann es sein das für neue Images der einkaufliste das alte URL Schema nicht mehr korrekt ist?
                                        Das sagt der Browser:
                                        So sollte es ausehen:
                                        So sieht es aus:
                                        Und auf web.getbring.com ist es ein Base64 String:
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          So sieht es aus:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #67
                                          @idlebit sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
                                          Das Schema war schon immer nur eine Heuristik, er probiert https://web.getbring.com/assets/images/items/artikel und wenn das nicht geht, https://web.getbring.com/assets/images/items/anfangsbuchstabe-artikel. Ich denke die Webapp macht da was clevereres, könnte man bei Gelegenheit nochmal anschauen, ob man die Bilder im gleichen Schema wie die Webapp abholen kann. Weiß nicht ob ich mir das damals genauer angeschaut habe.
