  4. Bring! Adapter 1.7.0
bringverschlüsselungtest
89 Beiträge 16 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Stephan-Schleich Zeig mal bitte was in der Browser Konsole steht, wenn du das Widget mit 1.4.0 öffnest. Evtl kam damals der Fehler auch, aber durchs Intervall-Handling wurde es dann paar Sek später nachgeladen.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    @foxriver76 hab gerade wieder auf die aktuellste version geupdates und das damalige widget script genutzt, damit gehts, sprich du musst meines erachtens nach ein fehler im adapter für das widget haben
    https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter/122
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Stephan-Schleich ich glaube du vergleichst Äpfel mit Birnen.. das Widget im Adapter macht einiges anders als das aus dem User Post.
      Videotutorials & mehr
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        Stephan Schleich
        @foxriver76 ok, dann gehen wir deine tests mal durch, ich downgrade wieder auf 1.4.0 und schick dir die error
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Und man muss auch dazu sagen, dass es wohl bei fast allen Nutzern funktioniert, auch bei mir läuft es in der 1.7.2. Daher vermute ich eher eine Wechselwirkung mit einer anderen Komponente. Auch der Fehler mit dem cache.manifest ist bei dir strange und hast absolut nichts mit dem Bring Widget zu tun.
            Stephan Schleich
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Stephan-Schleich Danke. Und das Widget funktioniert dann trotzdem? Falls ja, ist da eine merkbare Verzögerung bis die Items in der Liste auftauchen?
                Stephan Schleich
                @foxriver76 Also die Einträge welche drin sind sind sofort da, das hinzugefügte item verschwindet aber nach neuladen oder nach ca. 5 sekunden wieder, kanns dir gern vorführen, wenn du es sehen willst
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Stephan-Schleich Mit 1.4.0 musste man glaube ich noch extra Datenpunkte konfigurieren fürs entfernen und hinzufügen. Hm aber als du auf 1.7.2 warst hast du schon nur die Listen ID hinterlegt gehabt und nicht den .content Datenpunkt - auf deinem Gif sah es zumindest korrekt aus.
                    Stephan Schleich
                    @foxriver76 genau, war der list id pfad
                    hast du auch die uhala scripte und css files drin? - wobei ich diese testweise auch schonmal entfernt habe
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Stephan-Schleich ja habe auch das mdcss 2 drin. Ok dann wenn du wieder auf der aktuellen Version bist kam ja ein Fehler der jetzt nicht kam mit dem cannot read property attr.. kannst du den mal anklicken und mir zeigen welche Zeile das ist.
                      Stephan SchleichS G 2 Antworten Letzte Antwort
                        Stephan Schleich
                        @foxriver76 Der Fehler kommt nicht mehr, ich bleibt nun bei 1.4.0
                          Grantlhaua
                          @foxriver76
                          Kann man eigentlich die Schriftfarbe ändern? Problem ist, mein Hintergrund in der VIS ist weiß, sodass man die Schrift bei der Eingabe nicht sieht.
                          • G Grantlhaua
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Grantlhaua Weiß nicht ob du das meinst aber CSS Font & Text kannst du die Schrift auf den Kacheln beeinflussen.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              Grantlhaua
                              @foxriver76 und die Schrift wenn ich etwas neues hinzufüge? Die ist immer weiß, auch wenn ich bei fonts schwarz einstelle
                              • G Grantlhaua
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Grantlhaua War nicht vorgesehen, ist allerdings natürlich möglich. Im Editor unter css z. B.:
                                .addArticleText {
                                    color: blue !important;
                                  .addArticleText {
                                  Grantlhaua
                                  @foxriver76 danke! :) mein Hintergrund ist weiß, deshalb ist weiß als Schriftarbe doof :)
                                  • G Grantlhaua
                                    Grantlhaua
                                    @foxriver76
                                    macht er mir leider nicht:
                                    Ich kenn mich in CSS leider nicht aus :( Was mach ich falsch?
                                    Danke!
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Grantlhaua
                                      @foxriver76
                                      Danke!
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      @Grantlhaua
                                      Lösche mal das Select all raus, anschließend im Widget unter "Allgemein", bei "CSS", den Namen "addArticleText" eintragen.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Grantlhaua
                                        Grantlhaua
                                        @Oli
                                        gibt es leider nicht :(
                                        2020-12-28 15_32_04-CN=Microsoft Windows, O=Microsoft Corporation, L=Redmond, S=Washington, C=US.png
                                        • G Grantlhaua
                                          @Oli
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @Grantlhaua
                                          Sorry, ist nicht unter Allgemein, sondern bei "Generell" in "CSS Klassen". Das kommt davon wenn man von unterwegs schreibt
                                          Oliver
