  4. Probleme mit CUL 868
    5.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    Super, dass der Adapter jetzt auch läuft.
    Habe zwar noch keine Ahnung was und vor allem wie damit arbeiten, aber er läuft!
    Ich musste auch als Port eingeben:
    ttyACM0
    Dann kam die Fehlermeldung:
    cul.0	2016-11-01 19:38:05.583	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
    cul.0	2016-11-01 19:37:30.772	error	Cannot open port: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
    Nach einem restart der Instanz lief er aber.
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      ich sehe zwar die zustände der CUL, aber unter Objekte kann ich sie nicht sehen.
      was läuft da falsch?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        entwarnung. im experten-modus sind die werte des CULs sichtbar.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @a200:
          entwarnung. im experten-modus sind die werte des CULs sichtbar. `
          Vorsicht, das sind die Werte des Adapters selber - keine "Empfangsdaten".
          Gruß,
          Eric
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Ja, das sehe ich auch so. Denn bis jetzt wurden keine Geräte gefunden.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @a200:
              Ja, das sehe ich auch so. Denn bis jetzt wurden keine Geräte gefunden. `
              mal zur neuier und fehler suche, was fuer geraete moechtest du den mit dem CUL 868 betreiben ?
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @Dutchman:
                mal zur neuier und fehler suche, was fuer geraete moechtest du den mit dem CUL 868 betreiben ? `
                Thermometer. der wird in fhem problemlos gefunden. ich wollte mir den umweg und die ressourcen über fhem sparen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kannst du paar Logs besorgen? MIT debug Level.
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Kann ich gerne machen. Allerdings erst morgen.
                    Danke und LG
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      Das ist alles, was bei mir im Log zu CUL steht:
                      cul.0	2016-11-02 18:59:35.608	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 18:59:35.479	debug	statesDB connected
                      cul.0	2016-11-02 18:59:35.453	debug	objectDB connected
                      cul.0	2016-11-02 18:58:51.451	info	terminating
                      cul.0	2016-11-02 18:58:43.608	error	Cannot open port: Port is not selected
                      cul.0	2016-11-02 18:58:43.592	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 18:47:52.299	info	terminating
                      cul.0	2016-11-02 15:34:53.954	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 15:19:14.938	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 14:16:38.777	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 14:00:59.691	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 13:50:33.703	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 13:40:07.647	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 13:29:41.649	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 12:53:10.482	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 12:32:18.414	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-02 12:16:39.539	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      Irgendwelche Vorschläge Bluefox?
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schon wieder gabs im Log eine Überraschung:
                        cul.0	2016-11-03 18:58:12.679	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-03 18:58:12.580	debug	statesDB connected
                        cul.0	2016-11-03 18:58:12.548	debug	objectDB connected
                        host.minime	2016-11-03 18:58:11.262	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 17467
                        host.minime	2016-11-03 18:57:41.231	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                        host.minime	2016-11-03 18:57:41.226	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at emitOne (events.js:77:13)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:128:70)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:183:43)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at Object.module.exports.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/lib/hms.js:47:26)
                        ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	data is not defined
                        uncaught	2016-11-03 18:57:41.180	error	exception: data is not defined
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @a200:
                          Da ist jetzt hobbyquaker dran.
                          Du kannst aber auch ausprobieren wenn du die Datei__/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/lib/hms.js__ bei sich wie folgt änderst:
                          https://github.com/hobbyquaker/cul/pull/4/files
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            nach der installation:
                            ` > root@minime:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul/tarball/master –production
                            serialport@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport
                            node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.4 and node@4.6.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                            COPY Release/serialport.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/build'
                            iobroker.cul@0.1.0 node_modules/iobroker.cul
                            ├── cul@0.2.1
                            └── serialport@4.0.4 (bindings@1.2.1, commander@2.9.0, debug@2.2.0, lie@3.1.0, nan@2.4.0, object.assign@4.0.4) `
                            ist mein lib verzeichnis fast leer:
                            root@minime:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/lib# ls -la
                            total 12
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  3 20:20 .
                            drwxr-xr-x 6 root root 4096 Nov  3 20:20 ..
                            -rw-r--r-- 1 root root 2577 Nov  1 09:22 utils.js
                            was mache ich falsch, bei der installation? muss ich vorher das cul paket https://github.com/hobbyquaker/cul installieren?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @a200:
                              ├── cul@0.2.1
                              total 12
                              was mache ich falsch, bei der installation? muss ich vorher das cul paket https://github.com/hobbyquaker/cul installieren? `
                              Lasse es. Hobbyquaker hat schon erledigt. KannSt du noch mal vom gut einfach updaten?
