  4. Probleme mit CUL 868
    5.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @Bluefox:
    Kannst du vom git ausprobieren? `
    yup! jetzt gehts. Danke.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      Super, dass der Adapter jetzt auch läuft.
      Habe zwar noch keine Ahnung was und vor allem wie damit arbeiten, aber er läuft!
      Ich musste auch als Port eingeben:
      ttyACM0
      Dann kam die Fehlermeldung:
      cul.0	2016-11-01 19:38:05.583	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
      cul.0	2016-11-01 19:37:30.772	error	Cannot open port: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
      Nach einem restart der Instanz lief er aber.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        ich sehe zwar die zustände der CUL, aber unter Objekte kann ich sie nicht sehen.
        was läuft da falsch?
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          entwarnung. im experten-modus sind die werte des CULs sichtbar.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @a200:
            entwarnung. im experten-modus sind die werte des CULs sichtbar. `
            Vorsicht, das sind die Werte des Adapters selber - keine "Empfangsdaten".
            Gruß,
            Eric
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              Ja, das sehe ich auch so. Denn bis jetzt wurden keine Geräte gefunden.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @a200:
                Ja, das sehe ich auch so. Denn bis jetzt wurden keine Geräte gefunden. `
                mal zur neuier und fehler suche, was fuer geraete moechtest du den mit dem CUL 868 betreiben ?
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @Dutchman:
                  mal zur neuier und fehler suche, was fuer geraete moechtest du den mit dem CUL 868 betreiben ? `
                  Thermometer. der wird in fhem problemlos gefunden. ich wollte mir den umweg und die ressourcen über fhem sparen.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Kannst du paar Logs besorgen? MIT debug Level.
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      Kann ich gerne machen. Allerdings erst morgen.
                      Danke und LG
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        Das ist alles, was bei mir im Log zu CUL steht:
                        cul.0	2016-11-02 18:59:35.608	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 18:59:35.479	debug	statesDB connected
                        cul.0	2016-11-02 18:59:35.453	debug	objectDB connected
                        cul.0	2016-11-02 18:58:51.451	info	terminating
                        cul.0	2016-11-02 18:58:43.608	error	Cannot open port: Port is not selected
                        cul.0	2016-11-02 18:58:43.592	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 18:47:52.299	info	terminating
                        cul.0	2016-11-02 15:34:53.954	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 15:19:14.938	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 14:16:38.777	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 14:00:59.691	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 13:50:33.703	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 13:40:07.647	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 13:29:41.649	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 12:53:10.482	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 12:32:18.414	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        cul.0	2016-11-02 12:16:39.539	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                        Irgendwelche Vorschläge Bluefox?
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          schon wieder gabs im Log eine Überraschung:
                          cul.0	2016-11-03 18:58:12.679	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                          cul.0	2016-11-03 18:58:12.580	debug	statesDB connected
                          cul.0	2016-11-03 18:58:12.548	debug	objectDB connected
                          host.minime	2016-11-03 18:58:11.262	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 17467
                          host.minime	2016-11-03 18:57:41.231	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                          host.minime	2016-11-03 18:57:41.226	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at emitOne (events.js:77:13)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:128:70)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:183:43)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at Object.module.exports.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/lib/hms.js:47:26)
                          ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	data is not defined
                          uncaught	2016-11-03 18:57:41.180	error	exception: data is not defined
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @a200:
                            Da ist jetzt hobbyquaker dran.
                            Du kannst aber auch ausprobieren wenn du die Datei__/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/lib/hms.js__ bei sich wie folgt änderst:
                            https://github.com/hobbyquaker/cul/pull/4/files
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              nach der installation:
                              ` > root@minime:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul/tarball/master –production
                              serialport@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport
                              node-pre-gyp install --fallback-to-build
                              node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                              node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.4 and node@4.6.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                              CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                              COPY Release/serialport.node
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/build'
                              iobroker.cul@0.1.0 node_modules/iobroker.cul
                              ├── cul@0.2.1
                              └── serialport@4.0.4 (bindings@1.2.1, commander@2.9.0, debug@2.2.0, lie@3.1.0, nan@2.4.0, object.assign@4.0.4) `
                              ist mein lib verzeichnis fast leer:
                              root@minime:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/lib# ls -la
                              total 12
                              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  3 20:20 .
                              drwxr-xr-x 6 root root 4096 Nov  3 20:20 ..
                              -rw-r--r-- 1 root root 2577 Nov  1 09:22 utils.js
                              was mache ich falsch, bei der installation? muss ich vorher das cul paket https://github.com/hobbyquaker/cul installieren?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @a200:
                                ├── cul@0.2.1
                                total 12
                                was mache ich falsch, bei der installation? muss ich vorher das cul paket https://github.com/hobbyquaker/cul installieren? `
                                Lasse es. Hobbyquaker hat schon erledigt. KannSt du noch mal vom gut einfach updaten?
