  4. Probleme mit CUL 868
    5.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Kannst du vom git ausprobieren?
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @Bluefox:
      Kannst du vom git ausprobieren? `
      Heute Abend. Hier in Hessen haben wir heute keinen Feiertag! ;(
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @Bluefox:
        yup! jetzt gehts. Danke.
          Super, dass der Adapter jetzt auch läuft.
          Habe zwar noch keine Ahnung was und vor allem wie damit arbeiten, aber er läuft!
          Ich musste auch als Port eingeben:
          ttyACM0
          Dann kam die Fehlermeldung:
          cul.0	2016-11-01 19:38:05.583	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
          cul.0	2016-11-01 19:37:30.772	error	Cannot open port: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
          Nach einem restart der Instanz lief er aber.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            ich sehe zwar die zustände der CUL, aber unter Objekte kann ich sie nicht sehen.
            was läuft da falsch?
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              entwarnung. im experten-modus sind die werte des CULs sichtbar.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @a200:
                entwarnung. im experten-modus sind die werte des CULs sichtbar. `
                Vorsicht, das sind die Werte des Adapters selber - keine "Empfangsdaten".
                Gruß,
                Eric
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  Ja, das sehe ich auch so. Denn bis jetzt wurden keine Geräte gefunden.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @a200:
                    Ja, das sehe ich auch so. Denn bis jetzt wurden keine Geräte gefunden. `
                    mal zur neuier und fehler suche, was fuer geraete moechtest du den mit dem CUL 868 betreiben ?
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @Dutchman:
                      mal zur neuier und fehler suche, was fuer geraete moechtest du den mit dem CUL 868 betreiben ? `
                      Thermometer. der wird in fhem problemlos gefunden. ich wollte mir den umweg und die ressourcen über fhem sparen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Kannst du paar Logs besorgen? MIT debug Level.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          Kann ich gerne machen. Allerdings erst morgen.
                          Danke und LG
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            Das ist alles, was bei mir im Log zu CUL steht:
                            cul.0	2016-11-02 18:59:35.608	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 18:59:35.479	debug	statesDB connected
                            cul.0	2016-11-02 18:59:35.453	debug	objectDB connected
                            cul.0	2016-11-02 18:58:51.451	info	terminating
                            cul.0	2016-11-02 18:58:43.608	error	Cannot open port: Port is not selected
                            cul.0	2016-11-02 18:58:43.592	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 18:47:52.299	info	terminating
                            cul.0	2016-11-02 15:34:53.954	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 15:19:14.938	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 14:16:38.777	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 14:00:59.691	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 13:50:33.703	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 13:40:07.647	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 13:29:41.649	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 12:53:10.482	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 12:32:18.414	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            cul.0	2016-11-02 12:16:39.539	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                            Irgendwelche Vorschläge Bluefox?
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schon wieder gabs im Log eine Überraschung:
                              cul.0	2016-11-03 18:58:12.679	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                              cul.0	2016-11-03 18:58:12.580	debug	statesDB connected
                              cul.0	2016-11-03 18:58:12.548	debug	objectDB connected
                              host.minime	2016-11-03 18:58:11.262	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 17467
                              host.minime	2016-11-03 18:57:41.231	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                              host.minime	2016-11-03 18:57:41.226	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at emitOne (events.js:77:13)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:128:70)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:183:43)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at Object.module.exports.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/lib/hms.js:47:26)
                              ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	data is not defined
                              uncaught	2016-11-03 18:57:41.180	error	exception: data is not defined
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @a200:
                                Da ist jetzt hobbyquaker dran.
                                Du kannst aber auch ausprobieren wenn du die Datei__/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/lib/hms.js__ bei sich wie folgt änderst:
                                https://github.com/hobbyquaker/cul/pull/4/files
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  nach der installation:
                                  ` > root@minime:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul/tarball/master –production
                                  serialport@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport
                                  node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.4 and node@4.6.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/build'
                                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                                  COPY Release/serialport.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/build'
                                  iobroker.cul@0.1.0 node_modules/iobroker.cul
                                  ├── cul@0.2.1
                                  └── serialport@4.0.4 (bindings@1.2.1, commander@2.9.0, debug@2.2.0, lie@3.1.0, nan@2.4.0, object.assign@4.0.4) `
                                  ist mein lib verzeichnis fast leer:
                                  root@minime:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/lib# ls -la
                                  total 12
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  3 20:20 .
                                  drwxr-xr-x 6 root root 4096 Nov  3 20:20 ..
                                  -rw-r--r-- 1 root root 2577 Nov  1 09:22 utils.js
                                  was mache ich falsch, bei der installation? muss ich vorher das cul paket https://github.com/hobbyquaker/cul installieren?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @a200:
                                    ├── cul@0.2.1
                                    total 12
                                    was mache ich falsch, bei der installation? muss ich vorher das cul paket https://github.com/hobbyquaker/cul installieren? `
                                    Lasse es. Hobbyquaker hat schon erledigt. KannSt du noch mal vom gut einfach updaten?
