  4. Tradfri RGB über deconz / VIS & Yahka Farbe Steuern
deconzikea conbee tradfrirgbhueyahka
13 Beiträge 5 Kommentatoren 790 Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alit
    @Homoran
    Habe nicht behauptet ein Experte zu sein sonst bräuchte ich keine Hilfe.
    Das wurde hier so beschrieben
    @Alit sagte in Tradfri RGB über deconz / VIS & Yahka Farbe Steuern:
    aber um die Globalen Scripte zu sehen musst du in den Expertenmodus wechseln.
    da wäre ein Link besser gewesen als ein Screenshot.
    Der Satz ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen. Sieht für mich wie eine Antwort auf eine Frage aus.
    Hintergrund:
    globale Skripte werden vor jedem anderen Skript ausgeführt
      Hintergrund:
      Alit
      @Homoran
      Ja bin im expertenmodus
      Das Skript hab ich aus diesem Beitrag
      https://forum.iobroker.net/topic/29188/tradfri-rgb-über-deconz-und-yahka-verbinden/10
      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alit
        @Homoran
        @Alit
        ich habe weder YAHKA noch DECONZ.
        Ich nutze den Tradfri Adapter und Blockly ohne Probleme
        ich werde daher den verlinkten Thread auch nicht komplett durchlesen.
        Wie gesagt wird ein globales Skript vor jedem anderen Skript ausgeführt.
        Es kann daher sein, dass dieses Skript nur ein "Addon" für die eigentlichen Skripte ist.
        Da muss dir dann aber jemand anderes helfen
        • A Alit
          @Homoran
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Alit Hast du das komplette Skript, oder nur den Stub den du da gepostet hast ?
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Alit
            @Asgothian
            Ich hab nur das was ich gepostet hab
            • A Alit
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Alit
              Das ist nicht gut.
              Ich habe das Skript noch, aber habe es nicht mehr in Benutzung da deconz die Hue und Sat werte direkt zur Verfügung stellt.
              Auch auf deinem Screenshot hast du bereits hue and sat werte bei deconz - eine Umrechnung sollte also nicht notwendig werden.
              Was genau brauchst du also wirklich ? Eine Verbindung zwischen Vis und Yahka, oder zwischen deconz und Yahka ? oder zwischen Vis und Deconz ?
              A.
                @Alit
                Das ist nicht gut.
                A.
                Alit
                @Asgothian
                Wenn ich die Werte nehme die mir bei deconz zur Verfügung stehen ändert sich die Farbe der Lampen nicht.
                Das geht nur wenn ich den xy wert ändere.
                Funktioniert das bei dir direkt?
                • A Alit
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Alit Ja, allerdings nicht mit einer Ikea Farblampe.. da hab ich nur Hue.
                  A.
                  Ich kann das Skript ausbuddeln und schauen ob es noch geht.
                  A.
                    mariva
                    hat hier jemand eine Lösung. Ich versuche auch Die Farbe der Deconz IKEA Lampen zu steuern.
                    Hatte bisher immer das Philips Hue Color Widget in der VIS, aber seit kurzem scheint dies nicht mehr zu funktionieren.
                    Uncaught DOMException: Failed to execute 'addColorStop' on 'CanvasGradient': The value provided ('rgb(NaN,NaN,NaN)') could not be parsed as a color.
                        at Object.drawFunc [as draw] (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:900:11)
                        at redrawPad (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1702:26)
                        at drawPicker (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1614:5)
                        at jscolor.show (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1028:5)
                        at HTMLDocument.onDocumentMouseDown (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:535:32)
                      markusk1407
                      Hallo!
                      Ich habe ein ähnliches Problem. Meine Lampen (sowohl hue, als auch innr und ikea) lassen sich über den deconz-adapter prima an/aus schalten und auch die Helligkeit regeln ist kein Problem. Allerdings funktioniert der Farbwechsel nicht. Es fehlt hier die Command ID. Hat jemand eine Idee zur Behebung des Problems?
                      LG
                      Markus
