<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Re: <a href="/topic/29188/tradfri-rgb-%C3%BCber-deconz-und-yahka-verbinden">Tradfri RGB über deconz und Yahka verbinden???</a></p>
<p dir="auto">Hallo Leute,</p>
<p dir="auto">Ich hab mal ne kurze Frage da ich trotz langer suche im Forum nicht fündig geworden bin.<br />
Ich habe den Conbee2 stick und möchte Farben meiner Lampen Steuern.<br />
Über das Phoscon Web- Interface und auch über den Datenpunkt xy möglich ( nur wenn ich händisch was eintrage)<br />
Wenn ich das über eine der Widgets in VIS einstellen will wird im Datenpunkt XY sowas eingetragen <code>{"transitiontime":4,"xy":"0.3838383838383838,0.48","level":87}</code><br />
Ich brauche aber nur die einzelen Werte also: 0.3838383838383838,0.48<br />
Gibt es dazu eventuell eine Lösung?</p>
<p dir="auto">Für Yahka brauche ich ja eine Umrechnung der HUE werte da diese meines Wissens nach nicht mit den IKEA Bulbs Funktionieren.</p>
<p dir="auto">Dazu Habe ich hier im Forum ein Skript gefunden welche ich als Globales Skript angelegt habe, jedoch funktioniert das ganze nicht.<br />
Passen die Datenpunkte die ich angegeben habe?</p>
<pre><code>var colorconv = require('color-convert');
var converter = require('@q42philips/hue-color-converter');
var JS = "javascript.0."
var LightIDs = [ ["deconz.0.Lights.1","deconz.0.Lights.2","LCT015"]];
</code></pre>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1606393606614-69ae3e5d-4286-4db8-a6a2-a373034e4308-image.png" alt="69ae3e5d-4286-4db8-a6a2-a373034e4308-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
<img src="/assets/uploads/files/1606393635605-417ae957-7a4e-4c2f-8227-9c329c82d147-image.png" alt="417ae957-7a4e-4c2f-8227-9c329c82d147-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!</strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39038/tradfri-rgb-über-deconz-vis-yahka-farbe-steuern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 00:02:37 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39038.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 12:34:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Sun, 27 Dec 2020 18:53:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo!<br />
Ich habe ein ähnliches Problem. Meine Lampen (sowohl hue, als auch innr und ikea) lassen sich über den deconz-adapter prima an/aus schalten und auch die Helligkeit regeln ist kein Problem. Allerdings funktioniert der Farbwechsel nicht. Es fehlt hier die Command ID. Hat jemand eine Idee zur Behebung des Problems?</p>
<p dir="auto">LG<br />
Markus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/545047</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/545047</guid><dc:creator><![CDATA[markusk1407]]></dc:creator><pubDate>Sun, 27 Dec 2020 18:53:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Mon, 30 Nov 2020 22:54:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">hat hier jemand eine Lösung. Ich versuche auch Die Farbe der Deconz IKEA Lampen zu steuern.</p>
<p dir="auto">Hatte bisher immer das Philips Hue Color Widget in der VIS, aber seit kurzem scheint dies nicht mehr zu funktionieren.</p>
<pre><code>Uncaught DOMException: Failed to execute 'addColorStop' on 'CanvasGradient': The value provided ('rgb(NaN,NaN,NaN)') could not be parsed as a color.
    at Object.drawFunc [as draw] (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:900:11)
    at redrawPad (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1702:26)
    at drawPicker (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1614:5)
    at jscolor.show (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1028:5)
    at HTMLDocument.onDocumentMouseDown (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:535:32)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/529409</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/529409</guid><dc:creator><![CDATA[mariva]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 Nov 2020 22:54:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 19:59:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alit" aria-label="Profile: Alit">@<bdi>Alit</bdi></a> Ja, allerdings nicht mit einer Ikea Farblampe.. da hab ich nur Hue.</p>
<p dir="auto">A.</p>
<p dir="auto">Ich kann das Skript ausbuddeln und schauen ob es noch geht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527412</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527412</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 19:59:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 19:48:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
Wenn ich die Werte nehme die mir bei deconz zur Verfügung stehen ändert sich die Farbe der Lampen nicht.<br />
Das geht nur wenn ich den xy wert ändere.<br />
Funktioniert das bei dir direkt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527402</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527402</guid><dc:creator><![CDATA[Alit]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 19:48:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 19:27:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alit" aria-label="Profile: Alit">@<bdi>Alit</bdi></a><br />
Das ist nicht gut.</p>
<p dir="auto">Ich habe das Skript noch, aber habe es nicht mehr in Benutzung da deconz die Hue und Sat werte direkt zur Verfügung stellt.</p>
<p dir="auto">Auch auf deinem Screenshot hast du bereits hue and sat werte bei deconz - eine Umrechnung sollte also nicht notwendig werden.</p>
<p dir="auto">Was genau brauchst du also wirklich ? Eine Verbindung zwischen Vis und Yahka, oder zwischen deconz und Yahka ? oder zwischen Vis und Deconz ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527386</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527386</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 19:27:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 18:58:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
Ich hab nur das was ich gepostet hab</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527366</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527366</guid><dc:creator><![CDATA[Alit]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 18:58:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 15:14:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alit" aria-label="Profile: Alit">@<bdi>Alit</bdi></a> Hast du das komplette Skript, oder nur den Stub den du da gepostet hast ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527275</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527275</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 15:14:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 13:06:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alit" aria-label="Profile: Alit">@<bdi>Alit</bdi></a><br />
ich habe weder YAHKA noch DECONZ.<br />
Ich nutze den Tradfri Adapter und Blockly ohne Probleme</p>
<p dir="auto">ich werde daher den verlinkten Thread auch nicht komplett durchlesen.</p>
<p dir="auto">Wie gesagt wird ein globales Skript vor jedem anderen Skript ausgeführt.<br />
Es kann daher sein, dass dieses Skript nur ein "Addon" für die eigentlichen Skripte ist.</p>
<p dir="auto">Da muss dir dann aber jemand anderes helfen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527208</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527208</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 13:06:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 13:01:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Ja bin im expertenmodus</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1606395654033-f93dda10-8079-461f-878c-47aa290ee1fb-image.png" alt="f93dda10-8079-461f-878c-47aa290ee1fb-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Das Skript hab ich aus diesem Beitrag<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/29188/tradfri-rgb-%C3%BCber-deconz-und-yahka-verbinden/10">https://forum.iobroker.net/topic/29188/tradfri-rgb-über-deconz-und-yahka-verbinden/10</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527205</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527205</guid><dc:creator><![CDATA[Alit]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 13:01:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 12:54:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alit" aria-label="Profile: Alit">@<bdi>Alit</bdi></a> sagte in <a href="/post/527199">Tradfri RGB über deconz / VIS &amp; Yahka Farbe Steuern</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Habe nicht behauptet ein Experte zu sein</p>
</blockquote>
<p dir="auto">aber um die Globalen Scripte zu sehen musst du in den Expertenmodus wechseln.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Das wurde hier so beschrieben</p>
</blockquote>
<p dir="auto">da wäre ein Link besser gewesen als ein Screenshot.<br />
Der Satz ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen. Sieht für mich wie eine Antwort auf eine Frage aus.</p>
<p dir="auto">Hintergrund:<br />
globale Skripte werden vor <strong>jedem</strong> anderen Skript ausgeführt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527200</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527200</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 12:54:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 12:51:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Habe nicht behauptet ein Experte zu sein sonst bräuchte ich keine Hilfe.</p>
<p dir="auto">Das wurde hier so beschrieben<br />
<img src="/assets/uploads/files/1606395037229-31c3281a-0a8f-48a5-a884-10bb7ed3e6fc-image.png" alt="31c3281a-0a8f-48a5-a884-10bb7ed3e6fc-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527199</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527199</guid><dc:creator><![CDATA[Alit]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 12:51:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tradfri RGB über deconz &#x2F; VIS &amp; Yahka Farbe Steuern on Thu, 26 Nov 2020 12:36:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alit" aria-label="Profile: Alit">@<bdi>Alit</bdi></a> sagte in <a href="/post/527193">Tradfri RGB über deconz / VIS &amp; Yahka Farbe Steuern</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">welche ich als Globales Skript angelegt habe,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">du weisst ja als Experte, was global bedeutet?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/527194</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/527194</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Nov 2020 12:36:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
