  4. Tradfri RGB über deconz / VIS & Yahka Farbe Steuern
deconzikea conbee tradfrirgbhueyahka
13 Beiträge 5 Kommentatoren 790 Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Alit
    Re: Tradfri RGB über deconz und Yahka verbinden???
    Hallo Leute,
    Ich hab mal ne kurze Frage da ich trotz langer suche im Forum nicht fündig geworden bin.
    Ich habe den Conbee2 stick und möchte Farben meiner Lampen Steuern.
    Über das Phoscon Web- Interface und auch über den Datenpunkt xy möglich ( nur wenn ich händisch was eintrage)
    Wenn ich das über eine der Widgets in VIS einstellen will wird im Datenpunkt XY sowas eingetragen {"transitiontime":4,"xy":"0.3838383838383838,0.48","level":87}
    Ich brauche aber nur die einzelen Werte also: 0.3838383838383838,0.48
    Gibt es dazu eventuell eine Lösung?
    Für Yahka brauche ich ja eine Umrechnung der HUE werte da diese meines Wissens nach nicht mit den IKEA Bulbs Funktionieren.
    Dazu Habe ich hier im Forum ein Skript gefunden welche ich als Globales Skript angelegt habe, jedoch funktioniert das ganze nicht.
    Passen die Datenpunkte die ich angegeben habe?
    var colorconv = require('color-convert');
    var converter = require('@q42philips/hue-color-converter');
    var JS = "javascript.0."
    var LightIDs = [ ["deconz.0.Lights.1","deconz.0.Lights.2","LCT015"]];
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    @Alit sagte in Tradfri RGB über deconz / VIS & Yahka Farbe Steuern:
    du weisst ja als Experte, was global bedeutet?
      Alit
      @Homoran
      Habe nicht behauptet ein Experte zu sein sonst bräuchte ich keine Hilfe.
      Das wurde hier so beschrieben
      • A Alit
        @Homoran
        aber um die Globalen Scripte zu sehen musst du in den Expertenmodus wechseln.
        da wäre ein Link besser gewesen als ein Screenshot.
        Der Satz ist jetzt aus dem Zusammenhang gerissen. Sieht für mich wie eine Antwort auf eine Frage aus.
        Hintergrund:
        globale Skripte werden vor jedem anderen Skript ausgeführt
          Hintergrund:
          Alit
          @Homoran
          Ja bin im expertenmodus
          Das Skript hab ich aus diesem Beitrag
          https://forum.iobroker.net/topic/29188/tradfri-rgb-über-deconz-und-yahka-verbinden/10
          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alit
            @Homoran
            @Alit
            ich habe weder YAHKA noch DECONZ.
            Ich nutze den Tradfri Adapter und Blockly ohne Probleme
            ich werde daher den verlinkten Thread auch nicht komplett durchlesen.
            Wie gesagt wird ein globales Skript vor jedem anderen Skript ausgeführt.
            Es kann daher sein, dass dieses Skript nur ein "Addon" für die eigentlichen Skripte ist.
            Da muss dir dann aber jemand anderes helfen
            • A Alit
              @Homoran
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Alit Hast du das komplette Skript, oder nur den Stub den du da gepostet hast ?
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Alit
                @Asgothian
                Ich hab nur das was ich gepostet hab
                • A Alit
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Alit
                  Das ist nicht gut.
                  Ich habe das Skript noch, aber habe es nicht mehr in Benutzung da deconz die Hue und Sat werte direkt zur Verfügung stellt.
                  Auch auf deinem Screenshot hast du bereits hue and sat werte bei deconz - eine Umrechnung sollte also nicht notwendig werden.
                  Was genau brauchst du also wirklich ? Eine Verbindung zwischen Vis und Yahka, oder zwischen deconz und Yahka ? oder zwischen Vis und Deconz ?
                  A.
                    @Alit
                    Das ist nicht gut.
                    A.
                    Alit
                    @Asgothian
                    Wenn ich die Werte nehme die mir bei deconz zur Verfügung stehen ändert sich die Farbe der Lampen nicht.
                    Das geht nur wenn ich den xy wert ändere.
                    Funktioniert das bei dir direkt?
                    • A Alit
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Alit Ja, allerdings nicht mit einer Ikea Farblampe.. da hab ich nur Hue.
                      A.
                      Ich kann das Skript ausbuddeln und schauen ob es noch geht.
                      A.
                        mariva
                        hat hier jemand eine Lösung. Ich versuche auch Die Farbe der Deconz IKEA Lampen zu steuern.
                        Hatte bisher immer das Philips Hue Color Widget in der VIS, aber seit kurzem scheint dies nicht mehr zu funktionieren.
                        Uncaught DOMException: Failed to execute 'addColorStop' on 'CanvasGradient': The value provided ('rgb(NaN,NaN,NaN)') could not be parsed as a color.
                            at Object.drawFunc [as draw] (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:900:11)
                            at redrawPad (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1702:26)
                            at drawPicker (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1614:5)
                            at jscolor.show (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1028:5)
                            at HTMLDocument.onDocumentMouseDown (http://x/vis/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:535:32)
                          markusk1407
                          Hallo!
                          Ich habe ein ähnliches Problem. Meine Lampen (sowohl hue, als auch innr und ikea) lassen sich über den deconz-adapter prima an/aus schalten und auch die Helligkeit regeln ist kein Problem. Allerdings funktioniert der Farbwechsel nicht. Es fehlt hier die Command ID. Hat jemand eine Idee zur Behebung des Problems?
                          LG
                          Markus
