  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    5.6k
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @1Topf sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
    @Asgothian sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
    • Mir ist nicht bekannt das der Thermostat manuell betrieben werden kann, sprich das die Stellung des Ventils über Zigbee vorgegeben werden kann
    A.
    Doch, das geht, wie ich weiter vorn schon geschrieben habe. Man muß "target_temperature" ändern, dann fährt das Ventil. Also angenommen, "local_temp" ist 20°C, dann gibt man über "target ..." z.B. 25°C vor, und das Ventil fährt auf.
    Edit: Hab das gerade im VIS mit einem Schieberegler gelöst. Einfach den Datenpkt. "target ..." damit ändern. 👍
    So war das nicht gemeint. Du nutzt immer noch die integrierte Regelung. Was ich meinte war direkt die ventilstellung anzusteuern, so das z.bsp. Auf 30% gestellt werden kann. Das geht über den Umweg der solltemperatur nur schwer.
    A.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @Asgothian
    Stimmt, hatte ich gestern abend auch probiert, das funzt nicht. Wird vermutlich mit der originalen App auch nicht gehen, oder? Da ist man sicher auch nur auf Temperaturangaben beschränkt. Am Ventil selbst hab ich noch gar nicht geschaut, is mir alles zu klein geschrieben. 😜
    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      @Asgothian
      DK43D Offline
      DK43D Offline
      DK43
      Hintergrund das ventil selbst anzusteuern wäre diese Problematik hier die ich bemerkt habe.
      Die rote Kurve zeigt die Aqara Raumtemperatur
      Blau: kurve local_temp
      Türkis: Ventilstellung
      Und grün ist die target_temp
      Jedesmal wenn das ventil schließt gibt's einen Temperaturabfall bei local_temp. Während die aqara Raumtemperaturmessung langsam hinterher kommt.
      Könnte man das evtl. Mit Local_temp_calibration ausgleichen ?
      Nochmal vielen Dank an die Leute die hier die ganze Arbeit machen 😄 Bin noch nicht so lange in der Materie aber die Hilfe die ich hier im Forum von der community bekommen habe, habe ich so woanders noch nicht erlebt.
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @Asgothian Hi Axel,
        nach dem wir die Thermostate ja erfolgreich einbinden konnten habe ich meine restlichen Heizkörper vergangenes Wochenende umgerüstet. Soweit läuft alles sehr gut. Den ersten Thermostaten hatte ich ja schon ne Weile laufen und habe diesen anfangs direkt upgedatet, in der Übersicht wird wir unter dem Infobutton bei App eine 85 angezeigt. Ich gehe davon aus dies die Firmware auf dem Thermostaten ist. Also habe ich gestern angefangen die anderen acht Thermostate upzudaten, bei diesen wird mir sowohl vorher als auch nachher bei App eine 83 angezeigt.
        Kann das übermitteln der aktuell installierten Firmware dauern oder sollte es sofort angezeigt werden?
        Von wo wird die Firmware heruntergeladen?
        Achso, und hast Du zufällig Infos was die verschiedenen Betriebsmodi bedeuten, im Internet finde ich leider nichts? 😞
        Danke, Gruß Michael
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • MichMeinM MichMein
          @Asgothian Hi Axel,
          Danke, Gruß Michael
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MichMein
          Da muss ich komplett passen. Ich kenne mich mit den Tuya selber nicht aus - wir haben die nur basierend auf dem im herdsman vorhandenen code integriert. Was da hinter steht weiss ich nicht.
          A.
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            @MichMein
            A.
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @Asgothian Ich danke Dir. Kannst Du mir sagen / zeigen wo im Herdsman steht von wo die Updates bezogen werden?
            Und kannst Du mir sagen ob die Änderungen die Du erarbeitet hast bezüglich der Tuya Thermostate schon umgesetzt sind?
            Gruß Michael
            Gruß Michael
              Gruß Michael
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @MichMein Meine Anpassungen sind soweit umgesetzt. Die Anpassungen im Zigbee Adapter sollten sofort gehen, im Herdsman muss ich schauen in welcher version die Anpassungen drin sind und ob wir die version schon nutzen.
              A.
                A.
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @Asgothian
                Moin Axel,
                ich musste gerade aufgrund von Problem eines meiner Thermostate löschen und nach wieder einschalten des Thermostaten hat dieser sich selbstständig wieder am Zigbee angemeldet, soweit ok.
                Danach ist mir aufgefallen dass es in den Objekten des betreffenden Thermostaten das Objekt "preset" nicht mehr vorhanden ist. Und bei den anderen Thermostaten ist mir aufgefallen dass ich dort den "preset" nicht mehr ändern kann und wenn ich es versuche kommt eine Fehlermeldung
                (8855) No state available for 'TS0601_thermostat' with key 'preset'
                Bewusst habe ich keine Änderungen am Zigbee Adapter vorgenommen, allerdings habe ich mein NPM upgedatet und upgegradet, vielleicht hat sich dadurch auch der Zigbee Adapter aktualisiert.
                Ist das Objekt "preset" aus dem Adapter und/oder dem Herdsman verschwunden? Und wenn ja warum 🤔
                Gruß Michael
                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Asgothian
                  Moin Axel,
                  @MichMein sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                  Das macht man ja auch nicht ohne Not.
                    @Asgothian
                    Moin Axel,
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @MichMein
                    Das müssen wir uns anschauen - es ist denkbar das da am Herdsman etwas passiert ist. Ich schau mal ob es da in den Pull-Requests Anpassungen gegeben hat.
                    Kannst Du mal bitte die Expertenansicht von dem State "preset" posten ?
                    A.
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      @Thomas-Braun Für mich persönlich bestand diese Not auf jeden wegen des Fehlers im JS-Controller. Es Bedarf aber auch keiner weiteren Diskussion, denn passiert ist passiert.
                      Gruß Michael
                        @MichMein
                        A.
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @Asgothian ich habe gerade gesehen das kirovilya den state in der devices.js im Adapter auskommentiert hat 😞
                        Gruß Michael
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @MichMein es kann sein das ich das war - ich meine die unterstützen sowieso nur heat - oder erinnere ich das falsch ?
                          AsgothianA MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Asgothian
                            nee.. er scheint auch den State selber raus geschmissen zu haben - da muss ich echt noch mal schauen
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @Asgothian ne das war anders, Du hast dieses gemacht weil die Tuya das nicht unterstützen
                              states.climate_system_mode, removed: Tuya Thermostat does not recognize any mode aside "auto" (asgothian)
                              Gruß Michael
                                @Asgothian
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @Asgothian
                                Das stimmt leider, aber warum bloß wenn es funktioniert hat?
                                Gruß Michael
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @MichMein Es kann sein das mein initialer Pull-Request da einen Fehler beinhaltet hat. Deswegen brauche ich die Experten Ansicht des erzeugten States. Wir hatten das ja bei Dir gefixed.
                                  A
                                  MichMeinM V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    A
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    A
                                    Sorry, ganz vergessen.
                                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1607256416784,
                                      "common": {
                                        "name": "HT Wohnzimmer Preset",
                                        "type": "string",
                                        "states": "schedule:schedule;manual:manual;boost:boost;complex:complex;comfort:comfort;eco:eco",
                                        "role": "state",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "zigbee.0.60a423fffeab1f92.preset",
                                      "type": "state"
                                    Gruß Michael
                                      A
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      @Asgothian
                                      und so stand es in meiner states.js
                                      climate_preset: {
                                               role: 'state',
                                               icon: undefined,
                                               write: true,
                                               read: true,
                                               type: 'string',
                                               states: 'schedule:schedule;manual:manual;boost:boost;complex:complex;comfort:comfort;eco:eco',
                                      Gruß Michael
                                      • MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        Hallo @Asgothian,
                                        hast Du zufällig schon etwas herausfinden können?
                                        Gruß Michael
                                          A
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vikk88
                                          @Asgothian ich hatte mit der 1.4.1 mit dem Thermostat Probleme. Beim pairen ist der Adapter eingefroren und der Stick hat sich nicht mehr verbunden. Nur Löschen des zigbee_0 Ordners hat Abhilfe geschaffen. Habe dann mit @dimaiv gechattet und er hat irgendwas geändert. Nach einer erneuten Installation von git ging es dann. Aber woran es lag und was er da geändert hat weiß ich nicht
