  4. Login nach Neustart
Login nach Neustart
loginrebootiqontrol
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @9_Mad-Max_5 said in Login nach Neustart:
    Welchen mini PC sollte man sich für iobroker holen?
    8-16GB ram und Linux muss er können würde ich mal schätzen.
    na linux kannst du auf jeden rechner tackern. allerdings wäre dann schon proxmox interessant mit VMs. 16GB können nie schaden.
    und bitte, keinen brustschwachen celeron...
    @da_Woody sagte in Login nach Neustart:
    wobei es auch schon richtig brauchbare celerons gibt.
    ich hatte mich damals für den NUC5PPYH entschieden, weil ich immer dachte Pentium ist besser als Celeron.
    kurz darauf hatte ich ir ein Billig-Netbook mit Celeron angeschafft der gut 20-30% besser war (nach CPUbenchmark.net)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @Homoran spielt halt der takt auch mit... so gesehn kann ein flinker celeron schon mal schneller sein als ein schlapper penti.
      hab mit meinem echt glück gehabt. ehemaliger zocker. i5 dicker kühler, 16GB ram, fette GFX (ausgebaut) um nen hunni. schickes mini-itx gehäuse.
      9 1 Antwort Letzte Antwort
        9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        @da_Woody @Homoran
        16GB ist auch mein Gedanke.
        Nun bleibt bei mir die Frage nach dem Prozessor immer noch offen ich kenne i5 und i3 nur aus den normalen PCs.
        Fährt man hier energietechnisch mit dem Celeron nicht besser?
        Ich meine das Gerät soll 24/7 laufen da spielt die Leistungsaufnahme ja schon eine wichtige rolle.
        HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • 9 9_Mad-Max_5
          @da_Woody @Homoran
          @9_Mad-Max_5 sagte in Login nach Neustart:
          mein NUC6i5 hat eine "U" CPU (ultra low power), die eigentlich für Notebooks gedacht ist.
          im normalen Lauf benötigt sie keine 6W
            9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            @Homoran
            Ok aber würdest du eher mit einem intel NUC oder eher einem Beelink oder ähnlichen mini PCs gehen?
            • 9 9_Mad-Max_5
              @da_Woody @Homoran
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              junge, das sind cent beträge im jahr! du darfst ja nicht von dem ausgehn was am netzteil steht...
                9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                @da_Woody
                Solange ich mich nicht komplett verrechnet habe komme ich zu folgender Beispielrechnung bei 65W von einem normalen PC:
                0,065kW * 24h * 365T * 0,3€
                = 170€
                0,010kW * 24h * 365T * 0,3€
                = 26€
                Das ist jetzt schon ein wenig mehr wie Cent.
                Mit den U Prozessoren kann man da sicherlich schon viel gewinnen.
                • 9 9_Mad-Max_5
                  @da_Woody
                  = 170€
                  = 26€
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  nachgemessen? ein nacktes MoBo mit proz und speicher?
                    9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    @da_Woody
                    Nein nicht nachgemessen einfach mal nach einem durchschnittlichen IDLE wert für einen i5 gesucht.
                    Dabei bin ich auf 60 bis 65 Watt für das gesamte System gestoßen.
                    Die 10W für meinen Pi habe ich auch etwas überdimensioniert angenommen da es der maximale output des Netzteil darstellt.
                    • 9 9_Mad-Max_5
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @9_Mad-Max_5 du schreibst selbst, gesamtes system, ergo mit GFX und sonstigem...
                        9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        @da_Woody
                        Ach jetzt habe ich MoBo geschnallt.
                        Sorry ja auf das gesamte System bezogen.
                        Die Festplatten habe ich nun einfach mal ignoriert bei dem Überschlagen.
                        • 9 9_Mad-Max_5
                          @da_Woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @9_Mad-Max_5 👍 alles ok, die meisten lassen sich dadurch verwirren, weil sie am netzteil lesen 600W und glauben die kiste braucht das auch.
                          irgendwer hat sich mal die mühe gemacht und das genau gemessen und berechnet. da sind max. 5W mehr als bei nem raspi rausgekommen. site weis ich leider nicht mehr.
                          wenn man sich das jetzt selber zusammen schraubt, ein gutes, aber nicht so starkes NT nimmt, spart man da auch etwas ein, +MoBO, +RAM, +SSD. mehr brauchts ja nicht. entsprechend aufgebaut, braucht man nicht mal einen gehäuselüfter... ;)
                            9 Offline
                            9 Offline
                            9_Mad-Max_5
                            @da_Woody
                            Ja davon habe ich mich schon nicht beirren lassen.
                            Kann natürlich sein das man mit einem guten Netzteil und einem Laptop Prozessor einen weite besseren Idle als 60 W hinbekommt womit es weniger schlimm aussieht.
                            Wie ist es mit Beelink vs Intel NUC?
                            • 9 9_Mad-Max_5
                              @da_Woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              sorry, keine erfahrung mit den dingens...
