  4. Login nach Neustart
Login nach Neustart
loginrebootiqontrol
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 9 9_Mad-Max_5
    @da_Woody @Homoran
    16GB ist auch mein Gedanke.
    Nun bleibt bei mir die Frage nach dem Prozessor immer noch offen ich kenne i5 und i3 nur aus den normalen PCs.
    Fährt man hier energietechnisch mit dem Celeron nicht besser?
    Ich meine das Gerät soll 24/7 laufen da spielt die Leistungsaufnahme ja schon eine wichtige rolle.
    @9_Mad-Max_5 sagte in Login nach Neustart:
    mein NUC6i5 hat eine "U" CPU (ultra low power), die eigentlich für Notebooks gedacht ist.
    im normalen Lauf benötigt sie keine 6W
    9 1 Antwort Letzte Antwort
      9 Offline
      9 Offline
      9_Mad-Max_5
      @Homoran
      Ok aber würdest du eher mit einem intel NUC oder eher einem Beelink oder ähnlichen mini PCs gehen?
      • 9 9_Mad-Max_5
        @da_Woody @Homoran
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @9_Mad-Max_5 said in Login nach Neustart:
        junge, das sind cent beträge im jahr! du darfst ja nicht von dem ausgehn was am netzteil steht...
        • da_WoodyD da_Woody
          9 Offline
          9 Offline
          9_Mad-Max_5
          @da_Woody
          Solange ich mich nicht komplett verrechnet habe komme ich zu folgender Beispielrechnung bei 65W von einem normalen PC:
          0,065kW * 24h * 365T * 0,3€
          = 170€
          0,010kW * 24h * 365T * 0,3€
          = 26€
          Das ist jetzt schon ein wenig mehr wie Cent.
          Mit den U Prozessoren kann man da sicherlich schon viel gewinnen.
          • 9 9_Mad-Max_5
            @da_Woody
            = 170€
            = 26€
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            nachgemessen? ein nacktes MoBo mit proz und speicher?
              9 Offline
              9 Offline
              9_Mad-Max_5
              @da_Woody
              Nein nicht nachgemessen einfach mal nach einem durchschnittlichen IDLE wert für einen i5 gesucht.
              Dabei bin ich auf 60 bis 65 Watt für das gesamte System gestoßen.
              Die 10W für meinen Pi habe ich auch etwas überdimensioniert angenommen da es der maximale output des Netzteil darstellt.
              • 9 9_Mad-Max_5
                @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @9_Mad-Max_5 du schreibst selbst, gesamtes system, ergo mit GFX und sonstigem...
                  9 Offline
                  9 Offline
                  9_Mad-Max_5
                  @da_Woody
                  Ach jetzt habe ich MoBo geschnallt.
                  Sorry ja auf das gesamte System bezogen.
                  Die Festplatten habe ich nun einfach mal ignoriert bei dem Überschlagen.
                  • 9 9_Mad-Max_5
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @9_Mad-Max_5 👍 alles ok, die meisten lassen sich dadurch verwirren, weil sie am netzteil lesen 600W und glauben die kiste braucht das auch.
                    irgendwer hat sich mal die mühe gemacht und das genau gemessen und berechnet. da sind max. 5W mehr als bei nem raspi rausgekommen. site weis ich leider nicht mehr.
                    wenn man sich das jetzt selber zusammen schraubt, ein gutes, aber nicht so starkes NT nimmt, spart man da auch etwas ein, +MoBO, +RAM, +SSD. mehr brauchts ja nicht. entsprechend aufgebaut, braucht man nicht mal einen gehäuselüfter... ;)
                      9 Offline
                      9 Offline
                      9_Mad-Max_5
                      @da_Woody
                      Ja davon habe ich mich schon nicht beirren lassen.
                      Kann natürlich sein das man mit einem guten Netzteil und einem Laptop Prozessor einen weite besseren Idle als 60 W hinbekommt womit es weniger schlimm aussieht.
                      Wie ist es mit Beelink vs Intel NUC?
                      • 9 9_Mad-Max_5
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        sorry, keine erfahrung mit den dingens...
