  4. JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar
    2.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
js-controlleradminwebfehler
96 Beiträge 21 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    nach dem verfügbaren Update des JS-Controller ist der Admin und der Web Adapter nicht mehr erreichbar. Auch „iobroker List instances“ gibt eine Fehlermeldung zurück,
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
            throw e;
    ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
        at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
      command: {
        args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
    pi@raspberrypi:~ $
    Das System lief bis zum Update des JS-Controllers ohne irgendwelche Problem, auch ist sonst alles Up-to-Date. Hier noch eine Ausgabe von netstat,
    pi@raspberrypi:~ $ netstat -nlp
    (Not all processes could be identified, non-owned process info
     will not be shown, you would have to be root to see it all.)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:37243           0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:53025           0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::43623                :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::54701                :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      -
    udp        0      0 0.0.0.0:45256           0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:39757           0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 127.0.0.1:858           0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:45924           0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           -
    udp6       0      0 :::35551                :::*                                -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
    udp6       0      0 :::58351                :::*                                -
    udp6       0      0 :::34326                :::*                                -
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                -
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                -
    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
    Active UNIX domain sockets (only servers)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Path
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12618    -                    /run/thd.socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     9805     -                    /run/systemd/private
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12622    -                    /run/avahi-daemon/socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12626    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     9811     -                    /run/udev/control
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     9816     -                    /run/systemd/fsck.progress
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     9827     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17017    -                    /run/rpcbind.sock
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     142990   7244/systemd         /run/user/1000/systemd/private
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     141750   7244/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12728    -                    /var/run/dhcpcd.sock
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     141753   7244/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12730    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     141755   7244/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     141757   7244/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     141759   7244/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
    Und hier dmesg
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
    [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012480
    [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
    [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
    [    0.000000]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
    [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
    [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010176
    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:BD:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29788eac-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
    [    0.000000] Memory: 3654580K/4049920K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 133196K reserved, 262144K cma-reserved, 3263488K highmem)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [    0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages
    [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0
    [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
    [    0.000029] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
    [    0.000110] bcm2835: system timer (irq = 17)
    [    0.000762] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
    [    0.000782] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
    [    0.000803] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.000818] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
    [    0.001059] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.001558] printk: console [tty1] enabled
    [    0.001621] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
    [    0.001664] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.001825] LSM: Security Framework initializing
    [    0.002032] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.002074] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [    0.003433] Disabling memory control group subsystem
    [    0.003571] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.004089] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [    0.005016] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
    [    0.005238] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.005934] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.007132] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [    0.008455] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [    0.009720] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [    0.009877] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [    0.009948] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
    [    0.009975] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [    0.010000] CPU: Virtualization extensions available.
    [    0.010837] devtmpfs: initialized
    [    0.024459] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
    [    0.024746] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.024797] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.031618] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.032621] NET: Registered protocol family 16
    [    0.036471] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.037061] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [    0.037341] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [    0.038417] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.038454] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [    0.038787] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [    0.042322] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
    [    0.060834] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:12, variant start
    [    0.070851] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
    [    0.125569] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
    [    0.130676] vgaarb: loaded
    [    0.131193] SCSI subsystem initialized
    [    0.131432] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.131506] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.131645] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.131981] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.133804] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.893235] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.893358] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.893538] FS-Cache: Loaded
    [    0.893747] CacheFiles: Loaded
    [    0.904349] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.904709] NET: Registered protocol family 2
    [    0.905469] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
    [    0.905521] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [    0.905599] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [    0.905682] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [    0.905845] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    0.905896] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [    0.906172] NET: Registered protocol family 1
    [    0.906921] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.906951] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.906977] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.907003] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.907038] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.908916] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
    [    0.911158] Initialise system trusted keyrings
    [    0.911416] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
    [    0.922235] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [    0.922977] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.923026] Key type id_resolver registered
    [    0.923052] Key type id_legacy registered
    [    0.923087] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.924252] Key type asymmetric registered
    [    0.924281] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.924486] bounce: pool size: 64 pages
    [    0.924560] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
    [    0.924807] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.924836] io scheduler kyber registered
    [    0.928871] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
    [    0.928914] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
    [    0.929005] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
    [    0.929095] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
    [    0.985924] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
    [    0.986247] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [    0.986281] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [    0.986315] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
    [    0.986395] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
    [    0.986681] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
    [    0.990006] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
    [    0.990264] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
    [    0.990427] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
    [    0.990875] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
    [    0.994225] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
    [    0.994300] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
    [    0.994340] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
    [    0.994440] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [    0.994478] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
    [    0.994805] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
    [    0.995051] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56
    [    0.995458] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 56
    [    0.995810] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
    [    1.002934] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
    [    1.003294] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
    [    1.004033] vc-sm: Videocore shared memory driver
    [    1.004623] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
    [    1.016873] brd: module loaded
    [    1.029310] loop: module loaded
    [    1.030742] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [    1.032790] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    1.033419] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
    [    1.033454] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
    [    1.033492] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
    [    1.033528] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
    [    1.033570] bcmgenet: Skipping UMAC reset
    [    1.053884] libphy: bcmgenet MII bus: probed
    [    1.143994] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
    [    1.145143] usbcore: registered new interface driver r8152
    [    1.145226] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [    1.145303] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [    1.145809] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
    [    1.145858] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    1.148276] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
    [    1.149611] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
    [    1.149649] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    1.149683] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [    1.149712] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
    [    1.149740] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
    [    1.150367] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    1.150479] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    1.151054] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
    [    1.151094] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [    1.151137] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [    1.151637] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
    [    1.151673] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    1.151707] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [    1.151735] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
    [    1.151763] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
    [    1.152388] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [    1.152474] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
    [    1.154021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [    1.154334] dwc_otg: FIQ enabled
    [    1.154347] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [    1.154360] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [    1.154387] Module dwc_common_port init
    [    1.154856] usbcore: registered new interface driver uas
    [    1.154977] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    1.155189] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [    1.157086] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [    1.160514] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    1.160545] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    1.161196] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
    [    1.161815] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    1.165825] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    1.166157] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [    1.166354] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    1.166382] usbhid: USB HID core driver
    [    1.167445] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
    [    1.169402] [vc_sm_connected_init]: start
    [    1.178268] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    [    1.180520] Initializing XFRM netlink socket
    [    1.180573] NET: Registered protocol family 17
    [    1.180726] Key type dns_resolver registered
    [    1.181097] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [    1.181425] registered taskstats version 1
    [    1.181458] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    1.182016] Key type ._fscrypt registered
    [    1.182044] Key type .fscrypt registered
    [    1.192942] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [    1.193034] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [    1.199290] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
    [    1.200281] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [    1.200314] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
    [    1.248331] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [    1.250023] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [    1.251811] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [    1.254855] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [    1.256559] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [    1.264331] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
    [    1.267363] of_cfs_init
    [    1.267497] of_cfs_init: OK
    [    1.268494] Waiting for root device PARTUUID=29788eac-02...
    [    1.302923] random: fast init done
    [    1.327807] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [    1.514267] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
    [    1.545350] usb 2-1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00
    [    1.545389] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
    [    1.545421] usb 2-1: Product: Best USB Device
    [    1.545449] usb 2-1: Manufacturer: ULT-Best
    [    1.545476] usb 2-1: SerialNumber: 0420050602E8
    [    1.567417] scsi host0: uas
    [    1.568824] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     KINGSTON  SV300S37A60G    0    PQ: 0 ANSI: 6
    [    1.570756] sd 0:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.9 GiB)
    [    1.570947] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [    1.570981] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
    [    1.571297] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [    1.571963] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
    [    1.578910]  sda: sda1 sda2
    [    1.581813] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [    1.597455] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [    1.597490] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [    1.693857] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
    [    1.700986] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [    1.710273] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
    [    1.710304] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [    1.713591] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    1.713697] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [    1.715965] devtmpfs: mounted
    [    1.724642] Freeing unused kernel memory: 2048K
    [    1.754116] Run /sbin/init as init process
    [    1.875527] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
    [    1.875572] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [    1.875605] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
    [    1.877674] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [    1.877952] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [    1.934865] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    1.987982] NET: Registered protocol family 10
    [    1.989312] Segment Routing with IPv6
    [    2.009908] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [    2.010717] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [    2.092760] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
    [    2.203878] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
    [    2.341287] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
    [    2.341336] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [    2.341371] usb 1-1.2: Product: CC2538 USB CDC
    [    2.341400] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
    [    2.443921] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    [    2.589961] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
    [    2.590008] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [    2.590045] usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
    [    2.590074] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
    [    2.590101] usb 1-1.4: SerialNumber: AB0JSGAV
    [    2.732961] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    2.742517] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    2.743219] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [    2.744216] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    2.744809] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
    [    2.745772] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [    2.748349] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [    2.748917] systemd[1]: Reached target Slices.
    [    2.751498] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [    2.752847] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
    [    2.867763] i2c /dev entries driver
    [    3.292856] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    [    3.415417] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [    3.836694] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
    [    3.837527] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
    [    3.838039] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
    [    3.838510] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
    [    3.897585] mc: Linux media interface: v0.10
    [    3.908668] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    3.929040] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
    [    3.977223] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    3.979232] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
    [    3.979253] [vc_sm_connected_init]: start
    [    3.985375] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    4.002377] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    4.008020] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [    4.013087] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    4.021907] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    4.023501] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    4.032679] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    4.042575] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    4.049640] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    4.080409] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
    [    4.080453] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [    4.090056] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
    [    4.090111] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [    4.116843] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
    [    4.118106] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
    [    4.118182] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [    4.118466] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
    [    4.133364] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
    [    4.133917] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
    [    4.133945] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
    [    4.133967] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
    [    4.133987] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
    [    4.134007] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
    [    4.134282] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
    [    4.180356] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
    [    4.266733] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [    4.322878] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    [    4.322949] usbserial: USB Serial support registered for generic
    [    4.335792] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
    [    4.335873] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
    [    4.336208] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
    [    4.336386] usb 1-1.4: Detected FT232RL
    [    4.360842] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    [    4.364519] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    [    4.364538] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    [    4.379669] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
    [    4.400085] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
    [    4.400199] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
    [    4.400223] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
    [    4.400236] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [    4.400249] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
    [    4.401935] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
    [    4.415771] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [    4.437979] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [    4.512324] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
    [    4.526582] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    [    4.527661] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [    4.538271] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
    [    4.775667] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    [    4.785124] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
    [    5.095751] rtc-ds1307 1-0068: registered as rtc0
    [    6.891660] random: crng init done
    [    6.891672] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [    7.340933] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    [    7.363563] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
    [    7.543889] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
    [    7.615512] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
    [    7.946423] bcmgenet: Skipping UMAC reset
    [    7.949115] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
    [    7.949487] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
    [   12.074040] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
    [   12.074090] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   13.517111] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
    [   14.053999] Bluetooth: Core ver 2.22
    [   14.054083] NET: Registered protocol family 31
    [   14.054097] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [   14.054123] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [   14.054143] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [   14.054176] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [   14.066668] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [   14.066716] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [   14.066983] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [   14.067874] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [   14.320389] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [   14.320405] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [   14.320432] Bluetooth: BNEP socket layer initialisiert
    Ich hoffe auf eure Hilfe und wünsche alle schöne Weihnachtstage 🌲
    Gruß Michael
    EDIT: siehe auch hier
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      @Bluefox @Dutchman
      Ich ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil:
      Last login: Fri Dec 25 10:57:39 2020 from 192.168.178.201
              throw e;
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:93:5) {
        command: {
      pi@raspberrypi:~ $
      Last login: Fri Dec 25 11:01:41 2020 from 192.168.178.201
      pi@raspberrypi:~ $ redis-server -v
      Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
      pi@raspberrypi:~ $
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @All
      Bitte auf 3.1.6 bleiben, 3.1.7 wird aus dem Verkehr gezogen wegen inkompatiblen object-Redis.
      Entschuldigt bitte diese Bescherung !
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        Hier weitere Infos,
        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installed: 12.20.0-1nodesource1
          Candidate: 12.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        Nach Update,
        /usr/bin/nodejs
        v12.20.0
        /usr/bin/node
        v12.20.0
        /usr/bin/npm
        6.14.10
        nodejs:
          Version table:
        pi@raspberrypi:~ $
        Gruß Michael
        • R Offline
          Rushmed
          Guten Morgen, ich habe mich gerade in die selbe Situation gebracht, wobei es bei mir ein Hosts update war.
          Habe @MichMein Fehlersuche nachvollzgen und bekomme annähernd die selben Ausgaben.
          • MichMeinM MichMein
            Hier weitere Infos,
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Version table:
            pi@raspberrypi:~ $
            Nach Update,
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Version table:
            pi@raspberrypi:~ $
            Jan1
            @MichMein
            Kann ich bestätigen, das Update killt die Installation. Ich bin gerade dabei mein IOBroker wieder zu restoren und poste gleich mal das Ergebnis von
            Auf einer nackten IOBroker Installation vor und nach dem Host Update.
            vor dem Update:
            jan@Beelink:/opt/iobroker$ iobroker status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: file
            jan@Beelink:/opt/iobroker$ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
            + instance is alive
            Das Update:
            jan@Beelink:/opt/iobroker$ iobroker stop
            jan@Beelink:/opt/iobroker$ iobroker update
            Used repository: Beta (latest)
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
            Adapter    "adb"           : 0.0.5
            Adapter    "admin"         : 4.1.12   , installed 4.1.12
            Adapter    "alarm"         : 1.8.2
            Adapter    "alexa2"        : 3.5.0
            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
            Adapter    "artnet"        : 1.2.2
            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
            Adapter    "backitup"      : 1.8.3
            Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
            Adapter    "benq"          : 0.2.2
            Adapter    "binance"       : 1.1.3
            Adapter    "ble"           : 0.12.0
            Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
            Adapter    "bmw"           : 1.4.0
            Adapter    "boblight"      : 0.0.1
            Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
            Adapter    "bring"         : 1.7.7
            Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
            Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
            Adapter    "bshb"          : 0.1.10
            Adapter    "calendar"      : 1.2.0
            Adapter    "cameras"       : 0.1.3
            Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.4
            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
            Adapter    "cloud"         : 4.0.0
            Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
            Adapter    "contact"       : 1.1.3
            Adapter    "contactid"     : 1.0.2
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
            Adapter    "corrently"     : 0.0.2
            Adapter    "countdown"     : 1.1.0
            Adapter    "cul"           : 1.3.4
            Adapter    "daikin"        : 1.1.3
            Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
            Adapter    "deconz"        : 1.3.11
            Adapter    "denon"         : 1.9.1
            Adapter    "device-reminder": 0.7.4
            Adapter    "devices"       : 0.3.15
            Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
            Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
            Adapter    "discovery"     : 2.4.1
            Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
            Adapter    "doorio"        : 1.1.1
            Adapter    "ds18b20"       : 1.2.0
            Adapter    "dwd"           : 2.5.1
            Adapter    "ebus"          : 2.2.3
            Adapter    "echarts"       : 0.4.9
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.7
            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
            Adapter    "email"         : 1.0.7
            Adapter    "emby"          : 1.0.2
            Adapter    "energymanager" : 1.2.3
            Adapter    "enet"          : 1.0.1
            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
            Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
            Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
            Adapter    "fahrplan"      : 1.0.0
            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
            Adapter    "feiertage"     : 1.0.19
            Adapter    "fhem"          : 1.5.3
            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
            Adapter    "firetv"        : 1.0.0
            Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
            Adapter    "flot"          : 1.10.6
            Adapter    "followthesun"  : 0.2.5
            Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
            Adapter    "fritzdect"     : 1.1.4
            Adapter    "fronius"       : 1.1.1
            Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
            Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
            Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
            Adapter    "go-e"          : 0.2.0
            Adapter    "growatt"       : 0.0.15
            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.24
            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
            Adapter    "haier"         : 1.0.3
            Adapter    "ham"           : 3.0.2
            Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
            Adapter    "hass"          : 1.0.0
            Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
            Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
            Adapter    "heos"          : 1.6.1
            Adapter    "heytech"       : 1.0.1
            Adapter    "hid"           : 0.1.17
            Adapter    "hilink"        : 0.2.7
            Adapter    "history"       : 1.9.10
            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.5
            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24
            Adapter    "hmip"          : 1.6.0
            Adapter    "hombot"        : 0.1.3
            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
            Adapter    "homee"         : 1.1.0
            Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
            Adapter    "hs100"         : 2.0.1
            Adapter    "hue"           : 3.3.8
            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
            Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
            Adapter    "i2c"           : 1.1.1
            Adapter    "ical"          : 1.8.3
            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
            Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
            Adapter    "info"          : 1.7.13   , installed 1.7.13
            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
            Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
            Adapter    "iogo"          : 0.6.5
            Adapter    "iot"           : 1.8.8
            Adapter    "iqontrol"      : 1.5.4
            Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
            Adapter    "javascript"    : 4.10.8
            Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
            Controller "js-controller" : 3.1.7    , installed 3.1.6 [Updateable]
            Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
            Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
            Adapter    "klf200"        : 1.0.1
            Adapter    "km200"         : 2.0.3
            Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
            Adapter    "knx"           : 1.0.42
            Adapter    "kodi"          : 2.0.4
            Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
            Adapter    "kress"         : 2.5.5
            Adapter    "lametric"      : 1.0.0
            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
            Adapter    "lcn"           : 1.0.2
            Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
            Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
            Adapter    "lifx"          : 0.1.1
            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
            Adapter    "link"          : 0.5.10
            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.1
            Adapter    "linux-control" : 1.1.0
            Adapter    "logparser"     : 1.1.0
            Adapter    "lovelace"      : 1.3.3
            Adapter    "loxone"        : 2.1.0
            Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
            Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
            Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
            Adapter    "material"      : 0.13.9
            Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
            Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
            Adapter    "mbus"          : 2.3.1
            Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
            Adapter    "megad"         : 1.2.1
            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
            Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
            Adapter    "mercury"       : 0.1.3
            Adapter    "meross"        : 1.5.1
            Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
            Adapter    "midea"         : 0.0.6
            Adapter    "miele"         : 0.1.5
            Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
            Adapter    "mihome"        : 1.3.6
            Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
            Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
            Adapter    "miio"          : 0.0.13
            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
            Adapter    "milight"       : 0.3.6
            Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1
            Adapter    "minuvis"       : 1.2.0
            Adapter    "mobile"        : 1.0.1
            Adapter    "modbus"        : 3.2.2
            Adapter    "moma"          : 1.2.7
            Adapter    "mpd"           : 1.0.5
            Adapter    "mqtt"          : 2.1.14
            Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
            Adapter    "multicast"     : 0.1.5
            Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
            Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
            Adapter    "myq"           : 0.1.1
            Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
            Adapter    "mystrom"       : 0.0.2
            Adapter    "mytime"        : 0.6.1
            Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
            Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
            Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
            Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
            Adapter    "nina"          : 0.0.23
            Adapter    "node-red"      : 2.0.1
            Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
            Adapter    "nuki"          : 1.4.2
            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
            Adapter    "nut"           : 1.1.3
            Adapter    "octoprint"     : 1.0.5
            Adapter    "odl"           : 1.1.2
            Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
            Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
            Adapter    "onvif"         : 0.4.4
            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
            Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
            Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
            Adapter    "opi"           : 0.1.1
            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
            Adapter    "owfs"          : 0.6.4
            Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
            Adapter    "parser"        : 1.0.7
            Adapter    "paw"           : 0.3.2
            Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
            Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
            Adapter    "piface"        : 1.0.0
            Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
            Adapter    "ping"          : 1.4.12
            Adapter    "places"        : 1.0.0
            Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
            Adapter    "plex"          : 0.9.1
            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
            Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
            Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
            Adapter    "proxy"         : 1.2.1
            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
            Adapter    "pushover"      : 2.0.3
            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
            Adapter    "radar2"        : 2.0.1
            Adapter    "radiohead"     : 1.1.0
            Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
            Adapter    "rflink"        : 2.1.6
            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
            Adapter    "ring"          : 1.1.3
            Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0
            Adapter    "robonect"      : 0.1.3
            Adapter    "roomba"        : 1.1.1
            Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
            Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
            Adapter    "s7"            : 1.1.9
            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
            Adapter    "sanext"        : 0.0.4
            Adapter    "sayit"         : 1.12.2
            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
            Adapter    "scenes"        : 2.3.3
            Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
            Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
            Adapter    "senec"         : 1.0.12
            Adapter    "seq"           : 0.2.1
            Adapter    "shelly"        : 4.0.4
            Adapter    "shuttercontrol": 1.1.0
            Adapter    "sia"           : 1.0.4
            Adapter    "siegenia"      : 1.0.1
            Adapter    "simple-api"    : 2.4.8
            Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
            Adapter    "smappee"       : 0.2.2
            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
            Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
            Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
            Adapter    "snips"         : 1.5.1
            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
            Adapter    "socketio"      : 3.0.13
            Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
            Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
            Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
            Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
            Adapter    "sonos"         : 2.1.1
            Adapter    "sonus"         : 0.1.1
            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2
            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
            Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
            Adapter    "sql"           : 1.15.3
            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
            Adapter    "starline"      : 1.0.0
            Adapter    "statistics"    : 1.0.1
            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
            Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2
            Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
            Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
            Adapter    "synology"      : 0.1.18
            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
            Adapter    "tado"          : 0.2.5
            Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9
            Adapter    "telegram"      : 1.6.1
            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
            Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
            Adapter    "text2command"  : 2.0.7
            Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
            Adapter    "tinker"        : 1.1.0
            Adapter    "tino"          : 1.0.0
            Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
            Adapter    "todoist2"      : 0.8.5
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.1
            Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
            Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
            Adapter    "tuya"          : 3.5.2
            Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
            Adapter    "unifi"         : 0.5.8
            Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
            Adapter    "upnp"          : 1.0.16
            Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
            Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
            Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
            Adapter    "velux"         : 0.0.6
            Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
            Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
            Adapter    "vis"           : 1.3.6
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7
            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.36.0
            Adapter    "vis-inventwo"  : 2.6.0
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
            Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
            Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
            Adapter    "volvo"         : 0.0.3
            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
            Adapter    "weatherflow_udp": 0.0.11
            Adapter    "weatherunderground": 3.2.2
            Adapter    "web"           : 3.1.0
            Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0
            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
            Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
            Adapter    "windows-control": 0.1.5
            Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
            Adapter    "wled"          : 0.5.4
            Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
            Adapter    "wolf"          : 1.2.1
            Adapter    "worx"          : 1.2.7
            Adapter    "xbox"          : 0.7.2
            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
            Adapter    "yahka"         : 0.12.0
            Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
            Adapter    "youtube"       : 1.0.0
            Adapter    "yr"            : 2.0.3
            Adapter    "zigbee"        : 1.4.0
            Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
            Adapter    "zont"          : 0.5.4
            Adapter    "zwave"         : 2.0.1
            Adapter    "zwave2"        : 1.8.2
            jan@Beelink:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.1.6 to @3.1.7
            NPM version: 6.14.9
            npm install iobroker.js-controller@3.1.7 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Starting node restart.js
            jan@Beelink:/opt/iobroker$ iobroker start
            nach dem Update:
            Objects type: file
            States  type: file
                    throw e;
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5) {
              command: {
            • R Rushmed
              Jan1
              @Rushmed
              JS-Conroller ist der Host ;)
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Rushmed
                Rushmed
                @Jan1 Danke!
                Hab erstmal wieder downgegraded.
                npm i iobroker.js-controller@3.1.6 --production
                J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  @Jan1 Danke!
                  Jan1
                  @Rushmed
                  Ich bin da immer radikal mit dem Fix und klatsche ein Backup drauf, was gerade läuft :)
                  Danach ist die Installation auf alle fälle sauber.
                  • J Jan1
                    @Rushmed
                    Rushmed
                    @Jan1 Kannste bitte mal die Befehle auflisten für radikal sauber machen und restoren?
                    • R Rushmed
                      Jan1
                      @Rushmed
                      Na einfach den IOBroker Ordner löschen mit:
                      sudo rm -r iobroker
                      Das am besten im Verzeichnis /opt, da man so weniger zerstört, wenn man sich vertippt ;)
                      Danach zur Sicherheit mal ein shutdown mit:
                      shutdown -h now
                      und Spannung wegnehmen (brauch ich ab und an mal, weil sonst mein internes BT Modul zickt).
                      Im Anschluss IOBroker und Backitup Adapter installieren. Das Backup in den "Backups" Ordner schieben (liegen bei mir auf dem NAS und der Adapter weigert sich sehr oft bei frischer Installation und richtiger Konfiguration die Backups auf dem NAS zu finden, deshalb eben manuell rein damit) ;)
                      Restor über den Adapter starten und warten :)
                      • R Rushmed
                        @Jan1 Danke!
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @Rushmed sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                        @Jan1 Danke!
                        Das funktioniert bei mir leider nicht 😞
                        Gruß Michael
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Jan1 Danke!
                          Jan1
                          @MichMein
                          Dann eben die Holzhammer Methode über ein Restor bei vorhandenem Backup ;)
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @MichMein
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            @Jan1 wie denn am besten? Im laufenden Betrieb über backitUp oder besser über die Konsole?
                            Gruß Michael
                              Jan1
                              @MichMein
                              Ich habs ja geschrieben, wie ich es erledige und das funktioniert bei mir immer, wobei das die radikalste Methode ist, aber meiner Meinung auch die sauberste, da alles was zum IOBroker gehört neu geladen wird und nein, Node ist kein Bestandteil von IOBroker und bleibt wie vorher bestehen :)
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Habt ihr eine aktuelle NPM-Version? Bei mir hat ein Update auf 6.14.10 geholfen:
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                DutchmanD F J barney_bB 4 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  @SBorg sagte in JS-Controller Update, danach Admin und Web nicht erreichbar:
                                  Danke !
                                  Kan das jemand bestätigen?
                                  PS: Core team ist informiert und schauen
                                  • SBorgS SBorg
                                    Flopsi
                                    @SBorg
                                    Was muss ich da eingeben in putty ?
                                    Habe versucht ein backup einzuspielen läuft auch erfolgreich durch komme aber trotzdem nicht auf die Oberfläche.
                                    Komisch ist auch das ich nur ein backup von heute morgen habe ......
                                    Ich dreh sowas an Weihnachten !!!
                                    SBorgS BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Bei denjenigen wo es schiefgeht, habt ihr euer System auf Redis oder file ?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Jan1
                                        6.14.10???
                                        • F Flopsi
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @Flopsi
                                          npm install -g npm
                                          @Dutchman Eigentlich lief der ioB, nur der admin kam nicht hoch. Ich habe dann versucht diesen manuell zu starten, no way...
                                          • DutchmanD Dutchman
                                            Jan1
                                            @Dutchman
                                            FILE
                                            Hatte ich oben extra mit gepostet, weil ich das auch für relevant hielt ;)
