  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @walli545 gibts schon n npm release datum?
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #324
    @Stephan-Schleich Ich denke, dass ich mir im Weihnachtsurlaub mal Zeit nehem den Fehler mit den Astro Triggern zu finden und dann werd ich ein Release machen
    @fuso Gibt es Fehler in der Browser Console (F12)?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • walli545W walli545
      fuso
      #325
      @walli545
      vielen Dank für Deine angebotene Hilfe. Bei der installation anderer widgets ist mir aufgefallen, daß sich diese in der Visu auch so verhalten. Daraufhin bekam ich einen Tip die Visu mal komplett zu stoppen einen upload zu machen und neu zu starten.
      Damit war das Problem gelöst.
      Bin jetzt am rumbasteln und testen von Deinem adapter. Sieht zufriedenstellend aus soweit.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fuso
        @walli545
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #326
        @fuso
        was bewirkt eigentlich das stop upload start von vis genau?
        • W Wolfi
          @fuso
          fuso
          #327
          @Wolfi
          sorry, muss mich jetzt wohl outen 😬
          Habe die Kommandos von einem anderen Hilfsbereiten Profi bekommen und einfach ausprobiert. Du hast recht, man sollte eigentlich schon vorab hinterfragen, was für Befehle man so eintippt. Aber es hat gleich funktioniert und hatte dann auch keine Zeit mehr mich näher damit zu beschäftigen
          • F fuso
            @Wolfi
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
            #328
            Gibt es jemand der meine Frage beantworten kann?
            . "was bewirkt Vis upload genau"
            • W Wolfi
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #329
              @Wolfi
              ich würde es mal so beschreiben (vielleicht kommt ja noch eine bessere erklärung):
              beim upload wird der adapter mit den instanzen gestoppt und es werden alle dateien nochmal in das installationsverzeichnis kopiert - dann wird der adapter wieder gestartet und du hast die aktuellen files im system, die auch geladen werden
              z.b wenn ein widget adapter oder ein adapter mit einem eigenen widget installiert wird, kann es sein, dass der upload nötig wird, damit die vis (der vis adapter) auch die neuen widgets kennt und deren code hat
              • Michael DolpM Offline
                Michael Dolp
                #330
                Sollte der "Astro Trigger" schon funktionieren?
                Bei mir läuft alles außer der Astro Triger - muss ich außer den GPS Koordinaten im IOBroker Admin Setup noch was beachten?
                Hat Jemand einen Tipp?
                "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                1x Raspbee ( RPI 2 )
                1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Michael DolpM Michael Dolp
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  #331
                  @Michael-Dolp Das Problem schaut er sich im Weihnachtsurlaub an
                  walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                    walli545W Offline
                    walli545W Offline
                    walli545
                    #332
                    @Stephan-Schleich @Michael-Dolp @Wolfi @mane444
                    Ich glaube den Fehler mit den Astro Triggern gefunden zu haben. Bitte probiert mal die 2.2.0-pre.5 aus, gleicher Link wie vorher. Testet bitte auch, ob das konsistent über mehrere Tage funktioniert, meiner Meinung nach haben die Trigger vorher nur am Tag, an dem sie angelegt wurden funktioniert, an weiteren Tagen dann nicht mehr.
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      #333
                      @walli545
                      Sorry welcher link?
                      • W Wolfi
                        @walli545
                        Sorry welcher link?
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        #334
                        @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                        W M 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          #335
                          @walli545
                          Da bekomme ich aber eine Version 2.1.0.... x. Zum Download angeboten?
                          • W Wolfi
                            @walli545
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #336
                            @Wolfi installiert werden sollte da eine 2.2.0-pre.5
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              #337
                              @walli545 Kann man die Testversion einfach über die bestehende drüberbügeln, ohne das die Einstellungen
                              geändert werden?
                              W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • frankthegreatF frankthegreat
                                geändert werden?
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #338
                                @walli545
                                Sorry
                                1. Ich habe noch nie ein Adapter von einem .tar file aus installiert! Da muss ich mich erst schlau machen wie das geht?
                                2. Kann man es ohne Probleme darüber installieren? Wenn nicht kann ich erst nach Weihnachten testen.
                                  momentan steuere ich meine ganze Beleuchtung mit dem Timer!
                                  geändert werden?
                                  walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  schrieb am zuletzt editiert von walli545
                                  #339
                                  @frankthegreat generell sollten alle 2.x Versionen nach oben hin geupdatet werden können.
                                  @Wolfi Bis jetzt gab es ja noch gar keine andere Möglichkeit den Adpater zu installieren. Eigentlich sollte das drüber installieren funktionieren. Wenn du das System aber gerade produktiv nutzt, würde ich, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, keine Testversionen installieren. Dafür würde sich eher eine extra ioBroker Instanz eignen.
                                    frankthegreat
                                    #340
                                    @walli545 OK, drüber installieren hat geklappt.
                                    Schnelltest sagt=OK. Von daher alles gut 👍
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #341
                                      @frankthegreat
                                      Gib mal bescheid ob die Astro Funktion funktioniert. (vor allem ob diese zwei drei Tage später noch funktionierenl
                                      • W Wolfi
                                        @frankthegreat
                                        frankthegreat
                                        #342
                                        @Wolfi Jepp, mach ich.
                                        Das kann aber durchaus 2-3 Tage dauern, bis du von mir 'ne Rückmeldung bekommst 😁
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          #343
                                          @frankthegreat
                                          Super Kein Thema
