  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    6.1k
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @Stephan-Schleich @Michael-Dolp @Wolfi @mane444
    Ich glaube den Fehler mit den Astro Triggern gefunden zu haben. Bitte probiert mal die 2.2.0-pre.5 aus, gleicher Link wie vorher. Testet bitte auch, ob das konsistent über mehrere Tage funktioniert, meiner Meinung nach haben die Trigger vorher nur am Tag, an dem sie angelegt wurden funktioniert, an weiteren Tagen dann nicht mehr.
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #333
    @walli545
    Sorry welcher link?
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wolfi
      @walli545
      Sorry welcher link?
      walli545W Offline
      walli545W Offline
      walli545
      #334
      @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
      W M 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #335
        @walli545
        Da bekomme ich aber eine Version 2.1.0.... x. Zum Download angeboten?
        • W Wolfi
          @walli545
          walli545W Offline
          walli545W Offline
          walli545
          #336
          @Wolfi installiert werden sollte da eine 2.2.0-pre.5
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            frankthegreatF Offline
            frankthegreat
            #337
            @walli545 Kann man die Testversion einfach über die bestehende drüberbügeln, ohne das die Einstellungen
            geändert werden?
            W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
            • frankthegreatF frankthegreat
              geändert werden?
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #338
              @walli545
              Sorry
              1. Ich habe noch nie ein Adapter von einem .tar file aus installiert! Da muss ich mich erst schlau machen wie das geht?
              2. Kann man es ohne Probleme darüber installieren? Wenn nicht kann ich erst nach Weihnachten testen.
                momentan steuere ich meine ganze Beleuchtung mit dem Timer!
                geändert werden?
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                schrieb am zuletzt editiert von walli545
                #339
                @frankthegreat generell sollten alle 2.x Versionen nach oben hin geupdatet werden können.
                @Wolfi Bis jetzt gab es ja noch gar keine andere Möglichkeit den Adpater zu installieren. Eigentlich sollte das drüber installieren funktionieren. Wenn du das System aber gerade produktiv nutzt, würde ich, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, keine Testversionen installieren. Dafür würde sich eher eine extra ioBroker Instanz eignen.
                  frankthegreat
                  #340
                  @walli545 OK, drüber installieren hat geklappt.
                  Schnelltest sagt=OK. Von daher alles gut 👍
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    #341
                    @frankthegreat
                    Gib mal bescheid ob die Astro Funktion funktioniert. (vor allem ob diese zwei drei Tage später noch funktionierenl
                    • W Wolfi
                      @frankthegreat
                      frankthegreat
                      #342
                      @Wolfi Jepp, mach ich.
                      Das kann aber durchaus 2-3 Tage dauern, bis du von mir 'ne Rückmeldung bekommst 😁
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #343
                        @frankthegreat
                        Super Kein Thema
                        • W Wolfi
                          @frankthegreat
                          Super Kein Thema
                          mane444
                          #344
                          @Wolfi Hi, kurze Rückmeldung.
                          Bei mir siehts noch gut aus. Neue Version ist seit dem 20. abends installiert.
                          Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mittag funktionieren bis jetzt. Ich werd das weiter beobachten.
                            mx-driver
                            #345
                            @walli545
                            Habe es seit dem 23.12 installiert und läuft ohne Probleme mit der Astro Funktion
                            • M mx-driver
                              @walli545
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #346
                              @mx-driver top, dann werd ich morgen wahrscheinlich die 2.2.0 releasen 👍 Bei mir lief es bis jetzt auch einwandfrei.
                              Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                #347
                                @walli545 Gibts in der neuen Version die Möglichkeit anhand einer Bedingung z.b. wenn Temperatur >30C das er einschaltet?
                                walli545W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  walli545W Offline
                                  walli545W Offline
                                  walli545
                                  #348
                                  @Stephan-Schleich Hi, nein das geht aktuell nicht und werde ich auch nicht einbauen. Da es sich um eine einfache Zeitschaltuhr handeln soll, ist es nur möglich einen Zeittrigger anzulegen, der beim Auslösen eine Bedingung überprüft. Für die normale Hausautomatisierung ist ein einfaches JavaScript oder Blockly Script angebrachter.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #349
                                    @Stephan-Schleich das wäre dann der smart-controll adapter - der macht das
                                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      Stephan Schleich
                                      #350
                                      @liv-in-sky Danke, schau ich mir mal an 👍
                                        Aktuelle Test Version 2.0.0
                                        Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                        Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                        Beschreibung des Adapters
                                        Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                                        Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                                        Warum der Adapter?
                                        Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                                        Versionen
                                        Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                                        Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                                        Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                                        • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                                        • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                                        • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                                        • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                                        Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                                        Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                                        SunkHDS Offline
                                        SunkHDS Offline
                                        SunkHD
                                        #351
                                        @walli545
                                        ich finde diesen Adapter echt toll. Jedoch habe ich ein Problem mit der Anzeige über vis, wenn ich diesen über Iobroker.pro aufrufen will. Darüber wird der Adapter unsichtbar. Was kann ich tun?
                                        grüße
                                        • SunkHDS SunkHD
                                          @walli545
                                          grüße
                                          walli545W Offline
                                          walli545W Offline
                                          walli545
                                          #352
                                          @sunkhd Hi, sorry für die späte Meldung. Welche Adapter version, ioBroker Version? Welcher Browser? Gibt es Logs in der Browser Console (F12) oder im Adapter im ioBroker Admin? Ich nutze kein ioBroker pro und kann daher nicht debuggen.
