  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • W Wolfi
    @walli545
    Da bekomme ich aber eine Version 2.1.0.... x. Zum Download angeboten?
    walli545W Offline
    walli545W Offline
    walli545
    #336
    @Wolfi installiert werden sollte da eine 2.2.0-pre.5
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • walli545W walli545
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      #337
      @walli545 Kann man die Testversion einfach über die bestehende drüberbügeln, ohne das die Einstellungen
      geändert werden?
      W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
      • frankthegreatF frankthegreat
        geändert werden?
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #338
        @walli545
        Sorry
        1. Ich habe noch nie ein Adapter von einem .tar file aus installiert! Da muss ich mich erst schlau machen wie das geht?
        2. Kann man es ohne Probleme darüber installieren? Wenn nicht kann ich erst nach Weihnachten testen.
          momentan steuere ich meine ganze Beleuchtung mit dem Timer!
          geändert werden?
          walli545W Offline
          walli545W Offline
          walli545
          schrieb am zuletzt editiert von walli545
          #339
          @frankthegreat generell sollten alle 2.x Versionen nach oben hin geupdatet werden können.
          @Wolfi Bis jetzt gab es ja noch gar keine andere Möglichkeit den Adpater zu installieren. Eigentlich sollte das drüber installieren funktionieren. Wenn du das System aber gerade produktiv nutzt, würde ich, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, keine Testversionen installieren. Dafür würde sich eher eine extra ioBroker Instanz eignen.
            frankthegreat
            #340
            @walli545 OK, drüber installieren hat geklappt.
            Schnelltest sagt=OK. Von daher alles gut 👍
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              #341
              @frankthegreat
              Gib mal bescheid ob die Astro Funktion funktioniert. (vor allem ob diese zwei drei Tage später noch funktionierenl
              • W Wolfi
                @frankthegreat
                frankthegreat
                #342
                @Wolfi Jepp, mach ich.
                Das kann aber durchaus 2-3 Tage dauern, bis du von mir 'ne Rückmeldung bekommst 😁
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  #343
                  @frankthegreat
                  Super Kein Thema
                  • W Wolfi
                    @frankthegreat
                    Super Kein Thema
                    mane444
                    #344
                    @Wolfi Hi, kurze Rückmeldung.
                    Bei mir siehts noch gut aus. Neue Version ist seit dem 20. abends installiert.
                    Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mittag funktionieren bis jetzt. Ich werd das weiter beobachten.
                      @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                      mx-driver
                      #345
                      @walli545
                      Habe es seit dem 23.12 installiert und läuft ohne Probleme mit der Astro Funktion
                      walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mx-driver
                        @walli545
                        walli545W Offline
                        walli545W Offline
                        walli545
                        #346
                        @mx-driver top, dann werd ich morgen wahrscheinlich die 2.2.0 releasen 👍 Bei mir lief es bis jetzt auch einwandfrei.
                        Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #347
                          @walli545 Gibts in der neuen Version die Möglichkeit anhand einer Bedingung z.b. wenn Temperatur >30C das er einschaltet?
                          walli545W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #348
                            @Stephan-Schleich Hi, nein das geht aktuell nicht und werde ich auch nicht einbauen. Da es sich um eine einfache Zeitschaltuhr handeln soll, ist es nur möglich einen Zeittrigger anzulegen, der beim Auslösen eine Bedingung überprüft. Für die normale Hausautomatisierung ist ein einfaches JavaScript oder Blockly Script angebrachter.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #349
                              @Stephan-Schleich das wäre dann der smart-controll adapter - der macht das
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                Stephan Schleich
                                #350
                                @liv-in-sky Danke, schau ich mir mal an 👍
                                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                                  Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                                  Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                                  Beschreibung des Adapters
                                  Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                                  Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                                  Warum der Adapter?
                                  Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                                  Versionen
                                  Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                                  Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                                  Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                                  • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                                  • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                                  • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                                  • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                                  Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                                  Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                                  SunkHDS Offline
                                  SunkHDS Offline
                                  SunkHD
                                  #351
                                  @walli545
                                  ich finde diesen Adapter echt toll. Jedoch habe ich ein Problem mit der Anzeige über vis, wenn ich diesen über Iobroker.pro aufrufen will. Darüber wird der Adapter unsichtbar. Was kann ich tun?
                                  grüße
                                  • SunkHDS SunkHD
                                    @walli545
                                    grüße
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #352
                                    @sunkhd Hi, sorry für die späte Meldung. Welche Adapter version, ioBroker Version? Welcher Browser? Gibt es Logs in der Browser Console (F12) oder im Adapter im ioBroker Admin? Ich nutze kein ioBroker pro und kann daher nicht debuggen.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #353
                                      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                      Gestern installiert. Heute:
                                      time-switch.0	2021-02-19 09:23:51.170	error	(3537) Could not read coordinates from system.config, using Berlins coordinates as fallback
                                      Vorher hatte ich die 2.1.0_Pre.
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #354
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hast du denn deine Koordinaten in der System Config stehen?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #355
                                          @wendy2702
                                          Nein, ich benutze ja auch gar keine Astro-Funktionen.
                                          Ich habe mal Koordinaten eingegeben...
