  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @Wolfi Jepp, mach ich.
    Das kann aber durchaus 2-3 Tage dauern, bis du von mir 'ne Rückmeldung bekommst 😁
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #343
    @frankthegreat
    Super Kein Thema
    • W Wolfi
      @frankthegreat
      Super Kein Thema
      mane444
      #344
      @Wolfi Hi, kurze Rückmeldung.
      Bei mir siehts noch gut aus. Neue Version ist seit dem 20. abends installiert.
      Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Mittag funktionieren bis jetzt. Ich werd das weiter beobachten.
      • walli545W walli545
        @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
        mx-driver
        #345
        @walli545
        Habe es seit dem 23.12 installiert und läuft ohne Probleme mit der Astro Funktion
        walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mx-driver
          @walli545
          walli545W Offline
          walli545W Offline
          walli545
          schrieb am zuletzt editiert von walli545
          #346
          @mx-driver top, dann werd ich morgen wahrscheinlich die 2.2.0 releasen 👍 Bei mir lief es bis jetzt auch einwandfrei.
          Stephan SchleichS O 2 Antworten Letzte Antwort
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #347
            @walli545 Gibts in der neuen Version die Möglichkeit anhand einer Bedingung z.b. wenn Temperatur >30C das er einschaltet?
            walli545W liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              walli545W Offline
              walli545W Offline
              walli545
              #348
              @Stephan-Schleich Hi, nein das geht aktuell nicht und werde ich auch nicht einbauen. Da es sich um eine einfache Zeitschaltuhr handeln soll, ist es nur möglich einen Zeittrigger anzulegen, der beim Auslösen eine Bedingung überprüft. Für die normale Hausautomatisierung ist ein einfaches JavaScript oder Blockly Script angebrachter.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #349
                @Stephan-Schleich das wäre dann der smart-controll adapter - der macht das
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Stephan Schleich
                  #350
                  @liv-in-sky Danke, schau ich mir mal an 👍
                    Aktuelle Test Version 2.0.0
                    Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
                    Github Link https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                    Beschreibung des Adapters
                    Der Adapter soll eine einfache Zeitschaltuhr für ioBroker bereitstellen. Diese ist über ein VIS-Widget konfigurierbar. Für jedes zu schaltende Gerät (aktuell nur z.B. Schaltsteckdosen, die an oder aus sein können) kann ein Schaltplan (schedule) angelegt werden. Für jeden Schaltplan sollte dann ein Widget in VIS angelegt werden, dort können dann beliebig viele Schaltaktionen (actions) erstellt und bearbeitet werden. Für jede Schaltaktion kann festgelegt werden, ob an/aus geschalten wird, zu welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag.
                    Die genaue Einrichtung ist in GitHub beschrieben (bis jetzt nur auf Englisch).
                    Warum der Adapter?
                    Der Hauptgrund für die Entwicklung war die Anschaffung von 8 Avatar WLAN Schaltsteckdosen, die mit Tasmota geflasht wurden und nun über MQTT angebunden sind. Diese wollte mein Vater (keine Programmierkenntnisse und hat sich bis jetzt auch noch nicht mit den ioBroker-Interna auseinandergesetzt) einfach über das Web Frontend in VIS programmieren, z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung. Als ich dann auch den Thread unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/219 gesehen habe, habe ich mich an die Entwicklung gemacht.
                    Versionen
                    Eine stabile Version befindet sich auf dem master Branch und kann von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/master installiert werden.
                    Bevor eine Version stabil wird, befindet sie sich im dev Branch und kann zum Testen von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev installiert werden.
                    Bereits eingereichte Feature-Wünsche
                    • Schalten von beliebigen Geräten, z.B. Rollos mit Prozentangabe
                    • Bedingungen zusätzlich zur Zeit (Schalte, wenn Tür offen,. ..)
                    • Schalten zu Astro-Zeiten (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, etc.)
                    • Erstellen von Schalt-Gruppen (z.B. alle Rollos im Wohnzimmer)
                    Wie und wann ich diese Features umsetze, kann ich aktuell noch nicht sagen, prinzipiell finde ich sie aber sinnvoll. Jedoch muss man schauen, wo man die Grenze zieht. Der Adapter soll ja eine simple Zeitschaltuhr und keine Javascript Alternative darstellen.
                    Ich würde mich über Feedback eurerseits freuen.
                    SunkHDS Offline
                    SunkHDS Offline
                    SunkHD
                    #351
                    @walli545
                    ich finde diesen Adapter echt toll. Jedoch habe ich ein Problem mit der Anzeige über vis, wenn ich diesen über Iobroker.pro aufrufen will. Darüber wird der Adapter unsichtbar. Was kann ich tun?
                    grüße
                    • SunkHDS SunkHD
                      @walli545
                      grüße
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #352
                      @sunkhd Hi, sorry für die späte Meldung. Welche Adapter version, ioBroker Version? Welcher Browser? Gibt es Logs in der Browser Console (F12) oder im Adapter im ioBroker Admin? Ich nutze kein ioBroker pro und kann daher nicht debuggen.
                        O Offline
                        O Offline
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        #353
                        @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        Gestern installiert. Heute:
                        time-switch.0	2021-02-19 09:23:51.170	error	(3537) Could not read coordinates from system.config, using Berlins coordinates as fallback
                        Vorher hatte ich die 2.1.0_Pre.
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #354
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hast du denn deine Koordinaten in der System Config stehen?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            O Offline
                            O Offline
                            #355
                            @wendy2702
                            Nein, ich benutze ja auch gar keine Astro-Funktionen.
                            Ich habe mal Koordinaten eingegeben...
                              @wendy2702
                              walli545W Offline
                              walli545W Offline
                              walli545
                              #356
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Normal sollte alles trotzdem funktionieren. Ich sollte das von einem error in ein warning ändern.
                              • P Offline
                                Powertrain01
                                #357
                                Hallo Zusammen,
                                erstmal dickes Lob für den Adapter.
                                Aber kann mir jemand sagen wie ich angelegte Schaltzeiten über das Widget löschen kann ich find da nix.
                                • W Wolfi
                                  @walli545
                                  Hallo
                                  Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                                  Wäre das möglich?
                                  Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                                  Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                                  Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                                  Gruss
                                  fuso
                                  #358
                                  @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                  @walli545
                                  Hallo
                                  Wäre das möglich?
                                  Gruss
                                  gut gemachter Adapter, nutze ihn schon seit einiger Zeit. Danke für die Arbeit 👍
                                  Jetzt hätte ich jedoch eine Frage bzw. möchte kurz nachhaken was denn aus Wolfis Wunsch geworden ist?
                                  Ich möchte einen State zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach nur triggern, heißt den State für 1, 2 ...X sec on oder off schalten. Ist so eine Funktion in der Pipeline? Wolfis Wunsch würde dem ja recht nahe kommen, oder? Bin ich der Erste/Einzige der sowas brauchen könnte?
                                  Danke schon mal
                                  walli545W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #359
                                    @walli545
                                    Oh, ein Wunschkonzert? 😬
                                    Ich nutze deinen Adapter auch vom ersten Tag! Träumchen!
                                    Ich wünsche mir mal ein kleineres Widget.
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #360
                                      Ich würde gerne die Schriftart / Farbe des Widgets ändern.
                                      Im Abschnitt CSS Font & Text funktioniert zwar text-shadow, die Font-Family oder Farbe wird aber ignoriert.
                                      Ich habe es dann über direkte CSS Einträge in der Registerkarte CSS probiert, das hat woanders schon mal geklappt, wird hier aber trotzdem ignoriert (ich mache es falsch).
                                      Hat einer eine Lösung?
                                      • F fuso
                                        @walli545
                                        Hallo
                                        Wäre das möglich?
                                        Gruss
                                        Danke schon mal
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #361
                                        @fuso Hi, sorry für die späte Antwort, mit dem Feature hatte ich bereits angefangen aber aktuell komm ich überhaupt nicht dazu weiter zu machen. Ich geb bescheid wenn ich wieder mal Zeit habe.
                                        @BananaJoe Eine Anleitung, wie du das Widget stylen kannst findet sich hier: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/[EN]-Styling-the-widget
                                          Stephan Schleich
                                          #362
                                          @walli545 Ich würd mich noch wünschen das man in den Bedienungen Operatoren hinzufügen könnte.
                                          Des Weiteren würd mich freuen wenn man die JSON String Attribute zusätzlich separiert als OIDs anlegen könnte, dann könnte man unabhängig von der iobroker VIS (widget) auch mit der Jarvis VIS arbeiten, da man die Werte ohne Widget setzten könnte.
