  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 182.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • M mane444
    erst mal Großes lob das ist ein Super Adapter.
    Ich hab nur Probleme mit den Astro Triggern. Wenn ich Trigger rein auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stelle (Versatz 0 Minuten) dann schalten diese nicht. Stelle ich den Versatz au 15 Minuten dann schalten diese Punkte. Habe ich da noch einen Denkfehler bei meinen Einstellungen ?
    lg
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
    #318
    Habe auch so meine Probleme mit der Astro Funktion.
    Steuer meine Weinachts Außenbeleuchtung . 1- 2 mal funktioniert es und am nächsten Abend zum Sonnenuntergang wieder nicht ohne das es eine Änderung gab.
    (Version 2.1)
    • W Wolfi
      (Version 2.1)
      mane444
      #319
      @Wolfi
      Meine laufen auch nicht rund. Bin gerade am suchen ob sich das reproduzieren lässt.
      Ich habe z.B. einen Astrotrigger mit Ein = Sonnenuntergang +120 Min / Aus = 22:00 der läuft ohne Probleme.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        @Wolfi
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #320
        Als ich dann die Astro Werte löschen wollte hat sich das Adapter nach dem ersten Löschen aufgehängt musste es neu Starten.
        walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfi
          walli545W Offline
          walli545W Offline
          walli545
          #321
          @Wolfi @mane444 Das ist mir auch bereits aufgefallen, dass die Astro Trigger nicht zufällig auslösen, bisher habe ich aber die Ursache nicht ausfindig machen können.
          • J JaT
            @walli545 wird das Widget noch in der Android/Iphone Vis-App mit aufgenommen, sodass es in der App auch angezeigt wird?
            im Browser kann ich es sehen, in der App aber leider nicht.
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #322
            @walli545 gibts schon n npm release datum?
            • F Offline
              fuso
              #323
              Hallo Leute,
              bin neu hier beim time switch Adapter. Ich hab ihn heute (latest) Installiert aber hab so meine Problem damit. Jetzt habe ich mich erst mal durch die gut 300 Seiten durchgearbeitet.
              Aber irgendwie bekomme ich das Widget nicht zum laufen. Ich seh es in der Auswahl 189c57b9-09c4-4135-a351-c12a697169cc-image.png aber in meiner Vis ist es nirgends zu sehen. Hab es versucht mit Chrome, Chromium und Edge. Schaltplandaten sind angelegt.
              Wenn ich das Widget in meine VIS reinziehe, erscheint es ganz klein und ist dann nicht mehr zu sehen.
              Danke für Eure Hilfe
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                walli545W Offline
                walli545W Offline
                walli545
                #324
                @Stephan-Schleich Ich denke, dass ich mir im Weihnachtsurlaub mal Zeit nehem den Fehler mit den Astro Triggern zu finden und dann werd ich ein Release machen
                @fuso Gibt es Fehler in der Browser Console (F12)?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • walli545W walli545
                  fuso
                  #325
                  @walli545
                  vielen Dank für Deine angebotene Hilfe. Bei der installation anderer widgets ist mir aufgefallen, daß sich diese in der Visu auch so verhalten. Daraufhin bekam ich einen Tip die Visu mal komplett zu stoppen einen upload zu machen und neu zu starten.
                  Damit war das Problem gelöst.
                  Bin jetzt am rumbasteln und testen von Deinem adapter. Sieht zufriedenstellend aus soweit.
                  • F fuso
                    @walli545
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    #326
                    @fuso
                    was bewirkt eigentlich das stop upload start von vis genau?
                    • W Wolfi
                      @fuso
                      fuso
                      #327
                      @Wolfi
                      sorry, muss mich jetzt wohl outen 😬
                      Habe die Kommandos von einem anderen Hilfsbereiten Profi bekommen und einfach ausprobiert. Du hast recht, man sollte eigentlich schon vorab hinterfragen, was für Befehle man so eintippt. Aber es hat gleich funktioniert und hatte dann auch keine Zeit mehr mich näher damit zu beschäftigen
                      • F fuso
                        @Wolfi
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        #328
                        Gibt es jemand der meine Frage beantworten kann?
                        . "was bewirkt Vis upload genau"
                        • W Wolfi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #329
                          @Wolfi
                          ich würde es mal so beschreiben (vielleicht kommt ja noch eine bessere erklärung):
                          beim upload wird der adapter mit den instanzen gestoppt und es werden alle dateien nochmal in das installationsverzeichnis kopiert - dann wird der adapter wieder gestartet und du hast die aktuellen files im system, die auch geladen werden
                          z.b wenn ein widget adapter oder ein adapter mit einem eigenen widget installiert wird, kann es sein, dass der upload nötig wird, damit die vis (der vis adapter) auch die neuen widgets kennt und deren code hat
                          • Michael DolpM Offline
                            Michael Dolp
                            #330
                            Sollte der "Astro Trigger" schon funktionieren?
                            Bei mir läuft alles außer der Astro Triger - muss ich außer den GPS Koordinaten im IOBroker Admin Setup noch was beachten?
                            Hat Jemand einen Tipp?
                            "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                            1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                            1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                            1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                            1x Raspbee ( RPI 2 )
                            1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Michael DolpM Michael Dolp
                              Stephan Schleich
                              #331
                              @Michael-Dolp Das Problem schaut er sich im Weihnachtsurlaub an
                                walli545W Offline
                                walli545W Offline
                                walli545
                                #332
                                @Stephan-Schleich @Michael-Dolp @Wolfi @mane444
                                Ich glaube den Fehler mit den Astro Triggern gefunden zu haben. Bitte probiert mal die 2.2.0-pre.5 aus, gleicher Link wie vorher. Testet bitte auch, ob das konsistent über mehrere Tage funktioniert, meiner Meinung nach haben die Trigger vorher nur am Tag, an dem sie angelegt wurden funktioniert, an weiteren Tagen dann nicht mehr.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  #333
                                  @walli545
                                  Sorry welcher link?
                                  • W Wolfi
                                    @walli545
                                    Sorry welcher link?
                                    walli545W Offline
                                    walli545W Offline
                                    walli545
                                    #334
                                    @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                                    W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      #335
                                      @walli545
                                      Da bekomme ich aber eine Version 2.1.0.... x. Zum Download angeboten?
                                      • W Wolfi
                                        @walli545
                                        walli545W Offline
                                        walli545W Offline
                                        walli545
                                        #336
                                        @Wolfi installiert werden sollte da eine 2.2.0-pre.5
                                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          frankthegreatF Offline
                                          frankthegreat
                                          #337
                                          @walli545 Kann man die Testversion einfach über die bestehende drüberbügeln, ohne das die Einstellungen
                                          geändert werden?
                                          W walli545W 2 Antworten Letzte Antwort
