  4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
adaptertesttimeswitchzeitschaltuhrvis
481 Beiträge 75 Kommentatoren 177.1k Aufrufe 87 Beobachtet
  • walli545W walli545
    @AndreasW63 Bitte mal den Adapter mit Loglevel Debug starten und den Log schicken. Beim Start werden die einzelnen Trigger registriert. Die Einstellungen im JavaScript Adapter haben keinen Einfluss, einzig allein die Koordinaten in den ioBroker Systemeinstellungen werden verwendet
    @Negalein Was genau möchtest du damit erreichen?
    @Wolfi Das wäre mein nächstes Ziel für Release 2.3.0
    Geplant hatte ich einen neue Trigger Art (Einmal-Trigger) bei der man im Frontend Minuten und Sekunden angeben kann. Nach dem Speichern läuft die Zeit und wird im Frontend runtergezählt. Nach Ablauf der Zeit wird entweder an oder aus geschalten und der Trigger wird auch wieder aus der Liste gelöscht. Außerdem kann der Einmal-Trigger gelöscht werden. Eine Pausenfunktion halte ich für nicht notwendig und zu aufwendig.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #312
    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
    rein zur Information ob das Gerät ein-, bzw. ausgeschaltet wurde.
    ° Fixer ---> iob fix
    walli545W 1 Antwort Letzte Antwort
      Temi
      #313
      Ich bin noch ganz neu auf dem Gebiet und hab mir den Adapter installiert! Soweit so gut, unter Localhost sehe ich das Widget und kann es auch konfigurieren, aber wenn ich es in der Cloud aufrufen möchte ist es nicht sichtbar (Vers 2.1.0)
      Woran könnte das liegen?
      • NegaleinN Negalein
        walli545W Offline
        walli545W Offline
        walli545
        #314
        @Negalein Dafür würde es wahrscheinlich generell Sinn machen, einen State anzubieten, in dem ein Schalt-Log abgelegt ist. Ich schreib es auf die ToDo Liste.
        @Temi Aus welcher Cloud? Gibt es Logs in der Browser Console (F12)?
          @all Es gibt eine neue Testversion unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev (2.2.0-pre.4)
          Neu sind bedingte Trigger. Um diese zu verwenden müssen im VIS-Edit zunächst State Ids mit einem zusätzlichen Alias angegeben werden, die dann im VIEW zur Verfügung stehen. Im VIEW kann nun für Time- und Astro Trigger eine neue Bedingung angelegt werden. Diese wird zum Zeitpunkt ausgewertet, an dem der Trigger auslösen sollte. Ist die Bedingung wahr, wird geschalten, ansonsten nicht. Für die Bedingung gibt es zwei Möglichkeiten:
          • State und Konstante: Der Wert eines States wird gegen eine Konstante verglichen. Dabei wird der Wert des States in einen String umgewandelt und mit einem Konstanten werde verglichen.
          • State und State: Dabei werden die Werte von zwei States miteinander verglichen. Auch hier werden die beiden Werte in Strings umgewandelt und dann verglichen.
          Um komplexere Bedingungen zu realisieren kann durch euch ein neuer State angeleget werden. Mittels kurzem JavaScript z.B. im JavaScript Adapter implementiert ihr eine Bedingung und setzt den State dann entsprechen auf true/false.
          Außerdem gibt es neue Styling Optionen für die Bedingungen und eine neue Option zum Ausblenden des Edit Name Buttons.
          Diese sind weiterhin unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget dokumentiert.
          Viel Spaß beim testen!
          Edit: Nun Version 2.2.0-pre.4 mit Übersetzungen im VIS Edit für die Bedingungen
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #315
          @walli545
          Hey,
          mit dem genanntem Link ist ein Installieren nicht möglich
          Hier der Log Auszug
          $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev" --debug
          install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
          NPM version: 6.14.5
          npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR!
           code E404
          npm
           ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922npm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922' is not in the npm registry.npm ERR!
           404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-02T19_17_39_496Z-debug.log
          • I intruder7
            @walli545
            Hey,
            Hier der Log Auszug
            NPM version: 6.14.5
            npm ERR!
             code E404
            npm
            walli545W Offline
            walli545W Offline
            walli545
            #316
            @intruder7 Link gefixt
              mane444
              #317
              erst mal Großes lob das ist ein Super Adapter.
              Ich hab nur Probleme mit den Astro Triggern. Wenn ich Trigger rein auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stelle (Versatz 0 Minuten) dann schalten diese nicht. Stelle ich den Versatz au 15 Minuten dann schalten diese Punkte. Habe ich da noch einen Denkfehler bei meinen Einstellungen ?
              lg
              • M mane444
                lg
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                #318
                Habe auch so meine Probleme mit der Astro Funktion.
                Steuer meine Weinachts Außenbeleuchtung . 1- 2 mal funktioniert es und am nächsten Abend zum Sonnenuntergang wieder nicht ohne das es eine Änderung gab.
                (Version 2.1)
                • W Wolfi
                  (Version 2.1)
                  mane444
                  #319
                  @Wolfi
                  Meine laufen auch nicht rund. Bin gerade am suchen ob sich das reproduzieren lässt.
                  Ich habe z.B. einen Astrotrigger mit Ein = Sonnenuntergang +120 Min / Aus = 22:00 der läuft ohne Probleme.
                  • M mane444
                    @Wolfi
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    #320
                    Als ich dann die Astro Werte löschen wollte hat sich das Adapter nach dem ersten Löschen aufgehängt musste es neu Starten.
                    • W Wolfi
                      walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      #321
                      @Wolfi @mane444 Das ist mir auch bereits aufgefallen, dass die Astro Trigger nicht zufällig auslösen, bisher habe ich aber die Ursache nicht ausfindig machen können.
                      • J JaT
                        @walli545 wird das Widget noch in der Android/Iphone Vis-App mit aufgenommen, sodass es in der App auch angezeigt wird?
                        im Browser kann ich es sehen, in der App aber leider nicht.
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #322
                        @walli545 gibts schon n npm release datum?
                        • F Offline
                          fuso
                          #323
                          Hallo Leute,
                          bin neu hier beim time switch Adapter. Ich hab ihn heute (latest) Installiert aber hab so meine Problem damit. Jetzt habe ich mich erst mal durch die gut 300 Seiten durchgearbeitet.
                          Aber irgendwie bekomme ich das Widget nicht zum laufen. Ich seh es in der Auswahl 189c57b9-09c4-4135-a351-c12a697169cc-image.png aber in meiner Vis ist es nirgends zu sehen. Hab es versucht mit Chrome, Chromium und Edge. Schaltplandaten sind angelegt.
                          Wenn ich das Widget in meine VIS reinziehe, erscheint es ganz klein und ist dann nicht mehr zu sehen.
                          Danke für Eure Hilfe
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            walli545W Offline
                            walli545W Offline
                            walli545
                            #324
                            @Stephan-Schleich Ich denke, dass ich mir im Weihnachtsurlaub mal Zeit nehem den Fehler mit den Astro Triggern zu finden und dann werd ich ein Release machen
                            @fuso Gibt es Fehler in der Browser Console (F12)?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              fuso
                              #325
                              @walli545
                              vielen Dank für Deine angebotene Hilfe. Bei der installation anderer widgets ist mir aufgefallen, daß sich diese in der Visu auch so verhalten. Daraufhin bekam ich einen Tip die Visu mal komplett zu stoppen einen upload zu machen und neu zu starten.
                              Damit war das Problem gelöst.
                              Bin jetzt am rumbasteln und testen von Deinem adapter. Sieht zufriedenstellend aus soweit.
                              • F fuso
                                @walli545
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                #326
                                @fuso
                                was bewirkt eigentlich das stop upload start von vis genau?
                                • W Wolfi
                                  @fuso
                                  fuso
                                  #327
                                  @Wolfi
                                  sorry, muss mich jetzt wohl outen 😬
                                  Habe die Kommandos von einem anderen Hilfsbereiten Profi bekommen und einfach ausprobiert. Du hast recht, man sollte eigentlich schon vorab hinterfragen, was für Befehle man so eintippt. Aber es hat gleich funktioniert und hatte dann auch keine Zeit mehr mich näher damit zu beschäftigen
                                  • F fuso
                                    @Wolfi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    #328
                                    Gibt es jemand der meine Frage beantworten kann?
                                    . "was bewirkt Vis upload genau"
                                    • W Wolfi
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #329
                                      @Wolfi
                                      ich würde es mal so beschreiben (vielleicht kommt ja noch eine bessere erklärung):
                                      beim upload wird der adapter mit den instanzen gestoppt und es werden alle dateien nochmal in das installationsverzeichnis kopiert - dann wird der adapter wieder gestartet und du hast die aktuellen files im system, die auch geladen werden
                                      z.b wenn ein widget adapter oder ein adapter mit einem eigenen widget installiert wird, kann es sein, dass der upload nötig wird, damit die vis (der vis adapter) auch die neuen widgets kennt und deren code hat
                                      • Michael DolpM Offline
                                        Michael Dolp
                                        #330
                                        Sollte der "Astro Trigger" schon funktionieren?
                                        Bei mir läuft alles außer der Astro Triger - muss ich außer den GPS Koordinaten im IOBroker Admin Setup noch was beachten?
                                        Hat Jemand einen Tipp?
                                        "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
                                        1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
                                        1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
                                        1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
                                        1x Raspbee ( RPI 2 )
                                        1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Michael DolpM Michael Dolp
                                          Stephan Schleich
                                          #331
                                          @Michael-Dolp Das Problem schaut er sich im Weihnachtsurlaub an
