  4. a/b Türklingel am ioBroker
klingeltürklingelsip
45 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dragon
    @aleks-83 Ja aber an dem Ausgang ist da etwas angeschlossen? Die Türklingel zum Beispiel? Oder hast du nur das Relais daran?
    aleks-83
    Momentan habe ich nur die Glocke dran.
    Da es ja nicht funktioniert wenn ich Relais UND GLocke anklemme.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      @aleks-83 Genau und jetzt trennst du die Glocke und misst bitte einmal während geklingelt wird welche Spannung da anliegt.
      Quasi einmal ohne Last messen, da 4-5V AC inadäquat sind wenn du ein 12V Relais ansteuern willst.
      • D Dragon
        aleks-83
        OK,
        Glocke abgeklemmt und kein Relais angeschlossen.
        Dann liegen beim Klingeln 0V an 😵
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          OK,
          Dragon
          @aleks-83 Das kann nicht sein... Last weg und keine SPannungsversorgung klappt nicht...
          • D Dragon
            aleks-83
            Habs 3x gemessen. Ist leider so.
            Wenn ich die Klingel wieder anschließe und klingele, messe ich nur noch 1-2V als Impuls.
            ALso nicht so lange man die Taste drückt...
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              Dragon
              @aleks-83 Dann würde ich mal ganz entspannt sagen nutze einen anderen Anschluss. Ist per Ferndiagnose für mich immer schwierig. Vor Ort selber messen finde ich einfacher weil plastischer. Schau mal bei welchem der oberen Anschlüsse sich etwas ändert beim Klingeln....
              • D Dragon
                aleks-83
                @David-Froebus sagte in a/b Türklingel am ioBroker:
                Du kannst einmal das Signal des Türsprechmodules nutzen. An diesem muss ein Kabel existieren welches nur Strom führt wenn es klingelt.
                Vielleicht sollte ich es hierüber probieren!?
                Dieses Kabel gibt es. Zumindest halb.
                Es ist das Kabel welches aus dem 7-adrigen Kabel in den Anschluss "1" an der Patchbox geht.
                Ich habe zwischen dem 2. Pol von oben und dem Anschluss "1" gemessen.
                Glocke war angeschlossen.
                Im Stillstand lagen dort ca 8V an.
                Beim KLingeln liegen dort 16V an. (Im ganzen System sind 16V, obwohl es ein 12V Trafo ist...)
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  Dragon
                  @aleks-83 Bitte sag mir mal welche Sprechstelle du hast damit ich mir davon mal einen Schaltplan ansehen kann. Das kliungt alles mehr als komisch und für mich nicht nachvollziehbar....
                  • D Dragon
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                    Es ist eine L-TEK Linea mit TAB4pro und 12V Trafo
                    Planungsunterlagen
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      Planungsunterlagen
                      Dragon
                      @aleks-83 Hast du auch eine Sprechstelle in der Wohnung oder nur den Anschluss für die FritzBox?
                      • D Dragon
                        aleks-83
                        Nur den Anschluss für die Fritzbox.
                        Damit die DECT Telefone klingeln und ich mit der Aussenstelle im Notfall sprechen kann.
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          Dragon
                          @aleks-83 Die eins müsste ein Klingeltaster sein und die zwei ein zweiter. Also gehe ich davon aus dass du zwei Klingeltaster hast. Aber im Ruhezustand 8V und beim Betätigen 16V gibt auch keinen Sinn. Es tut mir wirklich leid, aber das was du da herausmisst klingt für mich nach Mist. Es ist nicht nachzuvollziehen und kann auch nicht sein nach den Schaltplänen der Klingelanlage. Tut mir wirklich leid, aber so kann ich dir nicht helfen. Ich behaupte nicht, dass du etwas falsch machst. Aber deine Infos über die Hardware und die Messergebnisse passen nicht zusammen. Entschuldige.
                            aleks-83
                            Ach Mist.
                            Ich hatte mir das so einfach vorgestellt mit dem Xiaomi...
                            Danke dir für die Hilfe und die ehrliche Antwort.
                            Irgendwie muss ich den Sensor doch jetzt dafür nutzen können 😕
                            Ich habe nur einen Klingeltaster.
                            Diese Patchbox ist standardmäßgi auf 2 ausgelegt.
                            Habe schon überlegt, mir eine Brücke von "1" nach "2" zu stecken damit beide Kligelkreise durch meinen Klingeltaster betätigt werden.
                            Dann kann ich am 2. Kreis in Ruhe ausprobieren, ohne dass ich den ersten (mit der Honeywell Glocke) irgendwie beiinflusse.
                            Bleiben aber trotzdem die merkwürdigen Spannungen.
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              Ach Mist.
                              Dragon
                              @aleks-83 Ich habe genau so ein System. Bei mir in der Wohnung kommen die gleichen Leitungen an. Ich habe das ganze mit einem Wemos D1 mini gemacht. Die Idee mit deinem Fenstersensor sollte eben so funktionieren, nur passen deine Messwerte nicht mal annähernd zu irgendwas. Wie du ja bereits sagtest eine 12V Anlage und 16V messen kann nicht passen.
                              • D Dragon
                                aleks-83
                                Ich nehme nochmal ein anderes Multimeter, wobei ich mir nicht vorstellen kann das dieses teure Teil hier defekt sein soll.
                                Oder ich schaue ob man an dem 12V Trafo noch etwas regeln kann...
                                Melde mich bestimmt wieder 😬
                                Glasfaser 400
                                D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A aleks-83
                                  Dragon
                                  @aleks-83 Mache das. Eigentlich werden Auf dem Anschluss 1 die 12V AC durchgeschaltet beim Klingeln. Du müsstest also im Normalzustand an der 1 ca. 0V messen. Während des Klingelns solltest du 12V AC messen. Damit ließe sich dann auch Der Rest verwirklichen. Aber diese Phantasiewerte die dein Messgerät ausspuckt sind halt nicht verwendbar.
                                  • A aleks-83
                                    kwittig
                                    @aleks-83 Hallo,
                                    du hast eine 12V AC Versorgung, das heisst 12Volt effektiv entspricht dann gleichgerichtet
                                    ca. 16V DC Spitzenspannung.
                                    Deine Honeywell (315S) ist wohl eine Klingel mit Batterie Versorgung.
                                    Diese wird über einen potentialfreien Kontakt der a/b Patchbox pro angesteuert.
                                    Das heisst du kannst dort kein Relais anklemmen.
                                    Ich habe so eine Box nicht, aber so wie ich das sehe sind auf der Leiterplatte 2 Relais vorhanden.
                                    Eventuell sind dort noch nicht heraus geführte freie Kontakte verfügbar, oder dort an den Spulen Anschlüssen ein weiteres Relais anschliessen.
                                    Gruss Klaus
                                    D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kwittig
                                      @aleks-83 Hallo,
                                      Gruss Klaus
                                      Dragon
                                      @kwittig Da aber die KLingelanlage mit Wechselstrom versorgt wird und in seinem Messgerät kein Gleichrichter verbaut ist frage ich mich halt wie er auf die 16V AC kommt.
                                      • D Dragon
                                        kwittig
                                        @David-Froebus
                                        Aber auf der Leiterplatte wird ein Gleichrichter vorhanden sein, was soll da sonst der ELKO? Da wird dann auch irgend wo an den Klemmen DC sein.
                                        • K kwittig
                                          @David-Froebus
                                          Dragon
                                          @kwittig Er hat aber 16V AC gemessen und nicht DC. Ist aber auch Müßig... Wir werden so auf keinen grünen Zweig kommen.
