  4. a/b Türklingel am ioBroker
klingeltürklingelsip
45 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Danke für eure Antworten.
    Als Gong habe ich einen von Honeywell (315S).
    Hier werde ich nicht ohne weiteres etwas mit anhängen können.
    Oder wie wird das mit dem Wemos bzw Shelly gemacht?
    Der Gong hat auch nur 12V.
    Türöffnung brauche ich nicht.
    Wir haben keinen Summer oder Türöffner.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      aleks-83
      Ich besitze schon eine Xiaomi Bridge.
      Vllt könnte ich es ja mit einem Fenster Kontakt und einem Relais umsertzen.
      Wie hier bei YouTube!?
      Das ist allerdings wieder mit Bastelei und Kosten verbunden.
      Ich dachte dass es vielleicht über einen SIP CLienten auf dem NUC funktionieren würde...
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        aleks-83
        Zum Tutorila mit dem Xiaomi Sensor habe ich eine Frage.
        Ich habe mit die Bauteile aus dem Video besorgt.
        Zum Testen wollte ich erst mal nur das Relais an meiner Klingelanlage testen bevor ich den Xiaomi Sensor "zersöre".
        Wenn ich das Relais an meine Kontakte des "Türglockenschaltkreis 1" halte, klingelt die Klingel, sobald sich die Kontakte berühren.
        Wenn ich dann die Klingeltaste für diesen Klingelkreis betätge, reagiert weder das Relais noch die Klingel an diesem Schaltkreis.
        Meine Idee war, dass ich das Relais einfach mit in die Kontakte des "Türglockenschaltkreis 1" stecke und so eine "Parallel-Klingel-Reaktion" habe.
        Also die Honeywell Klingel selbst und mein Relais (an welches ich dann noch den Xiaomi hänge).
        Wenn ich das Relais von den Kontakten ab nehme, funktioniert die Honeywell wieder normal.
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          Dragon
          @aleks-83 Ich tippe dass du den Arbeitskreis und nicht den steuerkreis genutzt hast. Klingt für mich zumindest danach, dass du den Klingeltaster gebrückt hast...
          • D Dragon
            aleks-83
            Das denke ich auch.
            Aber welches ist dann der Steuerkreis?
            Habe auch schon die Honeywell komplett abgeklemmt und das Relais allein an den markierten Kontakten.
            Aber das Relais reagiert nicht auf as Klingeln
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              Das denke ich auch.
              Dragon
              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
              @aleks-83 Da gibt es jetzt mehrere Antworten...
              Zum Ersten Das Relais was du in der Hand hast dürfte 4 oder 5 Anschlüsse haben. Die Eine Seite des Relais ist die Steuerseite. Du musst bei deinem Relais schauen, welcher Pin was ist. Es muss einen Schaltplan zum Relais geben. Nun ist als erstes die Frage welchen Kreis du nutzen möchtest.
              Du kannst einmal das Signal des Türsprechmodules nutzen. An diesem muss ein Kabel existieren welches nur Strom führt wenn es klingelt. !Vorsicht geboten, da es sein kann, dass darüber 8V Wechselstrom übertragen werden. Kommt auf die Klingelanlage an! Wenn du dieses Signal abgreifst musst du je nachdem was für ein Relais du hast noch einen Trafo einbauen.
              Du kannst aber auch den Ausgang welcher zur Glocke geht abgreifen, aber auch wieder mit dem Steuerkreis.
              Dann hast du an dem Relais zwei oder drei weitere Anschlüsse je nachdem ob es ein Umschalter, Schließer, oder Öffner ist. Wenn es ein Umschalter ist hast du einen Eingang und zwei Ausgänge im Arbeitskreis. Im Ruhezustand wäre der Eingang des Arbeitskreises auf den einen der Ausgänge geschaltet und wenn dann gesteuert wird auf den anderen.
              Nun musst du im Xiaomi Schalter noch prüfen ob der Magnetschalter des Sensors durchschaltet oder unterbricht. Den jeweiligen Anschluss des Arbeitskreises musst du dann nutzen.
              Beschäftige dich doch erst einmal mit deinem Relais, wie es funktioniert und welcher Anschluss was tut. Herr Google kann dir da mit einem Modell deines Relais sehr weiterhelfen.
              Wenn du weiter Infos brauchst, sag mir bitte was es für eine Sprechanlage ist und welches Relais du nutzt. Sonst ist das ganze nur Rätselraten...
              • D Dragon
                aleks-83
                Danke dir für die ausfürhliche Antwort.
                Die Klingelanlage ist eine L-TEK mit a/b Patchbox pro.
                Diese ist genau so angeschlossen wie auf dem oberen Bild.
                Ich habe gerade mal gemessen.
                Wenn geklingelt wird, liegen auf dem Ausgang den ich im roten Kasten markiert habe, kurzzeitig 3-4V AC.
                Nur solange man den Klingeltaster drückt.
                Der Xiaomi Sensor müsste ein Schließer sein.
                Das Relais ist ein Finder Steck/Printrelais 12 V AC 2 W 8 A
                Das Relais habe ich mit den beiden einzeln stehenden Kontaktenc (Spulenseitig) an der Patchbox getestet.
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  Dragon
                  @aleks-83 Das klingt doch schon mal gut. Wenn du die Glocke trennst liegen dann auch "nur" 4-5V AC an?
                  • D Dragon
                    aleks-83
                    Was heitß trennen?
                    Wenn ich den Klingeltaster loslasse liegen dort an dem Ausgang 0V an.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      Was heitß trennen?
                      Dragon
                      @aleks-83 Ja aber an dem Ausgang ist da etwas angeschlossen? Die Türklingel zum Beispiel? Oder hast du nur das Relais daran?
                      • D Dragon
                        aleks-83
                        Momentan habe ich nur die Glocke dran.
                        Da es ja nicht funktioniert wenn ich Relais UND GLocke anklemme.
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          Dragon
                          @aleks-83 Genau und jetzt trennst du die Glocke und misst bitte einmal während geklingelt wird welche Spannung da anliegt.
                          Quasi einmal ohne Last messen, da 4-5V AC inadäquat sind wenn du ein 12V Relais ansteuern willst.
                          • D Dragon
                            aleks-83
                            OK,
                            Glocke abgeklemmt und kein Relais angeschlossen.
                            Dann liegen beim Klingeln 0V an 😵
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              OK,
                              Dragon
                              @aleks-83 Das kann nicht sein... Last weg und keine SPannungsversorgung klappt nicht...
                              • D Dragon
                                aleks-83
                                Habs 3x gemessen. Ist leider so.
                                Wenn ich die Klingel wieder anschließe und klingele, messe ich nur noch 1-2V als Impuls.
                                ALso nicht so lange man die Taste drückt...
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  Dragon
                                  @aleks-83 Dann würde ich mal ganz entspannt sagen nutze einen anderen Anschluss. Ist per Ferndiagnose für mich immer schwierig. Vor Ort selber messen finde ich einfacher weil plastischer. Schau mal bei welchem der oberen Anschlüsse sich etwas ändert beim Klingeln....
                                  • D Dragon
                                    aleks-83
                                    @David-Froebus sagte in a/b Türklingel am ioBroker:
                                    Vielleicht sollte ich es hierüber probieren!?
                                    Dieses Kabel gibt es. Zumindest halb.
                                    Es ist das Kabel welches aus dem 7-adrigen Kabel in den Anschluss "1" an der Patchbox geht.
                                    Ich habe zwischen dem 2. Pol von oben und dem Anschluss "1" gemessen.
                                    Glocke war angeschlossen.
                                    Im Stillstand lagen dort ca 8V an.
                                    Beim KLingeln liegen dort 16V an. (Im ganzen System sind 16V, obwohl es ein 12V Trafo ist...)
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      Dragon
                                      @aleks-83 Bitte sag mir mal welche Sprechstelle du hast damit ich mir davon mal einen Schaltplan ansehen kann. Das kliungt alles mehr als komisch und für mich nicht nachvollziehbar....
                                      • D Dragon
                                        aleks-83
                                        Es ist eine L-TEK Linea mit TAB4pro und 12V Trafo
                                        Planungsunterlagen
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          Planungsunterlagen
                                          Dragon
                                          @aleks-83 Hast du auch eine Sprechstelle in der Wohnung oder nur den Anschluss für die FritzBox?
