  4. Jovision Kameras für den Einsatz
    2.6k
    4.7k
    4.0k
viscamera
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A atheos
    @Ralla66
    sieht sehr gut aus wenn ich meine Cams haben sollte würde ich auch ungefähr so machen. Aber erst mal muss ich mich damit ja befassen.
    Thx
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @atheos
    Habe mal weiter vorbereitet,
    Cam sollte ja Samstag da sein.
    Morgen fange ich an die Blocklys zu Gestalten.
    Soweit läuft das erst einmal. :-)
    Ralla
    • A atheos
      @Ralla66
      Thx
      N Offline
      N Offline
      noox
      @atheos
      Weil es hier auch um Performance gegangen ist und ich mich heute grad mit meinen Reolink RLC-410 5MP PoE-Kameras und MotionEye gespielt hab:
      Der hochauflösende Stream der Kamera kann zwischen 2048x1536 und 2560x1920 konfiguriert werden. Damit ist MotionEye am Rasperry Pi 4 (4GB) überfordert. Bei einer Kamera läuft es eine Zeitlang (30 - 60 Sekunden). Irgendwann geht dann der Motion-Prozess bezüglich CPU über 100% und das von MotionEye gestreamte Bild hat Artefakte. Außerdem ist es generell nicht mehr Echtzeit. Also 10 Sekunden und mehr verzögert.
      Die Kamera bietet außerdem einen Substream mit 640x480. Der ist überhaupt kein Problem. Diese beiden Streams sind per RTSP abgreifbar. Außerdem mit RTMP. Und mit RTMP gibt es noch einen weiteren Stream mit 896x672 und 12 fps. Diesen verwende ich jetzt.
      Bei zwei Kameras benötigt so der Motion-Prozess ca. 30 - 40% CPU am Raspi 4. Bei beiden Kameras ist Motion-Detection aktiviert.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N noox
        @atheos
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @noox
        haste mal für die Roelink eine CGI Command Seite.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @noox
          N Offline
          N Offline
          noox
          schrieb am zuletzt editiert von noox
          @Ralla66
          Nein. Die die ich habe, haben kaum Funktionen, die ich in einer Visualisierung umstellen müsste (kein Zoom etc.) Es gibt halt ein Web-Interface und einen Desktop- und Mobile-Client.
          Blöd ist halt, dass man den Stream nicht direkt in den Browser bekommt. Nachdem ich in diesem Thread von den CGI-Commands bzw. auslesen derselben gelesen habe, hab ich mir das Web-Interface mal angesehen. Seit dem letzten Firmware-Update geht da der Stream nämlich auch ohne Flash-Player. Leider schaut das aber nach einem relativ umfangreichen Javascript-HTML5-Player aus, der da scheinbar den Flash-Video-Stream wiedergeben kann. Das Video ist dann aber in einer GUI eingebettet, die mit Login&Passwort oder Basic Auth abgesichert ist. Scheint also nicht so einfach zu sein, den Stream direkt eingebettet zu bekommen.
          Update: Hier gibt's die Streams. Und ich hab grad gesehen, dass es da auch ein paar CGI-Befehle gibt, um Playback-Files abzurufen:
          https://reolink.com/wp-content/uploads/2017/01/Reolink-CGI-command-v1.61.pdf
          Ansonsten findet man auch relativ viele Einträge zu diversen Themen in deren FAQs. Aber wie man weitere Settings verstellt, hätte ich nicht gefunden.
          • N noox
            @Ralla66
            atheos
            schrieb am zuletzt editiert von atheos
            @noox
            @Ralla66
            Ich hab Jovision in China angeschrieben und die haben mir eine Antwort bezüglich CGI geschickt. Dachte ich teile das hier und es hilft auch anderen die sich für Jovision entscheiden würden. Nur als Info die haben auch in Deutschland einen Support und Verkauf. Nur die haben keine Ahnung gehabt bezüglich CGI.
            Diese Antwort mit den Dokumenten habe ich dann erhalten:
            Wi-Fi.xlsx
            PTZ.docx
            CGI.xlsx
            Was sagt Ihr dazu kann ich damit was anfangen? Werde mir dann eine Cam holen und ausprobieren hab dann eh 2 Wochen Rückgaberecht.
            Schönen Abend.
            • A atheos
              @noox
              @Ralla66
              Wi-Fi.xlsx
              PTZ.docx
              CGI.xlsx
              Schönen Abend.
              N Offline
              N Offline
              noox
              @atheos Im Detail habe ich mir das nicht angesehen, aber auf den ersten Blick scheint es ja vielversprechend zu sein.
              • N noox
                atheos
                Hallo nochmal,
                Update: Also habe jetzt eine Jovision Camera bestellt und kann den RTSP Stream aufrufen via VLC. Wie kriege ich das in meine VIS?
                atheos
                • A atheos
                  Hallo nochmal,
                  atheos
                  N Offline
                  N Offline
                  noox
                  @atheos
                  Also ich habe es auch nur über den Umweg mit MotionEye reingebracht. Vis habe ich zwar noch nicht probiert, aber den MotionEye-Stream kann ich per Web abrufen und habe ihn so z.B. in Lovelace integriert.
                  MotionEye ist eine GUI für Motion. Motion kann solche Streams abrufen, speichern, transkodieren, Bewegung erkennen und als Stream zur Verfügung stellen.
                  Ich verwende es auch als Bewegungserkennung, weil die Erkennung meiner Kameras eher problematisch ist. Die der Kameras ist nicht intelligent und löst z.B. bei Insekten aus.
                  Außerdem hat Motion den Vorteil, dass die Videos dann sofort im Haus gespeichert werden. Falls jemand die Kameras abmontiert und damit auch die Videos auf der eingebauten SD-Karte weg sind.
                  Ich hab MotionEye auf meinem Raspberry PI 4 neben ioBroker laufen, wobei ich den mit einer externen NVME betreibe.
                  Anleitung zum Installieren auf Raspberry hätte ich. Wobei Motion schon etwas CPU benötigt. Abhängig von Auflösung, Anzahl Kameras und Motion Detection. Ich hab 2 Kameras, mittlere Auflösung - 60-80 % CPU - bezogen auf 400 % gesamt, weil der Raspi ja 4 Kerne hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, besteht da das Problem, dass das standardmäßig per apt-get installierte ffmpeg die GPU von Rapsberry nicht unterstützt. Aber damit habe ich mich noch nicht intensiver auseinandergesetzt.
                  • N noox
                    @atheos
                    atheos
                    @noox genau von MotienEye habe ich auch gehört. Könnte ich das parallel noch auf meine Raspberry4 installieren wo ioBroker läuft? Möchte es erst mal eh testen mit einer Kamera. Wenn das alles funktioniert und ich mehr auf dem ioBroker hab werde ich dann auf eine NUC umswitchen oder müsste eine zweite Raspberry kaufen für MotionEye und die Kameras.
                    Wäre super wenn du die Anleitung mit mir teilen würdest damit ich mir das mal anschauen kann.
                    • A atheos
                      N Offline
                      N Offline
                      noox
                      @atheos
                      Ich hab es auf meine Raspberry PI 4 (4 GB) neben ioBroker laufen. Ich verwende allerdings eine externe Platte per USB3. Wenn ich es richtig gesehen habe, kann man aber die Video-Aufzeichnung eh getrennt konfigurieren. Also vermutlich schreibt die Video-Streaming-Funktion von MotionEye alleine eh gar nix auf die Platte (bzw. SD-Card).
                      Hab's laut diesen beiden Anleitungen gemacht:
                      https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                      https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                      sudo apt-get update
                      Libraries (laut Anleitungen mehrere Libraries auf einmal - hab es einzeln gemacht)
                      sudo apt-get install ffmpeg
                      sudo apt-get install libmariadb3
                      sudo apt-get install libpq5
                      sudo apt-get install libmicrohttpd12
                      sudo apt-get install v4l-utils
                      Motion Version prüfen:
                      https://github.com/Motion-Project/motion/releases/
                      wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.3.2/pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
                      sudo dpkg -i pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
                      Laut zweiter Anleitung nicht mit sudo - hab es aber mit Sudo gemacht.
                      sudo apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libz-dev
                      sudo pip install motioneye
                      sudo mkdir -p /etc/motioneye
                      sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
                      sudo mkdir -p /var/lib/motioneye
                      sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
                      sudo systemctl daemon-reload
                      sudo systemctl enable motioneye
                      sudo systemctl start motioneye
                      Upgrad auf latest:
                      sudo pip install motioneye --upgrade
                      sudo systemctl restart motioneye
                      • N noox
                        @atheos
                        sudo apt-get update
                        Upgrad auf latest:
                        atheos
                        @noox Super hab genau vor 5min auch den Link von instar gefunden gehabt via google. Da probiere ich das doch mal aus und gebe ein Feedback. Ziel ist es dann auch das Video auf die NAS zu speichern irgendwann wenn das dann klappt aber wichtiger ist gerade das ich das auf die VIS bekomme die anzeige. Da bedanke ich mich sehr von dir und melde mich nochmal.
                        • A atheos
                          N Offline
                          N Offline
                          noox
                          @atheos
                          aja, dann kann man zugreifen mit:
                          http://[raspi-ip]:8765/
                          Und für die Kamera-Streams kann man dann eigene Ports konfigurieren.
                          • N noox
                            @atheos
                            atheos
                            @noox habe versucht nach der Anleitung zu installieren aber irgendwie bekomme ich nur Fehlermeldung wenn ich etwas installieren möchte. Der Anfang war gut aber danach hat er manches nicht installiert. Seltsam hoffe hab jetzt nix kaputt gemacht.
                            N A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A atheos
                              N Offline
                              N Offline
                              noox
                              @atheos
                              Als ich es installiert habe, hatte ich mich zuerst auf meinen falschen Raspberry PI eingeloggt (Raspi 3). Und bei dem hatte ich Fehler im Zusammenhang mit libpq5 und libmicorhttpd12. Hab kurz gesucht und gefunden, dass das mit sudo apt --fix-broken install gefixt werden kann.
                              Hab dann aber gemerkt, dass ich sowieso am falschen Rechner war. Am Raspi 4 hatte ich diese Probleme gar nicht.
                              • A atheos
                                atheos
                                Habs doch hinbekommen Motien Eye zu installieren nach langer suche und anderen Befehlen.
                                Jetzt habe ich das Problem das ich den RTSP stream hinzufüge aber nichts zu sehen ist.
                                Wenn ich das als UDP hinzufüge sehe ich nur kurz was dann ist das Bild aber wieder weg:.
                                • A atheos
                                  atheos
                                  @noox jaaaaaaaaaaaaaa jetzt hat es irgendwie funktioniert frag nicht warum : )
                                  • A atheos
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noox
                                    @atheos
                                    Ich hab bei Camera "Network Camera" ausgewählt. Ich kann mich erinnern, irgendwo gelesen zu habe, dass man das machen soll.
                                    Aber du hast es eh hinbekommen!
                                    • N noox
                                      @atheos
                                      atheos
                                      @noox Ja super vielen Dank jetzt kann ich mit gutem gewissen die Jovision Cams kaufen : ) Wie viele Cams hast du eigentlich an deiner Raspberry dran das die noch mitmacht?
                                      • A atheos
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noox
                                        @atheos Ich habe nur 2.
                                        Ich zapfe jeweils einen Stream mit 896x672 ab (frag mich nicht, warum die Kamera diese seltsame Auflösung liefert).
                                        Ich habe Motiondetection aktiv, weil ich keine Bewegungsmelder habe. Aktuell bin ich bei 30 - 40% CPU-Auslastung (wobei der Raspi ja 4 x 100% hat). Ich hatte aber teils auch schon mehr.
                                        Die hohe Auflösung (5 MP) hat er nicht geschafft.
                                        Aber wie oben schon mal geschrieben: Beim Raspberry PI scheint ffmpeg, das von motion verwendet wird, die GPU nicht zu verwenden. Falls man das hinbekommt, könnte es weniger werden. Aber aus den Beiträgen, die ich bis jetzt dazu gelesen habe, werde ich nicht schlau. Und probiert habe ich das noch nicht.
                                        • N noox
                                          atheos
                                          @noox Was die Auflösung betrifft habe ich nicht viel rumgespielt aber mit der Software der Kamera kann man auch noch einige dinge einstellen was ich mir morgen anschauen werde. Bei mir ist eh noch nicht viel drauf und denke da wird nichts passieren wenn mal irgedwann zu knapp sein sollte muss ich halt ein zweites oder ein NUC benutzen : ) Meine Cam hat ja eigentlich auch 5MP aber was gerade auf der VIS angezeigt wird ist recht gut.
